uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Microsoft »  Windows 11 märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 113, 114, 115 ... 154, 155, 156  järgmine
vigurvänt
sõnum 21.08.2024 23:50:25 vasta tsitaadiga
SKG kirjutas:
On keegi proovinud, annab siis hobujõude juurde?
https://www.xda-developers.com/how-enable-windows-ultimate-performance-power-plan/
Proovima ei hakka, aga "advanced power settings" põhjal otsustades lihtsalt pakun, et mingit selgelt tajutavat võimekust see juurde ei anna. Võimalik et arvuti hakkab ainult natuke soojemat õhku välja puhuma.
sõnum 22.08.2024 06:38:19 vasta tsitaadiga
See keerab downclockimise ju kinni, seega sõltuvalt kasutatavast prosest võib müra, voolutarve ja kuumus märgatavalt suureneda. Oletades, et prose boost on näiteks 5Ghz ja baaskell on näiteks 3Ghz, siis sellega jookseb prose 24/7 5Ghz peal.
See pole prose eluea seisukohast ilmselt eriti hea mõte. Eriti Inteli 13 ja 14 põlvkonnal millel niigi probleemid.
Olen oma 5800X3D peal minevikus proovinud. Erilist vahet ei näinud. See võib kasulik olla nt benchmarkimisel kui vaja saavutada parimad tulemused vms.
Kasulikum on jooksutada PowerShellist
irm https://christitus.com/win | iex
ja sealt Tweaks.
sõnum 23.08.2024 16:50:48 vasta tsitaadiga
On keegi Win11Debloat proovinud?
https://github.com/Raphire/Win11Debloat
6/4/2025, RFK Jr: "The most effective way to prevent the spread of measles is the MMR vaccines."
vigurvänt
sõnum 23.08.2024 21:56:03 vasta tsitaadiga
SKG kirjutas:
Ise eelistan sellised seadistused käsitsi teha, siis on teada, mida teen ja nii on ka veidi huvitavam. Neid seadistusi läheb harva vaja, ainult pärast clean installi (viimati 08.2021). Käsitsi seadistamine võtab rohkem aega, aga üle hulga aja vahelduseks hea jälle süsteemi veidi tundma õppida ja meelde tuletada, kus miski asub. Nii on reeglina ka välistatud, et midagi läheb nihu või eemaldatakse mõni asi, mida endal on tegelikult vaja.
Huvipärast proovisin seda skripti. Pakkus päris palju valikuid ja oli võimalik kasutada ka nii, et midagi ei eemaldaks või ei muudaks. Tundus päris huvitav, aga jään vist ikka oma vana meetodi juurde. Vaatasin et isegi registrifailid on kaasa pandud, mille abil saab mõned muudatused tagasi pöörata (Undo kaustas).
1dumbpcuser
sõnum 24.08.2024 18:03:06 vasta tsitaadiga
Link
https://github.com/fr33thytweaks/Debunking-Custom-ISOS-And-Windows-Optimizations
CONCLUSION
When considering benchmark variations, it's clear that custom ISOs are obsolete.
Most Windows optimizations offer little to no performance gains. The exception lies with older low-end hardware, where minimal background processes and disabling Windows Defender can provide noticeable improvements due to cpu usage. This likely explains the benchmark differences often seen when people promote custom ISOs—most of the time, these tests are usually conducted on systems with a few generations old, low-end CPUs.
Why risk installing a custom ISO that could contain malware, spyware, bad optimizations, keyloggers, or even bitcoin miners? A vanilla Windows installation is sufficient, safe and you can achieve optimizations using simple scripts instead (if needed at all).
There's one exception I can't explain: Windows 11 2025 Server and Windows 10 2022 Server perform significantly better when CPU-bound in the 1080p Call of Duty: MW2 2022 benchmark. After reinstalling and retesting Windows 10, Windows 11, Windows 11 2025 Server, and Windows 10 2022 Server, and running the MW2 benchmark as well as testing in a real match, I reached the same conclusion. For some reason, the server versions perform better when CPU-bound in MW2. This seems unexplainable from my perspective, likely due to poor engine optimization. Side note, MW2 performed poorly on Windows 10 2022 Server unless chipset drivers were installed, benchmarks were identical on the other windows builds with or without chipset drivers.
O: Low-profile pci bracket
raul141
raul141
sõnum 24.08.2024 22:31:17 vasta tsitaadiga
vigurvänt, mul vahepeal tundub, et statistiliselt saavad nad näha mida otseselt installiti ja ka deinstalliti? Nad selle analüüsi põhjal kasutavadki ju meid ära, mis kasutajatele meeldib. Me oleme ju iseenda orjad. Varjatud jälgimine.
dell somm ding mi poi
vigurvänt
sõnum 24.08.2024 23:18:16 vasta tsitaadiga
raul141 kirjutas:
Endal tekkisid samuti mingid kahtlused seoses jälgimisega, kui pärast ühte Windowsi uuendust ilmusid temp kausta 3 faili, mis on avatud TextInputHost.exe poolt ja mida ei lase kustutada. Failide sisu samuti vaadata ei saa. LockHunteri abil on küll võimalik neid kustutada, aga pärast arvuti restarti ilmuvad tagasi. Kui valida ainult unlock, siis kaovad lihtsalt ära ja ikka ei saa uurida, mis nende failide sees on. Aga las nad siis esialgu olla, ei hakka nende pärast clean installi tegema, sest muid probleeme praegu nagu ei esine. Veider on vaid see, et teises samasuguses arvutis ja samade uuendustega neid faile ei ilmunud. Netist samuti selle teema kohta infot eriti ei leia, v.a üks lühike jutt.
sõnum 25.08.2024 00:16:09 vasta tsitaadiga
vigurvänt
sõnum 25.08.2024 01:53:04 vasta tsitaadiga
Etz kirjutas:
Jama, kui lõpuks tuleb välja, et tegemist ongi (Microsoftile mitte kuuluva) keyloggeriga, mis on ennast nii osavalt ära maskeerinud textinputhost protsessiks, et isegi Windows defender ja Malwarebytes ei suuda seda tuvastada.
Päeval kontrollin igaks juhuks teises arvutis oleva TextInputHost.exe checksumi. Minu arvutis on selle faili SHA1: 3a7ca2b86da3f1517fdbcf8e17fe864be625237e. Andmete põhjal tundub nagu ehtne pisipehme fail, versioon 2124.15209.10.0. Äkki saab keegi veel seda infot kinnitada, kellel on võimalused olemas. Jooksva TextInputHost.exe leiab nii: Task Manager > Details > TextInputHost.exe peal paremklikk ja valida "Open file location". Ise kasutan checksumide või hashide vaatamiseks SummerProperties 1.2 vidinat, aga ilmselt on olemas ka uuemaid ja paremaid vahendeid.
A.S.
sõnum 25.08.2024 08:47:16 vasta tsitaadiga
vigurvänt kirjutas:
Kui väga igav on ja uudishimu rahu ei anna, võid ju proovida näiteks https://dmde.com/ abil sisse piiluda.
vigurvänt
sõnum 25.08.2024 10:28:04 vasta tsitaadiga
A.S. kirjutas:
vigurvänt kirjutas:
Tänud, proovisin seda vidinat ja pääsesin failide sisule ligi. Midagi kahtlast sealt esialgu ei avastanud. SHA1 jm andmed on mõlemas arvutis samad, virustotal.com jäi samuti failiga rahule. Nii et las need 3 tmp faili siis olla, kui teisiti ei saa.
sõnum 28.08.2024 06:29:05 vasta tsitaadiga
AMD Branch Prediction Optimization For Ryzen 9000 "Zen 5" & Ryzen 7000 "Zen 4" CPUs Now Available In Windows 11 23H2
https://wccftech.com/amd-branch-prediction-optimization-ryzen-9000-7000-cpus-available-windows-11-23h2/
Win11 23H2 kasutajad saavad selle uuenduse ja ei pea 24H2 ootama. Zen 3 saab selle samuti.
See asub Advanced options > Optional updates all: 2024-08 Cumulative Update Preview for Windows 11 Version 23H2 for x64-based Systems (KB5041587)[/quote]
sõnum 28.08.2024 22:12:19 vasta tsitaadiga
Ma üldiselt suhtun kõigisse preview staatuses uuendustesse äärmise ettevaatuse ja skepsisega.
sõnum 29.08.2024 07:49:31 vasta tsitaadiga
Nõrk. Õige IT-mehe ekraanid on kõik sinised.
sõnum 29.08.2024 07:58:53 vasta tsitaadiga
Mille jaoks siis System Restore on?
Hetkel igatahes midagi negatiivset pole silma hakanud. Muidugi ma ei jooksuta ka dualbooti Linuxiga...
avrn
sõnum 04.09.2024 06:24:07 vasta tsitaadiga
Kuidas selle Local Account`iga hetkel seis on?
On siin üks second hand masin müüja eelinstallitud Win11Proga vaja käima joosta.
Saab sest online kontost ilma trikitamata mööda ja kas sellega mingeid piiranguid kaasneb? Kuskil mingi uuenduste teemal oli juttu.
sõnum 04.09.2024 06:26:21 vasta tsitaadiga
Oobe/bypassrno
Kui just rufusega iso modida ei taha.
Ma oma müügimasinatele teen puhta installi lokaalse kontoga. Edasi on kasutaja asi kas lingib või mitte.
Kontrollitud ja hooldatud sülerid: https://www.facebook.com/marketplace/profile/100087345405856 või https://www.yaga.ee/mox-fulder Umbes 18 arvutit kohe olemas.
avrn
sõnum 04.09.2024 10:27:56 vasta tsitaadiga
Aga masinaga kaasatulnud pooleldi installitud windowsiga ei saa enam nii, ainult puhta installiga?
See juhis mis netis liigub, online kontolt localile ümber lülimine, on ka toimiv lahendus?
See:
https://www.kapilarya.com/how-to-switch-to-local-account-in-windows-11
või
see:
https://www.dell.com/support/kbdoc/en-us/000140161/how-do-i-setup-a-password-less-nopa-account-in-the-windows-10
sõnum 04.09.2024 10:47:55 vasta tsitaadiga
Global commerce ist ostsid vä?
Tee puhas install, mine tea mida käpik sinna veel stallis..
avrn
sõnum 04.09.2024 10:56:42 vasta tsitaadiga
Targast. Tööandja.Ma ei tea kelle omi nad müüvad seal.
https://arvutitark.ee/arvutid-ja-lisad/lauaarvutid/brand-pc/hp-600-g5-sff-i5-9500-16gb-512ssd-m2-nvme-win11pro-1327415
sõnum 04.09.2024 11:20:24 vasta tsitaadiga
Win11 iso download
Rufus download..
avrn
sõnum 04.09.2024 11:25:39 vasta tsitaadiga
Juba käib ....
sõnum 04.09.2024 13:38:08 vasta tsitaadiga
OEM masinatega on targem jah ise clean install teha võimalusel. Kunagi tea tea kuidas nad seal installil seal ise muutnud on.
Tehniliselt muidu täiesti võimalik ka pärast installi vahetada lokaalse ja web konto vahel mõlemas suunas.
sõnum 04.09.2024 17:16:18 vasta tsitaadiga
Kui OEM masin on juba paar aastat vana, siis on mõttetu seda kusagilt partitsioonilt taastama hakata. Kui just soov vanade programmide trialeid uuesti kasutada ja tunde Windowsi uuenduste allalaadimist-installimist oodata.
Kunagi Windows 7 ajal ja enne seda oli sellel veidi rohkem mõtet, kui need Service packid eraldi allalaetavad ja installitavad olid.
siinus
siinus
sõnum 05.09.2024 00:11:16 vasta tsitaadiga
teete sellist deploymist:
Link
suck less | ANNA MU SAI!
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Microsoft »  Windows 11 mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 113, 114, 115 ... 154, 155, 156  järgmine
