uus teema   vasta Raud »  Kõvad kettad »  Kõvaketta kloonimine märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  järgmine
ressi
sõnum 19.02.2023 11:49:15 vasta tsitaadiga
Tahaks vana HDD asemele kloonida uue SSD.
Millist kloonimise programmi kasutada selleks ja millist SSD ketast soovitate uueks kettaks? Kas vana HDD võib siis päris eemaldada, kui uus SSD on valmis kloonitud või peab vana HDD
masinasse sisse jääma? Loogiline oleks, et uus SSD kloonketas võtab vana ketta kõik funktsioonid üle ja vana pole vist vaja siis enam? Kas uus SSD tuleb kuidagi enne formaatida või midagi teha
või saab otse kloonima panna, kui on masinasse pandud? Kas SSD võib olla vanast HDD kettast väiksema mahuga?
Kui arvuti on Dell Optiplex 7010, siis mis firma ja kui suure mahuga SSD ketast soovitate panna?
sõnum 19.02.2023 11:54:20 vasta tsitaadiga
madis888 kirjutas:
1. Viimati kasutasin AOMEI Backupper softi, töötas kenasti.
2. Saab ka suuremalt väiksemale kloonida, kui väiksema maht lubab.
3. Üldiselt võiks suvalise suurusega SSD sobida. Rohkem pead liidest vaatama, SATA3 omad peaksid kõik sobima.
Kommentaarid: 181 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 145
sõnum 19.02.2023 12:27:10 vasta tsitaadiga
1. Mina kloonin macrium reflect iga või norton ghost iga selle seest. Eks neid on rohkem.
2. Saad kloonida nii väiksele kui palju sul on kasutatud kettaruumi lähtekettal.
3. 2,5" ja selline nagu meeldib.
Kontrollitud ja hooldatud sülerid: https://www.facebook.com/marketplace/profile/100087345405856 või https://www.yaga.ee/mox-fulder Tasub kooliks valmistuma hakata.
Kommentaarid: 1137 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 721
ressi
sõnum 19.02.2023 14:03:54 vasta tsitaadiga
Kas HDD asemele SSD paigaldus on selles mõttes õige, et SSD tarbib vähem voolu ja teiseks oluliseks
põhjuseks vist võiks olla, et ventilaatori müra oleks vähem, kuna HDD vajab vist rohkem jahutust kui SSD?
sõnum 19.02.2023 14:58:28 vasta tsitaadiga
Kirjutamisel võtab ssd rohkem voolu kui hdd. On ühe platteriga kettaid mis tarbivad 450ma. Ssd del voolutarve kirjutamisel suurem. Ssd samas teeb selle kiiremini ning kuumeneb vähem. Hdd ragistab ja ragistab.. kui s seal juba mürad, tee pastavahetus ka ära.
kaabakas
kaabakas
sõnum 19.02.2023 15:47:21 vasta tsitaadiga
madis888 kirjutas:
HDD asemele SSD paigaldus on selles mõttes õige, et HDD pealt tänapäevast opsüsteemi käiata on enesepiinamine. Kõik muud põhjused on teisejärgulised.
Okei, kui _kõige_ odavama otsa SSD võtta, siis see ei ole parem kui HDD.
Ketta voolutarve, olgu HDD või SSD, on tavalise lauaka/läpaka seisukohalt ebaoluline.
Jahutusega on nii ja naa. Kuskil umbses saunas olev HDD sureb võibolla enneaegselt. SSD'del jällegi, kui tuugalt peale anda võib jahutamata ketas enesekaitseks oma kiirusi piirama hakata kuni maha jahtub. Üldiselt, kui sul korpusest vent-paar õhku läbi ajavad ja see veidi ka ketast silitab, siis muret väga pole kumbagi pidi.
Kommentaarid: 105 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 95
ressi
sõnum 19.02.2023 16:48:07 vasta tsitaadiga
Mul on arvuti tavalisele HDD kettale lisaks mingi "System Reserved" osa, mida ma näen ketta optimeerimise funktsiooni all.
Kas kloonimisel kloonitakse see "System Reserved" automaatselt koos põhi-kettaga või peab kloonimisel kuidagi eraldi määrama
selle "osalise" ketta kloonimise? See on vist Windowsi installimisel vajalik, aga nii täpselt ma ei tea seda.
sõnum 19.02.2023 16:55:44 vasta tsitaadiga
Seda on vaja. Sõltub su programmist, kas pead valima või ei. Macriumil pead, ghostil ei pea kui on "disk to disk" aga ghost ei klooni 10 t.
ressi
sõnum 08.07.2024 17:12:42 vasta tsitaadiga
Kas välise mäluseadmena SSD-ketast läbi SATA-USB adapteri ühendades käitub SSD-ketas nagu tavaline USB-mälupulk või peab selleks eelnevalt SSD-ketta formaatima või seal oleva Windowsi ära kustutama?
Mul pole sellist adapterit omal, sellepärast küsin.
siinus
siinus
sõnum 08.07.2024 17:37:53 vasta tsitaadiga
USB adapteriga ühendatud sata seade töötab üldiselt nagu tavaline väline kõvaketas. Käitumine ei erine eriti sisemisest draivist. Töötab ilma ümberformaatimata.
suck less | ANNA MU SAI!
Kommentaarid: 66 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 59
ressi
sõnum 21.07.2024 16:32:04 vasta tsitaadiga
Milline kloonimise soft on praegu kõige parem?
Soft, mis oleks tasuta ja millega saaks teha suurema HDD ketta pealt klooni väiksema mahuga SSD ketta peale.
Mul on kasutuses 500GB HDD ketas, millest ma tahaks teha klooni 120GB mahuga SSD kettale, kuna tegelik andmete maht on alla 100 Gb mul praegusel kettal.
Kas kloonimise käigus peab neid Windowsi partitsioone kuidagi korraldama või paigutama või teeb soft ise kõik algusest lõpuni ära ja kas kloonimise ajal peab eraldi uuele kettale uuesti Windowsi installima või ei pea?
sõnum 21.07.2024 21:39:16 vasta tsitaadiga
Ma teen macrium reflect free (rescue media) pulgaga kloone..
Clonezilla..
Longero
sõnum 22.07.2024 00:04:40 vasta tsitaadiga
ressi kirjutas:
Nibin nabin värk, võiks SSD'le endale natuke rohkem vaba ruumi jätta, midagi ikka sinna aja jooksul lisandub, läheb kitsaks vaba ruumiga.
Ma ise pole pidanud kloonimisega väga tegelema, aga oletame, et vana HDD on native 512 sector, kas näit 512e või 4k sector kettale kloonib ära?
Mis "sektori" suurusega üldse tänapäeva SSD'd on?
Win ISO'd ja uuendused
Artiklid jagatud
Kommentaarid: 54 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 51
sõnum 22.07.2024 06:28:57 vasta tsitaadiga
Klooninud edaspidi ja tagurpidi. Probleemi ei teki.
ressi
sõnum 22.07.2024 07:38:23 vasta tsitaadiga
laurx kirjutas:
Kas suurema mahuga kettalt väiksema mahuga kettale kloonib ilma probleemideta?
sõnum 22.07.2024 09:39:16 vasta tsitaadiga
Jah.
Partitsioonid klikid õigeks. Ssd tahab 10-20prossa tühja ruumi..
ressi
sõnum 22.07.2024 11:39:22 vasta tsitaadiga
laurx kirjutas:
Clonezilla..
Palun, kas sa võiks oma kloonimise tegemise õpetuse siia panna näiteks Youtube'i videona?
See ei pea sinu enda tegevus filmituna olema, aga sarnase asjaga tehtud kloonimine, mille järgi saaks ise pulga teha ja muu softiga seonduv...
sõnum 22.07.2024 11:49:38 vasta tsitaadiga
https://m.youtube.com/watch?v=C-Dg0RlJuQU
https://m.youtube.com/watch?v=aGe648SeNJE
ressi
sõnum 29.07.2024 11:41:46 vasta tsitaadiga
Miks nii keeruline see peab olema?
Kas pole siis näiteks tasuta online-kloonijat samasugust, nagu on faili tüüpide muutmise online versioonid?
Ma olen kasutanud videofailide formaatide muutmist veebis, aga googeldades kloonimise softid on kõik tasulised millegipärast.
Kas mõnda tasuta kloonimise softi oleks, millega saaks HDD pealt SSD klooni teha?
kaabakas
kaabakas
sõnum 29.07.2024 12:08:53 vasta tsitaadiga
psauce
sõnum 29.07.2024 12:41:59 vasta tsitaadiga
Clonezilla on tasuta. Seal on natuke nikerdamist kui just identset ketast ei klooni.
ot:
Tundub olukord, kus ma soovitaks pigem installida Windows uuesti. Värske ketas, värske Windows. beer_yum.gif
Kasutajaga meim äri ei tee temapoolse ebaausa käitumise tõttu.
Kommentaarid: 51 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 47
sõnum 29.07.2024 13:06:09 vasta tsitaadiga
Oeh..
Kloonida polegi keeruline. Lihtsaim oli norton ghost.
Sa ei saa kloonida buuditud süsteemi.
Kloonin, sedt üleinstalli järgne jebla on väga nõme.
suur13
suur13
sõnum 29.07.2024 14:03:55 vasta tsitaadiga
Need Macrium, lisaks AOMEI Backupper ja EaseUS ju töötavad Windows keskonnas ka, ei pea tingimata selle buutiva pulgaga jamama (pulga võiks muidugi tuleviku jaoks teha ja kõrvale panna kuid lihtsa kloonimise jaoks on see lisasamm).
Kommentaarid: 189 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 176
ressi
sõnum 29.07.2024 14:08:07 vasta tsitaadiga
EaseUS on tasuline. Tasuta versiooniga ei saa kloonimist ju sellega teha.
suur13
suur13
sõnum 29.07.2024 14:12:19 vasta tsitaadiga
30 päeva jooksul ka ei saa ? Ma nagu mäletan et Trial perioodi ajal sai....
Anyway, kui ei saa, võta järgmine sealt listist:
https://www.diskpart.com/windows-10/windows-10-bootable-clone-0310.html
uus teema   vasta Raud »  Kõvad kettad »  Kõvaketta kloonimine mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  järgmine
