| Kas kavatsed peale järelvaatamise lõppemist tellida salvestusteenust 5€ kuus? |
| Jah |
9% |
[ 51 ] |
| Ei |
42% |
[ 227 ] |
| Mul juba olemas |
38% |
[ 202 ] |
| Kolin mujale |
9% |
[ 49 ] |
| hääli kokku : 529 |
12.07.2024 13:19:38
| Olaf kirjutas: |
Mis pagana ühendust see Telia TV tahab saada, et pilt normaalselt jookseks?
Netflix jookseb 4k resos ilusti, Go3 jookseb ilusti, Disney töötab ideaalselt.. Ainus kellega mure, on Telia ja AndroidTV äpp Sony üheksanda seeria teleril.
Iga minuti-kahe pärast viskab kuvasuhte 4:3 peale ja pilt kiilub kinni.
Telia vastuseks on see, et ühendus pole piisavalt kiire. Kurja, kui pilt on kõige kehvem, siis miks nad mingit ülikiiret netti vajavad? Pigem tundub, et see äpp on kehvalt optimeeritud, kuid vabanduseks on hea öelda, et nett on kehv.
Ma olen nõus, et nett ongi kehv, kuid kuidas teistes äppides 4K video ilusti mängib!?
Kuidas teistel, olete sama mure otsas?  |
Uninstalli äpp ja lase kõikvõimalikud vahemälud tühjaks. Pärast seda installi uuesti.
| Kommentaarid: 749 loe/lisa |
563 |
Renka
12.07.2024 14:33:46
| Olaf kirjutas: |
su mainitud teenustes tuleb VOD sisu. Telia puhul vaatad aga live feedi.
VODd on oluliselt lihtsam cacheda/puhverdada eri astmetes.
61 |
siinus
12.07.2024 14:41:15
Telia TV OTT "puhver" on umbes 1min.
Ja samasugust live sisu näitab ka Go3
_________________ suck less | ANNA MU SAI!
| Kommentaarid: 70 loe/lisa |
63 |
Renka
12.07.2024 14:49:05
ehk asi siis kodeeringus mida antud riistvara ei suuda hästi lahti pakkida?
61 |
12.07.2024 14:58:28
Mul ka sama jama tele2 neti otsas, muud asjad toimivad normaalselt....pm vaatasin jalkat kehva sd pildiga tv3 pealt, sest telia oma rallitas hd-st sd-ni ja 16:9 ja 4:3 kogu aeg
Arrise boks
Ja see on viimaste kuude teema
mikulaine
12.07.2024 15:14:59
| Kas ainult mul teist päeva järjest Eurosport ikaldub. Eile jooksis pilt iga 30seki tagant kokku, täna on roboti heli.
12.07.2024 15:30:38
Pigem telia pekkiupdatetud äpi viga jah... Meil jookseb lihtsalt pilt kinni ja kanalivahetus vaja teha. Vahest muutub äpp ka kuradi uimaseks... Vanasti kui asi välja tuli siis selliseid kummalisi probleeme polnud...
Samas panna jupiteris etv otsestriim jooksma siis probleemi pole. Sama teema LeiserTv striimiga.
Vb ka mingi telia ruuteri pooletoobise wifi viga Mingi aeg plaan välja vahetada anyways sest see wifi suurt hoovi ei levi üldse kuigi ruuter aknalaual
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
12.07.2024 15:48:10
salatoimik, selektiivklaasiga aken? Ruuter aknaraami juurde paigutada, äkki saab parem.
158 |
WäntWõll
make.believe
12.07.2024 15:53:49
Mul jookseb kenasti ja kahes telekas aga seda peale Telia seadmest loobumist. Kasutuses 2x Sony üks 8 seeria OLED ja teine vähe lihtsam aga TV rauas pole vahet.
Ühes kohas on Net kiirusega 30 teises 250 aga see app teeb igast vempe nagu salatoimik, mainis.
Seda formaatide pendeldamist jms asju olen näinud käivitamisel maakodus kus üle õhu net aga stabiliseerub mingi minutiga vms.
300 |
12.07.2024 19:36:56
| bladerunner kirjutas: |
| salatoimik, selektiivklaasiga aken? Ruuter aknaraami juurde paigutada, äkki saab parem. |
Täiesti tavaline oldschool puitaken kõige ehtsama klaasiga
marxveix
14.07.2024 14:55:09
Kas on kiiruse või stabiilsuse vahet ka kui vahetada VIP1113 välja ja panna VIP5305 digiboks?
Kas 2xTV kohta jaksab Telia 4G mobiilne internet välja vedada + WiFi ka lisaks?
| Kommentaarid: 310 loe/lisa |
270 |
slax
14.07.2024 14:56:39
| marxveix kirjutas: |
Kas 2xTV kohta jaksab Telia 4G mobiilne internet välja vedada + WiFi ka lisaks? |
Ikka, VIP5305 digiboks on tunduvalt kiirem.
Kui sul tuleb stabiilselt allalaadimiskiirus 30MB/s üle 4G siis peaks okei olema.
| Kommentaarid: 32 loe/lisa |
30 |
marxveix
14.07.2024 15:18:07
| slax kirjutas: |
Kui sul tuleb stabiilselt allalaadimiskiirus 30MB/s üle 4G siis peaks okei olema. |
Katsetab kahe digiboksiga,kui see teine käes, tänud. Hetkel Zyxel väline 4G ruuter + Inteno ex400 toas, kuna aga ex400 lisa lan väljund pesa pole, tuleks panna 5 switch veel külge.
270 |
14.07.2024 15:43:12
Või kasuta juba Android boxi wifiga. Või hangi AndroidTV pulk või boks mujalt.
Siis ei pea switchi ostma.
228 |
marxveix
14.07.2024 16:10:20
| indrpo kirjutas: |
Siis ei pea switchi ostma. |
Seda nüüd ka jah, et uuem boks üle Wifi panna, tänud. Mis AP sinna soovitate Zyxeli järgi, millel rohkem, kui üks lan pesa, et vaheseadmeid mitte juurde osta?
270 |
14.07.2024 17:37:34
Ega väga polegi selliseid APsid saada millel switch sisse ehitatud.
Telia EX400 omab ka iseteeninduses kaughaldust seega vajadusel switch.
Mul on muidugi paar Zyxel Armor X1 karpi üle millel 4x lan ka olemas. Küsi kui huvi.
228 |
marxveix
16.07.2024 23:58:14
| indrpo kirjutas: |
Mul on muidugi paar Zyxel Armor X1 karpi üle millel 4x lan ka olemas. Küsi kui huvi. |
Huvi võibolla isegi oleks, kuna see ex400 jukerdab vahel. Zyxel väline ruuter hoiab normaalselt ühendust üleval, see ex400 aga käib ära, tuled kustuvad, teeb resa.
270 |
pois11
17.07.2024 16:10:57
Kõik kes vaatavad Telia TV vanemas seadmes millel jookseb android 8, siis sellest kuust ei ole enam TeliaTV rakendus toetatud.
Ei saa enam uuendusi ja rakendus pole Google rakenduste poest leitav. Ehk siis kui täna rakenduse maha kustutad, siis uut alla laadida ei saa
109 |
1dumbpcuser
17.07.2024 16:25:58
Uusim on v1.75, mis väljastati 23 mai 2024. Google Play näitab, et miinimum on sellel Android 7.1.
Kas sul on mingi beeta või muu salajane uuendus?
_________________ M: |
97 |
pois11
17.07.2024 18:27:01
| 1dumbpcuser kirjutas: |
Kas sul on mingi beeta või muu salajane uuendus? |
Sa räägid mobla/tahvelarvuti versioonist. Ma räägin AndroidTV versioonist.
Enne toe kadumist saatis Telia paar korda ekraanile hoiatuse ka, et androidTV versioon 8 pole enam toetatud.
109 |
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
17.07.2024 19:12:53
Pigem tundub ,et mängitakse tankisti sundimaks uut telerit ostma. Tegelt mingi suvaline tv äpp töötaks ka vanemaga. Lihtsalt äppis versiooni numbreid muudetud. Sisu mida äpp jagab on ikka sama. Hea on ,et isiklikult mina kasutan digiboxi ja teler on maruvana ei mingit muret. Android on tegelt waste of time teleris.
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
RassK
17.07.2024 19:26:22
| Android 8 on ka pea 7a vana, isegi hästi läinud. Androidi pärast ei pea uut telekat juba ammuilma ostma, mõistlikum on vajaduse tekkimisel Android TV box võtta / uuendada.
102 |
siinus
17.07.2024 19:40:13
Umbestäpselt nii jah.
Äpitootja peab lisama uusi GoogleTV versioonide tuge, samal ajal vanade toetamine läheb järjest kulukamaks. Rääkimata sellest et vana platvorm kaotab mingi hetk turvauuendused ja mõistlikkus kaob. Kui 7a vana telekal paneel töötab okeilt, siis sinna värske klots juurde soetada pole väga kulukas. Teised äpid kaotavad ka vana tuge järkjärgult.
"Lisa karp" on pseudoprobleem, kui selle saab pmst teleka taha "kleepida" ja juhtimine käib üle HDMI-CEC.
63 |
saihtam
19.07.2024 08:47:17
| Kas oleks soovitusi ruuteri osas? Nimelt kahekorruseline ridakas. Telia ruuter pandud kenast trepi alla ja levib, kui on nurkasid ja kohtasid kus levi üpriski nõrk. Kas on ruuteri soovitusi mille wifi leviala jõud tugevam aga samas võimalik edasi kasutada teleteenused jne?
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
15 |
228 |
