ressi
19.02.2023 10:49:15
Tahaks vana HDD asemele kloonida uue SSD.
Millist kloonimise programmi kasutada selleks ja millist SSD ketast soovitate uueks kettaks? Kas vana HDD võib siis päris eemaldada, kui uus SSD on valmis kloonitud või peab vana HDD
masinasse sisse jääma? Loogiline oleks, et uus SSD kloonketas võtab vana ketta kõik funktsioonid üle ja vana pole vist vaja siis enam? Kas uus SSD tuleb kuidagi enne formaatida või midagi teha
või saab otse kloonima panna, kui on masinasse pandud? Kas SSD võib olla vanast HDD kettast väiksema mahuga?
Kui arvuti on Dell Optiplex 7010, siis mis firma ja kui suure mahuga SSD ketast soovitate panna?
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
12 |
19.02.2023 10:54:20
| madis888 kirjutas: |
Kui arvuti on Dell Optiplex 7010, siis mis firma ja kui suure mahuga SSD ketast soovitate panna? |
1. Viimati kasutasin AOMEI Backupper softi, töötas kenasti.
2. Saab ka suuremalt väiksemale kloonida, kui väiksema maht lubab.
3. Üldiselt võiks suvalise suurusega SSD sobida. Rohkem pead liidest vaatama, SATA3 omad peaksid kõik sobima.
146 |
| Kommentaarid: 1148 loe/lisa |
722 |
ressi
19.02.2023 13:03:54
Kas HDD asemele SSD paigaldus on selles mõttes õige, et SSD tarbib vähem voolu ja teiseks oluliseks
põhjuseks vist võiks olla, et ventilaatori müra oleks vähem, kuna HDD vajab vist rohkem jahutust kui SSD?
12 |
19.02.2023 13:58:28
Kirjutamisel võtab ssd rohkem voolu kui hdd. On ühe platteriga kettaid mis tarbivad 450ma. Ssd del voolutarve kirjutamisel suurem. Ssd samas teeb selle kiiremini ning kuumeneb vähem. Hdd ragistab ja ragistab.. kui s seal juba mürad, tee pastavahetus ka ära.
722 |
kaabakas
19.02.2023 14:47:21
põhjuseks vist võiks olla, et ventilaatori müra oleks vähem, kuna HDD vajab vist rohkem jahutust kui SSD? |
HDD asemele SSD paigaldus on selles mõttes õige, et HDD pealt tänapäevast opsüsteemi käiata on enesepiinamine. Kõik muud põhjused on teisejärgulised.
Okei, kui _kõige_ odavama otsa SSD võtta, siis see ei ole parem kui HDD.
Ketta voolutarve, olgu HDD või SSD, on tavalise lauaka/läpaka seisukohalt ebaoluline.
Jahutusega on nii ja naa. Kuskil umbses saunas olev HDD sureb võibolla enneaegselt. SSD'del jällegi, kui tuugalt peale anda võib jahutamata ketas enesekaitseks oma kiirusi piirama hakata kuni maha jahtub. Üldiselt, kui sul korpusest vent-paar õhku läbi ajavad ja see veidi ka ketast silitab, siis muret väga pole kumbagi pidi.
95 |
ressi
19.02.2023 15:48:07
Mul on arvuti tavalisele HDD kettale lisaks mingi "System Reserved" osa, mida ma näen ketta optimeerimise funktsiooni all.
Kas kloonimisel kloonitakse see "System Reserved" automaatselt koos põhi-kettaga või peab kloonimisel kuidagi eraldi määrama
selle "osalise" ketta kloonimise? See on vist Windowsi installimisel vajalik, aga nii täpselt ma ei tea seda.
12 |
722 |
ressi
08.07.2024 16:12:42
Kas välise mäluseadmena SSD-ketast läbi SATA-USB adapteri ühendades käitub SSD-ketas nagu tavaline USB-mälupulk või peab selleks eelnevalt SSD-ketta formaatima või seal oleva Windowsi ära kustutama?
Mul pole sellist adapterit omal, sellepärast küsin.
12 |
siinus
08.07.2024 16:37:53
USB adapteriga ühendatud sata seade töötab üldiselt nagu tavaline väline kõvaketas. Käitumine ei erine eriti sisemisest draivist. Töötab ilma ümberformaatimata.
_________________ suck less | ANNA MU SAI!
| Kommentaarid: 70 loe/lisa |
63 |
ressi
21.07.2024 15:32:04
Milline kloonimise soft on praegu kõige parem?
Soft, mis oleks tasuta ja millega saaks teha suurema HDD ketta pealt klooni väiksema mahuga SSD ketta peale.
Mul on kasutuses 500GB HDD ketas, millest ma tahaks teha klooni 120GB mahuga SSD kettale, kuna tegelik andmete maht on alla 100 Gb mul praegusel kettal.
Kas kloonimise käigus peab neid Windowsi partitsioone kuidagi korraldama või paigutama või teeb soft ise kõik algusest lõpuni ära ja kas kloonimise ajal peab eraldi uuele kettale uuesti Windowsi installima või ei pea?
12 |
722 |
Longero
21.07.2024 23:04:40
| ressi kirjutas: |
Mul on kasutuses 500GB HDD ketas, millest ma tahaks teha klooni 120GB mahuga SSD kettale, kuna tegelik andmete maht on alla 100 Gb mul praegusel kettal. |
Nibin nabin värk, võiks SSD'le endale natuke rohkem vaba ruumi jätta, midagi ikka sinna aja jooksul lisandub, läheb kitsaks vaba ruumiga.
Ma ise pole pidanud kloonimisega väga tegelema, aga oletame, et vana HDD on native 512 sector, kas näit 512e või 4k sector kettale kloonib ära?
Mis "sektori" suurusega üldse tänapäeva SSD'd on?
_________________ Win ISO'd ja uuendused
Artiklid jagatud |
| Kommentaarid: 55 loe/lisa |
52 |
722 |
ressi
22.07.2024 06:38:23
| laurx kirjutas: |
| Klooninud edaspidi ja tagurpidi. Probleemi ei teki. |
Kas suurema mahuga kettalt väiksema mahuga kettale kloonib ilma probleemideta?
12 |
722 |
ressi
22.07.2024 10:39:22
| laurx kirjutas: |
Ma teen macrium reflect free (rescue media) pulgaga kloone..
Clonezilla.. |
Palun, kas sa võiks oma kloonimise tegemise õpetuse siia panna näiteks Youtube'i videona?
See ei pea sinu enda tegevus filmituna olema, aga sarnase asjaga tehtud kloonimine, mille järgi saaks ise pulga teha ja muu softiga seonduv...
12 |
722 |
ressi
29.07.2024 10:41:46
Miks nii keeruline see peab olema?
Kas pole siis näiteks tasuta online-kloonijat samasugust, nagu on faili tüüpide muutmise online versioonid?
Ma olen kasutanud videofailide formaatide muutmist veebis, aga googeldades kloonimise softid on kõik tasulised millegipärast.
Kas mõnda tasuta kloonimise softi oleks, millega saaks HDD pealt SSD klooni teha?
12 |
kaabakas
29.07.2024 11:08:53
95 |
psauce
29.07.2024 11:41:59
Clonezilla on tasuta. Seal on natuke nikerdamist kui just identset ketast ei klooni.
| ot: |
Tundub olukord, kus ma soovitaks pigem installida Windows uuesti. Värske ketas, värske Windows. |
_________________ Kasutajaga meim äri ei tee temapoolse ebaausa käitumise tõttu. |
| Kommentaarid: 57 loe/lisa |
54 |
722 |
suur13
29.07.2024 13:03:55
| Need Macrium, lisaks AOMEI Backupper ja EaseUS ju töötavad Windows keskonnas ka, ei pea tingimata selle buutiva pulgaga jamama (pulga võiks muidugi tuleviku jaoks teha ja kõrvale panna kuid lihtsa kloonimise jaoks on see lisasamm).
185 |
ressi
29.07.2024 13:08:07
| EaseUS on tasuline. Tasuta versiooniga ei saa kloonimist ju sellega teha.
12 |
suur13
185 |
