Nvidia shield(2019 tavaline, mitte pro) ja viimasel ajal äpid ei tööta enam korralikult või siis üldse mitte.
F1 TV: jääb loading screeni peale pidama ja edasi ei liigu.
Spotify: käivitub aga ükski lugu käima ei hakka. Iga paari sekundi tagant liigub uuele loole aga heli ei tule.
GO3: pidevalt restardib iseseisvalt, eriti just siis kui vaatan midagi järele. Üldiselt on muidu ka aeglaseks jäänud ja vahel hakib pilt.
Youtube: on ainus äpp mis töötab veel normaalselt.
Kasutusel Elisa 5G internet, levi on, kiirus keskmiselt 145-150Mbit/s, ping kõigub 10-20 vahel, Shield ühendatud kaabliga.
Shieldile korduvalt restarte tehtud, tarkvara uuendatud(viimane hotfix peal), factory resetti tehtud, äppe uninstallinud ja siis uuesti peale installinud, tulemust ei ole.
Shield kasutusel olnud oma paar aastat ja umbes kuu aega tagasi kõik veel toimis, vähemalt F1 TV toimis ja sellest ongi kahju kõige rohkem.
Oskab keegi tarka nõu anda milles probleem võiks olla?
Factory Reset ei aita? Kindel, et mõni installitud äpp seda aeglust ei põhjusta?
Factory reset ei aita, seda korduvalt teinud. Lisaks nimetatule on veel installitud kodi, stremio ja jupiter. Kogu androidi kräpp on nii maha lastud kui võimalik. Proovin veel selle fastboodi asja ära aga usku eriti ei ole.
Huvitav on veel see, et kui teen factory reseti siis alguses seadistamisel kaabliga võrku omaks ei võta, saan sellise vea "You Ethernet cannot reach internet."
Wifiga saab seadistused tehtud ja kui töölauale jõuan siis saab taas kaabliga võrku kasutada.
Kuidas tavalise shieldiga üldse fastboot mode saab? Kõik juhendid netis pro kohta. Mingeid variante proovisin aga tulemuseni ei jõudnud.
Nii nagu igal Android seadmel:
adb reboot bootloader
Developer Options peab olema lubatud ja sealt USB Debugging
Sain oma probleemile lahenduse. Viga oli Elisa ruuteris. Tekkis võrgus pidevalt väikesed katkestused, mis Shieldi ja mõned äpid lolliks ajas.
Vahetasin ruuteri ja kõik toimib jälle nii nagu peab.
We are going to deploy the second version of the 9.1.1+ HotFix shortly with the following improvements:
Second HotFix (33.2.0.252):
Match Frame Rate (beta) enhancement
Resolves issue with SHIELD drive filling up
Fixes the issue of No audio heard when headset is connected to controller and DAP is on
Resolves issue of Geforce now crash after launch
Ability to clear HDMI 1.4 flag via factory reset
Fixed video distortion on "RGB 8-bit Rec.709" display mode
Resolved USB HDD/Flash drive showing corrupted after hotplug
NAS folder info shows 0 B and not the actual capacity
Mounted storages aren't listed after upgrade
Fixes occasional crashes in DRM apps
Korralik jah aga iga kord kui siin teemas uus postitus on, loodan, et äkki uus Shieldi kohta midagi tulnud. _________________ Steam: Renq Origin: Renq86 Uplay: Renq86
Panen puusalt mälu pealt, sattusin kunagi miskit väljamaa lõime lugema teemal "millal küll see uus Shield tuleb" ja sealsed teadjad rahustasid, et ei tarvitse kunagi tulla. Sest ka algne Shield ei olevat olnud toode mida taheti ja planeeriti vaid hädatoode, kus nvidia oli miskeid konsooli protsessoreid tellinud-tootnud aga konsool "ei lennanud" ja suur hulk protsessoreid jäi üle - mõeldi välja Shield, mis antud prosega oli omas tootesegmendis tipp või isegi overkill.
Selle tausta teadmine pidavat andma vastuse, miks uut Shield ei taha ega ei taha tulla - ei tule, sest ei ole selle tarbeks uut prose ega kiibistikku, ja uskudes seda algse Shieldi tekkelugu - ei pidanuks sedagi olema, vaid oli plaan B, ikaldunud plaan A prosed rahaks teha.
Lisaks osade arvates uue Shieldi jaoks ei tarvitse turgu olla, kui selle tarbeks peaks eraldi võimekama kallima kiibistiku tegema, võib hind kalliks osutuda, huvi&müük kasinaks, sest neid Android streamereid on jalaga segada madalast hinnaskaalast peale - piltlikult enamus rahvast võib rahulduda 50-100€ hinnaklassi karbikesega ja kui nt uue kiibistikuga karbikese hind algaks 250-400€ - võib see müük ja äriplaan ikalduda.
Aga kui uus Shield teha mõne olemasoleva kiibistiku baasil, tuleks kümnete sarnastega konkureerida ja tänased Shieldi fännid ei tormaks 250+€ välja käima kui sama sisuga karbikesi teised müüvad 100€ ringis.
Kas neid põhjendusi ja lugusid uskuda, mina ei tea - aga miski loogika seal on.
Ja tõsi kipub olema, et vaatamata tarbijate tungivale ootusele, et mitte öelda nõudmisele uus Shield ei taha ega taha tulla - mingi põhjus selleks peab ju olema, et tootja ei taha vedelevat raha üles korjata.. _________________ ---
Nintendo Switch ja Nvidia Shield jagavad riistvara. Võimalus on, et kui nüüd Switch 2 vms peaks välja kuulutama, siis tuleb ka uus Shield. Samas kui palju teda vaja on? Laialt levinud konkurendid pole siiani üle löönud ja 2015 Shield saab pea kõigega hakkama, 2017/2019 mudelitest rääkimata. Okei, YouTube-s on HDR puudu, aga pole vast suur miinus.
Maailmas väärtuselt teine firma lihtsalt ei vaevu (ja ei olegi ju vaja) kummardama, et seda tühist kopikat maast üles võtta _________________ M: MSI B660M MORTAR
Uue omanikuna jälgin teemat.
Sain hiljuti ebayst kogu komplekti lisadega (puldi ja seadme alus+ mingi kest puldile) 180€ eest. Amazonist pärit ja üllatusena ostetud aastal 2023.
Olin nii kahevahel, et kas osta Telia box 150€ eest või shield. Shield säilitab väärtus aga Telia box muutub kohe ostes vanarauaks
Äriliselt pole Nvidial küll mitte mingit pointi uut teha ja see prosede teema on päris muhe küll, kui tõele vastab, miks ka mitte ja nii tihti tehaksegi, ka vastupidi, kus juppide saamiseks on terveid partiisid valmistooteid ära ostetud ja laiali lammutatud. Nvidia fookus on selgelt mujal ja olukorras, kus turg on odavate meediapleieritega üle ujutatud, ning praktiliselt iga uus müüdav telekas oskab juba ka suurt osa sellest funktsionaalsusest tavatarbijat rahuldaval moel ära täita, siis käputäie entukate pärast pole liini mõtet käima panna. Netflixi ja Spotify ajastul on kõik, mis on üle tavalise smarttv, äärmisel juhul chromecasti ja mono bt kõlari/soundbari või boomboxi, lihtsalt meh.
Ei viitsinud oodata seda ametlikku reliisi ja liitusin kas selle betaga. Panin eile peale ja on tõesti palju parem. Eriti just see, kui kerida filmi, siis enam ei lähe heli ja pilt sünkist välja. _________________ Sõim ja räuskamine läheb SIIA
Nvidia paugutab endiselt edasi - mõned päevad tagasi tuli jälle softiuuendus, kuigi miskit märkimisväärset changelogis pole. Aga tore teada, et mu 2015 aasta seadet siiani uuendatakse
Vaatasin, et Shield Pro 2019 Amazonis hetkel ka musta reede hinnaga 190, tavapärase 220 asemel.
Kas igakord kui on soov uuendust saada, pean ennast kirja panema? Mulle ei paku midagi.
Caveats of the HotFix process:
2. [...] If you want to partake in future HotFixes, you'll need to join them as they appear.
The third version of the 9.1.1+HotFix will be enabled shortly as version 33.2.0.295 but at this time it is only enabled for the 2015 and 2017 SHIELDs. The update will break Google Home integration for 2019 SHIELDs now. We are waiting for Google to fix an issue uncovered in the release for those devices.
Added French parental control
Security enhancement for 4K DRM playback
Oleks nagu väga paljulubav pealkiri, kuniks jõuad sisuni:
✅Recommended if: You need a streaming box that's powerful, and has all the latest codecs. The KM2 Plus Deluxe does a great job with Dolby Vision content, and the interface is among the most fluid I used.
❌Skip this deal if: You don't like the Android TV interface, and you need AI-assisted image upscaling.
Kokkuvõttes võib ta ju uusimaid koodekeid toetada a kuniks Shieldi upscalingu vastu ei saa, siis nojah. Kes üldse võiks parema upscalinguga boksi välja tuua? _________________ Steam: Renq Origin: Renq86 Uplay: Renq86
Arvestades, et AI-toega Shield on 5 aastat vana, siis ilmselt ükskõik kes suurtest tegijatest suudaks sellest parema ai-assisted ülesskaleerimisega striimimise boksi välja tulla... Ilmselt kui Google tahaks, saaks ta suhteliselt lihtsasti oma chromecastile ai toe juurde keevitada. Suudaks ka Amazon, feissbbook, Apple, Microsoft ja veel mõnedki ettevõtted, kellel kogemusi netivideotega/filmide jms meediaga (alginfo ai treenimiseks) ja riistvara arendamisega/tootmisega _________________ M: MSI B660M MORTAR
