uus teema   vasta Ärifoorumid »  Ostuabi/hinnapäring »  Pesumasinavaatlus märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 69, 70, 71, 72, 73, 74  järgmine
Janis
sõnum 05.07.2024 14:27:31 vasta tsitaadiga
Jah. Päeval oma tariif ning öösel/nädalavahetustel/riigipühadel teine soodsam. Vastavalt võrgulepingule.
Päeva 5 sendine elektrihind tuleb kokku kallim kui öine 7 sendine näiteks, suvalised numbrid võtsin. Muidugi energiakulu seal kokku üsna väikene ja see suurt ei muuda.
Kommentaarid: 206 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 5 :: 172
sõnum 05.07.2024 17:54:48 vasta tsitaadiga
Boschi tuleb saksa oma osta....mitte idaregiooni omi....
freestyler
sõnum 05.07.2024 19:31:50 vasta tsitaadiga
RassK kirjutas:
Bosch WDU8H540SN Series 6, ostetud 30.09.2020. Esimene viga ilmus juba 18.03.2021 ja nüüd täna sama viga uuesti. Tõsine praht, lasen remondis korda teha uuesti ja läheb turgu.
Ühesõnaga kurdab jälle külma vee sisselaske puuduse üle. Eelmine kord garantii korras vahetati terve pump jne.
Keegi julgeb soovitada uut sarnaste parameetritega aparaati, mis on vähe kvaliteetsem?
Mul 8 aastat vana Boschi smv58n90eu nõudekas kurtis ka paar nädalat tagasi külma vee puudumise üle (esimene rike sel masinal).
Ostsin Amazonist uue sensori (16 €) ja vahetamisele kulus koos mööbli seest kätte saamisega ~20 minutit.
sõnum 05.07.2024 20:56:30 vasta tsitaadiga
jeesus188 kirjutas:
Kuidas täpselt seda teha?
Isikliku autoga Saksamaalt Eestisse vedada või?
sõnum 05.07.2024 21:14:30 vasta tsitaadiga
Tomorrow kirjutas:
jeesus188 kirjutas:
Tootekoodi järgi
sõnum 05.07.2024 22:28:00 vasta tsitaadiga
7 aastat vana atlant tahab huvitavaks ennast teha. Amordid on maltsad ja kollab mööda vannituba...
Kommentaarid: 1142 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 722
RassK
RassK
sõnum 05.07.2024 23:08:30 vasta tsitaadiga
jeesus188 kirjutas:
Tomorrow kirjutas:
jeesus188 kirjutas:
Tootekoodi järgi
Milline see saksa tähis seal on?
Ma kuskilt lugesin sama aga vihjet ei olnud, et kuidas täpselt tuvastada.
Kommentaarid: 116 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 101
sõnum 05.07.2024 23:58:55 vasta tsitaadiga
Ma kunagi otsisin ja guugeldasin kui ostsin....peaks isegi siin foorumis kusail kirjas olema.... äkki oli WAV algusega ja lõpus mingi number
vb tänapäeval on teisiti
https://en.tab-tv.com/identification-of-washing-machines-bosch-2014-2016/
netcat
netcat
sõnum 11.07.2024 14:58:02 vasta tsitaadiga
See on mingi ebausu tasemel värk, minu 2015 aastal ostetud odavBosch oli tehtud "Peterburi trollivabrikus" ja on kogu see aeg töötanud 0 probleemi, ilma isegi hooldust saamata.
RassK
RassK
sõnum 11.07.2024 19:00:39 vasta tsitaadiga
Kui uuesti streigib, siis ma vist olen ka sunnitud uuesti Boschi tellima icon_confused.gif
SN käib ometi Nordicumi kohta, ei tahaks väga uskuda, et sinna saksa head kraami ei saadeta.
time123
time123
sõnum 12.07.2024 17:12:27 vasta tsitaadiga
BRAINSTORM: Aidake välja mõelda, kuidas õnnetu hüppav pesumasin fikseerida. https://youtu.be/8PF6lD1Cw9Q Ei viitsi iga pesutsükli järel masinat õigesse kohta tagasi tõsta.
Ei tahaks põrandaplaatidesse (mille all on 22 cm õõnesbetoonpaneel tasandatud kergkruusaga, 15 cm EPS 100, 10+ cm C 25/30 raudbetooni (10mm armatuur 150mm sammuga)) pesumasina jalgade jaoks auke puurida ega ka pesumasina korpusesse endasse mingeid kruvisid lasta.
Kommentaarid: 203 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 178
sõnum 12.07.2024 17:31:12 vasta tsitaadiga
Jerry tellis mulle just sama häda vastu uued amordid. Tervelt 4€ tk maksid.
Kahtlustan, et amordid on maltsad. Vedrud logistavad läbi.
https://youtu.be/WGpLD1WQhk8?si=a3a-805jkpaDirmZ
sõnum 13.07.2024 13:10:15 vasta tsitaadiga
Ütlesin seda juba siis, kui oli teemaks, et see masin pillati transpordi käigus maha, nii et transapoldid väändusid kõveraks. Amordid on peetis, tõenäoliselt kõverad.
LG amordid koosnevad mingist poleeritud terasvardast või pigem torust ja vastaspooleks on midagi torulaadset, mille sees on vist mingi sünteetilise vaiguga immutatud poorsest materjalist rõngad.
Kui juba transapoldid olid kõverad, siis on ülimalt tõenäoliselt ka need amortide vardad. Kõver varras enam sirgesse torusse sisse niisama lihtsalt ei lähe ja kui läheb, siis ei taha enam välja tulla. Tulemuseks on jäik või peaaegu jäik ühendus, mis masina sellise hüppamise puhul kindla peale koormab üle plastist paagi küljes olevaid amortide kinnitusi. Küllap need varsti rebitakse üldse küljest, kui masin sedasi ringi suudab hüpata ja sedasi edasi lasta. Eriti kui veel sedasi tantsivat masinat vägivaldselt põranda külge fikseerida üritada.
Saan aru, et ei ole see masin õige remondimehe käes siiani käinud, ainult Euronicsi idioodi IQ-ga pasaspetsialistid panid ta korra käima ja ütlesid, et kõik on koššer, nii peabki olema. icon_rolleyes.gif
Vahetada peaks neid amorte saama masina põhja alt suurema lammutustööta. Küljele maha kallutama peaks võimalikult ettevaatlikult või eelnevalt paigaldada transapoldid (antud juhul need kõverikud muidugi ei pruugi tagasi minnagi). Kindlasti enne vesi välja lasta pumbafiltrist.
Ma vahetasin pumpa sedasi põhja alt, ei kasutanud transapolte ja midagi hullu ei juhtunud. Oleks amordid ka saanud samas asendis vahetada vabalt.
degrass
degrass
sõnum 13.07.2024 14:55:35 vasta tsitaadiga
time123, osta normaalne pesumasin. Siis sul seda probleemi ei ole.
All it took was for a lot of seemingly decent people to put the wrong person in power, and then pay for their innocent choice.
Hiid
Hiid
sõnum 13.07.2024 15:41:45 vasta tsitaadiga
Hapud viinamarjad
Kommentaarid: 658 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 509
sõnum 13.07.2024 16:00:19 vasta tsitaadiga
degrass, vahet pole, amordid on neil kõigil üsna samad. 4/5/6€ tk. Mõnel 2, mõnel 4. Minu poe kõige odavam atlant pidas 7 aastat. Kahe väikse lapse ja tööriiete kõrvalt..
degrass
degrass
sõnum 13.07.2024 16:04:33 vasta tsitaadiga
Hiid kirjutas:
Rikkad vahetavad pesumasinaid nagu sokke, vaesed hooldavad. Vähemalt püsivad minu m6lemad Mieled kuuendat aastat ühe ja sama koha peal.
Janis
sõnum 13.07.2024 16:31:23 vasta tsitaadiga
Sinu ühe hoolduse jagu maksev beko seisab juba neljandat aastat sama koha peal thumbs_up.gif
time123
time123
sõnum 13.07.2024 19:51:46 vasta tsitaadiga
Silikoonisin pesumasina esijalad põranda külge. Annan teada, kas oli abi või jaman remondiga edasi.
sõnum 13.07.2024 20:33:13 vasta tsitaadiga
Need amordid on su masinal malts. Hakkasin enda käkil vahetama ja avastasin, et suur, uksetihend on ülevalt pikalt lõhki. Ilmselt sakutab kõlgutamisega sealt puruks. Amordid saaks veel vahetatud aga uksetihend on spetsiifiline ning antud masinal tuleks vahetamiseks trummel / mootor välja tõsta. Ilmselt oleks naabrite uputamine vaid aja küsimus - toon hoovipealt kodumasinatest 99€ intesita järgmiseks seitsmeks aastaks ja amordid jäävad selle jaoks
Antud atlantil ei käi erinevalt mõni post tagasi lingitud LG st esipaneel maha. Trummel tõstetakse rakisel pealt sisse ning amordid polditakse alt paika. Ülemiste plastkinnituste avamiseks tuleb külgedeke "teenindusluugid" lõigata. Olin valmis tööriista tooma aga siis avastasin, et uksetihend on lõhki..
Hiid
Hiid
sõnum 13.07.2024 20:34:43 vasta tsitaadiga
Hapud viinamarjad
sõnum 13.07.2024 20:53:05 vasta tsitaadiga
"tark ülemus" oleks juba varem poodi tormanud. Mul on all 4korrust naabreid ja igasugu ekstsessid teemadel tilgub tuppa välistaks.
sõnaga. tine123.
sarnaselt auto amordiga, koosneb ka pesumasina amort kahest osast - vedru, mille peal trummel ripub ülevalt ning amort mis toetab trumlit alt. neid on kas kaks või neli. kallimatel ilmselt neli, odavametel kaks. kui masin hakkab " kappama " on see samamoodi kui auto amordiga - surud hooga alla ja jääb õõtsuma. pesumasinal samamoodi. õõtsumine sõltub siis sellest vedrust peamiselt, et mis sagedustel ta hüppama hakkab. masin ei kappa kogu tsükli vaid siis kui trummel kiirendab või aeglustab. selle liimimisega sa tegid nüüd seda, et masin püüab seda tekkivat energiat nüüd mitte amortidesse maandada vaid mujale. ilmselt siis põrandasse.
" kerge fix " oli panna kulunud amordist läbi nipukas. amordi välimisel kestal on kaks auku, ta ei ole ei gaasi ega õliamort vaid lihtsalt tihend ja mingi libisemist takistav materjal seal sees mis lihtsalt ära kulub. neist aukudest paned nipukad läbi ja tõmbad ümber välimise toru otsa kruviklambri.
heretic666
heretic666
sõnum 14.07.2024 11:49:18 vasta tsitaadiga
RassK kirjutas:
jeesus188 kirjutas:
Tomorrow kirjutas:
jeesus188 kirjutas:
Tootekoodi järgi
See on neil pesumasina peale juba kirjutatud kui Made in Germany. 2019 aastal soetatud bosch pesumasina wawh26b9sn korpusel see tekst peale maalitud.
Kas nüüd teisiti pole kursis aga vähemalt varem ükski boschi kuivati ei olnud saksas tehtud.
sõnum 14.07.2024 12:15:28 vasta tsitaadiga
See on/oli seeriate kaupa. Kõrgem ots Saksas, muu mujal.
netcat
netcat
sõnum 14.07.2024 12:36:10 vasta tsitaadiga
Janis kirjutas:
1,5 hoolduse jagu maksev Venemaal toodetud "poolõhuke" Bosch seisab juba 9 aastat sama koha peal. Ilma hoolduseta.
uus teema   vasta Ärifoorumid »  Ostuabi/hinnapäring »  Pesumasinavaatlus mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 69, 70, 71, 72, 73, 74  järgmine
