rauli
05.06.2024 18:37:48
SSD kirjutas: |
rauli, Töökaaslase poeg müüb hea hinnaga korralikke tõukse. Ma homme küsin hinna ja mudeli üle. Alla kilo maksev, aga kui piirangud maha võtta siis 45 jookseb välja, amortidega. |
Äge info aga kahjuks jahin seda aparaati natukene kaugemal kasutamiseks, st üle suure lombi Mikimaal aga mudeliinfo oleks ikka hea- tänud ette!
rex kirjutas: |
rauli kirjutas: |
Mõnda käredamat tõukeratast oskab keegi soovitada, mis suudaks 120kg ja 200cm pikkust kodanikku edukalt edasi liigutada? Ise olen siin piilunud midagi alates 1kw alates aga rohkem ei tea midagi, mida eelistada, mida mitte. Tänud ette!  |
Sul on äriklassitõuksi vaja. 1kW-st edasi ei liigitu aga enam kergliikuriks. Kui õnnestub tüübikinnitus saada, siis kiiver, number, kindlustus lisaks. Või aegajalt trahv registreerimata mootorsõiduki juhtimisõiguseta juhtimise eest.
USA-s muidugi teised seadused, kui seal sõita tahad. |
Loogika õige, tahan Mikimaal seda pruukida kodukandis ja vahest võõrastes linnades ringi tuulutades. Lisaks on sügisel tulemas mu linna F1 taaskord ja pileteid juba olemas aga viimase info kohasel külastas 2023 a seda F1 võistlust ca Tallinna suurunue rahvaarv, siis oleks ka mingit vahendit vaja, millega pääseda sinna ja tagasi (ots ca 22 km=, ehk range peaks olema seal 50 km ringis. Siin ei tundu kiire googeldamise tulemusel ka erilisi nõudeid tõukeratastele olevat, lähevad jalgratta kategooriasse ning võimsusepiiranguid ei ole.
Kommentaarid: 77 loe/lisa |
68 |
pistyk
05.06.2024 19:42:24
kui reaalne ots edasi tagasi on 44km,ja tõuks mille lubatav max range on 50km ,siis ilmselt sellest jääb väheks,ikka peaks laadima vahepeal
_________________ parem varblane katusel,kui nuga neerus |
Kommentaarid: 46 loe/lisa |
45 |
SSD
05.06.2024 19:49:05
JOYOR S10-Z max kiirus 85km/h ja kuni 85km pakendis ja hind 800
Kommentaarid: 312 loe/lisa |
266 |
pistyk
05.06.2024 19:56:52
Peakski testima oma segwayd mille max range on 45 km,et palju reaalselt sõita saab ühe akutäiega.See max on ilmselt kõige aeglasema reziimiga arvestatud kuni 15km/h või ma eksin? Teine reziim on 25km/h ja kolmas 30km/h
45 |
05.06.2024 20:03:49
Mu ninebotil on antud range 65km, eelmine kevad sõitsin ~20km/h kiirusega 50km välja. Läbisõit ka muidugi mingi 2500km oli tol hetkel, et palju see mõjutab + mõned suuremad tõusud
Kommentaarid: 39 loe/lisa |
SSD
05.06.2024 20:12:05
Jah, müüginumbrid on alati ilusamad kui tegelikkus. Seega, kui vajadus teada, siis tuleb osta tõuks mis seda korralikult katab.
266 |
rauli
05.06.2024 20:16:41
SSD kirjutas: |
See tundub väga hea bang for buck olevat- kas omad isiklikult ka selle tootja tõukeratast? Tänud
68 |
05.06.2024 20:27:23
Ma huvipärast küsiks, et kuidas see kuni 85km/h tänavalegaalne on?
SSD
05.06.2024 20:31:39
salatoimik kirjutas: |
Ma huvipärast küsiks, et kuidas see kuni 85km/h tänavalegaalne on?  |
Ilmselgelt polegi. Eks ise valid mis kiirusega sõidad.
Mu Inokim (1kW mootoriga) läheb ka 45-46km/h välja. Ise vaatan millal mis kiirusega sõidan.
266 |
05.06.2024 20:32:16
SSD kirjutas: |
Mu Inokim (1kW mootoriga) läheb ka 45-46km/h välja. Ise vaatan millal mis kiirusega sõidan. |
Siis on tegu ju eksitava reklaamiga
SSD
05.06.2024 20:33:16
salatoimik, Kõik eksitavad, Tänapäeva normaalsus.
266 |
Mirage
09.06.2024 15:21:30
Naxik kirjutas: |
Mirage kirjutas: |
Otsides tundub läbikäidud küsimus, aga info võib-olla iganenud. Xiaomi 1S tõuksi rehvid ja nende pumpamine teemaks, ventiili pikendus olemas, aga adekvaatset pumpa pole. Mingeid soodsamaid soovitusi pumba osas? Võib ka vabalt pisem käsipump olla. Hetkel olemas universaalne rattapump, aga selle kinnitus klambriga ja pole väga hermeetiline. |
Xiaomi Portable Air Compressor 2 |
Sai soetatud, mega hea ja mugav asi muuhulgas sai ka sõbra valge kaubiku rehvid üle käidud.
Seda vidinat julgen teistelegi nüüd soovitada.
Kommentaarid: 79 loe/lisa |
73 |
rex
09.06.2024 16:10:50
Hea jah, aga palju sul talle reaalselt aastas tööd anda on selle 47€ eest? Oleks siis vähemalt voolik nii armeeritud, et saaks lisaks rattalukuna kasutada...
Kommentaarid: 247 loe/lisa |
226 |
ajnurm
09.06.2024 17:19:41
rex kirjutas: |
Hea jah, aga palju sul talle reaalselt aastas tööd anda on selle 47€ eest? Oleks siis vähemalt voolik nii armeeritud, et saaks lisaks rattalukuna kasutada... |
Mugavus maksab. Mul on juba pea aasta sarnane pea 3x odavam hiina "ime", millega pumpan jalgrataste rehve, palle ja proovisin isegi madratsit. Ei pea 3 ratast kevadel käekõrval bensukasse tirima, suvel lasen ka korra-paar õhku juurde. Ja enne autorataste vahetust sügisel-kevadel lasin ka pool aastat seisnud 8 rattal rehvid täis.
_________________ Jälestan ja vihkan õpitud abitust! RTFM & UTFG!
HV kasutaja nr. 933 |
Kommentaarid: 40 loe/lisa |
36 |
rex
10.06.2024 19:16:43
Sel juhul on tööd piisavalt, kuigi suure mahuga madratsit on tegelikult efektiivsem ventikatüüpi pumbaga puhuda. Aga ainult tõuksi jaoks üks vidin tolmu koguma juurde osta on tiba overkill.
226 |
ajnurm
10.06.2024 22:44:09
rex kirjutas: |
Sel juhul on tööd piisavalt, kuigi suure mahuga madratsit on tegelikult efektiivsem ventikatüüpi pumbaga puhuda. Aga ainult tõuksi jaoks üks vidin tolmu koguma juurde osta on tiba overkill. |
Ainult 1 tõuksi jaoks tõesti pole erilist mõtet.
Madratsi jaoks on tegelikult akuga ventikatüüpi originaalpump olemas. Sai lihtsalt proovitud ja vastus on et ei sobi kohe mitte. Põhiprobleem oli madratsi suure õhuava ja pumba väikese otsiku omavaheline õhutihe sobitamine. Väga leiutada ei viitsinud kuna töötav alternatiiv olemas.
36 |
Janis
11.06.2024 08:26:47
Õhtutihedaks saamine selle otsikuga on väga lihtne, vaja vaid natuke teipi otsiku ümber keerata. Ma kõik madratsid ja laste basseinid niiviisi peenikese kompressori püstoliga täis saanud
A no selline pisike “kompressor” on eriti mõttetu, eriti veel tõuksi või ratta jaoks. 5 eurose pumbaga teed mõned löögid ja tulemus parem
Kommentaarid: 204 loe/lisa |
170 |
The_Boss
11.06.2024 09:15:30
Madratsi pumpamiseks on tõesti mõttetu.
Ja ilmselt pole kasutanud, et sellised väited.
Kommentaarid: 356 loe/lisa |
282 |
Janis
11.06.2024 09:20:25
Pole jah, ei oskagi midagi sellise junniga teha. 4bar lööb kui kiirelt sisse?
Samas tänapäeval ju autodes ka sellised pisikesed kaasas, need isegi paremad ja midagi juurde ostma ei pea
170 |
von Wu
11.06.2024 09:28:30
Selline on päris hea: https://www.hinnavaatlus.ee/1798646/makita-dmp180z/
Jalgrattarehvile lööb 4 bar päris kiirelt sisse. Vähemalt sama kiiresti kui käsipumbaga, kui mitte kiiremini. Ja kindlasti mugavamalt.
Autorehvile pole nii palju vaja, aga kuna rehv suurem, siis 1,5 at pealt 2,2 peale mõnekümne sekundiga.
Madratsi jaoks loomulikult mõttetu.
Kommentaarid: 888 loe/lisa |
668 |
Draqula
11.06.2024 11:16:40
Kui lapsele vaadata tõuksi ehk 40-50kg peaks suutma reaalselt 15 km liigutada ja et kohe kätte ära ei laguneks.
Ehk siis pole vaja suurt kiirust ega suurt akut vaid pigem korralikku koostekvaliteeti.
Mis on hetkel hea bang-for-buck ning kust vaadata?
Kommentaarid: 42 loe/lisa |
34 |
Mnator
11.06.2024 11:24:32
Draqula kirjutas: |
Mis on hetkel hea bang-for-buck ning kust vaadata? |
lapsele?
nagunii hakkab teiste lollakate eeskujul seda pidevalt lõhkuma igasuguste keerutamiste ja vastu maad tagumistega
Kommentaarid: 1 loe/lisa |
Draqula
11.06.2024 11:27:45
Mnator kirjutas: |
Draqula kirjutas: |
lapsele?
nagunii hakkab teiste lollakate eeskujul seda pidevalt lõhkuma igasuguste keerutamiste ja vastu maad tagumistega |
Selle jaoks on trikitõuks olemas, mis vastavat tegevust välja kannatab.
Elektritõuksil tuleb omaosalus ehk motivatsioon asja hoida.
34 |
rex
11.06.2024 11:59:24
Selleks on ju täpselt pruugitud M365 hinnaga ~100. Paras lõhkuda ja rappida. Kahtlen sügavalt, et parema koostekvaliteediga tutika "lastetõuksi" ka 2x suurema hinnaga leiad.
226 |
11.06.2024 16:33:52
Võta mingi xiaomi ja korras. Varuosi ka iga nurgapeal saada kui vaja
