uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Mobiiltelefonid/ GPS seadmed / Muu tehnika »  Androidi rakendused märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 239, 240, 241, 242, 243, 244  järgmine
alpha
alpha
sõnum 09.06.2024 12:24:02 vasta tsitaadiga
tnx, proovin ära
HPN
HPN
sõnum 09.06.2024 12:31:42 vasta tsitaadiga
Dijital kirjutas:
Kunagi sai seda kasutatud:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bambuna.podcastaddict&hl=en
Kasutan ka seda.
Draqula
sõnum 10.06.2024 08:16:55 vasta tsitaadiga
pois11 kirjutas:
(...) Lasin hiljuti otsitud/leitud aadressid rakendusest maha ja nüüd kõik toimib.
Kas nende aadresside maha laskmiseks on mingi funktsionaalsus või peab ükshaaval kustutama? (Pole jõudnud veel ise katsetama)
pois11
sõnum 10.06.2024 08:40:35 vasta tsitaadiga
Draqula kirjutas:
pois11 kirjutas:
Kõige lihtsam oli tegelikult kasutada varianti, et kustuta rakenduse andmed ja logisin uuesti sisse.
Longero
sõnum 23.07.2024 01:36:38 vasta tsitaadiga
Mõnda lihtsat "Bulk rename" äppi soovitage fotode/videote ümbernimetamiseks.
Tahaks, et algsed failinimed, aasta, kuu, päev jne jäävad samaks ja siis saaksin oma lisatud nimega jätkata
Näit:
20240722_211442_Minu lisatud_failinimi
20240721_153227_Minu lisatud_failinimi
Mida ise kasutate? Kasutan ka Mixplorer'i, aga sellel vist pole seda võimalust.
Kas see oleks ok https://play.google.com/store/apps/details?id=net.sunjiao.renamer
Win ISO'd ja uuendused
Artiklid jagatud
Kommentaarid: 55 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 52
sõnum 25.07.2024 19:58:34 vasta tsitaadiga
Longero, Ghost Commander võimaldab nii hulgi selekteerimist kui valitud failide hulgi ümbernimetamist regex avaldise abil.
Vaikimisi avaldiseks on vana nimi tervikuna (koos laiendiga), millele siis saad lisada oma failinime ette või järele.
Järele lisamisel vanast laiendist lahtisaamiseks pead regex avaldist modifitseerima.
ykshuntka
ykshuntka
sõnum 10.08.2024 11:42:10 vasta tsitaadiga
Android auto toimimine tundub kuidagi vägivaldne.
Kas ongu sellisena mõeldud?
Näiteks istud autosse sinihammas telos töös näiteks kellaga suhtlemiseks vms.
Ise ühendab autoga ja sinihambu välja lülitamisel telefonist hakkab telefon seda ise aktiveerima(android auto?). Üldse ei taha aru saada, et ei soovi sel korral ühenduda.
Sama teema ka wifi ühendusega.
Autol usb-C andmeside võimekus olemas.
Kas vw t-cross 2023 saaksin nii, et ainult Usb-c kaabliga ühendades saan näiteks auto ekraanile waze ja juhtme eemaldamisel asi katkeb?
Eriti sooviks käedvabad võimekuse katkestada juhtma eemaldamisega.
Auto poolsed seaded vajavad süvauuringut või ei olegi asi mõeldud töötama nagu mina unistan?
Kommentaarid: 53 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 47
sõnum 10.08.2024 12:40:57 vasta tsitaadiga
Lülita siis juhtmevaba AA välja ja ära telefoni auto BT-ga "paarita"? Sel juhul saad juhtmega ühendudes AA funktsionaalsust (kaart, kõned, meedia jne) kasutada.
RAV4 on just teistpidi häda, et kogu nutikus kas käib üle BT või siis juhtmega. Mõlemiga korraga ei saa.
Ehk kas pistad autosse istudes alati juhtme taha et AA handsfreed ja mapsi jne kasutada või lähed ja lülitad menüüs ühendusviisi ringi BT peale mille tagajärjel siis AA ei toimi.
Eelmisel Subarul toimis see nutikus VW stiilis, et kui BT oli olemas, ühenduti tollega ja kui juhtme sappa pistsid, siis läks AA tööle ja edasi käis suhtlus läbi tolle.
ykshuntka
ykshuntka
sõnum 10.08.2024 12:44:54 vasta tsitaadiga
Üritasin telost wifi ja sinuhamba välja lülitada, aga siis AA ei tööta. Kas seda, et töötaks ainult kaabliga peab autol või telos seadistama?
E: AA peaks olema nupuke juhtmevaba on/off.
Kahes telos proovisin ja ei ole isegi arendaja valiku all.
You need to enter Developer Mode and turn on Wireless Android Auto manually. Need to repeatedly press the version number at the bottom of the Android Auto screen and keep hitting it while it warns you that it's about to enter Developer Mode. Then, you hit the ... at the top to enter Developer.
viimati muutis ykshuntka 10.08.2024 17:52:52, muudetud 1 kord
vortex
vortex
sõnum 10.08.2024 14:12:49 vasta tsitaadiga
ahto42 kirjutas:
Kas on mingi võimalus, et on põhi sim ja siis kui tuleb kõne, siis data youks kasutatakse teist sim,i? Teemaks ikka see vaha hea Telia Volte ja mitte nende käest ostetud telefon.
Pildil olev funktsioon peaks ehk aitama. Ei ole küll ise proovinud . ( Antud juhul on tegemist Samsungi telefoniga).
sõnum 12.08.2024 10:33:50 vasta tsitaadiga
Sinihammas on nõutud android auto puhul ja seega automaatselt lülitab sisse
sõnum 12.08.2024 11:01:53 vasta tsitaadiga
ykshuntka kirjutas:
S23-l oli see seade täiesti olemas (ja ka juba eelnevalt sisse lülitatud)
AA ver on mul 12.4.642824
Draqula
sõnum 12.08.2024 13:23:38 vasta tsitaadiga
Elu on ikka huvitav. Mõni tahab AA wireless lahti saada ning näeb selleks vaeva (täiesti mõistan, et selline soov võib olla).
Mina pidin vaeva nägema, et auto tehasemenüüst sisse lülitada AA wireless, kuna Honda millegipärast seda vaikimisi kasutaja jaoks ei võimalda.
Petz
sõnum 12.08.2024 14:14:07 vasta tsitaadiga
Oskate soovitada võimalikult mugavat ja lihtsat tööaja arvestamise äppi? Ei ülearuseid vilesid-kellasid ega mingeid "teamwork" funktsioone. Et saaks kiiresti oma töö algused-lõpud-pausid klikkida ja kirjeldused (soovitavalt valmis valikutest) lisada. Mingi statistika ka - et kui palju jooksev kuu rügatud jne. Paralleelselt desktopis toimiv rakendus oleks boonuseks.
Oliverk
sõnum 12.08.2024 14:44:11 vasta tsitaadiga
Toggle
ykshuntka
ykshuntka
sõnum 12.08.2024 17:21:14 vasta tsitaadiga
Tänan, endal sama versioon.
Lõpuks sain asjale pihta.
Peale toksimist aktiveerib ja ilmud üles paremasse nurka kolme täpikese alla Arendaja seaded. Sealt avaneb lisaleht. Peale lisalehel muutmist ilmub valik ka põhilehele ja saab muuta juba ilma arendaja valikuta.
ahto42
sõnum 13.08.2024 08:00:05 vasta tsitaadiga
vortex kirjutas:
ahto42 kirjutas:
Nokial on see ka kui 2 simmi sees, aga kõneajal ei toimu vahetust. Põhjus vbl selles, et mingi GPRS laadne ühendus jääb ju toimima, aga reaalselt midagi ei liigu.
Petz
sõnum 13.08.2024 08:56:42 vasta tsitaadiga
Oliverk kirjutas:
Toggle
thumbs_up.gif Tundub jah hea variant. Läheb töösse! beer_yum.gif Toggl Track siis korrektne nimi, kui keegi veel otsib.
grt
sõnum 13.08.2024 09:10:33 vasta tsitaadiga
Petz kirjutas:
MPS TimeLog Pro. Tasuline, aga tasub maksta. 2, 99.- pole ju palju.
ykshuntka
ykshuntka
sõnum 18.08.2024 10:32:46 vasta tsitaadiga
Ei saa ikka kasutada android auto ainult USB kaabli otsas waze-ga.
Auto tahab, et sinihammas oleks aktiveeritud.
Vastasel juhul ei loo ühendust telefoniga ja palub aktiveerida sinihammas
Sinihambaga loob käed vabad helistamise võimekuse (mida mina ei soovi kasutada).
pois11
sõnum 18.08.2024 10:51:39 vasta tsitaadiga
ykshuntka kirjutas:
Sain hiljuti töölt uue auto koos android autoga. Lahendasin olukorra nii, et ostsin 60€ katkise ekraaniga Pixel 6a. Paigaldasin Waze ja spotify, juhtmepidi auto külge ja unustatud. Pole mitu kuud pidanud telefoniga tegelema. Koguaeg autol pilt ees, telefoni aku täis, ei mingit sahmerdamist ühendustega. Mõte mida võiks kaaluda.
sõnum 18.08.2024 10:53:08 vasta tsitaadiga
sõnum 18.08.2024 12:52:01 vasta tsitaadiga
Mismoodi see aitab? Inimesel on soov et AA töötaks ainult juhtme otsas ning samas kõnede funktsioon jääks tööle endiselt üle sinihamba (et kellaga vms suhelda). Minu meelest läheb selline soov kogu AA ideoloogiaga vastuollu.
sõnum 18.08.2024 13:38:26 vasta tsitaadiga
ykshuntka kirjutas:
Kuidas siis helistad roolis olles?
sõnum 18.08.2024 14:07:19 vasta tsitaadiga
Siri/Google assistant ja käekell?
Kuigi häälkäsklused on ju ka AA-s olemas. Eks ikka on inimestel teistele harjumatuid soove icon_rolleyes.gif
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Mobiiltelefonid/ GPS seadmed / Muu tehnika »  Androidi rakendused mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 239, 240, 241, 242, 243, 244  järgmine
