Nvidia shield(2019 tavaline, mitte pro) ja viimasel ajal äpid ei tööta enam korralikult või siis üldse mitte.
F1 TV: jääb loading screeni peale pidama ja edasi ei liigu.
Spotify: käivitub aga ükski lugu käima ei hakka. Iga paari sekundi tagant liigub uuele loole aga heli ei tule.
GO3: pidevalt restardib iseseisvalt, eriti just siis kui vaatan midagi järele. Üldiselt on muidu ka aeglaseks jäänud ja vahel hakib pilt.
Youtube: on ainus äpp mis töötab veel normaalselt.
Kasutusel Elisa 5G internet, levi on, kiirus keskmiselt 145-150Mbit/s, ping kõigub 10-20 vahel, Shield ühendatud kaabliga.
Shieldile korduvalt restarte tehtud, tarkvara uuendatud(viimane hotfix peal), factory resetti tehtud, äppe uninstallinud ja siis uuesti peale installinud, tulemust ei ole.
Shield kasutusel olnud oma paar aastat ja umbes kuu aega tagasi kõik veel toimis, vähemalt F1 TV toimis ja sellest ongi kahju kõige rohkem.
Oskab keegi tarka nõu anda milles probleem võiks olla?
Factory Reset ei aita? Kindel, et mõni installitud äpp seda aeglust ei põhjusta?
Factory reset ei aita, seda korduvalt teinud. Lisaks nimetatule on veel installitud kodi, stremio ja jupiter. Kogu androidi kräpp on nii maha lastud kui võimalik. Proovin veel selle fastboodi asja ära aga usku eriti ei ole.
Kui Factory Reset ei aidanud, ei aita ka fastboot kaudu tehtav reset. Need mõlemad teevad sama asja - lasevad kasutaja partitsiooni tühjaks. _________________ "a rental car, three cheeseburgers and a head start."
Huvitav on veel see, et kui teen factory reseti siis alguses seadistamisel kaabliga võrku omaks ei võta, saan sellise vea "You Ethernet cannot reach internet."
Wifiga saab seadistused tehtud ja kui töölauale jõuan siis saab taas kaabliga võrku kasutada.
Kuidas tavalise shieldiga üldse fastboot mode saab? Kõik juhendid netis pro kohta. Mingeid variante proovisin aga tulemuseni ei jõudnud.
Nii nagu igal Android seadmel:
adb reboot bootloader
Developer Options peab olema lubatud ja sealt USB Debugging
Sain oma probleemile lahenduse. Viga oli Elisa ruuteris. Tekkis võrgus pidevalt väikesed katkestused, mis Shieldi ja mõned äpid lolliks ajas.
Vahetasin ruuteri ja kõik toimib jälle nii nagu peab.
We are going to deploy the second version of the 9.1.1+ HotFix shortly with the following improvements:
Second HotFix (33.2.0.252):
Match Frame Rate (beta) enhancement
Resolves issue with SHIELD drive filling up
Fixes the issue of No audio heard when headset is connected to controller and DAP is on
Resolves issue of Geforce now crash after launch
Ability to clear HDMI 1.4 flag via factory reset
Fixed video distortion on "RGB 8-bit Rec.709" display mode
Resolved USB HDD/Flash drive showing corrupted after hotplug
NAS folder info shows 0 B and not the actual capacity
Mounted storages aren't listed after upgrade
Fixes occasional crashes in DRM apps
Korralik jah aga iga kord kui siin teemas uus postitus on, loodan, et äkki uus Shieldi kohta midagi tulnud. _________________ Steam: Renq Origin: Renq86 Uplay: Renq86
Panen puusalt mälu pealt, sattusin kunagi miskit väljamaa lõime lugema teemal "millal küll see uus Shield tuleb" ja sealsed teadjad rahustasid, et ei tarvitse kunagi tulla. Sest ka algne Shield ei olevat olnud toode mida taheti ja planeeriti vaid hädatoode, kus nvidia oli miskeid konsooli protsessoreid tellinud-tootnud aga konsool "ei lennanud" ja suur hulk protsessoreid jäi üle - mõeldi välja Shield, mis antud prosega oli omas tootesegmendis tipp või isegi overkill.
Selle tausta teadmine pidavat andma vastuse, miks uut Shield ei taha ega ei taha tulla - ei tule, sest ei ole selle tarbeks uut prose ega kiibistikku, ja uskudes seda algse Shieldi tekkelugu - ei pidanuks sedagi olema, vaid oli plaan B, ikaldunud plaan A prosed rahaks teha.
Lisaks osade arvates uue Shieldi jaoks ei tarvitse turgu olla, kui selle tarbeks peaks eraldi võimekama kallima kiibistiku tegema, võib hind kalliks osutuda, huvi&müük kasinaks, sest neid Android streamereid on jalaga segada madalast hinnaskaalast peale - piltlikult enamus rahvast võib rahulduda 50-100€ hinnaklassi karbikesega ja kui nt uue kiibistikuga karbikese hind algaks 250-400€ - võib see müük ja äriplaan ikalduda.
Aga kui uus Shield teha mõne olemasoleva kiibistiku baasil, tuleks kümnete sarnastega konkureerida ja tänased Shieldi fännid ei tormaks 250+€ välja käima kui sama sisuga karbikesi teised müüvad 100€ ringis.
Kas neid põhjendusi ja lugusid uskuda, mina ei tea - aga miski loogika seal on.
Ja tõsi kipub olema, et vaatamata tarbijate tungivale ootusele, et mitte öelda nõudmisele uus Shield ei taha ega taha tulla - mingi põhjus selleks peab ju olema, et tootja ei taha vedelevat raha üles korjata.. _________________ ---
Nintendo Switch ja Nvidia Shield jagavad riistvara. Võimalus on, et kui nüüd Switch 2 vms peaks välja kuulutama, siis tuleb ka uus Shield. Samas kui palju teda vaja on? Laialt levinud konkurendid pole siiani üle löönud ja 2015 Shield saab pea kõigega hakkama, 2017/2019 mudelitest rääkimata. Okei, YouTube-s on HDR puudu, aga pole vast suur miinus. _________________ "a rental car, three cheeseburgers and a head start."
Maailmas väärtuselt teine firma lihtsalt ei vaevu (ja ei olegi ju vaja) kummardama, et seda tühist kopikat maast üles võtta _________________ M: MSI B660M MORTAR O: AM5 ITX emaplaat
Uue omanikuna jälgin teemat.
Sain hiljuti ebayst kogu komplekti lisadega (puldi ja seadme alus+ mingi kest puldile) 180€ eest. Amazonist pärit ja üllatusena ostetud aastal 2023.
Olin nii kahevahel, et kas osta Telia box 150€ eest või shield. Shield säilitab väärtus aga Telia box muutub kohe ostes vanarauaks
Äriliselt pole Nvidial küll mitte mingit pointi uut teha ja see prosede teema on päris muhe küll, kui tõele vastab, miks ka mitte ja nii tihti tehaksegi, ka vastupidi, kus juppide saamiseks on terveid partiisid valmistooteid ära ostetud ja laiali lammutatud. Nvidia fookus on selgelt mujal ja olukorras, kus turg on odavate meediapleieritega üle ujutatud, ning praktiliselt iga uus müüdav telekas oskab juba ka suurt osa sellest funktsionaalsusest tavatarbijat rahuldaval moel ära täita, siis käputäie entukate pärast pole liini mõtet käima panna. Netflixi ja Spotify ajastul on kõik, mis on üle tavalise smarttv, äärmisel juhul chromecasti ja mono bt kõlari/soundbari või boomboxi, lihtsalt meh.
Kuidas seda uuendust peale lastakse, hetkel küll ei paku allalaadimise võimalust.
Sealsamas lingil kirjas "Please signup here", tuleb end kirja panna seerianumbriga. Kui pole eelnevalt seda teinud, siis ei saagi. _________________ "a rental car, three cheeseburgers and a head start."
Ei viitsinud oodata seda ametlikku reliisi ja liitusin kas selle betaga. Panin eile peale ja on tõesti palju parem. Eriti just see, kui kerida filmi, siis enam ei lähe heli ja pilt sünkist välja. _________________ Sõim ja räuskamine läheb SIIA
Nvidia paugutab endiselt edasi - mõned päevad tagasi tuli jälle softiuuendus, kuigi miskit märkimisväärset changelogis pole. Aga tore teada, et mu 2015 aasta seadet siiani uuendatakse
Vaatasin, et Shield Pro 2019 Amazonis hetkel ka musta reede hinnaga 190, tavapärase 220 asemel. _________________ "a rental car, three cheeseburgers and a head start."
Kas igakord kui on soov uuendust saada, pean ennast kirja panema? Mulle ei paku midagi.
Caveats of the HotFix process:
2. [...] If you want to partake in future HotFixes, you'll need to join them as they appear.
The third version of the 9.1.1+HotFix will be enabled shortly as version 33.2.0.295 but at this time it is only enabled for the 2015 and 2017 SHIELDs. The update will break Google Home integration for 2019 SHIELDs now. We are waiting for Google to fix an issue uncovered in the release for those devices.
Added French parental control
Security enhancement for 4K DRM playback
Oleks nagu väga paljulubav pealkiri, kuniks jõuad sisuni:
✅Recommended if: You need a streaming box that's powerful, and has all the latest codecs. The KM2 Plus Deluxe does a great job with Dolby Vision content, and the interface is among the most fluid I used.
❌Skip this deal if: You don't like the Android TV interface, and you need AI-assisted image upscaling.
Kokkuvõttes võib ta ju uusimaid koodekeid toetada a kuniks Shieldi upscalingu vastu ei saa, siis nojah. Kes üldse võiks parema upscalinguga boksi välja tuua? _________________ Steam: Renq Origin: Renq86 Uplay: Renq86
Arvestades, et AI-toega Shield on 5 aastat vana, siis ilmselt ükskõik kes suurtest tegijatest suudaks sellest parema ai-assisted ülesskaleerimisega striimimise boksi välja tulla... Ilmselt kui Google tahaks, saaks ta suhteliselt lihtsasti oma chromecastile ai toe juurde keevitada. Suudaks ka Amazon, feissbbook, Apple, Microsoft ja veel mõnedki ettevõtted, kellel kogemusi netivideotega/filmide jms meediaga (alginfo ai treenimiseks) ja riistvara arendamisega/tootmisega _________________ M: MSI B660M MORTAR O: AM5 ITX emaplaat
Apple tv 4k 2nd gen - aprill 2021 - a12 bionic - 8-core NPU (5 tops)
Apple tv 4k 3rd gen - oktoober 2022 - a15 bionic - 16-core NPU (15.8 tops)
3 aastat pole apple oma 4k striimimise boksi riistvara uuendanud, Samas uusim tvOS on 2 nädalat vana. Ilmselt kui Apple tahaks, võiks nad tvOS uuendusega ai upscaleri lisada, aga seni pole vajadust olnud - pealegi kuidas sa 4k video paketi eest rohkem raha saad küsida kui fullhd pilt näeb ülesskaleeritina pea samaväärne välja _________________ M: MSI B660M MORTAR O: AM5 ITX emaplaat
Euroopas 133 eur.
Nintendo Switch järeltulija peaks järgmine aasta tulema, väike lootus on, et peale seda ka uut Shieldi näeb. _________________ "a rental car, three cheeseburgers and a head start."
AV1 tugi oleks hea aga ma ise ei näe mingit põhjust, miks peaks uue Shieldi Nvidia tegema lähiajal. Dolby Vision oli ainus asi mille nad pidid lisama, sest see on juba üsna populaarne ja laialdaselt kasutatav.
Nextflix vist kasutab AV1 aga ma ise ei kasuta seda teenust ammu, puudub vajadus. Samas smart telekad sisaldavad juba netflix äppi ja ka AV1 tuge. Enamus faile on siiski HEVC kodeeringus. _________________ Sõim ja räuskamine läheb SIIA
Tundub, et uute kodeeringute juurutamine läheb üha aeglasemalt ja aeglasemalt.
AV1 pole laiatarbeski, kuid juba on tulemas H266/VVC
__________________________________
Ostsin Amazonist tutika Pro versiooni ja sellel vent krõbiseb, nii quiet kui cool režiimis. Vaikses toas täiesti kuuldavalt. Amazon pakkus 20 prossa alla ja garantii kehtib edasi või saadan tagasi ja ostan uue ja ehk see on siis vaikne nagu kirikuhiir. Mis te teeksite, võtaksite 50 euri ja elate surinaga edasi? Pole ju välistatud ent teine on samasugune...
Ma ei ole enda oma proovinudki, on seda venti üldse vaja sisse lülitada? Endal on koguaeg väljas.
Sellist valikut ei ole, seda et sa oma masina vendist ei teagi, tähendabki et minu omal on midagi viga, vaikses režiimis ilmselt peabki ta ülivaikne olema
Vaatasin järgi, siiski jah fan käib vaikselt ringi. Arvasin, et seisab, sest mingit häält kuulda ei ole. Ma ise saadaks tagasi, sest pidev kärin pikas perspektiivis ajaks närvi. Hiljem raskem maha ka müüa.
2019a Pro mudel peaks olema P2897 ja selle sees BAZA0508R5U vent. Võimalus lahti võtta ja vaadata, kas saab venti õlitada, või tellida kuskilt uus vent ja ära vahetada.
No selles mõttes, et varasemad on olnud pool kinnised, pidi registreerima jms. Või on see täitsa avalik? _________________ M: MSI B660M MORTAR O: AM5 ITX emaplaat
Fixes night mode being skipped when DAP is ON.
Fixes Dolby Vision content stutters when frame match feature is enabled.
Fixes Match Content Audio Resolution for USB DAC
Adds back HQS / Maxrate option for USB audio.
USB TV Tuner fix with Live Channel app.
Fixes playback issues in Plex when using AAC 5.1 audio.
Imestavapanev kuidas nvidia suudab shieldi nii kaua tarkvaraga toetada, samas videokaartide maailmas, kus nad teenivad sõna otseses mõttes miljoneid kordi rohkem raha, on nende tarkvara hetkel paras käkerdis (või vähemalt just hiljuti oli) _________________ M: MSI B660M MORTAR O: AM5 ITX emaplaat
Mina ei loeks seda rõõmsaks. Ma ei tea mitu aastat ma pidin ootama seda parandust ja see oli ka betaga, kus kerimisel plexis shieldiga heli ja video läskid sünkist kohe välja ning pidi edasi tagasi kerima, et tagasi sünki läheks. Update tehakse aga teosammul. Mul näiteks endiselt kui ma palju kerin filme, siis lõpuks mingi buffer vms läheb umbe ja plex äpp jookseb kokku nvidial. Ainult resa aitab. See pole siiani korda tehtud. _________________ Sõim ja räuskamine läheb SIIA
Zonerman, 5 nädala pärast saab Shield 10-aastaseks. Kui mitu tootjat oma toodet nii kaua uuendustega toetab? Vist isegi mitte Apple.
Kas muidu oled bugist teavitanud? Kas äkki on viga plexis? _________________ M: MSI B660M MORTAR O: AM5 ITX emaplaat
Endal pole sellist probleemi esinenud.
Mingi kindel audio või video, millega see juhtub? Võin järgi proovida. _________________ "a rental car, three cheeseburgers and a head start."
SKG, Tõenäoliselt AC3 formaat vms mis on üsna popp filmidel, millel pole Master HD või Dolby tracki. Ma pole väga süvenenud ka, lihtsalt harjunud restartima iga nädal korra
1dumbpcuser Plex äpis ei usu, see on shieldi standardne. Plex Server on mul NAS, seal vb jah aga seda ma välja vahetada ei saa. Ainus variant on plex server panna jooksma shield peal hoopis. Kui saaks kogu data ja seadustuise ümber tõsta aga nullist teha kõike ka ei viitsi. _________________ Sõim ja räuskamine läheb SIIA
Added support for Match audio content resolution feature when using a USB DAC
Added ability to clear HDMI 1.4 flag via factory reset
Added match Frame Rate (beta) enhancement
Added security enhancement for 4K DRM playback
Fixed choppy video playback after FFWD/RWD operations
Fixed remote stops responding for 60 seconds after wake from sleep
Fixed SHIELD waking from lock screen without a button press
Fixed issue with large file transfer to NAS (operation not permitted error)
Fixed Google signing flow stuck in a loop
Fixed stutters in Bose and Sony headsets while connected to 2.4Ghz Wi-Fi
Fixed audio stutter in aptx supported headsets
Fixed AV sync issues when Dolby Processing is enabled
Fixed crash on volume change
Fixed Apple Music corruption during casting
Fixed Spotify empty playback when Match Audio Content resolution is enabled with Stereo Upmix
Fixed Google Assistant not starting after Google GMS update
Fixed full screen SHIELD Rewards notification issue
Fixed Wi-Fi log filling up storage
Fixed SHIELD drive filling up
Fixed no audio heard when headset is connected to controller and DAP is on
Fixed Geforce NOW crash after launch
Fixed video distortion on “RGB 8-bit Rec.709” display mode
Fixed USB HDD/Flash drive showing corrupted after hotplug
Fixed NAS folder info shows 0 B and not the actual capacity
Fixed mounted storages not listed after upgrade
Fixed occasional crashes in DRM apps
Fixed when Alexa SHIELD Skill cannot locate SHIELD TV device
Inside Nvidia’s 10-year effort to make the Shield TV the most updated Android device ever ArsTechnica
"Selfishly, a little bit, we built Shield for ourselves,” Bell told Ars Technica. “We actually wanted a really good TV streamer that was high-quality and high-performance, and not necessarily in the Apple ecosystem. We built some prototypes, and we got so excited about it. [CEO Jensen Huang] was like, ‘Why don’t we bring it out and sell it to people?’”
