enigma
24.09.2024 15:29:35
Lauaarvuti videosignaali kadumine -Black Screen. |
Minu lauaarvutile on tekkinud kummaline viga, see tekkis peale uue graafikakaardi RTX4060 ja videokaabli ostmist.Uus monitor sai ostetud mõned kuud varem.Kõikidel mainitud asjadel on garantii.
Viga seisneb selles et monitoril tekib äkki must ekraan(korraks sähvib ka hele virvendus) ehk siis videopilt kaob.Seejärel tuleb ekraanile kiri et puudub signaal.
Pilt tuleb tagasi kahel eri viisil,kas võtan videokaabli korraks arvuti pesast välja või teen arvutile restart.
Ostsin uue videokaabli ja viga kahjuks ei kadunud Ja viga süveneb.Enne oli 2 korda kuus,nüüd nii iga 2-3 päeva tagant.
Täpselt sama viga on kirjeldatud ka siin: https://answers.microsoft.com/en-us/windows/forum/all/rtx-4080-random-black-screen-issue-monitor-no/a1f55411-40e5-4d91-aa37-5bbe2853d88e
Seal leiti et viga on graafikakaardi toitekaablis.Tõsi kaart on seal veidi teine RTX4080
On kellelgi idee mida tuleks ette võtta?
725 |
enigma
24.09.2024 22:59:52
Hetkel läheb vahetusse arvuti toiteplokk,saan sõbralt ühe toite prooviks.
Kusjuures mul oli enam vähem sama probleem Phillips 32 tollise televiisoriga.Käis Phillipsi hoolduses,seal saadeti mind kukele ,öeldi et televiisor töötab ju.Ehk siis pilt kadus aeg ajalt.
Aga telekal oli garantii aeg läbi ja mul polnud midagi seal protestida.Lõpuks viskasin teleka prügikasti lihtsalt.
terric
24.09.2024 23:49:21
Kui pikk see HDMI kaabel on (oletan, et HDMI).
Samas ka võid ju proovida HDMI asemel DP või DP asemel HDMI.
Kui see "uus monitor" on tegelikult TV siis soovitust, et peale
raali käimapanemist lülita korra monitor/TV välja ja uuesti sisse.
TV korral on HDMI kaablitega signaali galibreerimine, tundub veider aga nii nende TV osade mudelitega on.
(kasutan TV monitorina).
Kõik ka alati toites pole kui just, miski GPU koormamise ajal pilt ära ei kao.
Kui kaob lihtsalt jõude seistes siis toide vaevalt aga kontroll halba ei tee.
enigma
25.09.2024 12:01:00
| terric kirjutas: |
Kui kaob lihtsalt jõude seistes siis toide vaevalt aga kontroll halba ei tee. |
Uus monitor on HP 32 tolline 4K monitor ja mitte TV.
Monitor on ühendatud DP kaabli abil.Ja kaabli vahetuse tegin juba ära.Uus DP kaabel ei muutnud midagi.Eks HDMI kaabliga võib ka ju proovida.
Viga võib ükskõik kus olla.Ka emaplaat või monitor võib vigane olla.Ehk siis vea otsmine on äärmiselt keeruline.
viimati muutis enigma 25.09.2024 12:20:41, muudetud 1 kord |
725 |
enigma
25.09.2024 13:40:23
| laurx kirjutas: |
1) monitori külge mõneks ajaks mingi teine seade.
2) esimese seadme külge mõneks ajaks mingi teine monitor.
videokaardi vahetusega vana draiveri maha lasid? |
Eks need variandid lähevad kõik proovimisele.
Kuid tarkvaralise vea ma siiski esialgu välistaks.
725 |
enigma
08.10.2024 16:48:59
Vahepeal sai Windowsis ja Nvidia graafika kaardil keelata võimsuse sääst.Paraku see nipp ei andnud tulemusi.
Ja nüüd sai pandud uus toiteplokk.
Monitori nagu esialgu välistaks sest signaali kadumisel ilmub ekraanile silt "no signal" Monitor on nõus pilti näitama aga signaali ei ole.
Siis jääb järgi veel uus graafika kaart või uus emaplaat panna.
