pois11
Kommentaarid: 112 loe/lisa |
109 |
Maldur
01.09.2024 21:30:37
Ma loen küll 8 (kaheksa) sealt välja
vihik3 kirjutas: |
head kiirused levivad mõned meetrid katuseharjast kõrgemal. Iseenesest kui ruuter sinna posti otsa viia, usun et saab ka need suured kiirused kätte aga keegi ju sellist ruuterit välja ei jäta |
Aga miks mitte? Saab ka toaruuteri õue jätta, elekroonikal on tegelt suva kus ta toimetab, lihtsalt peab tagama et kest vastaks ilmastikule. Mul esimene LTE ruuter lendas kolmandal päeval juba masti otsa, sest muidu pidanuks ma sama laulu laulma mis rcc pidevalt teeb...
Kommentaarid: 4 loe/lisa |
filx
01.09.2024 22:45:48
Selge pilt!
Maldur kirjutas: |
filx kirjutas: |
15 euroga said antenni? Linki paluks |
Annaks kui oleks praegu saada, müügis olid need osta.ee's, sealt ka foorumlane rcc ostis, hind kujunes oksjonite käigus. Ma seadsin endale hinnapiiriks 25 juurot, aga õnneks sinnani polnud vaja minna. Neid ikka on vahel seal veel vilkunud, täna vaadates ei olnud. |
_________________ Think positive!
Viljar Bauman
👨👩👧👦 father;🧙security wizard;👨🔬life engineer;👫 socialist |
Kommentaarid: 49 loe/lisa |
44 |
kjaups
MeesKesTuliMetsast
02.09.2024 05:49:03
filx kirjutas: |
Selge pilt!
Maldur kirjutas: |
filx kirjutas: |
Noid müüs too MEGA! ? Võtsi isegi ühe, 4G puhul läks asi hullemaks.
M: 3D Touch V3.2 15€
M: Triumph Trident 660 2023a - AHVile 200€ alla |
Kommentaarid: 169 loe/lisa |
138 |
Kommentaarid: 1143 loe/lisa |
722 |
Maldur
02.09.2024 12:29:12
kjaups kirjutas: |
Noid müüs too MEGA! ? Võtsi isegi ühe, 4G puhul läks asi hullemaks. |
Jootetööd olid lohakapoolsed seal küll, võibolla oli sinu eksemplaril kuskil n.ö. otsa koos... vaata üle. Ma esimese asjana võtsin lahti ja kontrollisin üle, aga otseselt viga minu omades polnud.
Teine asi, see on siiski suundantenn, kontrolli ka suunamine üle ning et seade ikka AUX antenne kuulaks (kui on seuke võimalus).
Ma testisin oma piirkonnas Tele2 signaaliga, üks saatja on 1,5km ühel pool ja teine 8,5km otse vastu teisel pool, silmside puudub mõlemaga ning sain ca 40-60Mbit/s DL kummagist, st võrk ei andnudki rohkem välja nähtavasti. Registreeringut kontrollisin cellmapperi numbrite alusel. Kõrvale panin võrdluseks Ranteloni mis lühema kaabliga, andis signaale vähem, seadmeks siis B818.
napoleon
Unknown virus
02.09.2024 14:23:47
Maldur kirjutas: |
Mul esimene LTE ruuter lendas kolmandal päeval juba masti otsa, sest muidu pidanuks ma sama laulu laulma mis rcc pidevalt teeb... |
RCC puhul ei aita ükski antenn ega ruuter. Kui sul on 2GB mahupiiranguga pakett, mis muutub morseks kui maht täis saab, siis seda muret antenn ega ruuter ei lahenda
Kommentaarid: 77 loe/lisa |
60 |
Longero
02.09.2024 16:30:53
Vähemalt ei löö pärast välk mööda
BROVI 5G CPE MAX 5 https://www.brovi-tech.com/productshow.php?cid=2&id=297
Milline on õige sobiv välikaabel sellele, mis CAT nr piisab ja kaabli mark, ca 15m oleks vaja, linkige mingi sobiv kaabel.
Paljudel väliantennidel on WiFi ainult seadistamiseks. Mida see täpselt tähendab kas netti ei saa läbi WiFi või netti saab, aga on lühikese leviulatusega? Ma ainult toas proovinud korra, netti sain, pole kaablit veel ostnud.
Edit: mu omal kirjas "used for management purpose only", seega peab mingi WiFI ruuteri vaatama lisaks.
_________________ Win ISO'd ja uuendused
Artiklid jagatud |
Kommentaarid: 55 loe/lisa |
52 |
722 |
avrn
Kommentaarid: 5 loe/lisa |
Maldur
02.09.2024 18:55:07
Sobib ka Cat5e kui kuskilt ette jääb. See pole kriitiline viga et cat6 ei ole, tegelikult pole shittagi vahet, aga välikaabel (must) võiks küll olla.
kjaups
MeesKesTuliMetsast
138 |
Longero
02.09.2024 21:59:45
kjaups, Mul oli sama lugu, et nett läks sitemaks kui Huawei B525s-23a ruuterile Rantenol NELLI-0727 antenni külge panin ja käsitsi antenni peale seadistasin
Rantenol NELLI-0727 https://rantelon.ee/wp-content/uploads/2021/04/NELLI0727_Rev1C_eng-11.pdf
Mul ka hetkel kasutusel Huawei B818 ruuter, pole tal häda nagu midagi.
BROVI 5G CPE MAX 5 millel 5G olemas võtsin proovimiseks https://www.brovi-tech.com/productshow.php?cid=2&id=297
Hetkel välikaablit pole, aga toas proovides tundus upload veits parem, pikalt ei mässand, vbla oli ajutine nähe.
Võin eksida, kunagi vaatan uuesti, aga minuarust polnud isegi config faili backupi võimalust .
Huvitav kas see võib petlik mulje lihtsalt olla, aga olen nagu täheldanud Speedtesti tehes.... kui teisepoole satub Elisa server siis on tulemused kehvemad
Just proovisin uuesti, ei saanud nagu aru, aga paar päeva hakkas nagu silma.
Artiklid jagatud |
52 |
Maldur
RCC
03.09.2024 09:27:29
mis on täpselt sama firma, lihtsalt üks on omni, teine paneel. omni sobiks linnalistesse tingimustesse. hujavei 818 pole suurem asi ei an-tenni ega -tennita.
Kommentaarid: 185 loe/lisa |
9 :: |
147 |
Maldur
04.09.2024 11:02:27
Ega siis see et üks firma on, ei tee antennide parameetreid ühessuguseks. Omni vahib ringiratast, plaat ehk paneel aga suht ühes sihis, siin on vahe ning antud mõõtmete ja sageduste juures see omni saab arendada oma 12dBi ainult 3,6GHz lainealas, LTE piirkond on raudselt kas just poole aga kolmandiku võrra nõrgem. Ma nii vana et mäletan Külatee aegu, kus masti pandi alguses 11dbi omnid saatjatele, krt olid need alles mõõgad;) Aga LTE sagedused on ju põhiliselt 2,4 wifi piirkonnast ka veel madalmad, st lainepikkus pikem.
Linnades ma näen toimivale paneelantennile rohkem rakendust kui omnile. Viimane on selline laisa tüübi antenn, pannakse üles, kuskilt ikka mingi piiksu leiab ja kiirus on ka nigu on, connection errorit ei näita siis ju hästi... Paneeliga aga saab valida natuke kergemini sellise saata kus võib olla rahvast vähem peal ja kiirus seetõttu parem. Aga eeldab n.ö. teemale kaasaelamist
Ma testisin Tele2 mastidega oma Kaiserit, üks mast on 1,5km ja teine täpselt teisel pool 8,5km. B818, koos nende Kaiseri 10m soolikatega, silmnähtavust mitte kummagagi, 2x2, kõrgus 8m. Antenni suunaga sai vabalt valida kumma masti külge registreerus, seda kontrollisin cellmapperi tabelite järgi. Mõlemast suunast sain ca 40-45Mbit/s DL - naabrimees kelle Tele2 sim testiks oli ütles et ta pole nii palju kunagi näinud. Pärast panin selle kaardi autosse, sõitsin lähema masti vaatevälja ja ega eriti paremaks ei saanud, natuke üle 50 ehk tuli. Aga antenn näitas et töötab nagu mõeldud on. Võrdluseks, B818 oma omni siseantennidega käega kõrgel hoides saavutas umbes 8Mbit/s DL, nii et päris ilma ei oleks
B818 on vähemalt selline riist, mis suutis võtta plaatantenniks ehitatuna levi B3 peal 21km kauguselt, ilmselt on meil erinev arusaam "pole suurem asi" mõttest. Muidugi on tal miinuseid, minu jaoks kaks lausa. Esiteks pole talle millegagi teha cell-lock'i. Teine on olulisem - tema upload ei saa reeglina olla rohkem kui 64Mbit/s, st 1CA only. Põhjus selleks pole aga suutmatus, vaid see et tänu sanktsioonide kehtestamisele, piiras Huawei firmwares kiirema uploadi lihtsalt ära. ISP hulgiostjana võib selle lahti saada, kui maksab teatud "fee", aga teadaolevalt on seda teinud euroopas ainult soomlaste DNA. Mul on olemas nende firmware, aga pole tööriistu saanud millega see peale lasta. Lihtsam oli leida kiirema uploadiga seade, sestab saan kelkida 100+ uploadiga . Nii et kui B818 panna tööle bridge modes, et võrguseaded saab teha eraldi ruuteris, siis on ta tegelikult ikka päris korralik asi, isegi ümber ehitamata.
Kui ma võrdlen raadio tundlikkust, siis Snapdragon justkui jääks veidi alla Balongi chipsetile, aga see vahe on tõesti minimaalne.
Hiid
04.09.2024 11:15:47
tsitaat: |
ja selleks on?
Kommentaarid: 658 loe/lisa |
509 |
722 |
Longero
52 |
Maldur
04.09.2024 21:41:40
Neid oli paar erinevat vaja, aga probleem on selles et FW peaks olema krüpteeritud, ning see on raske pähkel. Mul pole ka pärast windows XPd enam ühtki aknaarvutit, nii pole kättusattuvaid .exe juppe kuigi lihtne proovida ja kuna mul on olemas seade millel upload rahuldab, siis on mul see Huawei tuunimine soiku jäänud tegelikult. Kiviks lasta pole väga pointi, sest ma pole veel lugenud või kuulnud ühestki edukast manuaalsest firmware vahetusest. See upgrade on kaheosaline, kõik peab klappima omavahel ja rauas enne olnud softiga. Sellega pusivad inglased, poolakad, itaalased, venelased, saudid aga resultaati netu.
RaimoR
05.09.2024 11:04:45
Longero kirjutas: |
Ma nüüd kaalungi kas võtta seesama Cudy P5, aga juhul kui tahta v vajadus antenni kasutada siis antennidel kaablid pole pikad kuna signaal sumbub ära.
Või võtta mõni hea täiesti väline 5G ruuter, panna sobivasse kohta ja sealt saaks juba netikaabliga edasi tulla, see annaks oluliselt pikema maa kui mõned meetrid piiratud pikkusega antennikaablit. Mis võiks näit hea väline 5G ruuter olla? Loen teema uuesti läbi äkki eespool on juba mainitud.
Kas see oleks ok väliruuteri valik Huawei 5G CPE MAX 5 H352-381 https://arvutitark.ee/en/network-devices/routers/huawei-brovi-5g-cpe-max-5-outdoor-netw-router-h352-381-1320427
Jääb samasse hinnaklassi mis eelmainitud toaruuter Cudy P5 AX3000.
Mul endal täpselt samad küsimused. Ideaalis jääks antenni ja siseruuteri vahele ca 10m. Kas nii pika antennikaabli vedamine oleks üldse mõistlik kadude tõttu? Häda pärast saaks ka 3m teha, aga siis vaja sees rohkem kaabeldama hakata. Lisaks vaja siis leida "see õige" antenn (4x4 või 2*2x2 MIMO), näiteks link
Esialgu tundub, et pigem ära proovida see Huawei 5G CPE MAX 5 H352-381 väliruuter. Jääb küll ära sageduste lukustamine ja ei saa antenni suunata, aga ehk saab hakkama.
Kommentaarid: 29 loe/lisa |
Maldur
05.09.2024 22:39:41
Ma täna õhtul põgusalt proovisin seda H352-381 ruuterit 5G reziimil. Mast 1,5km ja metsaga, andis kiiruse ca 290Mbit/s DL ja nii 15Mbit/s UL. Elisa võrk, n28 ja n78. Ideaalses reaalsuses see loom annaks 900DL ja 30UL. Ta on plaatantenn, saab suunata nagu keegi oskab. Band-lock on võimalik, cell-lock on nii ja naa, et võib saada kuidagi...
filx
06.09.2024 01:57:14
Maldur kirjutas: |
Ma täna õhtul põgusalt proovisin seda H352-381 ruuterit 5G reziimil. Mast 1,5km ja metsaga, andis kiiruse ca 290Mbit/s DL ja nii 15Mbit/s UL. Elisa võrk, n28 ja n78. Ideaalses reaalsuses see loom annaks 900DL ja 30UL. Ta on plaatantenn, saab suunata nagu keegi oskab. Band-lock on võimalik, cell-lock on nii ja naa, et võib saada kuidagi... |
Siin võiks valideerida sama situatsiooni teiste seadmetega sama situatsioonis...
Viljar Bauman
44 |
06.09.2024 07:41:16
Põhjus, miks see "asi" on tehtud selliseks kaheosaliseks mitte antenn + võimendi on seesama kahepoolne signaal.
Sul pole mõtet hakata tegelema kaablis sumbunud signaaliga. Ei sinu poole tuleva ega sinu seadmest lähtuvaga. Paar meetrit max näiteks läbi seina on ok. Muul juhul läheb vastuvõtuseade POE ga seina taha..
Ka dvb-t puhul pannakse võimendi võimalikult antenni ligidale ning toidetakse seda siis liitjaga kaugemalt.
722 |
Maldur
06.09.2024 09:51:47
filx kirjutas: |
Siin võiks valideerida sama situatsiooni teiste seadmetega sama situatsioonis... |
Võiks muidugi, aga selleks on vaja Elisa kaarti, mida mul pole ning eilset tulemust hinnates ei saa nähtavasti ka olema, vähemalt hetke tingimustes. Eilne test oli Elisa pealekäimisel, kuigi ma olin üsna skeptiline et me mingit mulle sobivat tulemust suudame saavutada siis nad leidsid et ega ilma testimata ju teada ei saa. Vaielda sellega momendi üle midagi pole, nii see test aset leidis. Elisa nimelt lootis mind saada oma kliendiks ja kuna nad ju on meetrites lähedal ning neil on 3,5GHz bandis aktiivsus, siis päris tühjast see ootus ei olnud. 900/30 väide põhineb Elisa tehniku isiklikul kasutusel, ta on oma mastist silmsides ca 400m kaugusel.
Testiks sai seade pandud 6,5m kõrgusele, seejuures tuleb ka arvestada et nad asuvad Tele2 90m mastis, kus ladvas on muidugi nende enda asjad ja Elisa on siis "korrus" allpool, mul aga kuni 36m kõrgune okasmets vahel. Samsa A23 telefon mul õuel (hoonete vahel) ei tuvastanud üldse 5G võrku, õuest väljas leidis ja DL speedtest oli nõksa alla 15Mbit/s. Ausalt öeldes ei hakanud ka tehnik uploadi ära ootama
