Nagu ikka, alguses hala ja pärast ostad ikka, sest kõik läheb kallimaks ja harjud viimaks reaalsusega ära.
Samamoodi oli ka telefonide maailmas kui maagiline 1k piir sai ületatud, nüüd keskklassi telefon ka 400€, mõni aasta tagasi 300€
Eestlane ikka naljalt neid üle 1K telefone ei osta, müüjad neid edetabeleid avaldavad ja topis alati need odavad A-seeria Samsungid, mitte 1K või üle maksvad telefonid.
Selles osas Sa eksid. Kui ei usu, siis googelda. Kallimad kui 1k € telefonid topis kenasti esindatud.
10-st telefonist ainult üks, viimasel kohal, maksis 2023 aastal üle 1K? Kõik ülejäänud sai minu teada vabalt alla 1K kätte.
Siis on hea, kui tead täpselt, et ainult üks telefon antud nimekirjast maksis Telias rohkem, kui 1k €.
HinnaVaatlusel on selline tore asi nagu hinnaajaloo graafik
So what? Jutt oli sellest, et eestlane ei osta naljalt kallimat kui 1k+ € maksvat telefoni. Olen üsna kindel, et rohkem kui üks sellest Telia topis olevast telefonist maksis ostmise hetkel Telias rohkem, kui 1k €. See mis ta samal ajal mujal maksis või ei maksnud ei ole antud juhul oluline, sest inimene ostis selle Teliast vastava hinna eest.
Samas telefon on üldjuhul 2a kaup või isegi tihedamini vahetuses, mängukonsooli ostad pigem kuni uue tulekuni - viimasel ajal vist see ajaaken hakkab järjest väiksemaks jääma?
Pikajaline ost siis kaalutakse ka tuleviku kindlust, kus PRO-l on eelis kindlasti, mitte ei vaidle aga usun, et PRO müüki tabab siiski edu. _________________ Kogun protsessoreid
Sa soovitasid Googeldada, ma tegin seda, olgu või Telia, aga need seal ju pole 1K või kallimad telefonid (välja arvatud viimane - Apple iPhone 14 Pro 5G 256GB)
Kordan - kui sul on teisi andmeid, peale "ünsa kindel olemise", siis pane allikas. Kui ma tõesti eksisin, siis pole probleemi tunnistada
Telia edetabeli tõid välja sina ise. Minu teada maksis 2023. aastal ka Apple iPhone 14 Pro 5G 128GB Telias rohkem, kui 1k € (Musta reede ajal ilmselt minimaalselt 999€ mille võib ikkagi ümmardada 1k €’ks).
Aga see selleks, aitab ot’st. Las sulle jääb sinu õigus.
Kui sa nii kindlasõnaliselt väidad, et keegi eksib, siis eeldaks enamat kui "minu teada" ja "googelda ise".
Lisaks muidugi see, et Telia telefonivalik on päris kitsas ja ei väljenda terve riigi telefonivalikut ja -müüki. Aga muud ma ei leidnud.
Jama jutt. Niikaua kui toodetakse odavamaid versioone ei vasta sinu arvamus tõele.
Ei ole inimesed ära harjunud. 1000 on psühholoogiline piir. Miks sa arvad, et number 9 kasutatakse nii tihti? Samal põhjusel.
Populaarsemate toodete nimekirjad kinnitavad seda, et inimesed pole hakanud massiliselt 1000+ maksvaid telefone või muid asju ostma.
Elpex kirjutas:
2023 aasta Top10 olid ka Telias endas kaheksa mudelit kümnest alla 1000. Ainult kaks 14 Pro (128GB ja 256GB) maksid üle 1000.
Nagu SKG ütles - kui sinul on vastupidist infot, siis jaga seda. Telia enda lehel hinnaajalugu pole (ainult arhiveeritud tooted) ja HV's Teliat samuti pole.
PS5 peal pole ju mängegi, mis uue Pro mudeli järgi nõudlust tekitaks. Nad võivad ju The Last of Us remasteri remasteri remasteri teha, aga Pro müümiseks on enamat vaja. Kole nutune on käesolev generatsiooni mänguvaliku osas. Xbox on üldse mudas.
Pigem ootan uut Switchi, kus riistvaraline hüpe tuleb korralik.
Ei tea kas DayZ jookseb Pro peal lõpuks hästi, viie juba pidin ostma sest 4 peal oli päris jube elamus
will buy PS5 Pro for DayZ _________________ sometimes i hug myself for no reason.
Kõige suurem teema PS5'ga on mängude vähesus, mis ainult sellele konsoolile tehtud. 800€ ei kavatse küll konsooli eest maksta. Mõtlesin, et prooviks selle 5Pro ära, kuid kui hind teatavaks tehti-no way. Ja ma saan lubada seda endale, aga ma mängin nii harva, et ma parem panen 1.5k eest kokku mingi mini-ITX arvuti, mis palju universaalsem ja jookseb ringe ümber selle PS5Pro. _________________ Parim kodukino projektor müügis: https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=11790090#11790090
Imelik oleks kui ~2x kallim arvuti seda ei teeks.
800€ eest võiks see konsool olla universaalsem. Muud midagi.
Arvestades, et playstationi mängud on 70€ tükk lisaks. Võiks siis pakkuda mingit diili selles osas, et 3 omavalitud PS5 mängu ja mingi subscription 1.aastaks kaasa.
Mida sa universaalsema all silmas pead?
While Sony wants this new mode in games, the PS5 Pro “Enhanced” label will still be available for a variety of other scenarios that include 30fps games. Developers have the option of increasing the target resolution for PS5 Pro games that run at a fixed resolution on PS5 or even increasing the target maximum resolution for games that run at a variable resolution on PS5.
That could mean we see PS5 Pro Enhanced games that run at between 1080p and 1440p resolution at 30fps on the base PS5 and run between 1280p and 2160p on the PS5 Pro at the same frame rate. A fixed resolution increase from 1440p to 2160p would also qualify as a PS5 Pro Enhanced game. Developers could also choose to enable ray-tracing effects and get the PS5 Pro Enhanced label without improving resolution or frame rates. If a developer wants to target 60fps instead of 30fps with the same resolution, this may also qualify as a PS5 Pro Enhanced game.
Simply running a game at a more stable frame rate on PS5 Pro is not enough for the Enhanced label, though. Sony also won’t add the label to games that run with a variable resolution and see increased resolution on the PS5 Pro that doesn’t improve the maximum resolution. So if a game moves from 1440p–2160p variable to 1800p–2160p variable, this will not qualify for the Enhanced label.
Ise planeerin osta ps5pro, kuigi oman juba hetkel tavalist ps5 disc versiooni.
Endale põhjendan seda peamiselt järgnevate punktidega:
* Praeguse masina saab endale mu sõber, kes alates 2017. aastast on ps4 pro peale jäänud ja kellega ma ei peaks siis edaspidi ps4 versioone mängudest laadima, et koos mängida (nt bf2042).
* Mängimiseks jääb pleista alati mu peamiseks süsteemiks ja samas loodan, et ps5pro jääb mänguloojate skoopi ka PS6 elu algusaastatel ehk ma ei tõttaks PS6te kohe 4k120hz pärast ostma, sest 4k60hz on minujaoks piisav. Lisaks psn-is olen Juku Kalle ja pole oma aadressi ega kaardiandmeid kordagi sinna toppinud - kõik tehingud käivad läbi prepaid Soome kaartide (Iga 50€ prepaid kaardi ostuga võidan nii 5 euri ringis umbes). Ise ei oskaks sellisel tasemel anonüümsust arvutis hoida.
* Andmekorje ja igasugu EULA-d - täiesti suva pleista peal, aga arvutipeal paneks ikka veits mõtlema. Ma ei saa isegi aru sellest PC võrdlusest, sest igas kodus ju mingisugune arvuti olemas - küsimus peaks hoopis olema ps5pro vs pc cloud gaming teemal ju nt GeforceNOW, sest suuremat masinat sa ju elutuppa telekaette ei tiri ja pilveriistvara on pidevas vahetamises ja arengus.
* It just works - kiired laadimised mängudes ja remote play praktiliselt mistahes seadmega ilma midagi suurelt üles seadistamata. Hindan üha enam lihtsust ja mugavust - ps5pro ideaalis pakub kõike rohkem (netis lugedes ei oska ka kõige suuremad "eksperdid" spekuleerida, mis see PSSR ja AI värk kõik veel juurde kindlalt annab peale stabiilsema 60fps). Usun, et ps5pro suudab veel tervet maailma üllatada ja väldin kohe ostes hilisemat massilist huvi ja hinnatõusu konsooli vastu, kui GTA6 ja kes teab, mis suured mängud veel, ilmuvad.
Plaate ostsin viimati PS3 hiilgeajal.
Kui PS5 Pro jääb mängutootjate vaatevälja, siis jääb ka tavaline PS5. Seda ei maksa karta. Need käivad käsikäes.
Jään realistlikuks ja arvan, et PS5 ja ka PS5 Pro ilmselt native 4K@60hz tegema ei hakka. Juhul kui arendaja seda just algselt eesmärgiks ei sea (enamus ei sea).
Devil's Advocate: Sony 9-minutilisest demost nägi, et ilma PSSR-ita ehk tavalise PS5 non-Pro peal oli pilt tihti parem (ilma artifaktideta) ja PS5 Pro kõrgem fps tuli selle arvelt, et vähendati ekraanil olevate detailide arvu... See ei jätnud üldse head muljet. Mis ei tähenda, et PS5 Pro-ga mõnes mängus paremat pilti ei saaks, kuid see esitlus ei olnud 100% aus.
Sellega seoses meenub PS4 Pro vs tavaline, kui RDR2-l oli Pro peal mõnus "ekraanile laiali hõõrutud vaseliini" efekt, mille tõttu ma jätsingi lõpuks mängu pooleli, kuigi sai day 1 ostetud.
PS5-st väiksemad arvutid on kiiremad ja vähemalt sama vaiksed. PC ei ole tänapäeval enam suur fulltower ATX kast mis lennuki õhkutõusmise müra teeb. Selles osas on PC liikunud lähemale konsoolidele.
Teleka ette (või pigem alla, kõrvale) saab vägagi kompaktse ja kiire PC panna. Pilve teema ei võta ilmselt kunagi lokaalset riistavara üle. Hind püsiva subscriptioni ja viite (input lag jms) teemal jääb seda alatiseks kollitama.
Merodo kirjutas:
It just works - kiired laadimised mängudes ja remote play praktiliselt mistahes seadmega ilma midagi suurelt üles seadistamata. Hindan üha enam lihtsust ja mugavust.
Seda küll kuigi ma ei ütleks, et windows +steam tänapäeval midagi eriti seadistada on vaja. Pigem on see valik olemas neile kes seda soovivad aga see ei ole kohustuslik samm, et saada mängu tööle.
PC eelis on siiski odavam mängude hind, subscriptioni mitte vajamine, mängude tagasiühilduvus ja modid mis tunduvalt pikendavad mängude eluiga a'la Skyrim.
Konsoolid on samuti tagasiühilduvuse ja modidega katsetanud aga ikka võrdlemisi piiratud määral.
Devil's Advocate: Sony 9-minutilisest demost nägi, et ilma PSSR-ita ehk tavalise PS5 non-Pro peal oli pilt tihti parem (ilma artifaktideta) ja PS5 Pro kõrgem fps tuli selle arvelt, et vähendati ekraanil olevate detailide arvu... See ei jätnud üldse head muljet. Mis ei tähenda, et PS5 Pro-ga mõnes mängus paremat pilti ei saaks, kuid see esitlus ei olnud 100% aus.[/quote
Hiljemalt Pentium1 ja esimene 3dfx kaart tegid lcd peal 60Hz, samuti olid 120Hz+ CRT monitorid kasutusel.
Kui me räägime FPS siis on küsitav jah kas ps5pro 4k peal suudab väljastada monitorile 60 kaadrit sekundis. Monitor laseb sellest sõltumata oma 60/120 jne Hz peal edasi...Kui just VRR peale ei suru.
Tomorrow, Konsoolid vs PC teema on juba eraldi olemas, pole mõtet hakata siin seda PC vs PS5 jama ajama.
Miks sa seda minule meelede tuletad? Räägi seda neile kes siin pidevalt PC'ga võrdlevad. Või ei sobi sellest rääkimine ainult siis kui ma toon välja PC eelised?
Kui PS5Pro ei tundu overpriced ja tahaks rohkem maksta, siis tuleb limited edition 30th year edition PS5Pro bundle, mida tehakse kokku 12300tk. Hind ei ole teada, aga ilmselt 1200€ või rohkem.
Kes siin pidevalt seda teeb? Siia teemasse ei sobi tõesti, Konsoolid vs PC teema on selleks ju olemas.
Kas Euronicsis ka mingid 30th Anniversary tooted müüki tulevad?
Cant confirm or deny it
No sel juhul pigem ikka tulevad Jääme lisainfot ootama..
Kes mäletab Euronicsi loosimängu, kus sai PS5 ostu6iguse? See teema/leht kuidagi väga kiiresti kustutati ära ja minu meelest polnud see k6ige 6igem värk nende poolt. Eks kui Euronicsisse "müüki tulekski", mis te arvate, et tavamats selle ka sealt endale saab soetatud?! See jääb ikka omadele... _________________ White Powwa!
Kui tõsi, siis milleks küll? Algne mäng on kena graafikaga tänase päevani. Arusaamatu. See konsooligeneratsioon on õigustatult "Generation of Remaster/Remakes".
Mäng, mis on juba nii kena, mida seal veel remasterdada?
Remaster ja Remake on täiesti omal kohal. Ma tahaks neid mitmetest vanematest mängudest. Palju parem kui järjekordne "live service" Concordi tüüpi nurisünnitis.
Palju oleks saanud vanu häid mänge inimesteni tuua 400 miljoni eest mis Concordi alla maeti?
Ma arvan, et päris palju. Mass Effect Legendary Edition oli üsna ok. Dead Space remake kahjuks mitte, sest #StutterStruggle PC peal pole parandatud ja EA on selle praktiliselt hüljanud.
Mängud mis esmapilgul minule meenuvad mis võiks remaster või remake saada:
TES: Morrowind ja TES: Oblivion. Bethesda niigi juba miljon Skyrimi versiooni remasterdanud.
Project IGI ja IGI 2. Praegune Hitmani arendaja kes oskab stealth ja james bondi tüüpi mänge hästi teha.
Alien vs Predator 2010. Rebellion, Sniper Elite seeria tegija.
Crysis. Crytek. See küll sai remasteri aga see oli täiesti half-assed ja kasutas vana PS4 vms koodi alusena selle asemel, et võtta parem PC kood. PS5 ja Pro pole mingit probleemi Crysis jooksutada tänapäeval. Esimene Far Cry samuti, kuigi kuna see on nüüd Ubisofti seeria, siis see langeks pigem nende kapsaaeda.
Deus Ex 1 ja Human Revolution. Square Enix/Eidos. 2 ja Mankind Divided võib vahele jätta. 2 oli kehva ja viimane on veel suhteliselt värske. Kahjuks hetkel tundub, et ühtegi Deus Ex mängu lähiajal tulemas pole Embracer Groupi jamade tõttu.
Doom 3. See võibolla vastuoluline aga mulle meeldis see mäng. Paraku ID on ilmselt ametis uue Doomiga või Rage järjega.
Mirrors Edge. Üsna innovaatiline mäng oma aja kohta.
Tom Clancy's HAWX ja HAWX 2. Kusjuures viimast ei saagi enam osta, sest see koristati digitaalsetelt platvormidelt ära (niipalju siis "ostmisest"). Tõsine defitsiit on arcade lennuki mängudega. Ace Combat 7 on aga see pole nii hea ja on ise juba viis aastat vana...
Terve posu Need for Speed mänge mida saaks värskendada. EA küll üritas nt Most Wanted remake teha aga see oli täiesti kohutav. Selle asemel väljastavad iga paari aasta tagasi uusi NFS mänge mis inimesed täiesti külmaks jätavad.
Ma ise pakuks siia nimekirja Wolfenstein ET. Eelkõige vanilla versioon ja 6 originaal kaarti. See kõikide peamiste platformide peal välja lasta, ma usun, et siit laseks vana rasva pealt veel ilusti liugu. See põlvkond, kes seal 20 aastat tagasi madistas on veel aktiivne ja maksejõuline. Nostalgia laks oleks võimas. Ei mingeid uusi kellasid vilesid, isegi pilti ei peaks üle mõistuse parandama, lihtsalt et uutel masinatel jookseks ja võrgumäng töötaks, muud polegi vaja.
Seda sooviks enne hauda minemist küll . Omal ajal ja kuni senini vahepeal ikka paneb mängu tööle. Nostalgilised 10k tundi ja xFire _________________
