praegune kellaaeg 20.05.2026 15:20:14
Maldur
04.02.2024 00:52:00
Kui oma antennidega, siis levi on suht normaalne, võib mõelda ka muude seadmete peale.
See 3311 ei ole isegi cat6, vaid see esimene, cat4... Cat12 seadmeid liikus kuni 50 .- eest, cat19 on praegu saadaval 90.- eest - kas tõesti tasub nii vanu asju veel osta 42+ juuro eest...? Ja vendor lock ka veel peal...
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
elukaz
04.02.2024 01:01:17
Ega rentimine targem pole, oma töö teeb ära las teeb edasi, pole vaja midagi vahetada ega tuunida. Kui ükskord muud vaja saab värskema asja.
158 |
563 |
spezwend
04.03.2024 12:15:30
| spezwend kirjutas: |
Sain prooviks NR7101 ja panin Mikrotik LHG LTE-ga "joonele". Kiire kokkuvõte, NR7101 ei sobi* levi äärealadelt (5km mastini) signaali püüdmiseks.
Kas kellelgi on kogemust, miks NR7101 vahepeal signaal täitsa nulli kukub? Zyxeli äpp näitab signaal Excellent ja SINR ~10. Peal on viimane firmware ja lubatud ainult need LTE bandid, mis mastis 20MHz + NR. Preferred Access Technology on hetkel Auto, aga olen proovinud ka lukustada NR5G-NSA, tulemus on sama. Kas võib olla, et Zyxel on vigane?
* ei sobi - samades oludes võrreldes Mikrotik LHG-ga signaal tugevalt kõigub, ping on tohutult kõrge. Antennid/ruuterid on samas mastis, Zyxel kohe Mikrotiku all. |
Võtan sõnad tagasi. Panin ajutiselt NR7101 nipukatega katusele, eemaldasin aeglased bandid (10 ja 15MHz) ja hetkel on ping 19...21ms ja ~370/70Mbps. Kahjuks 3,5GHz näeb, aga ei lukusta - seda siis ~5km kaugusel otsenähtavusega.
| Kommentaarid: 67 loe/lisa |
63 |
kraaks
21.03.2024 03:28:25
Hmm mul ka see NR7101, ping 25-30, kuna mängin see 19 oleks hea.
Mul see piiramatu mingi pakett, kasutab ka 5-d.
Sim kaart on tegelikult telefoni oma, muidu rahul.
_________________ lillekasvatus.ee |
dex
21.03.2024 16:20:57
Kas keegi teab või suudab leida, mis on NR7101 ja NR7103 vahe?
Mul hetkel on viimane, aga mõni kord kuus ühendus telia mastiga katkeb ja aitab ainult ruuteri vooluvõrgust eemaldamine ja uuesti ühendamine. Telia on pikalt juurelnud, aga midagi tarka ei ole välja mõelnud ja pakuvad eelpool toodud vahetust, et äkki aitab. Korra on nad seda nr7103 juba välja vahetanud sama mudeli vastu, aga see minu netiühenduses midagi ei muutnud.
Kui töötab siis on kõik korras, kiirused ja ping head. Kui ei tööta, siis aitab ainult resa.
_________________ Süümi, juumi, makkami ja kui tüüle nakkami... |
| Kommentaarid: 97 loe/lisa |
86 |
A.S.
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
34 |
21.03.2024 17:06:50
dex, siin on ka lühike tehniline võrdlus.
https://www.zyxel.com/service-provider/global/en/products/5g-nr4g-lte-cpe/5g-nr-cpe/odus/nr7101nr7102nr7103-series
Ei taha ja ei oskagi raadiotehniliselt detailselt lahti kirjutada aga selle sõltuvalt asukohast vahel esineva mure lahendamine on Telia töö, tehnik ja rikkehaldur ehk leiavad vastuse koostöös.
1. Kui asukohani võib levida erinevaid tugijaamasid, nii 4G (800-2600), 4G+5G 700Mhz 2100Mhz jms, ning 4/5G kuni 700Mhz-3500Mhz siis võib sõltuvalt kaugustest olla anomaaliaid mida saab ehk seadme vahetuse, suunamise, seadistamisega jms. lahendada.
2. Lingil näed seadmete erinevusi kuid minule teadaolevalt näiteks 01 aggregeerib paremini just madalaid sagedusi ehk kui oled kehvemas levialas 700,800,1800,2100 jne. 03 pigem on hea heas levialas mis eelistab kõrgemaid sagedusi ning võimaldab laiemat riba.
See pole aga reegel sest mõnes asukohas on just vaja välistada madalamad sagedused, et kätte saada ja hoida kõrgematel.
Samas kui n78 on kaugel ehk 4,5,6Km siis võib olla vaja see ruuteri sagedustest eemaldada, et seade kasutaks lähima masti madalamaid sagedusi.
Lihtsas keeles, kui oled juba sama mudeli vastu vahetanud, las siis järgmisel korral proovitakse 7101ga.
228 |
dex
21.03.2024 17:23:52
indrpo, tänud selgituse eest!
Järgmine kord crashib, siis palun vahetuse töösse panna.
86 |
spezwend
25.03.2024 20:47:48
| kraaks kirjutas: |
Sim kaart on tegelikult telefoni oma, muidu rahul. |
Mul on ka telefoni "piiramatu" (2TB piirang) 5G pakett. Proovi antenn panna kõrgemale, mul oli vahe isegi 20-30cm üles alla liigutades.
63 |
Maldur
25.03.2024 23:47:27
| Jah, kõrgusega tuleb reaalselt katsetada. Mul on mast 9m, kui sättisin erinevaid kõrguseid siis tuli välja et kuigi silmnähtavuse mõttes oli tipus olukord muidugi parim, siis summaarumis parima signaali sain 5,8m kõrgusel maapinnast. Erinevused olid 5-8db suurusjärgus, üritasin ka stabiilsemat mürasuhet saavutada, lisaks tugevusele.
kapa
28.03.2024 20:15:58
| indrpo kirjutas: |
kapa, Tasub võtta. Sõltub mis sinna asukohta levib, CA agregeerib nii 4G kui 5G sagedusi. Seega jah, saad max kiirused paremini kätte. Ruuteri üürihinnas on erinevus.
Saad väliruuteri ja toas ei ole ruuter vaid Wifi tugijaam (EX400 WifiAP või suure maja korral pakutakse Smart Wifit mitu tugijaama)
Antakse kõike üürile, tehnik otsustab ja selgitab kohapeal, mida saab ja mis mõistlik.
Kui telefon näitab vahel 5G märki, on vahel tegemist ka 700Mhz kaugema tugijaama 5Gga, see ei ole 3500Mhz kiire koduinterneti leviala.
Lihtsas keeles, tehnik kohale ja selgitab. |
Nii,tehnik käis kohal ja pani asja käima!Lugu järgmine,et senini võttis mul see koduinternet Saverna mastist,mis on 1,5 km.kaugusel.Tahtsin interneti kiirust tõsta,aga öeldi järjepidevalt,et Saverna mastil pole ressurssi ja nii jäigi.Et ehk tuleb Saverna masti tuunimine uue aasta algul.Pakkusin tehnikule välja,et keerame Valgjärve masti peale,sinna linnulennult 5,5 km.Panime selle 5G antenni üles ja ennäe,tehnik imestas ka,et väga hea leviga tuleb 700Mhz.ja 2600 Mhz.Proovis kiirustesti,siis kohe kimas üle 100mb ja alla ta vajus,sest mul oli ju 40/20 kiirus senini.Tehnik mõtles ja ütles,et helistab mulle tagasi,et proovib Telia tarkadeklubiga telefoniga rääkida,et mulle see 200/50 kiirus külge panna Valgjärvelt.Kell tiksus ja vaatsin,et kõnet ei tule,siis helistasin ise Telia näitsikule ja kõnelesin loo ära,et nüüd oleks mul ju võimalik Telia1ga saada kiiruseks 200/50 Valgjärve mastist.Telia näitsik ütles,et kõneleb tehnikaosakonnaga helistab tagasi,möödus 20 min.ja helistaski tagasi ja ütles,et ei saa seda kiirust,sest nende andmebaasis olen Saverna masti ja sinna jäängi.Mis seal ikka,ajas marru küll,kui levi hea ja tehnik ütleb koha peal,et tema ei näe piirangut miks mulle ei saaks 200/50 kiirust.Hakkasin siis Telia näitsikule Elisa juttu ajama,et tuleb Telia kola kokku panna ja Elisasse minna.Siis näitsik ütles,et räägib veel tehnikaosakonnaga ja nii tegigi ja helistas uuesti,et see Telia 5G antenn on küll keeratud Valgjärvele,aga võtab Saverna masti,et tehnikaosakond ütles,et vaatavad(seda muidugi peale Elisa juttu)Jäin Telia näitsiku kõnet uuesti ootama,aga siis äkki helistas see tehnik kes minu juures käis ja ütes,et teeb mulle selle 200/50 kiiruse ära.Läks 5min.ja helistas tagasi,et tehtud ja nii oligi.Praegu 24h tundi käinud see nett Valgjärvelt ja kiirus stabiilselt 200+mb alla ja 50 üles.Õnneks muidugi,et need mastid enam vähem ühes suunas.Tahtsin seda kirjutada sellepärast,et see Telia telefoni,iseteeninduse ja teeninduse jutud,et ei saa kiirust jne.ei pea alati paika.Seda muidugi,siis kui mastiud enam vähem lähestikku.Sa võid Telia jaoks olla ühes mastis kinna,aga kui vahemaa kannatab,siis saab ju teist masti ka proovida.Mul muidugi vedas,et selline timm Telia tehnik oli ja pani mul kiirust juurde.123 numbri pealt olekski seda kiiruse tõstmist ootama jäänud,mitte enne,kui Saverna masti tuunitakse.Igal juhul,kui kellelgi midagi sarnast,siis kindlasti tasub 5G väliruuter külge ja proovida.Lõpetuseks tervitan Telia tehnik Markust!
dex
03.04.2024 22:00:47
Kui kedagi huvitab, siis minul tehti see vahetus nüüd ära NR7103 -> NR7101. Siiani ühendus maha pole kukkunud, küll aga ei tahtnud hästi hoida N78 sagedust ja vahetas seda madalama peale. Kahjuks madalama peale vahetusel kukkus kiirus kohe 50-100 mbps peale ja ping tõusis 30-40 peale. Panin nüüd prooviks ise lukku:
Band: NR_N78 (NR TD 3500)
RSRP - 110 <niipalju kui ma aru olen saanud, siis see näitaja võiks parem olla>
RSRQ - 11
SINR - 10
Praegu on tulemus väga kena väikse lumesajuga. Eks näis, kas püsib nii kui puud lehte lähevad.
Down 202.57 Mbps
Up 29.71 Mbps
Ping 16 ms
86 |
dentartu
05.04.2024 09:48:09
| kapa kirjutas: |
| indrpo kirjutas: |
Nii,tehnik käis kohal ja pani asja käima!Lugu järgmine,et senini võttis mul see koduinternet Saverna mastist,mis on 1,5 km.kaugusel.Tahtsin interneti kiirust tõsta,aga öeldi järjepidevalt,et Saverna mastil pole ressurssi ja nii jäigi.Et ehk tuleb Saverna masti tuunimine uue aasta algul.Pakkusin tehnikule välja,et keerame Valgjärve masti peale,sinna linnulennult 5,5 km.Panime selle 5G antenni üles ja ennäe,tehnik imestas ka,et väga hea leviga tuleb 700Mhz.ja 2600 Mhz.Proovis kiirustesti,siis kohe kimas üle 100mb ja alla ta vajus,sest mul oli ju 40/20 kiirus senini.Tehnik mõtles ja ütles,et helistab mulle tagasi,et proovib Telia tarkadeklubiga telefoniga rääkida,et mulle see 200/50 kiirus külge panna Valgjärvelt.Kell tiksus ja vaatsin,et kõnet ei tule,siis helistasin ise Telia näitsikule ja kõnelesin loo ära,et nüüd oleks mul ju võimalik Telia1ga saada kiiruseks 200/50 Valgjärve mastist.Telia näitsik ütles,et kõneleb tehnikaosakonnaga helistab tagasi,möödus 20 min.ja helistaski tagasi ja ütles,et ei saa seda kiirust,sest nende andmebaasis olen Saverna masti ja sinna jäängi.Mis seal ikka,ajas marru küll,kui levi hea ja tehnik ütleb koha peal,et tema ei näe piirangut miks mulle ei saaks 200/50 kiirust.Hakkasin siis Telia näitsikule Elisa juttu ajama,et tuleb Telia kola kokku panna ja Elisasse minna.Siis näitsik ütles,et räägib veel tehnikaosakonnaga ja nii tegigi ja helistas uuesti,et see Telia 5G antenn on küll keeratud Valgjärvele,aga võtab Saverna masti,et tehnikaosakond ütles,et vaatavad(seda muidugi peale Elisa juttu)Jäin Telia näitsiku kõnet uuesti ootama,aga siis äkki helistas see tehnik kes minu juures käis ja ütes,et teeb mulle selle 200/50 kiiruse ära.Läks 5min.ja helistas tagasi,et tehtud ja nii oligi.Praegu 24h tundi käinud see nett Valgjärvelt ja kiirus stabiilselt 200+mb alla ja 50 üles.Õnneks muidugi,et need mastid enam vähem ühes suunas.Tahtsin seda kirjutada sellepärast,et see Telia telefoni,iseteeninduse ja teeninduse jutud,et ei saa kiirust jne.ei pea alati paika.Seda muidugi,siis kui mastiud enam vähem lähestikku.Sa võid Telia jaoks olla ühes mastis kinna,aga kui vahemaa kannatab,siis saab ju teist masti ka proovida.Mul muidugi vedas,et selline timm Telia tehnik oli ja pani mul kiirust juurde.123 numbri pealt olekski seda kiiruse tõstmist ootama jäänud,mitte enne,kui Saverna masti tuunitakse.Igal juhul,kui kellelgi midagi sarnast,siis kindlasti tasub 5G väliruuter külge ja proovida.Lõpetuseks tervitan Telia tehnik Markust! |
Kiiruse tellimine käib asukoha järgi. Kui lubatud kauguses on maste kõike võimalike saatjatega saab tellida suuremaid kiiruseid. Kui ikka asud sellises mastis kaugel siis automaatselt oled välistatud. Kuna enamusel nagunii seal signaali ei saa. Kui ikka tekib variant, et levib märgid koduse aadressi valeks, mastile lähemale, saad suurema kiiruse tellida, muutes aadressi tagasi õigeks kiirus jääb külge. Sellise kujul trikidades sai tellida. Muidugi kui tellid ja muudad aadresiks kus ei levi siis Telia ei saa ka kiirust tagada ja ei ole mõtted neile helistada.
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
9 |
ufo56
26.04.2024 15:04:59
Uskumatut sitta ikka Telia müüb isegi ärikliendile. Pead topelt natti kasutama. Sain just antud junni seadistada.
Tahad bridge, telli 5 ip vahemik. wtf
Lae pildid -> pilt.io |
| Kommentaarid: 79 loe/lisa |
67 |
High-Q
26.04.2024 21:09:52
ufo56, vaata, nii kui sa selle sillaks säädistad, siis kaob telia vaatest igasugu haldus ära. ainuke haldus jääb lokaalne, kuhu telia käsi ei ulatu. antud juhul on NR710x service only mudel, ehk ainult teenusrenditav ja see tähendab ka teatud kohustust kvaliteeti tagada. Küll aga keegi ei keela sul oma 5G ruuterit otse tavamüügi kanalitest osta ja standardfirmwaret kasutada.
Mis ajast ruurimine bridge on?!?! Antud juhul on see avaliku IP ploki ruutimine, täpselt samamoodi nagu ka fix ühendustel: su ruuteri wan otsale omistatakse üks avalik /32 (mobile interfacele), mille taha LAN otsale ruuditakse tellitud avalikult ruuditav IP plokk (alates /29). Antud teenus on mõeldud neile, kes tahavad ruuteri taha avalikku ruuditavat IP aadressi, näiteks oma tulemüüri jaoks.
97 |
RCC
27.04.2024 10:13:13
kui mul on 5 ip, d siis mida ma enam ruudin. igale kopsikule ip (5asja siis) ja kogulugu. nii nagu nett vanasti oligi. kõik see staff läbi bridzi. tõsi see toimiks valutult pärisneti korral, pseudo geede ga saab raske olema
9 :: |
147 |
High-Q
28.04.2024 14:58:49
oot, sa vist ei saanud siiski aru. "5 IP", mis tehniliselt tähendab seda, et sinu ruuteri LAN liidesel seadistakse NAT rezhiimi asemel avaliku IP-ga liides /29 maskiga, toimub IP ruutimine (cellular ja ETH layer3 liideste vahel) ja ruuteri tulemüür deaktiveeritakse (või siis isegi kui SPI müür ongi sees, siis pannakse see mõlemas suunas "permit any"-ga käima).
Sellega on mitu ohtu ja kitsendust
a) see tähendabki, et lisaks teenusepakkuja ruuterile saab antud võrgus olla veel maksimaalselt 5 lõpphosti (müüri, arvutit, hallatav võrguseade vms), mis on enamasti tavatarbijale liiga vähe. See variant eeldab, et sinna avaliku IP otsa pannakse mingi kliendi ruuter või tulemüür ja edasised sisevõrgu teenused tulevad juba sealt.
b) üleüldiselt, kui sa ei ole seadmete süvaspetsialist, on VÄGA EBASOOVITAV lasta omistada seadmetele ilma müürimata laiast ilmast ligipääsetav avalik IP aadress. Sa eales ei taha ühtegi windowsi või veel hullem, müürimata linuxit joosta avaliku müürimata IP otsas. Mõne seadme puhul on see lausa kuritegelikult ohtlik. Mingi nutipirn või hiina videovalve kaamera omatakse sul tundidega ära, nii et sa mõhkugi aru ei saa ja hakatakse sinu seadmest spamme ja teab mida veel jooksutama. Probleem ei ole avalik IP, vaid müürimata avalik IP. Kui inimene teab, mida ta teeb, siis on kõik hästi. Aga tavaelu nii lihtne ei ole.
Sinu mõistes "bridge" oleks see, et lõppseadmele omistatakse seesama IP, mis muidu 5G ruuteri cellular WAN liidsesele oleks antud (antakse üks dünaamilile või kui tellitud, siis fikseeritud, IP aadress). Sarnaselt fix (optika, korrusmaja) ühendustega: kui sa sissetuleva CAT5e (kas siis PON karbikesest või korrusmaja puhul tuuakse püstaku switchist) ruuteri asemel enda masinasse pistad, siis saad ühe (maksimaalselt üks per ühendus) avaliku IP aadressi. See idee on selleks, et sa saaksid panna telia ruuteri asemel oma. See ei ole sugugi mõeldud otse arvutisse panemiseks. Testimiseks okei, aga mitte pikaajaliselt käiamiseks. Kui fiks ühendustega on see võimalik, siis NR710x elukat Telialt rentides see variant puudub, sest see funksionaalsus on ruuteri tarkvarast eemaldatud (kasutuses ei ole stock firmware).
Kõik arvasid, et vanasti oli rohi rohelisem. Tutkit. Kes arvas, et kellele seda ruuterit ikka vaja (ja jumal hoidku "NAT paneb läägama" arusaaam on siiamaani mõnel) ja ennast otse arvutiga avaliku IP otsa istutas, siis sai igasugu nalju tehtud. Keegi unustas oma windowsi müürimata ja omas printerit? hopsti tore paarisaja leheline print-job sisse ja las põristab.
20+ aastase võrgumehe kogemusena soovitan: palun unustage ära soov lõppseadmele avalik müürimata IP aadress. Kas te panete enda tulemüüri vahele (kasvõi paarikümne eurone "seebikarbiruuter") või kasutate teenusepakkuja oma, igal juhul parem. Kui oskad ise, tore, kui ei, kasuta teenusepakkuja oma.
ja milleks tavakasutajale topelt NAT? Las teenusepakkuja purk seda teeb, alati saab vahetada IP aadressiruumi või maski, dhcp parameetreid jne. Sisevõrgu wifi seadmed paned AP rezhiimis käima.
97 |
spezwend
23.05.2024 12:32:10
Tuli uudis mobiililevi sageduste väljalülitamise kohta. Kuna see otseselt puudutas minu internetiühedust, siis ma ütlen, et nad valetavad või varjavad tegelikku põhjust. Uudist saab lugeda siit: https://www.err.ee/1609348812/mobiilsidepakkujad-panevad-osa-sagedusi-oositi-madala-koormuse-tottu-kinni
Asi hakkas pihta mõni aasta tagasi, kui öösel nett ära kadus ja seda ka aktiivselt kasutades nt streamides mingist platformist midagi. Suheldes Telia tehnika osakonnast kellegagi, öeldi, et jah sagedused lülitatakse ööseks välja, et elektrit kokku hoida, kuna börsihind oli väga kallis ja samas ka tehnikat säästa. Ainuke võimalus, osta/rendi uuem modem, mis toetab CA. Ostsin CAT6 LTE modemi, natuke asi paranes aga ikkagi öösel kiirus kukkus, kuna 20MHz band lülitati välja, aga vähemalt ei kadunud enam ühendus täitsa ära. Alles jäi ainult aeglane 10MHz band. Nüüd kasutan NR7101 LTE + NR ja päeval on suht stabiilselt 350 alla, aga öösel kukub 100 peale, kuna 2 kiiret bandi kaob ära. Väidetavalt on sellel mastil väga suur koormus.
Ehk mis ma tahan öelda, mitte madala koormuse tõttu ei panda kinni, vaid kulude kärpimise tõttu, mis otseselt vähendab teenuse kvaliteeti minu silmis. Ma imestan, et seda uudist ei vormistatud sedasi, et nii on rohelisem ja aeglustaks kliimamuutusi.
63 |
dex
23.05.2024 13:41:26
Ma ei ole seda märganud, mul on lukustatud kõrge sageduse peale ja kui see ära kaoks, siis mul peaks olema täitsa käpuli. Suht satabiilselt tuleb 200/20 (tellitud on 200/50) umbes. Ping vahel vähe kõigub 15-25 ms, aga ka see 25 on minu jaoks väga hea. Ennem 4G otsas oli lõpuks väga hull teams ja skype koosolekuid pidada ja laps virises mängudes läägi üle. 5G kõrgemate sagedustega selliseid jamasi pole.
86 |
23.05.2024 15:55:30
spezwend, Telia on sama tark nagu "RCC" kellel graafikud jooksevad, näeb reaalajas koormust ja vajadust.
Keegi seda vaatama ei pea, automaat teeb oma töö. Kui ikka koormused öösel kukuvad olematuks, siis pole mõtet ka mingeid sagedusi töös hoida. Tegemist on nii mõistliku aga ka säästliku tegevusega, tugijaamad tarbivad ohtralt elektrit. Pole mõtet rohepöörde reklaami teha aga see on lihtsalt vajaduse põhine tarbimine, mitte hädavajalik kärbe. Teenuse kvaliteet sellega ei muutu.
Põhimõtteliselt sama seis ka iga inimese koduses elamises, kui öösel ei tarbi, tuled-viled kustu, kuigi ma pole kindel, et kõik nii teevad.
Miks me siin läbi aegade oleme maininud, ära! lukusta sagedusi. Paned mingi 1800 ja 800 lukku, võib-olla just need lähevadki öösel tuttu.
Alati on töös madal 4/5G 700Mhz ja kõrgem 5G 3500Mhz. Kuna pole selle ala inimene, siis detailselt ei oskagi kirjeldada. Ilmselt ka 2600 ja 800 ei puhka, pigem 2100 või 1800 kuid see võib olla tugijaamati erinev.
Mida parem Cat seade, seda kindlam on, et kõik saadaval olevad sagedused on küljes ning kui mõni neist kaob, pole probleemi. Vana Cat3 seade muidugi võib kukkuda ja otsib uut sagedust või teed restardi..öösel.
228 |
napoleon
Unknown virus
23.05.2024 16:11:45
Kui mobiilsega 100mbit/s öösel kätte saab, siis mina ei kurdaks. Kas pere läheb öösel igaüks oma tuppa ja hakkab 4k videot striimima või miks seda kiirust üldse öösel nii palju vaja on?
RCC kindlasti räusaks, et kui alla gigabiti on, siis ei kõlba teenus kassi saba alla ka, aga kui nüüd reaalselt rääkida, siis noh jah, öösel mõni backup vms. võib käia, aga keda see kotib kas see backup lõpetab tund aega varem või hiljem.
| Kommentaarid: 78 loe/lisa |
60 |
dentartu
24.05.2024 10:07:02
enamus kohtades ei ole vaja sagedusi lukustada, rohkem kahju kui kasu. Lülitatakse välja kõrgema sageduse 4g oma 2600. mõnes kohas võib ka 1800 toimida väiksema võimsusega. Muud sagedused jäävad tööle.
kes saab tellida püsiühendust üle 200 siis peab asuma 3500 5g sageduse piirkonnas ja enamuse mahust saama seal.
Ühendused kuni 200 asuvad mastide alast kus puudub 3500.
Paketid ilma kiiruse piiranguta saavad nii palju kui levi lubab ja kui palju vaba mahtu mastis saatjatel on. Neil võib küll kiirus rohkem muutuda, näitena asub masti piirkonnas kus 3500 puudud ja 2600 läheb kinni siis kiirus selle võrra võib madalam olla.
spezwend kirjeldab 100 kiirust öösel. See küll suur koormus pole. Kui oleks suur koormus siis kiirus ikka oleks palju rohkem nullile lähemale. Siis ka kõrgemad sagedused oleks tööle hakanud.
Telia tehniline tugi saab konkreetse masti ja saatjate kohta juba otse kasutajale vastata kui nende poole pöördub.
Siin indrpo näide on hea. Keegi ei jätta ööseks kõik maja tuled põlema. Jäetakse näiteks koridoris tuli põlema, kui elanikud ärkavad saavad vetsuni ära käia valguse käest ja kasutus ei ole häiritud. EI ole mõtted keldris tule sees hoida kuna üksik vahel võib sinna piiluda kas ikka on valge või mitte.
9 |
spezwend
24.05.2024 13:07:53
Mina ei saa ilma sagedusi lukustamata kahjuks. Kui aeglased 10 ja 15MHz bandid lubatud on, siis kiirust pole. Ma olen ~5km otsenähtavusega mastist, NR7101 on maast umbes 6m kõrgusel, 3,6GHz näen, aga ei lukusta. 20m eemal tee peal näitab telefon 3,6GHz SINR +8dBm.
dentartu, seda suure koormuse juttu räägib Telia teh tugi, et ma peaks 1,5km kaugusel oleva masti küljes olema, aga sealt on kiirus max 200/10Mbps. Majal ja aias tuled põlevad öösel, tänavavalgustus ka põleb, kas peaks kustutama?
napoleon, ega väga enam ei kurdagi, vana Tiku ruuteriga oli see mure. Samas aeg-ajalt on vaja öösel tööd teha mida päeval ei saa teha ja kui siis kiirused ära kaovad, on natuke jama. Aga viimasel ajal olen selleks puhuks FO otsas olevat "puhvrit" kasutanud.
indrpo, jep 2100 ja 2600 lähevad kinni. Tööle jäävad 700-800 (10MHz B28), 1800 ja 3600. 100% kindlalt ei väida, aga nii tundub.
63 |
RCC
26.05.2024 20:47:22
kui peaks kasutama kiviaegset telia netti;
a) sagedus b1 ja b7 läheb nui neljaks nii lukku kui lukku. 7me tabalukuga
b) monitooring 24h, ja pettus paljastub kohe!
c) kaks võimalust, kas ma ei maksa ka öise säästu eest, hind 50% alla, või leping kinni.
9 :: |
147 |
