313 |
Rauno266
07.08.2024 08:48:27
| Ei tea, kas hakkab Shieldi ka asendama?
| Kommentaarid: 45 loe/lisa |
41 |
07.08.2024 09:11:21
| Rauno266 kirjutas: |
| Ei tea, kas hakkab Shieldi ka asendama? |
Mõnes osas kindlasti kuid raske uskuda, et GPU sama võimas nagu Maxwell või et see karp suudaks edukalt Plex Serverit jooksutada, nagu Shield. Samuti tundub, et puuduvad USB pordid lisaseadmete jaoks. Aga kindlasti võimekam kui endised Chromecastid.
_________________ "We're doing the studies to make the proof" - RFK Jr. |
313 |
Prillpapa
Aeg maha 1p
07.08.2024 09:22:52
Thread raadiovõimekust spekuleeritakse kah, ehk uus funktsioon lisaks "asjade interneti"- nutikodu tarbeks.
Samas kõik mida Google seadmete külge ühendada, on kõik see Googlele jälgimise ja analüütika kogumiseks - ehk iga Google seade on enda ostetud nuhkvarakarbike kodus juures
Kui see karbike kunagi, vist sügist väidetakse välja tuleb ja seda uuritakse eks siis ole näha palju seda nuhkvärki sinna lisaks poogitud on. Kõige vahvam oleks mikrofon, mis kuulab helisid ja "aitab Googlel AI-d täiustada".
Samas USA-s miski kõrge kohtunik kuulutas Google monopoliks, millele pidavat järgnema suuremad mõjud Googlele, mida see kõike mõjutama hakkab ei oska arvata.
_________________ --- |
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
20 |
Markos
07.08.2024 09:51:30
| Mõnes osas kindlasti kuid raske uskuda, et GPU sama võimas |
No, kui ta tahab olla ATV 4k konkurent, siis peab ta A15ga vähemalt samal pulgal olema. A15 aga on Tegra X1'st üle 2x võimsam.
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
12 |
313 |
Markos
07.08.2024 10:50:32
| See on ainult CPU. Apple TV üheks suureks miinuseks on mitme levinud audioformaadi (TrueHD, DTS, DTS-HD MA) toe puudumine ja selletõttu pole ka eelistatud. Puudub isegi passthrough. |
Ei ole õige, Infuse. Ja kelle jaoks see niivõrd miinus on ? Selle, kellel on täielik Atmose setup.
12 |
07.08.2024 11:24:16
| Markos kirjutas: |
Ei ole õige, Infuse. Ja kelle jaoks see niivõrd miinus on ? Selle, kellel on täielik Atmose setup. |
See on miinuseks kõigi jaoks, kes vaatavad filme, kus need lossless formaadid on, lisaks DTS.
Atmosega pole siin mingit pistmist ja selle tugi on ju kadudega pakitud formaadil olemas kui speci vaevuksid lugema.
313 |
Draqula
07.08.2024 11:24:26
| See on siis järgmine ost, kui mõni Android TV äpp hakkab liig vana Android TV versiooni tõttu pirtsutama.
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
34 |
07.08.2024 11:32:03
| Draqula kirjutas: |
| See on siis järgmine ost, kui mõni Android TV äpp hakkab liig vana Android TV versiooni tõttu pirtsutama. |
Alternatiiv ka Amazoni Fire TV 4K Max (2023) pulk, mis on sama chipiga ja uuema Wifi-ga, kuid 2GB RAM ja 16GB storage, samas hind oluliselt madalam.
313 |
Draqula
07.08.2024 11:35:25
| SKG kirjutas: |
| Draqula kirjutas: |
Hmm. Google TV Streamer ainult wifi 5 tugi oli tõesti pettumus.
Kas selle Amazoni pulga peale saab Android TV äppe vabalt Play poest installida?
Näiteks ka Netflix või on Amazon kuidagi piiranud?
34 |
pppd
07.08.2024 11:41:33
| Draqula kirjutas: |
Näiteks ka Netflix või on Amazon kuidagi piiranud? |
Netflix on toetatud, puldil on suisa eraldi nupp. Google Play Store originaalis ei ole, on Amazon Appstore Aga kuna tegu on (kohitsetud) Androidiga, siis .apk-de sideloadimine on ikka võimalik.
viimati muutis pppd 07.08.2024 12:21:18, muudetud 1 kord |
07.08.2024 12:20:22
Sideload toimib jah (adb install *.apk üle võrgu).
Vanasti sai Amazoni seadmetele Google Play Store ise installida (vaja 3 apk-d selleks), ma ei tea, kas see siiani toimib.
313 |
Markos
07.08.2024 14:23:27
_________________ |
Teeb PCM'ks need, süvene. Kuna Plexil pole litsentse, siis teeb Infuse selle konvertimise ära ATV sees, seal pauku jagub selleks.
12 |
Rauno266
07.08.2024 14:25:34
| SKG kirjutas: |
Mõnes osas kindlasti kuid raske uskuda, et GPU sama võimas nagu Maxwell või et see karp suudaks edukalt Plex Serverit jooksutada, nagu Shield. Samuti tundub, et puuduvad USB pordid lisaseadmete jaoks. Aga kindlasti võimekam kui endised Chromecastid. |
Seda küll, et Plex Serverit jooksutama ei sobi tõenäoliselt. Kui Plexi otsas rohkem kasutajaid on, siis ka Shield jääb väheks. Pigem küsimus, et kui lihtsalt kliendina jooksutada, siis huvitav kas saab formaatidega hakkama edukalt. Mul isiklikult Plexi taga on paar kasutajat, kes ei suuda oma pleieri sätteid nutitelerites paika sättida kunagi ning seega transcodeb alati. Huvitav, kas see oleks toode, mida saaks soovitada telerisse sisseehitatud "nutikust" asendama nii et saab lasta seadmel mängida originali ja ei pea koodekite ja konteineriformaatide pärast muretsema.
41 |
07.08.2024 15:32:26
| Markos kirjutas: |
_________________ |
Teeb PCM'ks need, süvene. Kuna Plexil pole litsentse, siis teeb Infuse selle konvertimise ära ATV sees, seal pauku jagub selleks. |
PCM-iga ei tule metadata kaasa.
Samuti puudub lossless formaatide passthrough tugi.
Ehk siis filmientusiasti jaoks halb valik.
313 |
07.08.2024 16:57:46
SKG, ja mille poolest PCM on kehvem, kui lossless?
| Kommentaarid: 229 loe/lisa |
194 |
07.08.2024 17:15:05
Etz, kui Atmos metadata kaasa ei tule, siis jääb ilma neist omadustest:
Dolby Atmos technology allows the storage and distribution of 128 audio tracks with metadata describing sound properties such as position and volume (and their variation over time). The audio mix is rendered specifically for the theater's setup using the loudspeakers available.
Samuti, kui klientseade ei toeta TrueHD ja DTS-HD MA formaate, siis Plex transcodeb audiostriimi ümber madalakvaliteetseks Opus või AAC heliks.
313 |
Markos
07.08.2024 20:28:10
| SKG kirjutas: |
Samuti, kui klientseade ei toeta TrueHD ja DTS-HD MA formaate, siis Plex transcodeb audiostriimi ümber madalakvaliteetseks Opus või AAC heliks. |
Ja mismoodi sa oma entry level setupiga sellest kõigest osa saad ? Kui klientseade ei toeta TrueHD'd ja DTS-HD formaate, siis klientseadmes olev tarkvara transkodeerib selle LPCM'k, oli juba juttu ju. Mõned on selle redditis väga hästi kokku võtnud, sry, see on ka viimane post atv kohta antud teemas:
| As you stated, the Apple TV can decode to PCM. If you use the default Plex app, you will be able to direct play AC3 (Dolby Digital), EAC3 (Dolby Digital Plus) and DTS. Dolby TrueHD and DTS:HD / DTS:X / Master will need transcoding from your Plex Server. However, i suggest using the Infuse App for the Apple TV. It costs only 10$ per year. With that, you can direct play everything (including TrueHD and DTS:HD) from your Plex. The transcoding happens on your AppleTV which will then send the lossless PCM 7.1 to your AVR. The only thing you‘ll lose is the hight channels. So if you have an Atmos Setup, TrueHd with Atmos and DTS:X tracks will not include the height channels when reaching your AVR. The rest is still lossless. |
| This is the right answer. Plex doesn’t pay for TrueHD and DTS:X licenses, so it cannot convert them to PCM like Infuse does. You will not get HD audio from the Plex app on Apple TV. If you’re just using TV speakers or a run of the mill soundbar, this doesn’t really matter. If you have a dedicated speaker setup without height channels, use Infuse on the Apple TV. If you have a dedicated speaker setup WITH height channels, get a Shield TV since it can bitstream TrueHD Atmos and DTS:X. |
12 |
07.08.2024 21:00:29
| Markos kirjutas: |
| SKG kirjutas: |
Täpselt - 3rd party tarkvara, mitte Apple TV ise, mil puudub antud tugi. Lisaks "unustasid" mainida, et selle väljaostmiseks tuleb loovutada 100 dollarit või igakuist tasu maksta. Ja isegi siis ei saa täisväärtuslikku heli. Ehk siis lisa selle tarkvara hind veel Apple TV hinnale otsa ja ikka ei suuda sama, mida näiteks 9 aastat vana Nvidia Shield.
What about Dolby Atmos and DTS-X?
Infuse supports Dolby Atmos when using E-AC3 audio tracks.
We're also working to encourage Apple to add more flexible audio options which would provide support for DTS-X and additional types of Atmos, including TrueHD. |
https://support.firecore.com/hc/en-us/articles/217735707-Audio-Options-Capabilities
See petitsioon on 6 aastat vana ja ikka ei midagi?
https://community.firecore.com/t/help-get-more-dolby-atmos-on-apple-tv/16477
https://www.change.org/p/dolby-mat-v2-0-or-full-bitstream-audio-passthrough-support-on-the-apple-tv-4k
313 |
Markos
07.08.2024 21:32:43
| Sa vist väga hästi ei adu, kuidas äri käib ? Kui nõudlus puudub, siis keegi ei hakka seda mingi 1% friikide pärast tegema. Samamoodi ei hakka keegi ostma 200 eurost streamerit, kui tal pole selle funktsioone vaja. Selgitatud juba eelmises teemas.
12 |
07.08.2024 23:58:23
| Markos kirjutas: |
| Sa vist väga hästi ei adu, kuidas äri käib ? Kui nõudlus puudub, siis keegi ei hakka seda mingi 1% friikide pärast tegema. Samamoodi ei hakka keegi ostma 200 eurost streamerit, kui tal pole selle funktsioone vaja. Selgitatud juba eelmises teemas. |
Jah tõesti, Apple TV hinnaks kujuneb seljuhul umbkaudu 290 eur, kui otsa liita tarkvara hind, mis on vajalik, et toetaks rohkem meediaformaate. Ehk siis enam kui ühegi teise meediapleieri hind, samas formaatide tugi ikka kehvem. Sellest oleks võinud alustada.
313 |
Markos
08.08.2024 10:52:10
| Aga sul on valik ja kui ATV kasutaja ei vaja ei formaate, ja/või täis atmose setupi heli, siis ta ei pea seda raha välja käima ja hoiab ATV'd soetades kokkuvõttes raha kokku.
12 |
08.08.2024 11:07:35
Markos, ära näe vaeva.
SKG, Jaoks on maailm must-valge, ainsad õiged asjad siin maailmas on Plex, Shield ja Atmos 9.2.2
Kui sul neid kasutavat süsteemi pole, siis oled rumal ja ei ei valda teemat.
194 |
08.08.2024 11:19:48
| Markos kirjutas: |
| Aga sul on valik ja kui ATV kasutaja ei vaja ei formaate, ja/või täis atmose setupi heli, siis ta ei pea seda raha välja käima ja hoiab ATV'd soetades kokkuvõttes raha kokku. |
Seda muidugi. Aga sinu algne väide oli:
| Markos kirjutas: |
| No, kui ta tahab olla ATV 4k konkurent, siis peab ta A15ga vähemalt samal pulgal olema. A15 aga on Tegra X1'st üle 2x võimsam. |
Ehk siis kui Apple TV tahab teiste striimeritega samal pulgal olla, õigemini selle lähedal olla, kujuneb kogu kompoti maksumuseks ~290 eur (Apple TV 190 eur + Infuse Pro $100). Pole eales enne kuulnud, et ühegi teise meediastriimeri puhul peaks täisfunktsionaalsuse saamiseks lisaks juurde maksama. Aga noh, see on ju Apple ja see ei pane enam imestama.
Etz, ei maksa lahmida, loeb mida Markos algselt väitis.
313 |
