sukelduja
20.08.2024 10:29:18
| kjaups kirjutas: |
| sukelduja kirjutas: |
| mahno kirjutas: |
| Kuidas Segway suurte puude ja hoonete varjudega hakkama saab, kus otsenähtavust satelliitidega ei ole. |
Siiamaani on hästi saanud. Pikem kogemus on Navimow i108E-ga, millel on sisseehitatud Vison Fence. Väidetavalt peaks kaamera abil navigeerima kas siis kui side nõrgemaks jääb. Mul on aias suured õunapuud ja paar suuremat puud aia ääres ning maja on ka päris kõrge. Vahel olen näinud robotit tööajal küll sinist tulukest vilgutamas, aga kunagi pole niitmine pooleli või ebatäpseks jäänud mingi positsioneerimise probleemi tõttu.
Siin kirjutakse ka natuke kogemusest:
https://segwaynz.wordpress.com/2024/02/17/example-3-navimow-conquers-complex-kiwi-lawn-layouts/ |
Kust paljuga ostsid I108E?
Jonnib ka, kui pesast ära sõidab maja taha kus levi pole näiteks või kui üldsegi näiteks mingi pool ajast pole tal koduga ühendust ja peab etteantud kaardi järgi toimetama? |
Ostisin https://robotec.pro/et/toode/navimow-i108/
Mingit tuge pole vaja olnud, nii et suht ükskõik kust osta. Antenni majahoidikut oli vaja, aga see oli nädalavahetusel ja ma 3d printisin ise selle, sest ei viitsinud esmaspäevani oodata.
Kõigepealt panin antenni maja varju, sellega jonnis. Siis panin kohta, kus lõunataevas oli varjamata, mingeid navigatisooniga seotud probleeme pole peale seda olnud. "Pesa" ise on ka üsna maja varjus. Nüüd on terve suve toimetanud ja ma olen väga rahul. Maja on üsna kõrge, ääres on puid ka omajagu. Paberite järgi on 800 ruutmeetrit maksimaalne, mul natuke üle 900 ja töötab ikka. Niitmise graafikut pole viitsinud teha, kui vaja siis pressin nuppu, et niida käsitisi ja umbes päevaga on tehtud.
Facebookis on mingid Navimowi grupid ka. Jagatakse nõuandeid ja antakse tegijatele tagasisidet. Näiteks.
https://www.facebook.com/groups/196974962275914
| Kommentaarid: 25 loe/lisa |
25 |
| Kommentaarid: 1154 loe/lisa |
724 |
kjaups
MeesKesTuliMetsast
20.08.2024 13:02:54
sukelduja, aga kui robot antenniga side kaotab, siis töö läbi või laseb edasi etteantud kaardi järgi?
Ala selline, kus maja ümbert vaja teha ja abihoone + kõrge hekk jne vahel. Et kui abihoone jääb antenni ja roboti vahele ehk side majakaga peaks katkema, kas laseb joonistatud kaardi järgi töö lõpuni (eeldusel, et pimealas saab ka joonistada ja salvestab omale kaardi mällu)?
_________________ M: KIA Sportage 2023a
YAGA müügiputka - SNAP pildipank
M: 3D Touch V3.2 15€ |
| Kommentaarid: 172 loe/lisa |
141 |
sukelduja
20.08.2024 22:10:29
| kjaups kirjutas: |
Ala selline, kus maja ümbert vaja teha ja abihoone + kõrge hekk jne vahel. Et kui abihoone jääb antenni ja roboti vahele ehk side majakaga peaks katkema, kas laseb joonistatud kaardi järgi töö lõpuni (eeldusel, et pimealas saab ka joonistada ja salvestab omale kaardi mällu)? |
Minumeelest laseb edasi, vähemalt minu töötab teisel pool maja ja garaaži perfektselt.
25 |
Hiid
25.08.2024 17:21:54
Makita 18V trimmerist jagab keegi miskit? 189 ja 192, mis vahet? 190 vist vana mudel? Kuidas need omavahel võrreldes?
| Kommentaarid: 663 loe/lisa |
512 |
DVDRW
27.08.2024 17:10:45
"189 spins in another direction compared to the other two and is a curved shaft design so you can't fit metal blades to it. I have that one. The telescopic shaft is handy and it's a very comfortable trimmer for general light to intermediate home use in my opinion. Unless I'm trimming against something I prefer the plastic blades. It cuts grass better, vibrates considerably less and is quieter than with traditional trimmer line.
193 is the really light duty model that's suited really only for very light trimming. I would skip that one
190 is a straight shaft model that has similar features to 189 but it can fit more different accessories like metal blades for heavier duty cutting (nothing too thick though)
Personally I'd go with the 190 or the dual battery model."
https://www.reddit.com/r/Makita/comments/185dtlf/whats_the_difference_between_these_line_trimmers/
Ise võtsin hoopis DUR 192L 141€ ja väga rahul. Kui metsa tegema ei lähe siis raskema 2 akuga variandiga jamada ei viitsiks.
Mingi aeg laon endale 9Ah aku, siis lasen ka kõik ääred ühe laadimisega.
| Kommentaarid: 28 loe/lisa |
Hiid
27.08.2024 17:16:22
DVDRW, rabasin 189 ligi hea hinnaga, oluline oli see, et saab lühemaks teha, kui vanamutt trimmib
512 |
ressi
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
12 |
Prillpapa
Kremli troll
23.09.2024 15:57:50
Idee poolest ilma kogumiskastita lasta, peaks ka toimima, vbl suurema heinaga kui jõudu napib, ilma väljavisketa hakkab "pooma".
Muidu bensuniidukitel ka neid kogumiskastiga asju, naabrid ka esimeseks niidukiks ostsid kasti ja kiitsid aga seda kasti tühjendada viitsisid esimene aasta - a'la pool niitmisaega kulub selle kasti tühjendamiseks ja minema kärutamiseks. Lõpuks taandub ikka sellele, et tahaks võimalikult kiiresti ja lihtsalt muru ära niita..
Ma selle külgviske ava tegemisega ei kiirustaks, prooviks esmalt ilma kastita, häda pärast saab tahaviskele miski ekraani ka leiutada-nikerdada nii, et murusodi pääseb niiduki alt välja aga otse niitja jalgadele ei viska.
_________________ --- |
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
20 |
ressi
23.09.2024 16:38:10
| Prillpapa kirjutas: |
Ma selle külgviske ava tegemisega ei kiirustaks, prooviks esmalt ilma kastita, häda pärast saab tahaviskele miski ekraani ka leiutada-nikerdada nii, et murusodi pääseb niiduki alt välja aga otse niitja jalgadele ei viska. |
Selles videos tõstetakse vist rataste kõrgus nii palju üles, et saab ilma kogumiskastita niita nii, kui külje peal auku pole.
Sest kui korpus on maast piisavalt kõrgel, siis ei tohiks kere alla tera juurde liigselt rohtu vist kogunema hakata?
Muidugi see on vist näide ainult. Mul on muidu sama mudel küll, aga bensiiniga, mitte akuniiduk.
12 |
sukelduja
23.09.2024 16:41:52
Mul ka vana niiduk kogumiskastiga, töötab ilma ka.
25 |
Hiid
23.09.2024 17:32:25
siis raputab lihtsalt taha laiali ja kõnnid seal otsas, muud vahet pole midagi,
Ostsin kunagi pruugitud HONDA, kasti viskasin kohe minema ja edasi niitsin niisama.
512 |
A.S.
23.09.2024 19:19:16
Kui sa augu teed, pead ka mingi suunaja sinna leiutama. Vastasel korral hakkavad igasugu objektid (kivid, käbid, kondid, misiganes - midagi vast ikka leidub) suure kaarega eemale lendama. Klaaside vahetuse töökoda muidugi rõõmustaks, elukaaslane ilmselt mitte.
Aga jah, võtad kasti lihtsalt ära, alla jääb ju pisikene pilu. Loobib halvasti välja, pistad luugile (puu)pulga vahele. Niitmise ajal peaksid muidugi pealt kinnised kummikud jalas olema.
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
34 |
ressi
23.09.2024 21:03:11
Ma helistasin sinna poodi ka, kust ma ta ostsin ja soovitati auku ise mitte teha, kuna siis võib see augu osa kiiremini roostetama hakata.
Proovin homme ära ilma kogumiskastita, kuidas on, ja siis edaspidi ka võib-olla enam kasti ei kasutagi.
Ajakulu on kindlasti kasti kasutades suurem, kuna kasti sisu peab alati eraldi tühjendama kasti täis saades.
12 |
A.S.
23.09.2024 22:14:28
Kastiga on see hea asi, et muru peale jääb vähem sodi, mida hiljem jalgadega majja/autosse saab tassida.
Aga seda roostetamise juttu ära küll väga tõsiselt võta, ei kesta see niitja sul mitte nii kaua, et rooste reaalseid probleeme põhjustama jõuab hakata. Visuaalselt küll jah pole ehk ilus vaadata.
34 |
kjaups
MeesKesTuliMetsast
09.11.2024 21:17:27
Kellelgi Stiga A 500 niidukiga ka kokkupuudet?
4G moodul juba sees, et kaughaldus vaikevalikuna olemas ja hetkel soodsaim 1529€
Kui kaardistamisega alad ära jaotada, siis see väike junn aku peaks hakkama saama soovitud alaga.
Samas Amazonis halvad kasutajakogemused, youtubes paar kiitvat kokkuvõtet ja just see mida otsime.
Too Navimow I108 millel silm peal oli, sellel nagu hind kivist ja ühest kohast leidnud. Maksab sama mis Stiga A 500, kuid 4G moodul tuleb veel eraldi ca 130€ eest osta.
Milliseid veel müügil samade võimalustega nagu üleval kaks loetletut valikut (kaughaldus, sensorid ringi vuramiseks, 600-1000+ ruutu (võimalus jagada erinevad päevad erinevateks aladest näiteks üle päeva 500 ruutu jagada), jääb kuni 1500€.
141 |
10.11.2024 13:54:39
Mis see Stiga cloudi kasutamine maksab ja kuidas on hinnastatud? Kuude kaupa või kord aastas sõltumata kasutusest vms?
Ja kui Stiga otsustab, et on liiga vana mudel teenuse pakkumiseks, siis on masin päevapealt tellis?
kjaups
MeesKesTuliMetsast
10.11.2024 14:16:11
Dogbert, pole hindasid näinud ei Stiga ega ka Navimow koha pealt. Selline tunne, et kõik hinnas, kuid ennastki huvitas, et kes on operaator, et see 4G andmeside sisse liiguks ja palju kuumakse oleks...
141 |
sukelduja
10.11.2024 21:01:23
| kjaups kirjutas: |
| Dogbert, pole hindasid näinud ei Stiga ega ka Navimow koha pealt. Selline tunne, et kõik hinnas, kuid ennastki huvitas, et kes on operaator, et see 4G andmeside sisse liiguks ja palju kuumakse oleks... |
Navimowi oma maksab ca 30€ aastas. Sisseehitatud 4g mooduliga masinatel on 2 (võib-olla oli 3) aastat tasuta. Lisaks ostes maksab moodul 130€, mille sees on 1 aasta ühendust.
25 |
ignacio
25.11.2024 12:33:10
| kjaups kirjutas: |
Uuriks vähe tagema niiduki osas. Nimelt vanematele oleks vaja hoovi/aeda robotit niitma. Seni lastud palju kannatab raideriga ja kitsad kohad tavalise niidukiga.
Ala ise pole suur, kuid veidi konarlik, peenrad, puud/pöösad, peenraid, tiik jne. Ehk igasugu sitta, mis lollile loomale kiirelt saatuslikuks saaks: uppumine või ääristustena kasutatud paekivid.
Sisuliselt masin peaks olema kaugujuhitav distantsil mingite probleemide lahendamiseks, õpetatav aru saamaks vägagi täpselt mida vältida ja kuhu mitte ronida ning seda siis pigem GPS + mingite distantsanduritega, kergesti õpetatav kasutuseks ka tehnika võõrastele. |
Ise tellisin Anthbot Genie 600 https://www.anthbot.com/products/genie-600-wireless-robot-lawn-mower?ref=I
Ka väike aga 'keeruline' aed. Hakkab Worx S300't asendama.
Hetkel see on presale ja Kickstarteri projekt (https://www.kickstarter.com/projects/2022217571/anthbot-genie-robot-lawn-mower) ja kodulehelt tuli küll kallimalt, aga sai vähemalt PayPaliga masksta. Kaugelt odavaim GPS niiduk, mida praegu suutsin leida.
| Kommentaarid: 31 loe/lisa |
31 |
-vodafone-
25.11.2024 12:42:33
| ignacio, Sellega miskit kuu- või aastatasu jampsi pole?
217 |
ignacio
25.11.2024 12:53:51
| -vodafone- kirjutas: |
| ignacio, Sellega miskit kuu- või aastatasu jampsi pole? |
Mõtled andmeside eest? Odavamal variandil ainult Wifi ja GPS, ainult kallimatel ka 4G ehk peaks töötama ka ilma 4G eest maksmata. Muid tasusid küll ei ole.
31 |
TeaMeTzu
02.12.2024 13:09:57
Kuna vahepeal läks siin igasuguste akutööriistade võrdluseks, siis ei hakka uut teemat tegema. On keegi kasutanud mõlemat Makita tiigersaagi DJR187 ja DJR188? Ehk klassikalise kujuga vs kompaktne. Muidu võtaks kohe kompaktse sest odavam ka, aga sellel ei saa talda liigutada. Ehk tera kulub peenema materjaliga vaid ühest kohast. No ja lühem tera käik, aga see vast ei häiri minu tööde puhul nii väga.
_________________ M: Ainulaadsed Eesti disain sisustuselemendid - TESSERA |
28 |
pppd
02.12.2024 13:22:24
| ilmselt oleneb sellest, mis see "sinu töö" täpsemalt on, endal on üldse djr183 kasutusel, siiani olen oma tööd sellega tehtud saanud. alati ei ole tallale toetamine otseselt vajalik (nt paksema puidu puhul peab niigi saagi edasi-tagasi liigutama, et saepuru tera vahelt välja saada), nii et see tera kulumine ei pruugigi väga oluline argiment olla.
Hiid
02.12.2024 13:36:42
kunagi ma ostsin miski Makita, mida müüdi kampaaniakorras 60 euriga vms.
Sellel oli käiupikkus hästi väike.
Sellega ei saanud reaalselt midagi teha. Vbla ümberehitades oleks vibraatoriks kõlbanud.
Järgmise ostsin 3 sendise käiguga ja kahe akuga, see on küll loom
512 |
