ummiq
03.07.2024 17:53:05
Miks kasutada IT asjade transpordil Omniva "Õrn saadetis" teenust? |
Tere!
Jagan kogemuslugu Omniva pakendamise nõuetest.
Nimelt soetasin foorumist Apple-i klaasist trackpadi. Müüjaga laabus kõik suurepäraselt ja kiirelt. Pakk aga jõudis minuni katkise trackpadiga. Kohe sai müüjaga ilusti kõik läbi räägitud ja minu jaoks lõpplahendus kurb, aga positiivne, müüja jaoks kurb ja negatiivne ja Omnivalt kompensatsiooni ei tulnud.
Aga milles on asja iva ja miks ma kirjutan?
Omniva EI KOMPENSEERI katkist toodet, kui see ei vasta pakendamise KÕIKIDELE nõuetele.
Nimelt pakendamise ühe nõude punkt on järgnev:
| ”8. Pakendatud saadetis peab kannatama nurga peale kukkumist kuni 110 cm kõrguselt (tulenevalt sellest, et pakkide sorteerimine toimub automatiseeritud sorteerimisliinil).” |
Ja selle lause peale nad ka tuginesid. St, et kui teie pakendatud kaup saab viga ja kuller seda kõrgemalt kui 110cm ja 00mm ei viska, siis on see viga tõenäoliselt pakendaja süüks määratav.
Seega tungiv soovitus on kõik asjad, mis sõltumata pakendamise oskusest ei kannata 110cm kõrgust kukkumist ja põrutamist (näit. vesijahutus, raskete radikatega emaplaat, korpus, klaaspaneelid jne jne), tuleb markeerida Omniva puhul ”Õrn saadetis” kleebistega ja maksta see paar euri otsa. Seda tehes tagab Omniva, et pakendit töödeldakse käsitsi ja ei asetata teiste asjade alla.
Teisi ei viitsi praegu vaadata, aga arvan, et need kõik on sarnaste tingimustega.
Igal juhul edu meile kõigile pakendamisel ja nende markeerimisel õrnaks saadetiseks.
Omniva ettevaatlik käitlemine teenus maksab vaid 1.99 €
Igavene jama ikka.. ja lihtsalt usaldus transpordifirma vastu läks maksma korraliku summa.
Heaga
_________________ --
Urmas
Mängud ja tarkvara palju soodsamalt, kui muidu - click me! |
| Kommentaarid: 217 loe/lisa |
186 |
Oompa
04.07.2024 08:49:06
DPD-l ka ikka õrna saadetise võimalus olemas, seal samas lingis kirjas ka:
Märgista õrn ese punase klaasimärgiga. Aga pea meeles, et klaasimärk üksi ei kaitse sinu saadetist - ole pakendamisel eriti hoolikas.
Klaasimärk ei luba pakil minna automaatse sorteerimisliini peale, see on tavaliselt kõige karmim koht saadetistele (pakid võivad üksteisele tugevalt sisse sõita või liinil erinevaid kukkumisi läbi teha).
| Kommentaarid: 9 loe/lisa |
ummiq
04.07.2024 08:58:51
| Oompa kirjutas: |
Klaasimärk ei luba pakil minna automaatse sorteerimisliini peale, see on tavaliselt kõige karmim koht saadetistele (pakid võivad üksteisele tugevalt sisse sõita või liinil erinevaid kukkumisi läbi teha). |
Ilma lisatasuta ma ei usu, et see midagi väga juurde annab. Aga ma ostan selle kleepsu ja edaspidi teibin KÕIK PAKID sellega
https://pood.omniva.ee/et/muud-tooted/2881-kleebis-ettevaatlikult-100tk.html
Urmas
186 |
degreal
04.07.2024 09:18:38
| Midagi peab see kleebis juurde andma, kuna lisaks teenuse eest maksmisele peab kleebise ka panema...
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
26 |
725 |
ummiq
04.07.2024 09:42:05
| degreal kirjutas: |
| Midagi peab see kleebis juurde andma, kuna lisaks teenuse eest maksmisele peab kleebise ka panema... |
Omnivas kindlasti. DPD-s ei ole sellist õrna saadetise valikut.
Aga eks ma edaspidi panen kõikidele natukenegi õrnadele pakenditele kleepsu peale.
Urmas
186 |
Oompa
04.07.2024 11:36:59
Peaks DPD-st küsima kuidas neil eraklientidel puhul õrna saadetise käsitlus on, ma ei usu et neil laos keegi pingsalt jälgib kas tegu on äri- või erakliendi saadetisega ja vastavalt sellele käitub kuidagi teistmoodi märgisega pakkidega. Äriklientidele tuleb hind kohe teenusele otsa.
Neil on ka oma kleeps millel triipkood küljes, arvatavasti kergemaks automatiseerimiseks - kui kuskil mingi skänner loeb triipkoodilt õrna saadetise märgise välja siis teab et liinile ei lähe. Märgis nende enda lehel PDF kujul olemas kui on soov ise välja printida.
ummiq
186 |
von Wu
04.07.2024 16:55:42
Ei taga see kleebis mingit õrnemat kohtlemist.
Küll aga võidakse sel juhul kompensatsiooni maksta.
_________________ Müüa ITX arvuti
Müüa igasugu asju |
| Kommentaarid: 907 loe/lisa |
681 |
Sten1234
26.11.2024 21:29:54
| On kellelgi midagi hiljaaegu transpordis ära lõhutud ?
725 |
ummiq
26.11.2024 21:42:25
| laurx kirjutas: |
| Ei veel. Mul on üks arvuti ühes pakiautomaadis mida vist välja ei võeta ja õis mulle tagasi tuleb. See on 2 nädalat õues olnud. |
Kui sa nüüd selle õue jätadki, siis vast pole hullu
Aga jah, ma proovin talvisel ajal Omniva väliautomaate vältida, kui selliselt tundlikud asjad on.
Siin foorumis võiks mingi transagrupi teha, kus saab transpordisoove esitada. Ise näit käin vähemalt 1x kuus Kuusalu-Tallinn-Tartu-Tallinn-Kuusalu ja väikese tasu eest tee peale jäävad asjad viskaks ära küll.
Aga no ma kauba eest vastutada jälle ei taha.. oma moodi probleem.
Urmas
186 |
