tshw900, Jah kui 5Gbit tahad, siis pead ilmselt 800 seeria ära ootama. Muidugi hetkel ei tea mitmetel plaatidel see on, sest ma pole vaadanud kokkuvõtteid näidatud plaatidest.
Ma ise olen AM4 peal osaliselt just seetõttu, et sobivaid AM5 plaate pole. Tahan ATX formaadis plaati millel oleks kaks DIMM pesa (mälu OC suunitlusega). Vähemalt 3 M.2 pesa ja dual-BIOS.
Teine põhjus on see, et 5800X3D pole veel jalgu jäänud. Vähemalt ei tunne, et pidurdaks. _________________ Win11 upgrade skriptid neile kelle masin ise ei taha 23H2, 24H2 või 25H2 pealt ennast uuendada: https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=11720738#11720738
Tomorrow, mis pärast sa AMD puhul mälu OC-ida tahad, eriti veel kui X3D proset kasutad?
Dual-Bios on ka pigem recovery või viimase häda abinõu, mitte nii, et jooksutad (testid) paralleelselt kahte erinevat BIOS versiooni. Enamikel asjalikel emaplaatidel on BIOS flashback seks puhuks kui midagi OC-imisel vms viltu läheb. _________________ M: MSI B660M MORTAR O: AM5 ITX emaplaat
1dumbpcuser, X3D aitab peamiselt ikka mängudes aga programmides aitab mälu timmimine rohkem. Seda enam, et taktsagedust eriti tõsta niikuinii pole võimalik. Ja ega isegi X3D prosega aitab mälu timmimine nendes mängudes mis lisapuhvrist suurt kasu ei saa, aga mälu kiirusest saavd. Eriti Bethesda mängud on sellega silma paistnud.
Dual-bios ei ole ainult recovery või häda abinõu. See võimaldab iga uue BIOS versiooni flashida teisele kivile jättes esimese kivi "as is" ja uue versiooni tulekul jälle flippida need. Seega BIOS probleemide korral on võimalik nupuvahetusega kergelt taastada eelmine seis. Rääkimata kindlustundest flashimisel. Mul on küll UPS veel lisaks aga topelt ei kärise.
Lisaks arvestades kui vähe üks 32MB BIOS kivi reaalselt maksab, siis on kriminaalne, et emaplaadi featuuride eest küsitakse sadu eurosi lisaks, hinnad on üldiselt kallimad aga featuure mis eelneval socketil oli tuleb nüüd tikutulega taga otsida.
AM4 peal oli näiteks täieliku feature setiga EVGA X570 Dark (mõlemad featuurid) sarnase feature setiga X570 Aorus Master ja Xtreme (dual bios) ja MSI Unify-X või ROG Impact (kaks DIMM slotti). Jah need kõik olid keskmisest kallimad X570 kiibistiku tõttu aga mitte siiski 1000+
AM5 peal on dual-bios plaate ainult kaks: MSI Ace 700+ ja Godlike 1400+. Mälu OC suunitlusega on ainult ROG Gene 500+. EVGA on asjad kokku pakkinud ja MSI paistab olevat suht ükskõikne AMD tooteseeriate osas. Gigabyte pole dual-bios traditsiooni jätkanud. Suht nutune seis. Kui ma tingimata peaks täna AM5 peale minema, siis vist valiks Gene, sest see on neist kõige odavam. Ja siis lootma, et ASUS-e garantiiga kunagi tegemist ei tule...
Gigabyte B650E Aorus Tachyon tehniliselt eksisteeris (mõlemad featuurid pluss veel lisa mida tahaks) aga seda toodeti piiratud kogus XOC (Extreme Overclocking) jaoks ja jaemüüki see kunagi ei jõudnudki. Hetkel on see suht collectors item vist (need mis ellu jäid peale LN2 jms eksperimente).
https://geizhals.eu/gigabyte-b650e-aorus-tachyon-a2978969.html
Hakka või Inteli poole vaatama kus 11 plaati LGA1700 peal millel dual-bios ja neli millel mõlemad featuurid. Isegi hinnad on madalamad. Muidugi see on moot point hetkel kuna LGA1851 on tulekul.
Prosed on AMD'l head. Ei pea kartma aasta või kaks hiljem, et järjekordse turvaaugu tõttu jõudlust maha keeratakse või elektriarvet vaatama. Emaplaatide seis on palju kehvem. Ikka vorbivad tootjad AM5 plaate millel neli DIMM pesa. Täiesti mõttetu, kui tegu pole workstation suunitlusega plaadiga kus vaja 192-256GB RAM. Nelja mälupesa täis ajamine on ka mälu kiiruse seisukohalt tavakasutajale halb ja upgrade path RAM osas on võrdlemisi mõttetu, sest enamlevinud kitid on 2x16GB ja selle ostjal pole eeldatavasti AM5 eluea lõpuni vaja üle 32GB. Kui on, siis selleks hetkeks saab osta 2x48GB või 2X64GB mis ~2027 aastaks on ilmselt ka odavamad, kui kunagine 2x16GB maksis (kui RAM kartell jälle hindu ei kergita).
Erm, ma vähemalt giga platede puhul olen välja lugenud, et kui teed bios update siis edukal flashimisel kirjutatakse pärast ka teine kivi uuemaga üle
Ainult nendel plaatidel mullel puudub BIOS selector switch. Minu AM4 platel on see olemas ja alati single-BIOS asendis. Flashimisel kasutan teist lülitit, et muuta varukivi aktiivseks ja flashin uue BIOS-e sinna.
Ma täpselt ei mäleta aga platedel millel selector switchi pole või kus on käsitsi seatud dual-bios küsib Q-Flash veel enne flashimist üle, et kas flashida mõlemad kivid või mitte.
Mul Asrock AM5 plaat ei tahtnud kuidagi uuendada biosi otse biosist. Lihtsalt restartis ja oligi kõik. Aga flashbackiga toimis kenasti. Ei näe ka vajadust dual biosi jaoks, kui blashback toimib. _________________ Sõim ja räuskamine läheb SIIA
Ma hakkasin rollbacki tegema IB aegadel z77ele, sest "uusim ja parim" oli ebastabiilne.
Tuli välja et inteli IME imes vilinal ja lasi A biose telliseks.Bios tegi rollbacki ära aga IME komponent ei suutnud ning oligi korras) läksin B peale üle ja purjetasin default BIOSga lõpuni välja...
Mul on mingi pea 5 aastat Gigabyte X570 Aorus Pro olnud millel dual bios. Bios flashi puhul küsib kumba biosi uuendada ja olen neid mõlemaid uuendanud. Probleeme pole olnud kui see välja arvata, et esimene plaat töötas paar kuud kuni lampi enam tööle ei läinud. Garantiist sain uue ja see on veatu olnud.
Evil, On Dual-BIOS aga kuna lülitid puuduvad, siis sa ei saa ise määrata millist kivi parasjagu kasutatakse või kas mõlemad kivid on aktiivsed. Mälu OC tehes on see jama, sest olukorras kus esimese kivi pealt ei käivitu sätete tõttu lülitab see ise automaatselt teise kivi peale.
The BIOS switch (BIOS_SW) allows users to easily select a different BIOS for boot up or overclocking, helping to reduce BIOS failure during overclocking. The SB switch allows enabling or disabling of the Dual BIOS function.
The LED indicator (MBIOS_LED/BBIOS_LED) shows which BIOS is active.
Tean jah, et kui main bios feilib, siis lülitub automaatselt teise biosi peale. Aga ausalt öeldes ei tunne puudust ja uue emaplaadi ostmisel see pole oluline. Maitse asi.
Evil, Pole endal olnud aga kuuldavasti pidi see automaatne ümberlülitamine olema teatud oludes üsna bugine mistõttu ongi füüsilised nupud paremad.
See on nagu teha auto, panna sellele rool ja pedaalid, aga mitte käigukasti vaid AI mis ise otsustab kuna käike vaheteda.
Endale jäi silma Curve Shaper. See annab granulaarsema kontrolli volt/freq kurvi üle.
Selle asemel, et seada kõigile tuumadele -30 või eraldi tuumadele eraldi väärtused.
Nüüd saab määrata erinevad väärtused iga tuuma erinevatele sagedustele. Näiteks, et madalamal kellal on mingil kindlal tuumal -5 aga kõrgemal kellal -30 või vastupidi.
Ühtlasi väidetavalt reaalajas mälu kiiruse ja taimingute muutmine mis võimaldaks jooksutada DDR5-8000 seal kus sellest kasu on, aga siis reaalajas tõmmata tagasi DDR5-6000 ja paremate taimingute peale.
9700X väidetavalt üsna võrdne 7800X3D kiirusega aga AMD slaididel on võrreldud ainult 5800X3D'ga. Võibolla loodetakse meelitada selle omanikke nüüd AM5 peale või siis 7800X3D võrdlus poleks olnud piisavalt suurt võit 9700X jaoks.
Ühtlasi on parandatud soojusülekannet läbi IHS ja see peaks andma ~7c madalama tempi sama voolutarbe juures samas workloadis.
Lekkinud ES kivi benchides jooksis 9950X isegi 230W peal tegelikult alla 70c mis tundub veidi uskumatu pidades silmas seda, et Zen 4 puhul oli tavaline näha 90c.
Ühtlasi ES kivi testimisest ilmnes, et Zen 5 skaleerub paremini lisavooluga. Ehk siis mida rohkem voolu anda seda kiirem see on vs Zen 4 mis teatud punktist edasi eriti ei skaleerunud.
Tavakasutust see ei mõjuta aga OC osas võib see anda koos teiste muudatustega huvitavaid tulemusi. _________________ Win11 upgrade skriptid neile kelle masin ise ei taha 23H2, 24H2 või 25H2 pealt ennast uuendada: https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=11720738#11720738
nii ja naa. otseselt ei võta maha. aga neid see spekkide baas, kus ja kuidas seda näidatakse jne on kogu aeg muutuv, ka koduleht muutub ning võib-olla pole jõudnud otsingumootorid järele.
aga võttis praegu aega küll, et leida. products > processors > business systems > desktops > specifications > amd ryzen pro 5000 series > amd ryzen pro 5750g - https://www.amd.com/en/support/downloads/drivers.html/processors/ryzen-pro/ryzen-pro-5000-series/amd-ryzen-7-pro-5750g.html#amd_support_product_spec
isegi nende enda lehe otsing mõistlikul kombel ei leia. s.t. leiab samad lehed küll aga otsingutulemustest aru saada, et seal kuskil võiks olla on ka raske.
mitte ei võta mu mõistus, miks nad oma speccidele korraliku nähtavuse ja leitavusega (avalikku) baasi pole teinud.
ffs, võtku inteli arkist eeskuju. mitte et see perfektne oleks oma põlvkondade ja seeriate jaotustega aga kõik on olemas, otsinguga - enda lehelt või otsingumootoritest - leitav ja üsna staatilisel kujul (okei, disain muutub aeg-ajalt). _________________ - londiste
Natuke ebarealistlikud hinnad. Elame näeme kuigi ma ise pigem usun Coreteksi pakutud lekkinud hindu reaalsemaks. _________________ Sõim ja räuskamine läheb SIIA
Raske uskuda. Kui need hinnad nii odavad tulevad, siis miks AMD hinda viimase minutini saladuses hoiab?
Kas mitte nvidia nii ei teinud vanasti et lausa launchi päeval lõi mingi gpu hinna lukku alles? Samas mu mälu võib mind petta _________________ So, at the end of the day, after I have butchered all the nvidiots all around me, standing alone in a pool of blood surrounded by the corpses of my victims, a horrible truth reveals itself to me: I am an amd\ati fänboy...and I must do my dark masters bidding, for I am damned for all eternity...
miks 9900x cpu usage videos läbivalt märgatavalt suurem on?
sant kirjutas:
Kas mitte nvidia nii ei teinud vanasti et lausa launchi päeval lõi mingi gpu hinna lukku alles? Samas mu mälu võib mind petta [/quote]gpu-dega on seda nii nvidia kui amd teinud, et viimasel minutil hinda muutnud. prosedega on küll konkurents stabiilsem ja seega ka hinnad tasavägisemad ja ettearvatavamad. _________________ - londiste
7900X low % tulemused on küll suurepärased:
God of War - 2/2 FPS
Cyberpunk 2077 - 6/2 FPS
AC:Valhalla - 2/1 FPS
Red dead R 2 - 5/1 FPS
Horizon ZD - 69/2 FPS
Kas kellelgi kogemust "[3x120] Arctic Liquid Freezer III 360" + AM5 CPU? Kui ainult notepad lahti, kas siis on 0db mode või käivad ventikad koguaeg ringi?
Noctua NH-D15 G2 reviews (17:54) paistab parim variant hetkel AM5'ga:
Mina ostsin mälud selle järgi mida emaplaadi qvl listis oli. Täpselt sama koodiga mälud ning sama või uuem bios millega testiti. Toimib kenasti nag lubatud 6600 siis _________________ Sõim ja räuskamine läheb SIIA
ma seni ostnud hinna järgi, pole kunagi muret olnud. saanud isegi OC-d teha, pole tuge vaadanud. eks näis kuidas sel korral 7600 + TUF B650 + Viperi RAM koos toimivad 😀 _________________ 3D-skännin, 3D-prindin, 3D-modelleerin (reverse-engineering või nullist midagi uut) ja remondin-hooldan-ehitan 3D-printereid. Küsi lisa!
ka ram tehnoloogiapõlvkonna vahetuse alguses? julge poiss, seal on feili ikka kamaluga segada ja ka qvl alati ei päästa (kuigi enamuses päästab).
täna on aega edasi jõudnud ja ddr5 või õigemini mälukontrollerid juba üsna hästi paika saadud, vähemalt kuni ei lähe suuri kiiruseid taga ajama. 6000 peaks mõlemal platvormil enam-vähem usaldusväärselt töötama. _________________ - londiste
Kuigi ametlikult pole see kummalgil toetatud
14900K - Up to DDR5 5600 MT/s
7950X - Max memory speed - 2x2R - DDR5-5200 _________________ M: MSI B660M MORTAR O: AM5 ITX emaplaat
alguses pole kunagi seda saanud. ei olnud seda finantsi varem noorena nii priisata _________________ 3D-skännin, 3D-prindin, 3D-modelleerin (reverse-engineering või nullist midagi uut) ja remondin-hooldan-ehitan 3D-printereid. Küsi lisa!
Ei pruugi ka siis aga sel juhul saad garantiise minnes öelda et tootja QVL nimekirjas serial matchib ja peab töötama.
Mul ei ole kunagi probleeme olnud jooksutada mälusid QVL osas või siis etteantud mälude XMP'ga. OC aga on teine teema, kui pushida edasi. Igal juhul parem, kui pimesi osta. Eriti veel DDR5 puhul, mis on üle 6000 kiirusega AMD puhul ei pruugigi toimida. _________________ Sõim ja räuskamine läheb SIIA
The original Phenom is something AMD rather want to forget (TLB bug)
