ranel
07.06.2024 15:37:26
Võta 20A või isegi 25A. Tulevik on nagunii elektriautode päralt. Tulevikus amprite juurde ostmine läheb nagunii kallimaks ja iseasi, kas antud piirkonnas tulevikus juurde osta saaks. Boilerid niigi mõlemad on juba 10A kandis või siis võtad suurema boileri ja kütad öösel ette ära, et päeval tarbides boilereid järgi ei lükkaks. Õhksoojuspump suuremate külmadega 6-10A olenavalt pumbast(min tempi hoides on see number madalam). Nii et suurima võimsusega tarbija ta tegelikult ei ole. Arvesta sellega, et tulevikus elektritarve pigem suureneb, mitte ei vähene.
Või siis teed nii nagu Janis soovitaks, et akud juurde ja katad puudu oleva võimsuse tippude ajal ära. Kui 16A, siis vist ei rakendunud ka ampritasu. Lisaks jääb siis võimalus ka paneelid juurde lisada ja olenevalt paneelide hulgast umbes 7-9 kuud saad ära katta ilma vähese juurde ostmisega.
165 |
Prillpapa
Kremli troll
07.06.2024 16:06:50
Lugedes juba pea iga nädal rahvast ettevalmistavaid nupukesi, kuidas võrgutasusid tuleb tõsta, tundub tulevikku vaadates päikespaneelike-paar ja akupakk-kaks täitsa mõistlik plaan.
Näiteks minul börsielektrit jälgides maksan elektri kojutoomise eest nõks rohkem kui elektri enda eest, ja kui jutustatakse kuidas võrgutasu vaja kangesti tõsta veel..
Isetootmine+salvestus ongi ainuke võimalus võrguorjuse maksu ohjata..
Hommikul Google uudistevoog viskas ette miski sakslaste uudise, kus neil on turule tulemas erinevad plug&play elektritoormise-salvestuse lahendused, kus tänaste pv+aku lahenduste suurim probleem pidada olema keerukus, kus eramule süsteemi liites on vajadus lihtsamate-keerulisemate projektide ja erinevate spetsialistide järele, mis tegevat kogu teema kulukaks ja ajamahukaks, aga uued lahendused pidada nii lihtsad olema kus liidetav süsteem on ise nii tark, et oskab majapidamise võrgus hakkama saada.
_________________ --- |
| Kommentaarid: 22 loe/lisa |
22 |
Ardo
08.06.2024 14:00:35
ranel, ma ei ole selles elektriautode tulevikus üldse nii kindel.
| Kommentaarid: 272 loe/lisa |
225 |
Creat_1
12.06.2024 23:20:57
| Creat_1 kirjutas: |
<b>variant</b> B on kasutada Rockwool Steprock plus kivivilla.
Üks rumal küsimus tekkis - nimelt kui halb mõte oleks jätta lammutamata vana aluspõrand (osaliselt nõukaaegne parkett ja osaliselt püssi plaat). Püssi plaadi osas oleks vaja mõned parandused teha, kuid muidu suht viisakas (ei krigise ega midagi, lihtsalt puudub igasugune mürasummutus - põhimõtteliselt otse betoonil)
Või tuleks ikka täitsa betoonini puhtaks teha. (jama oleks kui see vana põrand kumisema seal all jääks)
Kas tasuks pikas perspektiivis see ajavõit ennast ära või pigem mitte.
94 |
Hiid
13.06.2024 11:30:42
räägi tervikplaanist, midagi ei saa aru
| Kommentaarid: 664 loe/lisa |
512 |
sakinaga
17.07.2024 19:50:54
Sandwich paneel (betoon, vill, betoon), kuidas on õige sealt kaablikõri (25mm välismõõt) läbi viia (maapinnast allpool).
Ise olen välja mõelnud, et osta mingi 25mm teemantpuur ja sellega uhada, aga paneel on üsna paks ja nii pikka puuri ma müügis ei näinud, mis nippi kasutada võiks? Pikendus tundub recipe for disaster (pikendus pole puuriga täpselt sama lai, ehk siis avad ei tule päris täpselt kohakuti jms, või mõtlen üle? Kuidas pärast seda kõri sealt läbi ajada, esimene pool betooni on lihtne, aga teiselt poolt kätteõngitsemine tundub veits tricky.
| Kommentaarid: 164 loe/lisa |
155 |
avrn
17.07.2024 20:11:14
No kui paks see paks on?
Mina olen paksude asjade (>40 cm) läbimisel lasknud nö. pilootaugu peenema puuriga (8; 10 mm) läbi ja siis mõlemilt poolt õige mõõduga lühemaga vastu.
Kui mõlemalt poolt puurima ei pääse, tuleb muidugi majandust kasvatada kahjuks.
sakinaga
17.07.2024 20:50:54
| avrn kirjutas: |
Kui mõlemalt poolt puurima ei pääse, tuleb muidugi majandust kasvatada kahjuks.  |
Ca 45cm on seina paksus jah
155 |
avrn
| Kommentaarid: 1159 loe/lisa |
725 |
18.07.2024 10:48:20
| sakinaga kirjutas: |
| avrn kirjutas: |
Ca 45cm on seina paksus jah  |
Betooni on seega 15+15? Ja vahel 15cm villa? Laseks sel juhul ikkagi kahelt poolt, villast lased suvalise augupuuriga pärast läbi. 25mm on piisavalt suur ava et sealt nt. armatuurvardaga togides teise poole auk üles leida ja nööri/traadi abil kõri tolle järel kaasa vedada.
160 |
hemmar
24.07.2024 16:36:41
| Oskate soovitada Tallinnas firmat, mis korteris gaasiboileri ja seina sees oleva korstna augu vahele ühe toreda puhastusluugiga korstnatoru meisterdaks? Eelmise omaniku poolt pandud kõige odavam lõõtstoru väga korstnapühkijaonu ei rõõmustanud.
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
Creat_1
13.08.2024 17:11:12
Kas on keegi paneelmajades lage helikindlamaks teinud? Eesmärk oleks vähendada veidi sammumüra ja rääkimisest tulevat suminat.
Esijalgne mõte oleks lagi metallist kipskarkassiga allapoole tuua, vahele minimaalselt 50mm vill ning viimistleda kipsiga? (või mdf laepaneeliga)
Oleks sellest tolku või mõttetu raha raiskamine?
94 |
Lotharius
rallisibul
13.08.2024 17:17:29
Keskine meil siin põrandakütte ja/või vendiga ka toimetab? Lasin värskelt olemasolevale vanale majale mõõdistusprojekti teha, mille alusel vast võiks saada ka põrandakütte ja vendi projekte tegema asuda + seadmete osas mõtteid mõlgutama.
117 |
Ardo
14.08.2024 00:12:04
Mis Soome majaehitusfirmad Eestis tegutsevad? Sellised, mil pikaajaline kogemus, hea kvaliteet ja pigem laialdane valik valmisprojekte?
Soome Maja hinnad on ebamõistlikusse kõrgusesse pugenud (võtmed kätte 2700 euri/m2, must karp 2400). https://kastelli.ee/ pakub ka majasid (m2 hind vastavalt 1900 ja 1400), kuid nende kvaliteedi osas on juba kasvõi FB review'd vastukäivad.
225 |
anduke88
14.08.2024 08:29:39
Oskate soovitada Tartus mõnda hindajat (maakler? ehitaja? ehitusmees? ettevõte? vms), kes teostaks korteris, pärast üürniku välja kolimist, sisustuse kahjude ja puuduste hindamise.
Ala et mis pole loomulik kulumine ja on põhjustatud üürniku poolt, saaks kirja ning hindaks ära ka sisustuse väärtuse (õigemini, lõhutud asjade väärtuse kahjunõude jaoks). Ala et see rikutud diivan maksab niipalju, selle toa remont maksab orienteeruvalt niipalju, see kapp maksab niipalju (kapil ei saa analoogi tõmmata näiteks ikea saepuru möölile) jne.
Hetkel ei leia netist ka, et kelle poole sellise murega üldse pöörduda. Selline tunne, nagu sellise teenuse pakkuja üldse puuduks turul.
| Kommentaarid: 52 loe/lisa |
45 |
Prillpapa
Kremli troll
14.08.2024 09:56:20
Kindlustustel on miskid omad koostööpartnerid ja eksperdid, kes nt korteris uputuse järgseid kahjusid hindavad.
Korra kokku puutunud ja hindas nii remondikulu, kui mööbli mööblikahjustusi, küll otse kahjukannatanule kahjunumbreid ei öelnud, sest ekspert töötas kindlustuse heaks.
Üürnikule kahjunõude koostamiseks peaks saama ka nii, kus mööbli nt diivani puhul küsid puhastuse pakkumise selleks spetsialiseerunud firmadelt ja sanitaarremondi osa teistelt firmadelt. Lõplikult riknenud asja väljavahetamiseks peaks piisama viitest samaväärse eseme hinnale.
Aga võib ka taevasse vaadata tuhande € täpsusastmega üüratu kahjunõude lajatada, ja siis on juba kahju põhjustaja huvi võimelda, kas kuidagi odavamalt ei saaks..
22 |
Janis
14.08.2024 09:59:18
| Töö teostaja hindabki. Ei saa eeldada et keegi kõike seal hindama adekvaatselt hakkab
| Kommentaarid: 210 loe/lisa |
176 |
netcat
14.08.2024 23:34:15
| Creat_1 kirjutas: |
Oleks sellest tolku või mõttetu raha raiskamine? |
Paneelikates on laed niigi madalad, et selle veel madalamale toomine peaks kriminaalne olema.
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
miq1988
19.08.2024 22:20:44
Mis lakiga võõbata puidust (mänd/kuusk) aknalaudasid? Sai mingisugusega tehtud kevadel aga tundub nagu oleks laiguline, et äkki päike liiga teinud.
E: https://espak.ee/epood/toode/taismatt-spetsiaallakk-helo-aqua-5-09l/
Paari muud teknose toodet kasutanud mis on väga head olnud, kas see lakk võiks ka olla?
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
10 |
hemmar
20.08.2024 10:32:08
| Creat_1 kirjutas: |
Meil oli üleval korrusel kolm hüperaktiivset mudilast, kes olid vanaema hoolde jäetud. Trampisid varahommikust hilisõhtuni toas ringiratast. Elukaaslane oli vaimse krahhi äärel. Elutoas oli eelmine omanik juba metallkarkassiga kipsi lakke pannud. Villa vahel ei olnud ja see toimis nagu mingi võimendav kõlakoda. Kõvema trampimise korral hakkas metall ka kaasa plärisema.
Magamistoas proovisime siis teha puidust karkassi ja ülitihkelt villa täis panna. Läks kõvasti tööd ja raha aga tulemuseks oli puusalt pakkudes ~15% vähem müra. Võibolla jutusumina jaoks miskit aitaks aga sammud tulevad ikka igalt poolt läbi. Lõpuks ei olnudki muud teha kui korter maha müüa.
Nüüd just kolisime jälle ja seekord staliniaegsesse majja. Paksud seinad ja laed tähendavad, et naabreid peaaegu kuulda ei õnnestugi. Ainult paar hommikut oleme 6.30 ärganud selle peale, et juskui keegi helistaks; tuba on mobiili vibra häält täis. Unesegasena võttis ikka omajagu aega, et aru saada, et see on hoopis ülemise naabri äratus. Ilmselt on oma mobiilile mingi eriti hea koha leidnud kuiskil põrandal/radikal aga see on ikka väga haige kui hästi vibratsioonid mööda konstruktsioone liiguvad.
Aga kuna on remondi teema ja jutt juba jookseb, siis pean veel tegema reklaami ühele täiesti imelisele tootele https://www.k-rauta.ee/p/komplekt-mirka-hand-sanding-kit/nzad
Selgus, et köök-elutoas tuleb omajagu seinu pahteldada ja ise samal ajal seal sees elada. Mõtlesin juba imelahendusi välja kuidas erinevate kildega töötsoon köögist eraldada, et kõik kohad seda pahtlitolmu täis ei oleks. Ja siis juhuslikult kuulsin pealt vestlust kus seda riistapuud kiideti. Kui poes oleks mulle mõni müügimees hakanud mingist 50€ lihvklotsist rääkima, siis oleks ta ilmselt välja naernud. Aga krt see töötab ikka hästi. Lisaks sellele, et lihvimine on peaaegu tolmuvaba, kestavad need lihvimisvõrgud traditsioonilisest liivapaberist hulga kauem.
janno89
20.08.2024 10:46:33
| Seda klotsi vist ei tohiks päris tavalise tolmariga kasutada?
| Kommentaarid: 50 loe/lisa |
31 |
somnambuul
20.08.2024 11:05:08
| Ülevalt tuleva müra tõkkeks tuleb karkassi ja lae vahele kummilint või puksid panna, samuti ei tohi kips vastu seina olla, sinna peaks ka mingi elastse eraldaja panema. Ehk siis see rippuv konstruktsioon tuleb laest eraldada. Samuti ei tohi villa kogu mahust panna, väike õhuvahe võiks ka jääda. Aga 100% vaikseks alt tehes muidugi ei saa, efektiivsem on ülemistele uus põrand teha.
| Kommentaarid: 60 loe/lisa |
54 |
hemmar
20.08.2024 11:23:09
| janno89 kirjutas: |
| Seda klotsi vist ei tohiks päris tavalise tolmariga kasutada? |
Kahtlustan jah, et see kipsitolm on piisavalt peene, et mõnele tolmuimejale liiga teha. Endal oli juhuslikult üks vana odav imeja üle, millest väga kahju ei ole. Eks paistab kauaks tal selleks tööks jõudu jagub.
Look Right
Anna vin
20.08.2024 12:47:01
| somnambuul kirjutas: |
| Ülevalt tuleva müra tõkkeks tuleb karkassi ja lae vahele kummilint või puksid panna, samuti ei tohi kips vastu seina olla, sinna peaks ka mingi elastse eraldaja panema. Ehk siis see rippuv konstruktsioon tuleb laest eraldada. Samuti ei tohi villa kogu mahust panna, väike õhuvahe võiks ka jääda. Aga 100% vaikseks alt tehes muidugi ei saa, efektiivsem on ülemistele uus põrand teha. |
Soovitan vaadata ka Kanufi tehnilisi juhendeid. Alustada võib nt "D11 Kipsplaatlaed" ja lk 12. Kel sügavam huvi ruumiakustika vastu, siis seal ka rohkem lugemismaterjali saadava.
https://www.knauf.ee/et/allalaadimiseks/tehnilised-vihikud-a-z/index.php
_________________ Ehitusprojektid ja konstruktiivsed lahendused HV kasutajatele soodsamalt
M: Zafira A/Astra G põhjakaitse - 30€ |
| Kommentaarid: 19 loe/lisa |
18 |
miq1988
10 |
netcat
20.08.2024 14:02:35
| hemmar kirjutas: |
| janno89 kirjutas: |
Kahtlustan jah, et see kipsitolm on piisavalt peene, et mõnele tolmuimejale liiga teha. Endal oli juhuslikult üks vana odav imeja üle, millest väga kahju ei ole. Eks paistab kauaks tal selleks tööks jõudu jagub. |
Kipsitolmust ei tea, aga betoonitolmu puhul piisas ühe välisseina tehtud ventilatsiooniava tegemise peotäiest tolmust, et tavaimur lõplikult Peetruse juurde saata. Sestpeale pole julgenud isegi seina auku puurimise juures kasutada seda.
20.08.2024 14:03:44
Tavatolmuimejad ei saa peenikese abrasiivse materjaliga hakkama.
See läheb läbi tolmukoti ja filtri ning paneb mootori, sõna otseses mõttes nahka...
196 |
725 |
Hiid
20.08.2024 15:03:08
sittagi ei saanud aru, mis sa tahad
512 |
725 |
Ardo
20.08.2024 15:30:47
[quote="hemmar"]
| Creat_1 kirjutas: |
Selgus, et köök-elutoas tuleb omajagu seinu pahteldada ja ise samal ajal seal sees elada. Mõtlesin juba imelahendusi välja kuidas erinevate kildega töötsoon köögist eraldada, et kõik kohad seda pahtlitolmu täis ei oleks. Ja siis juhuslikult kuulsin pealt vestlust kus seda riistapuud kiideti. Kui poes oleks mulle mõni müügimees hakanud mingist 50€ lihvklotsist rääkima, siis oleks ta ilmselt välja naernud. Aga krt see töötab ikka hästi. Lisaks sellele, et lihvimine on peaaegu tolmuvaba, kestavad need lihvimisvõrgud traditsioonilisest liivapaberist hulga kauem. |
Kui juba Mirkale ja soovitustele jutt läks, siis nende "kettad" eksentrilisele lihvijale on küll täisjamps. Ei püsi küljes ning ei kesta ka kauem.
225 |
elukaz
20.08.2024 17:00:45
| netcat kirjutas: |
| hemmar kirjutas: |
| janno89 kirjutas: |
Kipsitolmust ei tea, aga betoonitolmu puhul piisas ühe välisseina tehtud ventilatsiooniava tegemise peotäiest tolmust, et tavaimur lõplikult Peetruse juurde saata. Sestpeale pole julgenud isegi seina auku puurimise juures kasutada seda. |
Oli sama lugu, üks pikem lammutamine vent augu jaoks, aga enne kui jäätmejaama hakkasin viima panin veel korra juhtme seina. Hoopis termokaitse oli peale läinud ja külmalt läks jälle käima, käib tänaseni
Muidu hepa filter abiks, ilma käib kõik peenem kraam mootorist läbi.
158 |
von Wu
20.08.2024 17:14:18
Tavalise filtriga Kärcher WD3 imeb kõike peale tahma, selle peale rakendub termokaitse kiiresti ja uut filtrit vaja.
Kipsi, krohvi, mulla ja liivaga pole muud probleemi kui see, et voolik aeg-ajalt ummistub.
_________________ Müüa elektriroller
Müüa igasugu asju |
| Kommentaarid: 905 loe/lisa |
679 |
netcat
21.08.2024 11:32:22
| elukaz kirjutas: |
Kahjuks mina saingi teada, et ta enam ei tööta alles siis kui järgmine kord tarvis läks ja külmalt käima panna üritasin. Võib-olla puhastamine oleks aidanud, aga head disainerid olid valmistanud asja, mille lahtikruvimiseks ei õnnestunud kuskilt riista leida.
ranel
21.08.2024 11:39:23
| laurx kirjutas: |
| Ühte 25-32 mm teemantsüdamikku u 15cm augu (kolme augu naelu täis puidusse) tegemiseks laenab keegi mingi paari nädala pärast? |
Miks sa Cramost ei võta?
165 |
Jerry
4K külmavana
21.08.2024 13:08:22
| ranel kirjutas: |
| laurx kirjutas: |
Miks sa Cramost ei võta? |
selleks sobib tavaline metalli jaoks mõeldud agusaag. Maksab ~10€ + saba.
https://espak.ee/epood/toode/augusaag-bi-metall-32mm-bahco/
https://espak.ee/epood/toode/augusae-hoidik-32-100mm-85mm-bahco/
kui võtta 30mm saag, siis saba odavam
_________________ Kes meie maale tulnud on ja kellel siin ei meeldi –
me rajad lahkelt lahti on, las minna, kui ei meeldi /Hando Runnel
Ellu jääb see, kes oskab oma kätega midagi valmis teha |
| Kommentaarid: 135 loe/lisa |
109 |
725 |
sfx
23.08.2024 10:49:28
Paigaldasin suure hurraaga kodus terrassile Rehau profiiliga vana PVC rõduukse, mis on ainult seest lingiga avatav-lukustatav.
Tahaks selle kuidagi väljast ka lukustatavaks saada. On kellelgi ideid-kogemusi, kuidas olemasolevale uksele mingi enam-vähem normaalse välimusega lukustussüsteem külge leiutada?
Lengile saab lihtsa vaevaga lukuvastuse panna, kuid ukse osas olen mõtetega praegu ummikus.
| Kommentaarid: 170 loe/lisa |
151 |
maty
| Kommentaarid: 81 loe/lisa |
69 |
netcat
03.09.2024 09:12:54
Miks need idioodid vett kinni ei keeranud?
725 |
renx09
03.09.2024 10:59:06
"raske ese"
_________________ !! |
253 |
elukaz
03.09.2024 12:05:28
See töö käis kuidagi salaja ühistu teadmata et kraanidele ligi ei saanud?
158 |
725 |
miq1988
03.09.2024 12:37:30
Ma olen ühte analoogset kunagi välja lõhkunud, suht ebameeldiv töö
Aga me lõhkusime lae enne alla, siin seinad enne võetud.
10 |
kjaups
MeesKesTuliMetsast
03.09.2024 12:51:53
| elukaz kirjutas: |
| See töö käis kuidagi salaja ühistu teadmata et kraanidele ligi ei saanud? |
Mingi 2017a korjati veel kõigi ühistu liikmete allkirju, et sa võid midagi maja plaanis muuta (ukse laiendamine, vaheseina kaotus jne). Ei tea kas ühistu enda punkt või seadus selline. Igatahes käidi ust kraapimas ja kogu ühistu uksi. Kui keegi keeldus nõusoleku andmisest (kadedus, taheti raha saada, kardeti lärmi vmt), siis ühed ütlesid lihtsalt, et istuvad siis laua taha.
Võimalik, et siingi puudus lihtsalt ühistu luba antud tööde teostamiseks ja nii muuseas keegi tuleb teeb kahe päevaga vaikselt ära, kui kõik tööl vmt on
_________________ M: korter Mustamäel
YAGA müügiputka |
142 |
Leinö
03.09.2024 13:21:17
| Kuskil miskit infokogumikku on enimlevinumate paneelikate kandevseintest?
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
33 |
elukaz
03.09.2024 17:16:55
Silmaga saad vuukide järgi hinnata kus paneelid jooksevad. Tavaline on välisseinast maja keskele ja vahepealsed asjad on juurde laotud. Kui nael seina läheb siis reeglina pole kandev, samas mingid seinad on jäigastavad.
| laurx kirjutas: |
| Huumor, sa lähed ühistule ütlema, et tahad seinu maha võtta. Ilmselgelt tehti salaja. Selle peale, et midagi kuskilt kaela tuleb, vova ja vasdili ei tulnudõ |
Ei huumor, ma just nii tegin. Öeldi et tee vabakäejoonis mis sinna tuleb, kui lõhkumiseks läks siis ütlesin ette kuna kolistama hakkan ja sain võtme kraanide juurde.
158 |
725 |
