1dumbpcuser
21.06.2024 00:21:02
Ju AMD arvas, et "no such thing as bad press"
Ühelt poolt on tore, et AM4 ikka elab
Samas wtf numeratsioon?
Ryzen 9 5900 - 12c/24t
Ryzen 9 5900X - 12c/24t
Ryzen 9 5900XT - 16c/24T
Ryzen 9 5950X - 16c/32T
Miks ei võinud see olla 5950 non-X või 5940X vms?
_________________ M: Gigabyte B650M-DS3H |
Kommentaarid: 100 loe/lisa |
95 |
Kommentaarid: 92 loe/lisa |
anubis
Kommentaarid: 326 loe/lisa |
277 |
1dumbpcuser
21.06.2024 10:59:26
XT oli varasemalt ju kõrgema taktiga mudel (umbes nagu KS mudel Inteli ), 5900xt on 5950x miinus 100mhz (3.3/4.8ghz vs 3.4/4.9ghz), seega 5950xt tekitaks teistpidi segadust.
Kahju, et am5-le pole mingit 90-100€ CPUs saada.
95 |
c4v6
21.06.2024 11:14:33
7500F maksab siin alates 170 ja mujal maailmas 150+
See on küll rohkem kui see 100 aga tegemist on ju ka väga võimeka asjaga. Endal jookseb 5350mhz all-core hetkel ja R23 tuli mingi 15200 äkki. Mul ainult 240mm aio ka. Ilmselt hea jahutuse, emaplaadi, mälude timmimisega teeks kuni 5,5ghz vähemalt osade tuumadega ja mingi 16k+.
Mängudes pigem võrdväärne 14600k prosega
Tõenäoliselt varsti hind kukub veidi ning mingi black week raames võibki ala natuke üle saja saada.
_________________ Emotsionaalne suruja
https://hwbot.org/users/tannu013/ |
Kommentaarid: 61 loe/lisa |
57 |
22.06.2024 16:46:13
CUDIMM Standard Set to Make Desktop Memory a Bit Smarter and a Lot More Robust
https://www.anandtech.com/show/21455/making-desktop-ddr5-even-faster-cudimms-debut-at-computex
tsitaat: |
CUDIMMs tweak the traditional unbuffered DIMM by adding a clock driver (CKD) to the DIMM itself, with the tiny IC responsible for regenerating the clock signal driving the actual memory chips. By generating a clean clock locally on the DIMM (rather than directly using the clock from the CPU, as is the case today), CUDIMMs are designed to offer improved stability and reliability at high memory speeds, combating the electrical issues that would otherwise cause reliability issues at faster memory speeds. In other words, adding a clock driver is the key to keeping DDR5 operating reliably at high clockspeeds.
All told, JEDEC is proposing that CUDIMMs be used for DDR5-6400 speeds and higher, with the first version of the specification covering speeds up to DDR5-7200. The new DIMMs will also be drop-in compatible with existing platforms (at least on paper), using the same 288-pin connector as today's standard DDR5 UDIMM and allowing for a relatively smooth transition towards higher DDR5 clockspeeds. |
26.06.2024 13:02:57
https://www.nextplatform.com/2024/06/24/the-appetite-for-datacenter-compute-capacity-is-ravenous/
tsitaat: |
I really like our chances with TSMC. I think they are an amazing partner and an amazing execution machine, and we’re going to keep using their most advanced process for each generation. I like our chances of staying at the bleeding edge of process with that. |
zen5 on n3, right... right?
in all fairness, zen5c vist on n3 peal.
_________________ - londiste
Kommentaarid: 241 loe/lisa |
215 |
rene p
Kommentaarid: 70 loe/lisa |
67 |
Optimist
27.06.2024 10:31:24
Loodetavasti säilib võimalus TDP 65W peale tagasi keerata, muidu mul selle CPU vastu huvi pole
Kommentaarid: 10 loe/lisa |
27.06.2024 12:27:39
amd on inteli urundamise playbooki ikka väga ette võtnud
215 |
c4v6
27.06.2024 15:56:59
Kas see TDP peab siis üldse seda tähendama, et nii ongi? See võib ju vabalt mängudes mingi X korda väiksema numbriga hästi perfoormida
57 |
27.06.2024 17:20:22
ainukene loogiline kahtlus on, et muutuse taga on konkurents 7800x3d-ga. sel juhul asi lihtsalt peab mängudes olema. ka suure cachega võistlemiseks on vaja kõrgeid takte, mis ka amd puhul lähevad efektiivsuskõveral juba väga järsku üles. nii et ka mängudes võib sealt tõsiseid tarbimisnumbreid tulla, mis selle 90w vms sisse ära ei mahuks.
hetkel on see muidugi kõlaka tasemel asi.
215 |
27.06.2024 19:13:19
Kahtlane kõlakas. Launchini on ainult mingi 30 päeva. Nii hilja selliseid spetsifikatsioone nagu TDP enam naljalt muutma ei hakata.
Rääkimata sellest, et 9800X3D tulek on ainult aja küsimus ja see võib tulla pigem varem, kui hiljem.
1dumbpcuser
29.06.2024 20:33:46
AMD Ryzen 9000 preorders start in Europe: 9950X at €660, 9600X at €310
videocardz
AMD Ryzen 9000X3D CPUs To Feature Full Overclocking Support In Addition To New 3D V-Cache Features
wccftech
95 |
Arx07
30.06.2024 10:42:44
Kuna EA WRC on väga CPU heavy mäng siis otsustasin ikkagi 5800X3D pealt 7800X3D peale upgradeda.
Seda siis 3440x1440 resol:
FPS cap oli 162 peal, et jäi veel varu ka
viimati muutis Arx07 30.06.2024 11:52:09, muudetud 1 kord |
Kommentaarid: 3 loe/lisa |
Zonerman
30.06.2024 10:59:17
78003D kasuks räägib ka suur min fps tõus lisaks.
_________________ Sõim ja räuskamine läheb SIIA |
Kommentaarid: 66 loe/lisa |
65 |
Arx07
30.06.2024 12:22:27
Zonerman, see kõige tähtsam smoothiks gaminguks jah.
Muutsin enda jagatud pildi ära ühe teise katse benchmarki vastu, kus 7000 seeria mudel konkreetselt 2x parem.
1dumbpcuser
95 |
c4v6
30.06.2024 20:15:47
Normaalne samsungi b-die DDR4 on paljudes mängudes ilmselt kiirem kui enamus levinud DDR5 mälud.
57 |
Optimist
Arx07
01.07.2024 13:14:04
RAMist tundub väga palju perf ei olene. Mu Hynix 6000mhz CL30 EXPO profiil oli suht juust, timmisin ta ära - RAM benchmarki tulemused(ja latency) 10-20% paremad, aga WRC mängus tuli suht sama tulemus(õrnalt kõrgem average fps ja low 0,1%, aga õrnalt kehvem 1% low fps)
C1rca
01.07.2024 13:40:56
Ise ühte Ryzen 7600 kasti panin tuimalt 5200mhz ja cl40 mälud, väidetavalt see mälukiiruse teema ikka ülepaisutatud mängudes. Osad youtube videod screamivad ka, et stop wasting your money on expensive RAM.
Kui aus olla, siis ma ise väga palju sellesse teemasse süübinud ei ole aga mõned videod olen läbi ketranud ja sellepõhjal otsuse teinud, et mälu kiirust ja timingut taga ei aja.
Kommentaarid: 101 loe/lisa |
94 |
tshw900
01.07.2024 13:51:56
Kas 9000 seeria cpu kasutamiseks peaks uued 9000 seeria jaoks toodetud emaplaadid ka ära oootama ja soetama või saab 7000 seeriaga kasutatud emaplaatidega kohe kasutusse võtta, ilma et peaks tootja poolseid BIOS uuendusi ootama?
viimati muutis tshw900 01.07.2024 14:11:00, muudetud 1 kord |
Kommentaarid: 55 loe/lisa |
48 |
01.07.2024 13:59:49
C1rca kirjutas: |
Kui aus olla, siis ma ise väga palju sellesse teemasse süübinud ei ole aga mõned videod olen läbi ketranud ja sellepõhjal otsuse teinud, et mälu kiirust ja timingut taga ei aja. |
Üldiselt on hinnavahe nii väike, et madalama kiirusega mälu ostmine pole teab mis mõttekas.
tshw900 kirjutas: |
Kas 8000 seeria cpu kasutamiseks peaks uued 8000 seeria jaoks toodetud emaplaadid ka ära oootama ja soetama või saab 7000 seeriaga kasutatud emaplaatidega kohe kasutusse võtta, ilma et peaks tootja poolseid BIOS uuendusi ootama? |
8000 seeria on Zen 4 põhised APU mudelid. Mingeid spetsiaalseid emaplaate selle jaoks ei ole ega tule.
Kui sa just 9000 seeria Zen 5'ga nüüd segi ei aja.
BIOS uuendus uue CPU kasutamisekson ALATI vajalik. Sa ei saa võtta eksisteerivat 600 seeria emaplaati ja istutada sinna 9000 seeria prose ilma BIOS uuenduseta.
600 seeria emaplaadid juba kas on või saavad enne selle kuu lõppu vastava uuenduse, et toetada 9000 seeriat.
800 seeria emaplaate on mõistlik oodata ainult siis kui sa tahad USB 4, Wi-Fi 7 ja veel mõningaid pisemaid asju. Suurt muud need juurde ei anna.
tshw900
01.07.2024 14:29:04
Tomorrow kirjutas: |
C1rca kirjutas: |
tshw900 kirjutas: |
800 seeria emaplaate on mõistlik oodata ainult siis kui sa tahad USB 4, Wi-Fi 7 ja veel mõningaid pisemaid asju. Suurt muud need juurde ei anna. |
Jah, 9000 seeria cpu'sid ja 800 seeria emaplaate pidasin silmas, parandasin ära postituses.
800-seeria emaplaate kaalun kuna 5Gbit port on uus default, 2.5Gbit asemel.
48 |
