Kevvare
29 |
dwdw
16.06.2024 19:51:01
| masinatega on suht lihtne. jura, melitta, nivona tehakse samas tehases, erinevad liinid. 300 eurine melitta, nivona teeb sama hea espresso kui 1k jura. kui tahad parimat espressot sis jura, nivona, melitta, jura nest kõige kallim. kui kauakestvat ja norm espresso sis delonghi, kõik mudelid teevad ühesugus kohvi, välimus muutub ainult. viimaseks paneks philipsi. selle keeduplokk on muutmata selle loomisest. bosh, krups jne jätaks välja. see peavalu.
| Kommentaarid: 25 loe/lisa |
22 |
SSD
16.06.2024 21:22:40
| Sten003 kirjutas: |
https://www.hinnavaatlus.ee/1441299/philips-ep2220/
Philips 2200 kohvimasin. Kas tavakasutajale piisav? Need mõned review'd, mis lugesin, olid positiivsed. Vana Delonghi ESAM 4000 hakkas kohvipuru laiali pilduma ja ei viitsi vist enam remontida seda. Kõrgema hinnaklassi kasutatud masinaid pole ka enam viimasel ajal foorumis pakutud. |
Meil on, ära osta. Kohvi teeb ikka ära, aga hooldada ebamugav. Ja üldse nagu pole läbimõeldud lahendusi.
Meil oli enne umbes sama odav Delonghi ja lahendused olid paremad.
267 |
Draqula
17.06.2024 09:25:59
| dwdw kirjutas: |
| masinatega on suht lihtne. jura, melitta, nivona tehakse samas tehases, erinevad liinid. 300 eurine melitta, nivona teeb sama hea espresso kui 1k jura. kui tahad parimat espressot sis jura, nivona, melitta, jura nest kõige kallim. kui kauakestvat ja norm espresso sis delonghi, kõik mudelid teevad ühesugus kohvi, välimus muutub ainult. viimaseks paneks philipsi. selle keeduplokk on muutmata selle loomisest. bosh, krups jne jätaks välja. see peavalu. |
Sama liini pealt tulevad, aga kas kuidas on vastupidavuse osas vahe?
Mu enda kogemus üsna piiratud, kuid väga positiivne - JURA F50, 2008. aastal ostetud (2007 lõpp toodetud) peab siiamaani hästi vastu. Vahepeal on üks komponendivahetusega hooldus tehtud (enne 8a tootmisest täitumist sai seda vähemalt varem teha mõistliku raha eest KAFOs).
Mõtlen, mida järgmiseks võtta.
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
34 |
Janis
17.06.2024 11:20:54
| SSD kirjutas: |
| Sten003 kirjutas: |
Meil oli enne umbes sama odav Delonghi ja lahendused olid paremad. |
Milline osa hooldusest ebamugav seal on?
175 |
rex
17.06.2024 11:57:17
| Draqula kirjutas: |
| Mõtlen, mida järgmiseks võtta. |
Hoia vana, enam nii häid ei tehta.
| Kommentaarid: 248 loe/lisa |
227 |
dwdw
17.06.2024 12:03:46
| Janis kirjutas: |
| SSD kirjutas: |
| Sten003 kirjutas: |
Milline osa hooldusest ebamugav seal on?  |
keeduplokki pead suht tihti pesema, koguaeg on kohvipuruga koos. plokki peab ka määrima. 1-2 aasta tagant tuleb o rõngast kolvil vahetada. ja kohvi on ka nagu on. võtaks parem melitta solo, nivona 520, 550
22 |
Janis
17.06.2024 12:09:00
Noh aga nende puhastamine pole ju ebamugav? Ülilihtsalt käib välja ja lased vee all puhtaks... Rõnga vahetus ka väga lihtne. Teisi masinaid siis ei pea hooldama?
Maitse pole jah kõige parem kohvil
175 |
skyTronic
17.06.2024 12:25:07
Oot kas Jura (näiteks) masina peab tükkideks lahti võtma, et termoplokki iga 2 aasta tagant pesta?
Veefiltri vahetamine, kui masin küsib, peaks katlakivi eemale hoidma ja kohvipuru ei tohiks küll sinna jõuda.
| Kommentaarid: 49 loe/lisa |
48 |
17.06.2024 12:37:51
| skyTronic kirjutas: |
| Oot kas Jura (näiteks) masina peab tükkideks lahti võtma, et termoplokki iga 2 aasta tagant pesta? |
Jura on selles suhtes täis jura jah, et kasutaja pmst ei saa ise midagi puhastada. Puhastamiseks tuleb masin täiesti juppideks kakkuda...
158 |
häh
17.06.2024 13:07:33
üldiselt on nii, et *käpamasinal* tuleb iga nädal käpp, filter ja sõel keemias liguneda lasta, et rasvakihist lahti saada- seda minimaalse kodukasutuse juures. Need on roostevabast terasest ja/või kroomitud jupid, ehk et mõnevõrra lihtsamalt puhastatavad, kui plast. Lihtsalt keemiaga backflush sõela seest puhtaks ei tee, kuus korra tuleb lahti kakkuda ja seest puhtaks nühkida. E61 grupil käib sõel üldse lihtsalt tõmmates-kangutades ära, muidu on üks kruvi ja siis mööbeldad pea sees...
Ehk et- keedugrupp tuleb miinimumis kord nädalas *maniakaalselt* puhtaks nühkida. Rasv + hallitus.... Mida Jura disainerid tarbinud on, et uskuda aastas korra hoolduses puhastamisest küll ja enam olevat, vat ei tea.
17.06.2024 13:22:45
Hmm, ma Jura omanikest ei tea suht kedagi, kes niisama igaaastases hoolduses sellega käiks. Ikka minnakse alles siis kui midagi ei tööta. HV arvates ju kodumasinad hooldust ei vajagi.
90€ maksta hoolduse eest, hull peast. Vaata mis see aastate peale välja teeb
Võibolla see puhastustablett on siis nii vägevat keemiat täis et kodukasutuses sellest piisabki?
158 |
rex
17.06.2024 13:35:30
Selles vaates on Dolce Gusto süsteemi kapslimasin ideaalne - kohv jookseb otse kapslist tassi, ükski masina osa kohviga kokku ei puutu ja rasva ei korja, nagu näiteks Lavazza ja Nespresso kapslikatel, padjamasinatest rääkimata.
Kapslid ise on muidugi nõme reostus, kuna sisuliselt plastpakendis biojääde. Milliseid häid praktikad nende utiliseerimiseks kasutatakse? Valdavalt segaolmejäätmesse?
227 |
SSD
17.06.2024 13:39:34
Meil on tass alati all. Aga
Ikka on alune vett ja puru täis.
Delonghil ei olnud sellist jama.
267 |
skyTronic
17.06.2024 14:06:07
| bladerunner kirjutas: |
Võibolla see puhastustablett on siis nii vägevat keemiat täis et kodukasutuses sellest piisabki?  |
Kui mul Jura oli, siis ei olnud mingeid indikatsioone, et seda peaks kord aastas Jura hooldusesse viima. Kui manualis kirjas, siis ei pannud tähele või oli fine print kuskil. Omast arust lugesin küll hoolduse osa läbi ja seal oli tableti, piima ja filtri värk kirjutatud.
Jura saigi ära müüdud selle tõttu, et hooldus on PITA.
48 |
Janis
17.06.2024 14:07:25
| SSD kirjutas: |
Delonghil ei olnud sellist jama. |
Pane uued tihendid
175 |
17.06.2024 14:47:14
Milline täisautomaatne masin siis oleks maitsvaima kohvi, mugavaima kasutuse ja lihtsaima igapäevase/regulaarse hooldusega?
Korralik piimavaht ja piimasüsteemi puhastuse lihtsus on kohustuslik.
Hinnaklass ~1k. Hetkel Jura E8 vast mingi 6 (või juba 8) aastat.
158 |
Nipi1000
17.06.2024 15:25:16
endal juba aasta kasutuses philips 5400 series ja ei oska küll midagi kurta... piimanõu on kapis, valan aga piima peale kui lattet teen, puhastan korra kuus ehk, mingeid voolikuid ega midagi pole, et väga lihtsasti puhastatav/pestav(peale igat kasutust teen quick cleani, mis laseb piimanõust vee läbi, 10 sek võtab umb). kohvi tuleb ise ka hea, kasutan ainult medium roasti, dark roasti vist pole soovitav autom. masinates kasutada, kuna need oad õlised. latte vaht ka korralik, ise rahul ja nüüd peale ostu pole enam stati kohvi ostnud, et korralik sääst olnud
SSD see vesi satubki sinna alla nõusse, see norm isegi kui kruus on all...kohvipuru muidugi seal olla ei tohiks
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
20 |
degrass
17.06.2024 15:32:34
Hinnaklass ~1k. Hetkel Jura E8 vast mingi 6 (või juba 8) aastat. |
Mis Jura E8' viga on? Mida teised paremini teevad?
Tulle tagasi sinu küsimuse juurde, siis pakun, et mitte ükski.
Ma ei ole 6 aasta jooksul suutnud leida uba, millega ma 100% rahul oleksin. Hetkel on "Tim Tim," mis on talutav.
_________________ All it took was for a lot of seemingly decent people to put the wrong person in power, and then pay for their innocent choice. |
rex
17.06.2024 15:33:02
| Puru tuleb, kui kasutataud "brikett" alla konteinerisse visatakse. Midagi läheb ikka mööda. Mõnel rohkem, mõnel vähem.
227 |
häh
17.06.2024 17:28:11
Jura manualis peab olema kusagil kirjas "2 aastat või 10000 tassi" ja ei olnud väga peenes kirjas mälu järgi.
Üldiselt soovitatakse kord aastas puhastada. Täpselt samamoodi kakutakse lahti kombo poolautomaate, veski on veski.
Hiid
17.06.2024 17:30:09
ma pole kakkunud. Mis selle veskiga peaks tegema?
| Kommentaarid: 660 loe/lisa |
510 |
Velsio
häh
17.06.2024 19:02:49
https://youtu.be/kW1_y2rjBcM?si=6CaoOtFV_gD7X0GK
Vaata sealt algust kui seda lehtrit lahti kakub veski pealt. Masinat on minimaalselt kasutatud (poe demomasin), sellegi poolest on terade kinnitus pealt juba kohvitolmune. Veski on veski, vahet pole, mille sees ta on.
Kevvare
17.06.2024 21:16:00
| dwdw kirjutas: |
| Janis kirjutas: |
| SSD kirjutas: |
| Sten003 kirjutas: |
keeduplokki pead suht tihti pesema, koguaeg on kohvipuruga koos. plokki peab ka määrima. 1-2 aasta tagant tuleb o rõngast kolvil vahetada. ja kohvi on ka nagu on. võtaks parem melitta solo, nivona 520, 550 |
Mul philips-ep5365 ja ainus asi mida pesnud olen on see kobakas mille välja võtad ja vee all läbi lased. Määrinud pole midagi ja mingit o rõngast ka ei ole vahetanud. Tuleb tõdeda, et isegi veefilter on aasta vahetamata. Masin saab keskmiselt igapäev 4 - 5 kohvi.
Mis rahvas muidu Stollar SEM800W arvab?
29 |
