mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 584, 585, 586 ... 635, 636, 637  järgmine
sõnum 25.07.2024 15:03:09 vasta tsitaadiga
Optimist @ 08.04.2024 kirjutas:
Mediatek, Intel, nVidia, kõik lasevad oma 3nm tooted see aasta TSMC's välja. Ei saa AMD kehvem olla icon_biggrin.gif TSMC 3nm on "volume production since 2023 H2"
Ryzen 9000 Chip Layout: New Details Announced
https://www.techpowerup.com/324875/ryzen-9000-chip-layout-new-details-announced
N4P, täpselt nagu ma siin varem kirjutasin. Ei ole 3nm kuskilt välja hüpanud äkitselt.
Teemaarendus kevadest asub siin: https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=11450570#11450570
caramis
caramis
sõnum 26.07.2024 20:03:08 vasta tsitaadiga
nõnda, jõudsin 5700X pealt 7600 peale. see poolteist minti pikk boot alates nupuvajutusest vajab veits harjumist icon_biggrin.gif jõudlus jällegi 5.3GHz peal on üsna tüüne
Kommentaarid: 172 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 149
C1rca
C1rca
sõnum 26.07.2024 21:40:41 vasta tsitaadiga
caramis kirjutas:
Memory context restore sisse lülitatud?
Kommentaarid: 104 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 97
caramis
caramis
sõnum 27.07.2024 01:48:42 vasta tsitaadiga
C1rca kirjutas:
caramis kirjutas:
edit: see ja mingi Power Down seade enabled, boot kordades kiirem. peene värk. millalgi peab mäludesse nüüd süvenema, saaks nad 6400 peal käima näiteks või tiheda 6000 peal, praegu 6000 CL36, oli üks konservatiivsemaid profiile
sõnum 27.07.2024 02:47:47 vasta tsitaadiga
Power Down oli juba DDR4 peal mõttetu. Säästab paar watti energikulu aga suurendab viidet.
caramis
caramis
sõnum 27.07.2024 03:02:08 vasta tsitaadiga
Tomorrow kirjutas:
interneedusest TPU foorumis väideti, et vastupidi
sõnum 27.07.2024 05:54:58 vasta tsitaadiga
caramis kirjutas:
Tomorrow kirjutas:
The DDR power down setting, while beneficial for reducing power consumption, does come with some downsides. Here are the key disadvantages:
### Performance Impact
1. **Latency Increase**: Entering and exiting power down modes can introduce additional latency. This delay might be noticeable in applications requiring immediate memory access after a period of inactivity.
2. **Reduced Responsiveness**: Applications that frequently access memory might experience slight delays as the memory controller must wake the memory from a low-power state.
### Complexity in Power Management
3. **Implementation Complexity**: Effective use of power down modes requires sophisticated power management strategies. The memory controller must efficiently manage the transition between active and power down states to minimize the performance impact.
4. **BIOS/UEFI Settings**: Users may need to fine-tune BIOS or UEFI settings to balance power savings and performance, which can be complex and may require trial and error.
### Compatibility and Stability
5. **Compatibility Issues**: Not all systems or motherboards may fully support advanced power management features, leading to potential compatibility issues or suboptimal performance.
6. **Stability Concerns**: In some cases, aggressive power saving settings might lead to system instability or crashes, particularly if the memory modules or the memory controller do not handle the transitions smoothly.
### Limited Savings in Certain Scenarios
7. **Marginal Savings**: In desktop systems or applications where the memory is frequently accessed, the actual power savings might be marginal, reducing the effectiveness of power down settings.
### Impact on Specific Applications
8. **Real-time and High-performance Applications**: Applications that require real-time performance, such as gaming or high-frequency trading, might suffer from the latency introduced by power down states. For these use cases, disabling power down settings might be preferable.
### Summary
While the DDR power down setting can significantly reduce power consumption, especially in laptops and other portable devices, it may come at the cost of increased latency, potential compatibility issues, and the need for careful tuning. In scenarios where performance is critical, the trade-offs may outweigh the benefits of power savings.
Zonerman
Zonerman
sõnum 27.07.2024 13:02:12 vasta tsitaadiga
caramis kirjutas:
C1rca kirjutas:
caramis kirjutas:
Üldiselt kui tegemist on mängumasinaga peamiselt, siis madalam timing on parem kui kõrgem kiirus latensuse pärast juba.
https://www.xbitlabs.com/ram-speed-calculator/
Endal jooksevad 6800 peal cl32 @ 1.4v Vaikimisi on mälu tugi 6600@cl32. 6600@30 ei saanud stabiilseks, see oleks parim olnud. IF clock ka kõrgem 2066Mhz
Sõim ja räuskamine läheb SIIA
caramis
caramis
sõnum 28.07.2024 09:04:57 vasta tsitaadiga
Tomorrow kirjutas:
caramis kirjutas:
Tomorrow kirjutas:
### Summary
1dumbpcuser
sõnum 28.07.2024 21:46:33 vasta tsitaadiga
AMD may have delayed Ryzen 9000 launch due to a typo — mislabeled Ryzen 7 chip emerges, Ryzen 5 9600X impacted, too [Updated]
TomsHW
M:
Kommentaarid: 102 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 97
caramis
caramis
sõnum 29.07.2024 10:02:46 vasta tsitaadiga
lülitasin Memory Contexti uuesti välja. suval hetkel masin lihtsalt boodib otse BSOD-i ja KMODE EXCEPTIONiga mingi kasjakk. teen köögis paar võikut vms seni kuni masin boodib nagu vanasti, ei ole probleemi.
ses suhtes AM4 oli ikka oluliselt muretum kui overclockid-asjad peal
Optimist
Optimist
sõnum 29.07.2024 19:51:16 vasta tsitaadiga
https://www.tomshardware.com/pc-components/cpus/amd-ryzen-9000-cpu-family-compared-in-cinebench-purported-scores-for-the-9900x-9700x-and-9600x-shared
Model---------------Configuration Frequency Single-Thread Multi-Thread ST Performance Difference* MT Performance Difference*
Ryzen 9 9900X-- 12C/24T------ 4.40 GHz--- 2232---------- 32216-------- 8.9------------------------------ 8.9
Ryzen 9 7900X--- 12C/24T------ 4.70 GHz--- 2034---------- 29349 - -
Ryzen 7 9700X-- 8C/16T-------- 3.80 GHz--- 2280---------- 21533---------11.5---------------------------- 6.8
Ryzen 7 7700X--- 8C/16T-------- 4.50 GHz--- 2018---------- 20059 - -
Ryzen 5 9600X-- 6C/12T-------- 3.90 GHz--- 2244---------- 17037---------12.6---------------------------- 10.7
Ryzen 5 7600X--- 6C/12T-------- 4.70 GHz--- 1961---------- 15215 - -
E: 9950X skoore siia juurde https://www.techpowerup.com/324922/amd-ryzen-9-9950x-pre-launch-sample-overclocked-at-6-GHz
The processor achieved Geekbench 6 scores of 3706 points in single-core and 26047 points in multi-core tests. These results show a 10% improvement in single-core and a 20% boost in multi-core performance over its stock configuration. When compared to the non-overclocked Intel Core i9-14900KS, this chip outperforms it by 16% in single-core and 19% in multi-core benchmarks.
Kommentaarid: 10 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 8
sõnum 30.07.2024 10:49:21 vasta tsitaadiga
Pangu see nüüd mini PC-sse.
Link
Kristoferr
Kristoferr
sõnum 30.07.2024 12:10:04 vasta tsitaadiga
See on siis 16CU, mis veel kunstlikult TDP'ga piiratud. Halo saab kuni 40CU ja kuni 120W TDP. Ehk ootame vähemalt 2x graafikajõudlust. Ehk lausa 3x? beer_yum.gif
Liitu Z.ai soodsa coding plaaniga
Liitu Wise'ga!
Kommentaarid: 265 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 0 :: 216
sõnum 01.08.2024 06:51:24 vasta tsitaadiga
Link
Early yield issue väidetavalt. Peavad võibolla konservatiivsemalt binnima a'la see mis varem oleks olnud 9950X on nüüd 9900X jne.
Kirjeldusest tundub justkui mingid mudelid ei suutnud oma clock targetit tabada. Kummaline on see, et see alles nüüd avastati aga see on väidetavalt pidevalt muutuvate validation testide tõttu.
AMD Ryzen 9000 "Zen 5" Desktop CPU Prices Confirmed: 9950X $599, 9900X $449, 9700X $359, 9600X $279
https://wccftech.com/amd-ryzen-9000-zen-5-desktop-cpu-prices-confirmed-9950x-599-9900x-449-9700x-359-9600x-279/
Pealkiri valetab. Need ei ole jätkuvalt ametlikud hinnad.
AMD Ryzen 5000XT AM4 CPUs Launched: Ryzen 9 5900XT For $349 & Ryzen 7 5800XT For $249
https://wccftech.com/amd-ryzen-5000xt-am4-cpus-launch-ryzen-9-5900xt-349-ryzen-7-5800xt-249/
Vaevalt kedagi eriti huvitab.
Vael
sõnum 01.08.2024 16:49:03 vasta tsitaadiga
5700x3d on 5xxx seeriast kõige huvitavam;)
Kas see MSI Tomahawk(mitte Max ver) läheb tööle? Keegi proovinud? 5800x3d oleks nagu QVL listis isegi...
1dumbpcuser
sõnum 01.08.2024 16:58:57 vasta tsitaadiga
Vael kirjutas:
B450?
https://forum-en.msi.com/index.php?threads/msi-b450-tomahawk-and-ryzen-7-5700x3d-support.396146/
M:
anubis
anubis
sõnum 01.08.2024 17:03:12 vasta tsitaadiga
AMD võiks teha AM4 peal veel ühe reliisi, 5950X3D.
Vael kirjutas:
https://www.msi.com/Motherboard/B450-TOMAHAWK/support#bios
sõnum 02.08.2024 07:16:50 vasta tsitaadiga
AMD Strix Halo APU Details Leak: Twice As Big As Strix Point, Powerful RDNA 3.5 iGPU, Up To 120W TDP, Coming To ASUS ROG Flow Z13 In 2025
https://wccftech.com/amd-strix-halo-apu-leak-twice-as-big-as-strix-point-powerful-rdna-3-5-igpu-up-to-120w-asus-rog-flow-z13-2025/
Vael
sõnum 02.08.2024 08:34:10 vasta tsitaadiga
anubis, tnx, ma mainisin ka postis et 5800x3d on QVL listis toetatud. Küsimus on kas selle Beta BIOS pääl päriselt ka keegi tööle saand...icon_wink.gif
sõnum 04.08.2024 16:34:29 vasta tsitaadiga
Link
caramis
caramis
sõnum 04.08.2024 21:34:55 vasta tsitaadiga
no ei saanud selle pika boodiga enam isegi EXPO/XMP profiiliga booditud. manuaalselt timingud sees, palju agressiivsemaltki (enne 6000MHz CL36 nüüd 6000MHz CL32) ja eks ole näha mis boodiga saab. samas performance on samade kiiruste juures ajuvabad 11% parem (CB R23 ja R24 põhjal)
anubis
anubis
sõnum 05.08.2024 21:17:28 vasta tsitaadiga
Vael kirjutas:
Kui emaplaadi tootja ütleb, et viimase beta biosiga töötab siis miks ta ei peaks?
c4v6
c4v6
sõnum 05.08.2024 21:55:39 vasta tsitaadiga
caramis kirjutas:
C28 6000 on normaalne teema ja mõnel juhul ka 26 6000. See on veider, et ta sul nii rängalt jebib. Ma ise olen üldiselt kinni keeranud selle kanitelli, et ta neid treeniks pikalt ja ei ole probleeme esinenud ning buudib kiirelt. Ehk on sul mingi konflikt nende mäludega konkreetse plaadiga?
Emotsionaalne suruja
https://hwbot.org/users/tannu013/ C'mos, Simmo... Pole hullu, ma klokin esimest korda
https://discord.gg/6X26RwrJ - PC huviliste discord
Kommentaarid: 70 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 66
anubis
anubis
sõnum 05.08.2024 23:18:19 vasta tsitaadiga
c4v6 kirjutas:
caramis kirjutas:
Kui ma viimati AM5'ga mängisin, eelmise aasta alguses. Mälu timmimine on jah, suur võit.
uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  AMD Zen/Ryzen/Threadripper/Epyc arutelu mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 584, 585, 586 ... 635, 636, 637  järgmine
