uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Sülearvutid »  Lenovo [ThinkPad] märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 78, 79, 80, 81, 82  järgmine
napoleon
Unknown virus
napoleon
sõnum 16.04.2024 18:11:31 vasta tsitaadiga
X280 ventikas hakkab vist saba andma. Sai uus tellitud https://www.aliexpress.com/item/1005005298375270.html
vahetus paistab suht lihtne, tagakaas maha, neli kruvi lahti, juhe lahti ühendada ja siis vastupidises järjekorras kokku tagasi.
Pekske nüüd lolli küsimuse eest, aga vot sellest ei saa aru, kas peaks selleks ajaks kui kohale jõuab termopastat ka varuma või pole selle tegevuse juures seda kuhugi seda panna vaja?
maty
sõnum 16.04.2024 18:28:06 vasta tsitaadiga
Pane uus termopadi vahele, minu arust pole see termopasta.
https://arvutitark.ee/arvutikomponendid/jahutid/termopadjad/1?sort=price-asc
The_Boss
The_Boss
sõnum 16.04.2024 18:28:40 vasta tsitaadiga
Ikka on pasta. See küljes olev puhasta ära ja pane MX4 asemele kui just miskit kallimat ei soovi.
sõnum 16.04.2024 19:26:00 vasta tsitaadiga
See vist oli flexiga. See on habras.
time123
time123
sõnum 14.05.2024 06:38:31 vasta tsitaadiga
Yo, kas Thinkpad X395 mõne fancontrol softiga ka toimib? Ostsin siit foorumist (AMD 3500U CPU), aga jooksutan programmi, mis võtab ca 11% CPU-d ja fan teeb koguaeg on-off tsükleid, mis on häiriv.
perepea
sõnum 16.05.2024 16:54:07 vasta tsitaadiga
time123 kirjutas:
https://sourceforge.net/projects/tp4xfancontrol/
time123
time123
sõnum 01.06.2024 17:38:06 vasta tsitaadiga
perepea kirjutas:
time123 kirjutas:
WinIO failed to load. Readme ütleb: (kõik nõuded on täidetud)
This should give you a window named "Thinkpad T43 Fan Control".
If you get an error message about the WINIO Driver, make sure
that all files are in your folder and that it resides on your
local hard drive (not on a network). You also need to be logged
on with administrative privileges.
I have no experience with that driver yet, so if you keep getting
this message you'll probably need to experiment or check with the
WINIO developer (http://www.internals.com/utilities/utilities.htm).
psauce
sõnum 01.06.2024 17:39:41 vasta tsitaadiga
Ehk abiks - https://getfancontrol.com/
Kasutajatega meim ja amd phenom äri ebaväärika käitumise tõttu ei tee.
napoleon
Unknown virus
napoleon
sõnum 09.06.2024 14:45:36 vasta tsitaadiga
Kas kellelegi on veel win11 all selline probleem, et mingi hetk taskbar lihtsalt ei reageeri? Kui ALT-TAB kaudu aknaid vahetada, siis on näha et pilt muutub st. päris kokku ei jookse.
Põhjus miks siin teemas küsin on see, et kui neile kolmele restart teha, hakkab jälle toimima.
Masin on T14 gen 4, inteli prose ja OLED ekraaniga.
tonis
sõnum 10.06.2024 00:39:29 vasta tsitaadiga
Kuidas on siin inimestel kogemusi thinkpadide ekraanidega? Kas 2.8K OLED on palju parem kui 1920x1200? Mõtlen millist uut thinkpadi valida, mis ekraaniga, kas 2.8 on väärt seda? Väidetavalt pidavat see 2.8k rohkem akut võtma.
Ja kas see liiga väikseks pilti ei tee?
sõnum 10.06.2024 05:51:45 vasta tsitaadiga
tonis kirjutas:
Isegi Windows skaleerib juba aastaid pilti korralikult, seega pilti "väikseks" ei tee.
Pessukatel pole küll näinud tihedamaid/paremaid ekraane väga palju, aga paremad on need ikka kui Thinkpadide default tuhmid ja pimedad ekraanid.
sõnum 10.06.2024 08:23:09 vasta tsitaadiga
Dirty Harry kirjutas:
tonis kirjutas:
Ei, kohe kindlasti ei skaleeri korralikult. Esiteks on ikkagi pooled asjad "karvased". Ja räägin Windowsi enda äppidest ja asjadest, mitte kolmanda osapoole programmidest. Teiseks, rippmenüüsid erinevates äppides ja programmides pole endiselt suudetud teha sellisteks, et nende alumine või ülemine osa ei jääks ekraanist välja. Ja rippmenüüsid ei saa ka skrollida normaalselt. Windows 11 soovitab T14s ja Elitebook 840 G10 peal, kus 1920x1200 resolutsioon, kasutada 150% (Recommended), aga see on absurdne ja kasutamatu.
Ekraani voolutarve ei sõltu ainult resolutsioonist. Lenovo kasutab ühel mudelil tihti erinevate tootjate kardinaalselt erinevaid paneele, mille üks olulisemaid aspekte on heledus (nitid). Mida rohkem nitte, seda heledam ja kirkam pilt. Samas ka suurema voolutarbega. Seda saad erinevatest ülevaadetest uurida. Puutetundlikud ekraanid on siiani olnud reeglina tuhmimad kui tavalised. Kui töötad läpakaga väga valgusrikkas keskkonnas, siis vaata kindlasti, et ekraan oleks võimalikult hea. Vastasel juhul piinad silmi.
sõnum 10.06.2024 09:13:31 vasta tsitaadiga
Betamax kirjutas:
Huvitav lugu. St ma pole nüüd mõned aastad pruukinud, aga Win10'ga oli "keskmine kontoritöö" kolm aastat tagasi näiteks 27'' 4k monitoriga väga normaalne, skaleerimise protsenti ei mäleta. Jama siis, Lenovo peale macOSi ei pane ka. :)
rex
rex
sõnum 10.06.2024 22:24:38 vasta tsitaadiga
Mul on 4K ekraaniga X1 gen 9 hetkel W11 200% peal. Tavaasjad, brauser näiteks, on ilusad, aga mingid Win seadete dialoogiaknad vms on vahel ootamatult kribalad. Arenguruumi on, eriti mäkiga kõrvutades. Samas õnneks juba jälle 16:10 ekraan. Läikiv, aga ere.
von Wu
von Wu
sõnum 11.06.2024 08:58:31 vasta tsitaadiga
Milleks sülearvutile 4K ekraan? Kas 1920x1200 head paneeli ei pakuta?
Müüa igasugu asju
rex
rex
sõnum 11.06.2024 10:14:45 vasta tsitaadiga
Et ei peaks piksleid vahtima. Tahaksid telefonile 480x800 (~220ppi) ekraani tagasi? 14" 4K on 323ppi ehk läpakale tüüpiliselt kauguselt vaatamiseks täpselt hea. Apple arvas sarnase pikslitiheduse omal ajal (juba 14a tagasi...) iPhone 4-ga välja tulles Retina-ks (normaalse nägemisega inimese puhul ka lähimalt fokusseerimise distantsilt vaatamiseks) optimaalse olevat.
von Wu
von Wu
sõnum 11.06.2024 11:03:41 vasta tsitaadiga
rex kirjutas:
Kui sellega aku kauem kestaks, siis hea meelega. Telefonile on sellest rohkem kui küll.
Müüa igasugu asju
time123
time123
sõnum 14.06.2024 20:08:29 vasta tsitaadiga
Kas Thinkpad X13 Yogale annab kuidagi lisaaku külge pookida, kasvõi dokiga? Pole kursis sellise toiminguga. Võiks olla mingi 200 Wh aku. Või on teisi lahendusi, kui arvuti on statsionaarne?
sõnum 14.06.2024 20:19:06 vasta tsitaadiga
Dokk toidab. Ei saa.
sõnum 14.06.2024 20:29:07 vasta tsitaadiga
Kas viimase 10 aasta ThinkPadidele üldse on midagi võimalik olnud lisaks külge panna? Pole nagu ette tulnud.
DigeBeni
DigeBeni
sõnum 14.06.2024 20:40:29 vasta tsitaadiga
sõnum 14.06.2024 20:53:11 vasta tsitaadiga
päris kobakas akupank peaks olema 60000mah
rex
rex
sõnum 14.06.2024 22:19:30 vasta tsitaadiga
20V USB-C välja andev autoadapter ja nii palju pliiakusid, kui vaja läheb. Eeldades, et "statsionaarne" tähendab mingit kohta, kus võrguvool puudub. Päikesepaneeli või paariga saab päeval laadida.
sõnum 15.08.2024 00:45:10 vasta tsitaadiga
Betamax kirjutas:
Sel oli kaks akut, sisse ehitatud ja eemaldatav.
Eemaldatavaid oli saada mitmes suuruses.
sõnum 15.08.2024 11:14:46 vasta tsitaadiga
Siin räägiti lisaakudest, mitte akudest, mis juba küljes on tehasest tulles. Mäletan, et mingitel äriklassi masinatel oli doki pordi laadne asi, kuhu sai lisaks olemasolevatele eraldi suure lahmaka aku põhja alla kinnitada.
The_Boss
The_Boss
sõnum 15.08.2024 11:28:07 vasta tsitaadiga
T430 külge sai 3 akut panna. Läppari enda aku, põhja alla käiv n.ö slice aku ning ODD pessa käiv aku.
Üldse hea mudel oli. Ma näiteks panin sisse i7, SSD, max mälu ja thunderbolti abil mõistliku lauaka GPU. Hea koolis käia ja samas hea dokis gaming masinana kasutada.
friik1
friik1
sõnum 16.08.2024 16:30:02 vasta tsitaadiga
Etz kirjutas:
Betamax kirjutas:
2 sloti mälu kah, sealt edasi kas 1 või 0 sloti.
Ma siiani T480 peal. 2*32GB mälu sees, aku sai paar aastat tagasi vahetatud peale äkksurma, Windows 11 käib, elu lill.
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 16.08.2024 17:34:12 vasta tsitaadiga
Palju sul seda mälu ikka vaja on kui soldered on 32 ja üks slot vaba. Enamus asju toetavad max64. Nüüd Inteli uue Gen-i asjadel on alles tekkinud võimalus 96 panna.
sõnum 16.08.2024 17:46:39 vasta tsitaadiga
32GB joodetud mäluga läpakaid, millel teine pesa olemas, leidub üpris vähe turul.
sõnum 16.08.2024 20:22:05 vasta tsitaadiga
Tranneli poole võid pöörduda, ta gradeb ja möllab nendega. 480 jäi eelmisse aastasse.
sõnum 05.09.2024 16:35:48 vasta tsitaadiga
Kas Windows 11 on mingi teema ThinkPadi akumajandusega? Aasta algusest järjest mitu juhtumit, et niipea, kui Windows 11 peale panna ThinkPadile, tekivad nädala jooksul anomaaliaid - akuerrorid, järsud kukkumised 30-40% pealt 4-5% peale. Kusjuures akud originaalid ja Vantage'i andmetel väheste tsüklitega ning mahutavus peaaegu algne. Pole EliteBookidel ja Latitude'idel sellist asja näinud icon_confused.gif
siLc
sõnum 05.09.2024 17:43:07 vasta tsitaadiga
Betamax kirjutas:
Esimene mõte on küsida "mis thinkpadid"? Kas need, millel Win11 ametlikult toetatud ja Vantage'ga või käsitsi powermanagement draiveri uuendused peale saanud?
sõnum 05.09.2024 21:22:30 vasta tsitaadiga
T490, X390, T14, X1.
sõnum 05.09.2024 21:40:20 vasta tsitaadiga
Betamax, ilmselt on ikakgi akud läbi, mul siin üks T14s Gen3 lauanurgal ja mingeid anomaaliadi ei esine.
Sama ka ühe ürgse T480'nega mis vanuse tõttu maha kantud sai.
sõnum 05.09.2024 21:46:28 vasta tsitaadiga
Mul on endal ka T14s gen 3. Teine täpselt sama vana käis juba akuvahetuses sama asja tõttu.
Draqula
sõnum 06.09.2024 12:30:51 vasta tsitaadiga
Mul oli mõne kuu eest X1 Carbon gen 8 või 9 (ei mäleta), mis isegi Win10'ga sellist jama harrastas, et järsku kukkus a la 40% pealt 5% peale. Aku vahetus ei aidanud.
tranneL
tranneL
sõnum 10.11.2024 19:56:48 vasta tsitaadiga
Windows 11 tasub panna puhtalt lehelt, mitte uuendada W10 pealt WU abil, põhjuseid selleks on palju aga draiverid on üks neist, Thinkpadil enne kui Vantage suudab akusid lugeda ja neid hallata, on vaja saada Battery driverit. Need on masinate vahel suht mitteühilduvad, olen tõstnud näiteks ühest masinast millel ainult clean install ja draiverid ketta teise ja pooled asjad sh Vantage Battery ei toimi. viimasel ajal teen kõik masinad nullist, ka siis kui suurem ketas ainult, saab null installi, siis WU, siis Lenovo System Update. Firmware uuendused on väga olulised (Bios, Wwan, Touchpad, Intel power management jne)
Aktuaalsed Thinkpadide pakkumised Marketplaces Või küsi pakkumist huvipakkuvale mudelile!
Kõiki müügisolevaid sülearvuteid saab võimaluste piires konfigureerida. Saadaval ka Thinkpad USB-C docke: 40AY, 40AF, 40A9
sõnum 11.11.2024 14:52:30 vasta tsitaadiga
Kas on mingi pühjus, miks Lenovo pole teisele kiibile termopastat mäkerdanud? T490.
Mnator
sõnum 11.11.2024 14:59:07 vasta tsitaadiga
näed ju, et kogu ettenähtud ports kasutati ühes kohas ära
sõnum 11.11.2024 15:22:08 vasta tsitaadiga
silla peale ei pea panema. osadel masinatel on silla peal auk jahutuses üldse.
keegi siin kunagi väitis, et äriklassi masinate termopasta on igavene. ei ole.. pildil olev pudiseb ära kui salfakaga kallale minna.
sõnum 11.11.2024 15:34:40 vasta tsitaadiga
Seda vaatasingi, et auku pole radikal ja termopastat samuti mitte. Ma panin sinna kah kihi peale ikkagi. Vaevalt, et kahju teeb. Alla nelja aasta vana arvuti ja termopasta kuivanud. i7 kah muidugi ja analüütikaprogrammidega igapäevaselt koormus peal.
sõnum 11.11.2024 15:40:38 vasta tsitaadiga
Kahju ei tee. Mõnel on olnud augus termopadi.
sõnum 08.12.2024 14:18:19 vasta tsitaadiga
Avastasin, et ma polegi ainus, kellele see touchpadi asi närvidele käib.
https://www.reddit.com/r/thinkpad/comments/xdz3nh/are_you_guys_experiencing_lags_from_the_touchpad/
Huvitaval kombel aku pealt kasutades on kõik OK. Niipea, kui laadija külge läheb, hakkab touchpadi reaktsioon venima. Võtan korra laadija küljest ära ja panen tagasi - probleem kaob.
napoleon
Unknown virus
napoleon
sõnum 08.12.2024 14:46:40 vasta tsitaadiga
Inteliga T14 Gen4 puhul pole täheldanud. Jälle mingi AMD kiiks?
sõnum 08.12.2024 15:09:13 vasta tsitaadiga
Mul on Inteliga T14s Gen 3.
sõnum 25.12.2024 16:46:36 vasta tsitaadiga
Lenovo läheb ThinkPadi trackpointi kallale?
https://www.notebookcheck.net/Shocking-redesign-ThinkPad-laptop-without-a-TrackPoint-Lenovo-ThinkPad-X9-leaks-out.936978.0.html
napoleon
Unknown virus
napoleon
sõnum 25.12.2024 17:41:09 vasta tsitaadiga
Kasutu jublakas keset klaviatuuri nagunii. Mina seda taga ei nuta kui ära kaotavad.
tranneL
tranneL
sõnum 25.12.2024 17:57:23 vasta tsitaadiga
Kasutu jah, 99% mu klientidest ei tea misasi see on AGA see eristas seni äriklassi Lenovoid muust prahist, mida nad toodavad.
DigeBeni
DigeBeni
sõnum 25.12.2024 18:14:08 vasta tsitaadiga
Eks näis, ka varem on Lenovo üritanud üht-teist ära kaotada ja pidanud järgmise mudeliga klientide nurina tõttu sammu tagasi astuma a'la puuteplaadi eraldi füüsilised hiirenupud.
Mina kasutan trackpointi pidevalt, sest see on paljudel juhtudel märksa mugavam, kui puuteplaati nühkida ja selline muudatus mind just ei rõõmustaks.
napoleon
Unknown virus
napoleon
sõnum 25.12.2024 18:28:23 vasta tsitaadiga
Mis juhul see trackpoint mugavam on? Proovisin seda just kasutada..... no ei ole miskit pidi mugav. Vbl siis kui käsi märg on ja touchpad selle tõttu tõrgub, aga kas just peab samal ajal nõusid pesema ja läpakat kasutama.....
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Sülearvutid »  Lenovo [ThinkPad] mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 78, 79, 80, 81, 82  järgmine
