uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Sülearvutid »  Lenovo [ThinkPad] märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 156, 157, 158, 159, 160  järgmine
napoleon
Unknown virus
napoleon
sõnum 16.04.2024 18:11:31 vasta tsitaadiga
X280 ventikas hakkab vist saba andma. Sai uus tellitud https://www.aliexpress.com/item/1005005298375270.html
vahetus paistab suht lihtne, tagakaas maha, neli kruvi lahti, juhe lahti ühendada ja siis vastupidises järjekorras kokku tagasi.
Pekske nüüd lolli küsimuse eest, aga vot sellest ei saa aru, kas peaks selleks ajaks kui kohale jõuab termopastat ka varuma või pole selle tegevuse juures seda kuhugi seda panna vaja?
maty
sõnum 16.04.2024 18:28:06 vasta tsitaadiga
Pane uus termopadi vahele, minu arust pole see termopasta.
https://arvutitark.ee/arvutikomponendid/jahutid/termopadjad/1?sort=price-asc
The_Boss
The_Boss
sõnum 16.04.2024 18:28:40 vasta tsitaadiga
Ikka on pasta. See küljes olev puhasta ära ja pane MX4 asemele kui just miskit kallimat ei soovi.
sõnum 16.04.2024 19:26:00 vasta tsitaadiga
See vist oli flexiga. See on habras.
time123
time123
sõnum 14.05.2024 06:38:31 vasta tsitaadiga
Yo, kas Thinkpad X395 mõne fancontrol softiga ka toimib? Ostsin siit foorumist (AMD 3500U CPU), aga jooksutan programmi, mis võtab ca 11% CPU-d ja fan teeb koguaeg on-off tsükleid, mis on häiriv.
perepea
sõnum 16.05.2024 16:54:07 vasta tsitaadiga
time123 kirjutas:
https://sourceforge.net/projects/tp4xfancontrol/
time123
time123
sõnum 01.06.2024 17:38:06 vasta tsitaadiga
perepea kirjutas:
time123 kirjutas:
WinIO failed to load. Readme ütleb: (kõik nõuded on täidetud)
This should give you a window named "Thinkpad T43 Fan Control".
If you get an error message about the WINIO Driver, make sure
that all files are in your folder and that it resides on your
local hard drive (not on a network). You also need to be logged
on with administrative privileges.
I have no experience with that driver yet, so if you keep getting
this message you'll probably need to experiment or check with the
WINIO developer (http://www.internals.com/utilities/utilities.htm).
psauce
sõnum 01.06.2024 17:39:41 vasta tsitaadiga
Ehk abiks - https://getfancontrol.com/
Kasutajaga meim äri ei tee temapoolse ebaausa käitumise tõttu.
napoleon
Unknown virus
napoleon
sõnum 09.06.2024 14:45:36 vasta tsitaadiga
Kas kellelegi on veel win11 all selline probleem, et mingi hetk taskbar lihtsalt ei reageeri? Kui ALT-TAB kaudu aknaid vahetada, siis on näha et pilt muutub st. päris kokku ei jookse.
Põhjus miks siin teemas küsin on see, et kui neile kolmele restart teha, hakkab jälle toimima.
Masin on T14 gen 4, inteli prose ja OLED ekraaniga.
tonis
sõnum 10.06.2024 00:39:29 vasta tsitaadiga
Kuidas on siin inimestel kogemusi thinkpadide ekraanidega? Kas 2.8K OLED on palju parem kui 1920x1200? Mõtlen millist uut thinkpadi valida, mis ekraaniga, kas 2.8 on väärt seda? Väidetavalt pidavat see 2.8k rohkem akut võtma.
Ja kas see liiga väikseks pilti ei tee?
sõnum 10.06.2024 05:51:45 vasta tsitaadiga
tonis kirjutas:
Isegi Windows skaleerib juba aastaid pilti korralikult, seega pilti "väikseks" ei tee.
Pessukatel pole küll näinud tihedamaid/paremaid ekraane väga palju, aga paremad on need ikka kui Thinkpadide default tuhmid ja pimedad ekraanid.
sõnum 10.06.2024 08:23:09 vasta tsitaadiga
Dirty Harry kirjutas:
tonis kirjutas:
Ei, kohe kindlasti ei skaleeri korralikult. Esiteks on ikkagi pooled asjad "karvased". Ja räägin Windowsi enda äppidest ja asjadest, mitte kolmanda osapoole programmidest. Teiseks, rippmenüüsid erinevates äppides ja programmides pole endiselt suudetud teha sellisteks, et nende alumine või ülemine osa ei jääks ekraanist välja. Ja rippmenüüsid ei saa ka skrollida normaalselt. Windows 11 soovitab T14s ja Elitebook 840 G10 peal, kus 1920x1200 resolutsioon, kasutada 150% (Recommended), aga see on absurdne ja kasutamatu.
Ekraani voolutarve ei sõltu ainult resolutsioonist. Lenovo kasutab ühel mudelil tihti erinevate tootjate kardinaalselt erinevaid paneele, mille üks olulisemaid aspekte on heledus (nitid). Mida rohkem nitte, seda heledam ja kirkam pilt. Samas ka suurema voolutarbega. Seda saad erinevatest ülevaadetest uurida. Puutetundlikud ekraanid on siiani olnud reeglina tuhmimad kui tavalised. Kui töötad läpakaga väga valgusrikkas keskkonnas, siis vaata kindlasti, et ekraan oleks võimalikult hea. Vastasel juhul piinad silmi.
sõnum 10.06.2024 09:13:31 vasta tsitaadiga
Betamax kirjutas:
Huvitav lugu. St ma pole nüüd mõned aastad pruukinud, aga Win10'ga oli "keskmine kontoritöö" kolm aastat tagasi näiteks 27'' 4k monitoriga väga normaalne, skaleerimise protsenti ei mäleta. Jama siis, Lenovo peale macOSi ei pane ka. :)
rex
rex
sõnum 10.06.2024 22:24:38 vasta tsitaadiga
Mul on 4K ekraaniga X1 gen 9 hetkel W11 200% peal. Tavaasjad, brauser näiteks, on ilusad, aga mingid Win seadete dialoogiaknad vms on vahel ootamatult kribalad. Arenguruumi on, eriti mäkiga kõrvutades. Samas õnneks juba jälle 16:10 ekraan. Läikiv, aga ere.
von Wu
von Wu
sõnum 11.06.2024 08:58:31 vasta tsitaadiga
Milleks sülearvutile 4K ekraan? Kas 1920x1200 head paneeli ei pakuta?
Müüa igasugu asju
rex
rex
sõnum 11.06.2024 10:14:45 vasta tsitaadiga
Et ei peaks piksleid vahtima. Tahaksid telefonile 480x800 (~220ppi) ekraani tagasi? 14" 4K on 323ppi ehk läpakale tüüpiliselt kauguselt vaatamiseks täpselt hea. Apple arvas sarnase pikslitiheduse omal ajal (juba 14a tagasi...) iPhone 4-ga välja tulles Retina-ks (normaalse nägemisega inimese puhul ka lähimalt fokusseerimise distantsilt vaatamiseks) optimaalse olevat.
von Wu
von Wu
sõnum 11.06.2024 11:03:41 vasta tsitaadiga
rex kirjutas:
Kui sellega aku kauem kestaks, siis hea meelega. Telefonile on sellest rohkem kui küll.
Müüa igasugu asju
time123
time123
sõnum 14.06.2024 20:08:29 vasta tsitaadiga
Kas Thinkpad X13 Yogale annab kuidagi lisaaku külge pookida, kasvõi dokiga? Pole kursis sellise toiminguga. Võiks olla mingi 200 Wh aku. Või on teisi lahendusi, kui arvuti on statsionaarne?
sõnum 14.06.2024 20:19:06 vasta tsitaadiga
Dokk toidab. Ei saa.
sõnum 14.06.2024 20:29:07 vasta tsitaadiga
Kas viimase 10 aasta ThinkPadidele üldse on midagi võimalik olnud lisaks külge panna? Pole nagu ette tulnud.
DigeBeni
DigeBeni
sõnum 14.06.2024 20:40:29 vasta tsitaadiga
sõnum 14.06.2024 20:53:11 vasta tsitaadiga
päris kobakas akupank peaks olema 60000mah
rex
rex
sõnum 14.06.2024 22:19:30 vasta tsitaadiga
20V USB-C välja andev autoadapter ja nii palju pliiakusid, kui vaja läheb. Eeldades, et "statsionaarne" tähendab mingit kohta, kus võrguvool puudub. Päikesepaneeli või paariga saab päeval laadida.
sõnum 15.08.2024 00:45:10 vasta tsitaadiga
Betamax kirjutas:
Sel oli kaks akut, sisse ehitatud ja eemaldatav.
Eemaldatavaid oli saada mitmes suuruses.
sõnum 15.08.2024 11:14:46 vasta tsitaadiga
Siin räägiti lisaakudest, mitte akudest, mis juba küljes on tehasest tulles. Mäletan, et mingitel äriklassi masinatel oli doki pordi laadne asi, kuhu sai lisaks olemasolevatele eraldi suure lahmaka aku põhja alla kinnitada.
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Sülearvutid »  Lenovo [ThinkPad] mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 156, 157, 158, 159, 160  järgmine
