uus teema   vasta Raud »  TSI (TeeSeeIse) »  Targa kodu ehitamine märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 96, 97, 98 ... 114, 115, 116  järgmine
sõnum 22.05.2024 21:26:31 vasta tsitaadiga
Peaasi siis, et seal tehnoruumis oleks piisavalt kaabliotsa, et saaksid valida kuhu lõpuks kapi paika paned. Tobe oleks hakata jätkama kaableid ühe ruumi piires, et kappi ruumi teise otsa panna. Mõistlik oleks kohe alguses mingi asukoht välja mõelda sellele.
rex
rex
sõnum 22.05.2024 21:46:21 vasta tsitaadiga
miq12 kirjutas:
Lisaks siis robotniiduki koht ehitajaga läbi arutatud. Tuleb terrassi alla ehk saab ka kenasti peitu ja veidi silma eest ära.
Sinna saad servoga luugi teha, kust niiduk, siilid ja kassid läbi saavad vastavalt kellaajale ja et kellel üür makstud.
miq12 kirjutas:
Minujaoks kõige suurem väljakutse kogu nutimajandusega seoses ongi osutunud see läbi mõtlemine, et kus mis võiks asuda. Kuna esimene maja, siis nkn suudan puusse panna paljude asjadega ja sees elades tahaks ringi teha või ümber tõsta ja sellest tulenevalt ongi raske mõelda, et kus see elekter või võrgukaabel võiks asuda. icon_biggrin.gif
Telekas ja audiosüsteem on peamine, mis tujuka disaineri iganädalast mööbeldamist ei kannata, kuna enamasti pole väga palju alternatiivseid seinasid, kus oleks piisavalt ruumi (telekas pole kunagi liialt suur...), kuhu päike otse peale ei paista ja kuhu ette saaks diivani kenasti fookusse sättida, sest kõvera kaelaga pikalt ei vaata.
Mööbel ja seadmed soovitatav juba eelnevalt skeemile joonistada.
RassK
RassK
sõnum 23.05.2024 14:49:38 vasta tsitaadiga
Nii ühest pilvest sain täielikult lahti, Netatmo on maas. Uus ilmajaam vähe huvitavam ka Ecowitt WittBoy + äikeseandur, solar, uv jne. HomeAssistantis lokaalne server Ecowitti jaoks icon_smile.gif
Sisemoodulite asenduseks läinud Apollo Automations AIR-1 toimetavad ka väga asjalikult. Üritasin ka automaatset valgustust teha Markos'e moodi erinevate radaritega Apollo Automationsilt aga peale naise häirimise pole veel edukalt läinud.
Radarid töötavad muidu üsna hästi. MSR-1 kahjuks näeb läbi topeltkipsseina ja soojustuse nagu polekski midagi vahel. MTR-1 radar kaotab naise millegipärast radaripildilt, vb liiga madalale paigaldatud.
Markos
sõnum 23.05.2024 22:45:05 vasta tsitaadiga
Miks sa radareid kasutad ? Tavaline IR töötab väga hästi. Radari ainus mõte on presence, aga selle saab lahendada teiste meetoditega jälgides voolutarvet või erinevaid seadmeid ruumis, mis annavad märku kellegi kohalolekust. Flow'd on teinekord muidugi päris keerulised ja neid "treenitakse" ajaga jupp jupi haaval.
RassK
RassK
sõnum 24.05.2024 00:03:48 vasta tsitaadiga
Sisuliselt ei köögis, wc's, pesuruumis pole midagi jälgida, mis oleks kindlas korrelatsioonis kasutusega.
degreal
sõnum 24.05.2024 09:17:43 vasta tsitaadiga
RassK kirjutas:
Kust said? Kas meile sobib 868 või 433MHz versioon?
Markos
sõnum 24.05.2024 09:18:55 vasta tsitaadiga
RassK kirjutas:
Seal polegi vaja, neid ruume, köök ehk välja arvata kasutatakse kindla aja vaid. Mul on näiteks wc seatud 10m peale, spa 20m, köök põleb koos elutoaga nagunii kogu pimeda aja kuni keskööni ja siis hakkab flow jälgima erinevate sensorite ja seadmete seisu. Kui näiteks telekas töötab, siis tuld ära ei kustutata, kui telekas ei tööta, aga mingid liikumissensorid on vee aktiivsed, siis samuti. Kui kõik on rahunenud, siis pannakse tuled kustu. Mell pole reeglina kombeks peale keskööd liikumatuna raamatut lugeda. Kui oleks, siis teeks ühe flow juurde, mis jälgib põrandalambi staatust. Kõik on tehtav, kasuta fantaasiat.
RassK
RassK
sõnum 24.05.2024 09:43:44 vasta tsitaadiga
degreal kirjutas:
RassK kirjutas:
Tellisin otse Ecowitti epoest. Ise tollides tundus tunduvalt rohkem jubinaid saavat kui saksa amazonist võttes. EU on neil 868MHz.
Markos kirjutas:
RassK kirjutas:
Ülepõletamine toimiks jah, wc enne oligi sellises režiimis. Iseenesest ei ole jah eriline kulu sedasi teha. Hetkel tundub, et isegi saaks suht täpseks kohad, kus 1 inimene korraga on ja mitte ulmelise hinnaga.
Markos
sõnum 24.05.2024 09:48:54 vasta tsitaadiga
Ülepõletamine on täiesti ok ledi ajastul, mingit kokkuhoidu väga täpne kustutamine ei anna. Lisaks mulle käiks närvidele, kui kusagil kööginurgas, mis on elutoa üks osa, tuli pidevalt vilguks. Seetõttu hoiangi üldvalguse sees, muidu kipub elukeskkond kole närviliseks kiskuma.
Prillpapa
Kremli troll
sõnum 24.05.2024 11:07:44 vasta tsitaadiga
RassK, kas see Ecowitt WittBoy ilmajaam ühendub otse enda Zigbee võrku, mis vist euroopas 868MHz või vaja eraldi see kaasatulev 868MHz Hub installida, mille läbi ametlikult Ecowitt seadmed suhtlevad. Seda ei saa ka üheselt aru kas need linnupeletuse traadid on komplektis kaasas või tuleb eraldi juurde tellida.
RassK
RassK
sõnum 24.05.2024 12:42:42 vasta tsitaadiga
Markos kirjutas:
Mulle lihtsalt ei meeldi kui põhituled pidevalt peal, kuskil wc's ja pesuruumis oleks suva muidugi, siis ei jää silma. Naisele jälle sobib, tuled, kapiuksed nagunii kõik laiali pidevalt icon_rolleyes.gif
Prillpapa kirjutas:
Läbi hubi või ekraani ühilduvad. Seal ilmselt on mingi avatud 868MHz protokoll, tuvastavad lihtsalt id põhiselt. Linnutraadid minuteada pole komplektis, vähemalt mul polnud.
Markos
sõnum 24.05.2024 14:29:03 vasta tsitaadiga
Prillpapa kirjutas:
868 on z-wave, zigbee on 2.4Ghz peal, sama, mis wifi.
Päeval on ju toas valge ? Või tõmbad kardinad ette nagu teismeline ?
sõnum 24.05.2024 14:47:49 vasta tsitaadiga
RassK kirjutas:
Nii ühest pilvest sain täielikult lahti, Netatmo on maas. Uus ilmajaam vähe huvitavam ka...
Küsin, kas sul netatmo tuuleandur tuvastas hästi tuule kiiruseid?
Kuna see on patareitoitel seade, siis päringute intervall on ilmselt fikseeritud ja suurte tormidega kippus mitte tuvastama ega adekvaatselt näitama tormisemaid ilmu. 20+m/s ja puud olid õue peal lookas, Netatmo tuuleandur üle viilkatuse serva mitu meetrit (maapinnast 10+ meetrit tõstsin selle lõpuks) ja ikka ei tuvasta puhanguid ega tormiilma. Mulle tundub see üsna kasutu toode.
Prillpapa
Kremli troll
sõnum 24.05.2024 15:12:53 vasta tsitaadiga
Markos kirjutas:
https://et.wikipedia.org/wiki/ZigBee väidab muud:
ZigBee opereerib tööstuslikus raadio sagedusalas: 868 MHz Euroopas, 915 MHz Ameerikas ja Austraalias ning 2,4 GHz mujal maailmas. Andmeedastuskiirus varieerub 20 kilobitist sekundis 868 MHz sagedusalas kuni 250 kilobitini sekundis 2,4 GHz sagedusalas.
Samas osadest Redditi aruteludes väidetakse, et tootjad ei viitsi regioonipõhisuse ja eri sagedustega jamada ja Zigbee 3.0 seadmed toimetavad litsentseerimata 2.4GHz peal.
Et kellel vanem zigbee võrk ja seal nt 868MHz seadmed, kas uuemad koordinaatorid ja ruutimist pakkuv seadmestik üldse toetab tagasiulatuvalt madalamaid regioonipõhiseid sagedusi. Samas vist zigbee 3.0 seadmsetik tundub olevat see, mis nö massidesse läinud.
rex
rex
sõnum 24.05.2024 15:33:14 vasta tsitaadiga
Markos kirjutas:
Lihtne flow: kui tuli põleb, on keegi järelikult kohal ja pole vaja tuld ära kustutada.
Markos kirjutas:
Markos kirjutas:
Päeval on tõesti valge, kuid see ei tähenda tingimata, et üldvalgustus kuni keskööni (isegi hämardatuna) põlema peaks. Paljud eelistavad lugeda just ainult laua- või põrandavalgusega. See aitab ühest küljest paremini kontsentreeruda, teisest küljest laseb õhtul unel paremini tulla. Vahel tahab, et samal ajal mõni teine tuli põleks, vahel ei taha. Ebaratsionaalne ja emotsionaalne olend, nagu inimene on.
Point seal, et lülititeta automaatika (oot, sul on põrandalamp ikkagi lülitiga?) võib tore näida, aga võib ka luua olukorra, kus inimene ise hakkab (teadlikult või alateadlikult) oma toimetusi automatiseeritud keskkonna järgi kohandama. See võib, aga ei pruugi parim lahendus olla.
RassK
RassK
sõnum 24.05.2024 15:38:10 vasta tsitaadiga
Markos kirjutas:
Mitte eriti, köögil pole akent ja suure toa aknale on paigaldatud päikesekile, mis vähendab veel valgust. Mööbel ka tume. Sisekoridor on pikk ja ilma naturaalse valguseta. Seega kui midagi teha tahta, siis ikka lisavalgust vaja.
Kontoris peab jällegi kardina ette tõmbama muidu ei näe ekraanidelt midagi lugeda päikesega.
jägaja kirjutas:
RassK kirjutas:
Midagi nagu tuvastas, vähemalt selle hetke kui mu terrassi gaasisoojendi ümber puhus, rohkem sellist tormi pole olnud ka, et võrrelda. Mul on ta 4. korruse katusel.
Markos
sõnum 24.05.2024 18:33:08 vasta tsitaadiga
Oh god NO, kõike jama ei pea ka goolglest kohe üles korjama. 868 Mhz on tööstuslik zb sagedus, aga mina isiklikult ei ole mitte ühtegi consumer zb seadet iial näinud, mis töötaks sellel sagedusel. KÕIK, alates zb 2.0'st, mis mul olnud on, on alati eranditult 2.4Ghz. Sama käib ka koordinaatorite kohta. Pealegi, nagu juba öeldud, siis on sellel sagedusel z-wave.
Nope. Aga parem ära targuta ja ära õpeta inimesi elama ja neile ette kirjutama, mis on hea ja mis mitte. Minu algoritmid on tehtud minu ja minu pere vajadusi silmas pidades ja need toimivad täpselt nii nagu vaja.
rex
rex
sõnum 24.05.2024 18:55:51 vasta tsitaadiga
Markos kirjutas:
Hea spinn, kiidan.
RassK
RassK
sõnum 28.05.2024 01:34:19 vasta tsitaadiga
Ekraani teema jätkuks, sai hoopis tellitud mõnda aega tagasi Gechic Touch Monitor 13.3" T131A-R4. Ekraan ise tundub hea aga Proxmoxi confimine, et võtta ära sellelt ainus iGPU ja suunata see kas VMile või LXC'le tundub räige porno. Üks asi on GPU HW accelerationi vahendamine, hoopis teine asi on see kupatus koos display out'iga tööle saada. Hetkel ei viitsi rohkem selle confimisele aega raisata, ei tundu et väga puhast confi välja võluks ilma Proxmoxi alust Linuxit vägistamata. Üks asi on porno isoleerimine VM'i või konteinerisse, teine asi on hosti kallale minek. Veits proovisin aga tundub big no no.
Ühesõnaga tellin raspi ja teen sellest kioski arvuti. Kunagi kui aega rohkem ja viitsimist on siis mõtlen uuesti.
Hollow
Hollow
sõnum 28.05.2024 20:59:56 vasta tsitaadiga
Miks mitte siis juba mingi valmis tahvel võtta ja kioski soft selga kupatada? Ikka see ise tegemise huvi saab võitu?
RassK
RassK
sõnum 28.05.2024 22:03:52 vasta tsitaadiga
Ei tahtnud ei akuga seadet ega Androidi selleks tööks. Lisaks oli soov, et on korralikult eraldatud nii compute osa ja display.
Markos
sõnum 28.05.2024 22:59:04 vasta tsitaadiga
Jube palju pudinaid niivõrd LIHTSA asja tegemiseks, kuivõrd, et olemas on nii Androidi, kui IOS'i äpid, pole mingit kioskit vaja. Jah ja on olemas ka akuta tahvlid, isegi poe toitega. Kallid, jah, aga keegi siin kulutab arvestatavad koguses raha praegust niiehknaa. Mina teeks selle asja kõige odavama Androidi tahvliga ja akut saab treenida laadmise ajastamisega, eriti, kui sonoffil on nüüd usb micro zigbee variant ka väljas, täpselt selleks otstarbeks sobiv.
RassK
RassK
sõnum 28.05.2024 23:55:32 vasta tsitaadiga
Display ja compute module, ei ole väga palju asju ju. Odavad Android tahvlid on täielik rämps, lapsele olen visanud ühe mängimiseks (vana A7) aga ise küll ei kasuta oma süsteemides. Ma olen küll suur Androidi fänn aga odavat rämpsu ei talu.
Maksma läheb rpi võrra rohkem kui odav tahvel (ala Samsung A9). Teoreetiliselt oleks saanud ka ilma / vb tulevikus saabki.
Ma vahetan tavaliselt flagship Androide 2-3 aasta tagant. Ekraaniga ei viitsiks küll sedasi jännata, ilma VESA toeta veel lisa porno. Seega juhtmestik korraliku ekraani taha ja rackis vahetad compute osa nii kuidas soovi parasjagu on.
Lisaboonusena puhas Linux taga mida mõnevõrra kergem manageerida kui Androidi custom asjade jaoks.
RassK
RassK
sõnum 29.05.2024 09:16:59 vasta tsitaadiga
Ekraani teemast välja. Sai valmis 1 sajast paralleelsest mikroprojektist. Tellisin Alist hunniku odavaid Aqara ZB nuppe. Igale nupule printisin kirjaga kleepsu (ala [pesumasina]tabletid) ja kleepisin nupu riiuli lähedale kus neid asju tavaliselt hoitakse. HA's sai lisatud Shopping List integratsioon ja automatsioon, et kindlat nuppu vajutades lisab kindla toote sinna listi. Igal pühapäeval korjatakse list kokku ja saadetakse Discordi shopping kanalisse - kus siis naine saab pilgu peale heita kui nädalatellimust teeb toidupoodi.
Alguses oli plaanis Teamsi saata, eriti veel kui mul on Family 365 aastane subscription. Lõpuks tuli siiski Microsofti bashida, et Teams (personal) ei toeta webhooke thumbs_down.gif icon_mad.gif
Lõpetuseks veel ideid. Nõudepesumasina jaoks polnud nuppu vajagi. On HA sisse tehtud tablet counter helper ja kui see arv piisavalt madalaks läheb, siis lisab automaatselt listi.
-vodafone-
-vodafone-
sõnum 29.05.2024 09:29:47 vasta tsitaadiga
RassK, +1 eraldiseisva ekraani poolt.
Samuti +1 see counteri feature on kohati väga kasulik. Kasutan ise kümblustünni täitmisel, kus tsükli lõpus pannakse counterile +1 ning vastavad automatsioonid jälgivad counter valuet järgmiseks tsükliks.
filx
filx
sõnum 29.05.2024 11:55:19 vasta tsitaadiga
RassK kirjutas:
Kuidas see maagia töötab?
RassK
RassK
sõnum 29.05.2024 12:27:00 vasta tsitaadiga
filx kirjutas:
RassK kirjutas:
Pulli pärast mõnda aega tagasi vahetasin nõudeka välja, millel on wifi tugi. HA's on Electroluxi integratsioon, mis masina erinevaid parameetreid raporteerib.
Hetkel sai selline automatsioon tehtud, et kui masin on 15 sec käinud (status=running), siis vaadatakse mis programmi järelejäänud pikkus on. Kui üle 100min, siis võtab counter automaatselt maha ühe tableti. Kui tablette juurde ostan, siis liidan pakil oleva arvu counterile otsa. Ilmselt parameetreid peab veel üle dimmima aga hetkel tundub toimivat.
filx
filx
sõnum 29.05.2024 12:38:06 vasta tsitaadiga
RassK kirjutas:
Cool icon_cool.gif Andis idee sama abiline ehitada. Kuna masin nagunii nutipistiku taga siis sama loogika saaks vaadata palju hetkel voolu tuleb ning lugeda see masina tsükliks mis tableti maha võtab.
Btw, see Eletrolux nii tark pole, et HA juhtida? Lihtne näide oma dumb masinast: õhtul lükkan masina täis, tablett sisse ja siis vaatan mida börs räägib ja siis manuaalselt vastav arv tunde viivitama odavama ajani.
RassK
RassK
sõnum 29.05.2024 12:47:15 vasta tsitaadiga
filx kirjutas:
RassK kirjutas:
Teoorias peaks saama, isegi kui kogemata käima paned, siis võiks ära pausida ja niikaua oodata kuni vaja. Mingi hetk ta viskab ette state = disconnected, ehk tal ei tundu päris 24/7 ühendus olevat, siis ma ei ole kindel, et kas saab kontrollida.
Siin kogu valik võimalustest.
Markos
sõnum 29.05.2024 13:50:19 vasta tsitaadiga
Tehke parem automaatika, mis pelleripaberi rulle loendab. Kui nõudeka tablett otsa saab, ei juhtu midagi, läheb ilma, mainitud asi aga ...
RassK
RassK
sõnum 29.05.2024 13:56:12 vasta tsitaadiga
Markos kirjutas:
Üleval just kirjeldatud ju. Peida see sama nupp nt rullide taha, kui rulle vähem on siis tuleb välja ja vajutad nuppu. Ei pea ju viimaseni ootama icon_biggrin.gif
Selle shopping listi võid omale ka notificationina telefonile saata kui poodi jõuad nt.
Markos
sõnum 29.05.2024 14:04:55 vasta tsitaadiga
RassK kirjutas:
Markos kirjutas:
Ma ei pea sellist asja automaatikaks, kus on vaja teada, et nüüd oleks vaja vajutada, see on selline semi ja keegi siin enne kritiseeris, et minu valgusautomaatika, mis on rohkem automaatika, paneb sind enda järele käituma, see nupuvärk on just selline asi. Pane rullid/tabletid kindlasse kappi, kus midagi muud ei ole ja uksele magnetsensor, ning loenda seda, hoopis teine tera. Aga paraku on sellel kõigel pahupool, sensorite arv kasvab kiiresti üle pea ja see ei ole hea.
RassK
RassK
sõnum 29.05.2024 14:28:03 vasta tsitaadiga
Nagunii midagi asjalikku seal istudes ei tee, õudne asi siis vajutada (eeldusel et sobib käe ulatusse panna). Kritiseerib siin teisi LIHTSA asja keeruliseks tegemisel aga ise on siin esimene...
filx
filx
sõnum 29.05.2024 14:43:15 vasta tsitaadiga
Markos kirjutas:
Miski smart kaal. Viskad rullid sinna peale. Kui kaal väheneb teatud piirini siis HA automaatika mis kuskilt e-post mille API nt võimaldab päringuid teha tellib uue portsu.
-vodafone-
-vodafone-
sõnum 29.05.2024 14:49:01 vasta tsitaadiga
filx, variant vist kõige mõistlikum.
Säästlikum perse vajaks vast miskit kaugus sensorit, mis suudaks rulli paksust mõõta. Mõni rohelisema mõtlemisviisiga vend vast paneb pooliku rulliga nädala ära ja pole vaja shopping listi kohe visata:D
Meenub miski Mattias Naani WC paberi skets selle jutu peale icon_biggrin.gif
Nupu vajutus on tore küll aga seal väga mitu aga ning jah, päris automaatika ta ei ole. Lapsed selle nupu üles leiavad siis tuleb iga päev 40rull pakk koju osta.
Mihkus
sõnum 29.05.2024 14:54:50 vasta tsitaadiga
Kusagilt soodsalt üle wifi juhitavaid klappe/kraane/ kuulkraani ajameid on saada? Vaja kasvuhoone ise tööle panna
Olemasoleva wifi klotsi saab tegelikult ükskõik mis klapi külge panna...
viimati muutis Mihkus 29.05.2024 14:56:53, muudetud 1 kord
sõnum 29.05.2024 14:56:40 vasta tsitaadiga
No mul on nt. WC paberi rullid kõik 1. korruse WC-s ühe kapis koos. Kokku on majas 3 WC-d. Vastavalt vajadusele siis võtan neid sealt 1. korruse kapist ja viin 2-3 kaupa laiali.
Et peaksin siis hakkama iga rulli võtmise kohta nuppu vajutama/ust kinni-lahti panema? icon_lol.gif
Tundub selline automatiseerimine millega tegeleda siis kui tõesti enam mitte midagi targemat oma ajaga peale hakata pole... icon_rolleyes.gif
RassK
RassK
sõnum 29.05.2024 15:00:03 vasta tsitaadiga
Mihkus kirjutas:
Odavaid ainult Alist, ise kasutan seda 230V ja smart lüliti taha:
https://hpcontrol.eu/zawory-elektromagnetyczne/elektrozawory-nc.html
bladerunner kirjutas:
mitte rulle ei loenda kapis nupuga vaid kui ala 2 alles, siis vajutad, et vaja juurde osta eusa_wall.gif
Janis
Aeg maha 60
sõnum 29.05.2024 15:06:57 vasta tsitaadiga
Kas meelde jätmine lihtsam pole?
Markos
sõnum 29.05.2024 15:45:03 vasta tsitaadiga
Valmistuvad alsheimeriks. Eks mängida võib ju igasugu asjadega, päeva lõpus on ju oma asi, kuidas ja mida sa kasutad, aga, kui kodu vajab mingil hetkel piiblipaksust manuali, siis tekib küll mõte, kas ikka on vaja. Liiati nende igasugu pluginate ja integratsioonide töös hoidmine on omaette ooper, kõik, mis tuleb hacs'st on mitteametlik ja ei pruugi töötada järgmise core reliisiga. Niigi on paras kopp ees juba nendest ha reliisidest, mida tuleb kuus mingi 5tk teinekord. Igakord hoiad hinge kinni, kas midagi läheb jälle pekki või ei. Õnneks custom asju on ainult paar tk.
RassK
RassK
sõnum 29.05.2024 15:58:48 vasta tsitaadiga
Janis kirjutas:
Kui iga sellise primitiivse asja peale suudaks keskenduda, siis muud asjalikku ei jõuakski meeles pidada. Igal juhul asjadega, mis aeglaselt otsa saavad, on küll probleem meeles pidada.
Markos kirjutas:
Mul neid custom integratsioone hulgim, lisaks enda kirjutatud mõni, mida ei leidu. Tüüpiliselt avalike asjadega probleeme pole olnud suuremjaolt. Nüüd viimasel ajal on enda omad ka kuidagi üle elamas uuendusi.
Jama muidugi jah, et LTS versioone ei pakuta. Kasutamiseks manuali vaja pole, kõik on UXis kinni aga haldamine nõuab küll pm piiblit.
Markos
sõnum 29.05.2024 16:36:58 vasta tsitaadiga
Ikka ja jälle seesama teema. Kas sa võid ühel päeval lahkuda ja asjad jäävad käima ? Mis juhtub peale ootamatut voolukatkestust, kas kõik tuleb üles ja jätkab samast kohast, kus pooleli jäi või järgneb sellele poolteist tundi võimlemist, et asjad jälle käima saada ?
RassK
RassK
sõnum 29.05.2024 17:07:37 vasta tsitaadiga
Markos kirjutas:
Peale Netatmost lahti saamist võiks tõdeda, et tuumik jääb tööle. Ebaoluline on pilve külge jäänud (Electrolux, Huum, Themo, BMW, Discord, Alexa) ja midagi erilist ei põhjusta nende surm.
Ise ei uuene midagi. Arvutid / võrk hakkavad voolu tagasitulekul ise tööle, VM'd / LXC'd on autostart.
Kui lusika nurka peaks viskama, siis aitab kindlustuse raha ka - siit ikka hea raha eest mõni ekspert on võtta, kes kõik korda ajab icon_biggrin.gif
rex
rex
sõnum 29.05.2024 18:10:54 vasta tsitaadiga
RassK kirjutas:
See tuleb testamenti panna.
filx
filx
sõnum 29.05.2024 19:38:24 vasta tsitaadiga
Markos kirjutas:
Hala asemel keskendume probleemide lahedamisele icon_biggrin.gif Mul istuvad ilusti aku taga. Katkestus võib kasvõi päevi kesta.
sõnum 29.05.2024 22:48:21 vasta tsitaadiga
filx kirjutas:
Markos kirjutas:
Spets kaalu selle jaoks on samuti liiga palju keerukust. Kaks varianti võiksid olla rullide alla plaat koos lülitiga (võib olla midagi väga lihtlabast ise ehitatud kasvõi), et kui rullid otsas, katkeb lüliti ühendus või näiteks IR sensoriga vaadata, et kas on rullid olemas või mitte.
Markos
sõnum 30.05.2024 09:56:12 vasta tsitaadiga
UPSid niiehknaa, aga päevi kestev tugiaeg viitab väga suurele akule, mis paljude jaoks ei ole optsioon, eriti korteris.
Hollow
Hollow
sõnum 30.05.2024 12:10:05 vasta tsitaadiga
mikk36 kirjutas:
filx kirjutas:
Markos kirjutas:
No kui on spets kapp just peldikupaberi jaoks, pane väike õhuke alumiinium leht vedruga tahaseina. kui viimase rulli ära võtad ja see leht liigub, siis saad selle külge näiteks vibratsioonianduri/kallutusanduri panna. Siis tead, et nüüd on otsas. Kuna HA Companionil on poenimekiri sisse ehitatud, siis kõik sellised asjad saab panna automaatselt poenimekirja lisama. Andurite patareid tüübi ja koguse järgi, et kui patarei täituvus on 30% alles, siis läheb automaatselt nimekirja mis patareid ja kui suur kogus vajalik on.
Ma saan aru, et mõni peab automaatikaks lahendust kus sa ise ei pea midagi tegema, samas vähem automaatika ei ole see kus sa tavapärasest 10 liigutusest saad 8 juba välistada. Lõpuks poodi pead ikka ise minema, sitalingi pead ikka ise ostma sellise mis sinu persele sobiv ja kappi pead nad ka lõpuks ise laduma. Samas sa ei pea meeles pidama kas on paberit, kui palju on, paneks kuhugi kirja, poes avastama, et see lipik on maha ununenud kus kirjas mida vaja on. Täna ongi hulka rohkem asju ja tegevusi kui 30 aastat tagasi, kui pooled saad välistada mingi automatiseerimisega, siis minumeelest on see võit.
Markos, kui sul on päevi kestev elektrikatkestus, siis poenimekiri või automaatika töötamine/mittetöötamine on üks väiksemaid muresid. Ilma elektrita niikuinii enamik automaatikast ei toimeta ja kui see on mingist ekstreemsest lumeuputusest tingitud, siis arvatavasti poodi jõudmine on suurem probleem kui see, et elektrit pole
rex
rex
sõnum 30.05.2024 12:21:43 vasta tsitaadiga
Samas ei ole Rass'i lahendusel ka häda midagi. Kaalu või miinimumkaaluanduri või plekklehe korral pead selle mingi nutivahetüki abil ikkagi keskseadmega liidestama, lisaks jebima valeandmete tekkega, kui näiteks kappi koristad (ja koristusstseeni peale ümber lülitada unustad). Tema lahenduse korral aga näed selgelt, et võtsid viimase või eelviimase rulli ja saad isegi dünaamiliselt otsustada, kumma pealt uue tellid. Kui mingi kriis jälle ukse ees, siis ehk suurema varuga. Eks saaks sarnaselt börsihinna jälgimisele ka Bloomberg'i ja muid uudiseid jälgima panna, kui ikkagi proaktiivset täisautomaatikat tahta. Või ehitada majja tsentraalpeldikupaberijaama, kust paber läbi torude meetrise läbimõõduga tihedadest rullidest 10 aastat jutti igasse peldikusse joosta saaks.
RassK
RassK
sõnum 30.05.2024 12:57:53 vasta tsitaadiga
Enam vähem tahtsin sama kommenteerida, et tee mis sa teed aga semiautomaatseks jääb see ikka. Isegi kui mõnel suuremal toidupoel API liides on, siis sinna ligi ei saa. Seega ostu automatiseerimine saab olema üsna spetsiifilise skilliga töö. Samuti ühte asja nagunii pole pointi tellida - kuller on ca viieka ringis.
Seoses selle shopping listiga. Kunagi jäi silma Samsungi kaheukseline külmik, millel ühel pool on tahvel sisse integreeritud. Default süsteem tundus üsna pointless. Samas kui sinna HA dashboard püsti saada, siis nt ühes tabis võiks kuvada listi tavapärastest tarbitavatest toiduainetest (või nuppe pildiga). Vajutad sinna ja lisab kohe shopping listi. Sedasi oleks asjal isegi jumet. Praeguse külmikuga käib nagunii närvidele see, et jäämasina vett ei jõua jälgida. Selle avastad alati siis kui jäävaru on ka otsas icon_confused.gif Võrgus istuval ilmselt on andur sees (peab veel uurima). Ideaalis võiks trassi ka ühendada kui sellel oleks trassipesu funktsioon, et seisev vesi enne kanalisse ja siis puhas jäämasinasse.
Veel Markos'st tögada, siis ilmselt soovitaks mägiaivari teibiga kõige odavama tahvli külmikule toppida icon_biggrin.gif
uus teema   vasta Raud »  TSI (TeeSeeIse) »  Targa kodu ehitamine mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 96, 97, 98 ... 114, 115, 116  järgmine
