uus teema   vasta Raud »  TSI (TeeSeeIse) »  Targa kodu ehitamine märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 95, 96, 97 ... 113, 114, 115  järgmine
filx
filx
sõnum 04.05.2024 00:47:12 vasta tsitaadiga
kotik001 kirjutas:
Tänud kaasa mõtlemast!
Hyper-V toimis endalgi alguses ilusti, kuid hiljem jäi silma, et USB tugi puudub. Kartes (senini asjatult), et see tulevikus kusagil takistuseks saada võib, sai VirtualBox'i proovitud - asi hakkas tööle ja rohkem ei torkinud. Troubleshootimise idee ei toiminud, kolibki siis tagasi Hyper-V peale. icon_smile.gif
Kuidas tulevikus taolist jama vältida? Snapshoti vitsad sain kätte, tuleb tegema hakata, kuid eriti hea oleks, kui ei peakski vaja minema.
Ise mõtlesin ka korra USB toe peale aga reaalselt ei näe kuskil sellist varianti, et peaks vaja olema ja kui peaks siis oleks vast mõistlik juba otse raua peal HA jooksutada või siis mõni MQQT seade hankida (mikrotik pakub) mis HA suhtleb.
Kuidas vältida? Kuni pole selge mis põhjustas siis keeruline öelda. Kui mu teooria on õige siis üle vaadata igasugu integratsioonid ja mitte kasutada kui reaalselt otstarvet ei näe. Nagu mainisin HA kolistab rõõmsalt ise sisevõrgus ringi ja võib lisada need kõik (mul miski 2-3 asja mis disabled, üks nendest ruuter).
Backupimisest ka pisut. Mõistlik oleks lisaks VM snapshottimisele lasta ka HA'l eraldi oma backup teha. Settingutes saad määrata network storage. Sisuilselt nagu win share mis annad ette. Mul kasuks tulnud kui HA pooleldi panges. Saan sealt vajaliku confi ilma HA sügavustes ostimata.
Markos
sõnum 04.05.2024 10:24:52 vasta tsitaadiga
von Wu kirjutas:
Markos kirjutas:
4000k on niivõrd külm valgus juba, et eluruumides kasutamiseks täiesti kõlbmatu. Heal juhul vannitoas ja töövalgusena.
4000K on täitsa normaalne valge valgus. Meenutab päikesevalgust. Töövalguseks on see lausa soovitatav (et asjad õiget värvi oleks), mitte lihtsalt kõlblik.
Lõõgastumiseks tahaks muidugi natuke "soojemat". 3000K on paras, 2700K peab juba võimsam olema, on hämaram kui sama vattide numbriga 3000K. Ei mäleta, kas lm/W näitaja on päriselt ka madalam olnud või lihtsalt tunnetuslik.
See on kõike muud, kui päikesevalgus. Värvid keerab kohe tuksi. Töövalguseks peenema näputöö jaoks jah vajalik, lugemiseks ka, aga üldvalguseks koju ei. Ma proovisin kabinetis, kus on palju nokitsemist ja ka paberilt lugemist. Krt nagu haigla nägi tuba välja, paar päeva pidasin vastu sellega, siis hakkas halb ja panin 2700k tagasi.
kotik001
sõnum 06.05.2024 14:09:37 vasta tsitaadiga
Tänud veelkord filx, tuleb selgeks teha jep. Sain lõpuks läbi kivide ja kändude kõik Hyper-V peal jooksma. thumbs_up.gif
triu
sõnum 06.05.2024 15:13:35 vasta tsitaadiga
Inimesed on erinevad. 4000+K on loomulik, päikesest tulev valgus. 2700K on elava tule (lõke, tõrvik vms) valgus. Inimestele, kes on elanud põhiliselt elava tule valgel, on kindlasti turvaline elava tule valgus ja seda ei saa kuidagi nende puhul valeks pidada. Ilmselt ka värvid tunduvad harjumuspärased just elava tule valguses. Samas on ka teisi inimesi, kellele tundub sobivat rohkem päikesest tulev valgus ja ka värvid tunduvad neile just selles valguses loomulikud. Nii, et igaühele oma ja vaidlus selle üle mõttetu.
Markos kirjutas:
von Wu kirjutas:
Markos kirjutas:
Prillpapa
Kremli troll
sõnum 06.05.2024 15:47:40 vasta tsitaadiga
triu kirjutas:
Pakuks, et inimene ja inimese eellased rohkem aega veetnud päikese valguses kui lõkke, tõrviku või muu leegi valguses.
Lugeda päikesevalgust, kui kogu eluslooduse alust "valeks" või koormavaks valguseks on pisut veider.
Ennem võib häda selles olla, kus inimene läbi oma evolutsiooni päevaloomana (inimese silm öösiti hästi ei näe) toimetanud peamiselt päikesevalguses ja elava tule kasutuselevõtmisest kuni tänapäevaste halogeenide ja LED-deni on päeva kunstlikult pikendanud ehk liiga palju valgust, päevajagu päikest ja lisaks veel pikad tunnid tehisvalgust otsa.
Võibolla õhtuks inimese silm päikesevalgusest väsinud ja soojem-tagasihoidlikum valgus päeva pikendamiseks on silmale vähem koormav.
Mineviku inimene pimenede rohkem läks tuttu ära ja ööpäevane valguskoormus piirdus päikesevalgusega.
Markos
sõnum 06.05.2024 16:08:16 vasta tsitaadiga
Ei ole, päikesvalgus on täisspekter, mida 4000k valgust kiirgav led kohe kindlasti ei ole. Päikesevalguses on ka oma "kollakas" komponent, mis tuleb spektrumi madalamast, ir poolsest otsast. Päikesevalguse CRI on max, "valgel" ledil kohe kindlasti mitte ja kõige kõrgem CRI on üldse halogeenlampidel, mis on "kollased". Selleks, et päikesevalgust LED'ga võimalikult täpselt imiteerida, on vaja erinevate temperatuuridega LED'e omavahel kombineerida. Tuunitavates pirnides on midagi sellist tehtud, aga seda tehakse ka erinnevate valgustite kombineerimise teel. Näiteks on laes korraga nii 4k, kui 2.7-3k lambid ja nende valgusvihkudest moodustub see "õige". Enamasti näeb seda kauplustes.
filx
filx
sõnum 07.05.2024 01:20:46 vasta tsitaadiga
kotik001 kirjutas:
Mured mis kirjeldatud said lahenduse?
Jah, see esialgne setup on suht robustne Hyper-V peal aga kui tööle hakkab siis elu timm
warwas
warwas
sõnum 07.05.2024 15:14:48 vasta tsitaadiga
kotik001 kirjutas:
Hyper-V virtukatele USB seadmete külge haakimiseks sobib näiteks see - https://www.virtualhere.com/
Olen seda aastaid igasuguste krüptopulkade ja litsentsivõtmete jaoks kasutanud. Üsnagi pommikindel.
filx
filx
sõnum 07.05.2024 17:12:40 vasta tsitaadiga
warwas kirjutas:
TT
sõnum 08.05.2024 19:27:46 vasta tsitaadiga
Mõni admin võiks küsitluse teha. Huvitav oleks teada kuidas levinud süsteemide kasutamine kasutajate seas jaguneb.
Things ThaT You own end up Owning you!
Rauno266
sõnum 10.05.2024 14:51:14 vasta tsitaadiga
Kas keegi oskab soovitada mingeid EU-s vabalt saadaolevaid GU10 RGBW zigbee pirne? Hetkel jäid silma EMOS GoSmart pirnid, mida saab ka Eestist edukalt kätte, aga kui juba koguse tellimiseks läheks, siis Amazonist tuleks veidi odavam. Kahjuks ei leidnud midagi asjalikku nende pirnide töökindluse kohta. Ehk on keegi midagi veel proovinud ja oskab häid/halbu kogemusi jagada?
Markos
sõnum 10.05.2024 15:20:28 vasta tsitaadiga
Rauno266 kirjutas:
Ikeal alles olid, aga hetkel paistab, et riiul tühi.
Rauno266
sõnum 10.05.2024 15:59:01 vasta tsitaadiga
Sätin esimest korda Zigbee võrku püsti ning kuna elan kortermajas, siis ideaalis tahaks seda võrku saada 868Mhz peale tiksuma. Kas peaksin seda sagedust erinevate dongle'te specist otsima või võiks eeldada, et zigbee 3.0 seadmed kõik võimaldavad selle seadistamist? Sama küsimus ka siis pirnide ja muude sarnaste zigbee seadmetega, et kas see sagedus võiks olla toetatud nimekirjas kuskil märgitud või võin eeldada, et kõik toetavad?
Edit: Nevermind, zigbee 3.0 on kõik 2.4GHz peal ikka vist ja koduseadmed toetavad ka vaid seda.
Markos
sõnum 10.05.2024 17:38:01 vasta tsitaadiga
Rauno266 kirjutas:
Kortermajas tasub zigbee puhul korralikult järele mõelda. Tavaline wifi scan võiks mingi pildi ette anda, kas tasub üldse seda teed minna või mitte. 2.4Ghz wifi võrgud suures osas kattuvad zb sagedustega ja mõjutavad selle tööd päris korralikult. Isegi, kui otseselt sama kanali peal midagi ei ole, siis ka kõrvalkanalid võivad mõjutada, kui seal juhtub palju liiklust olema. Mis wifiga ei kattu, on zb kanalid 25 ja 26, aga nendega on see probleem, et päris kõik seadmed ei pruugi neid toetada. 868Mhz peal on z-wave tehnoloogia, esimese asjana kaaluks seda, aga seadmed on kallimad ja valik piiratum.
Hollow
Hollow
sõnum 11.05.2024 11:52:11 vasta tsitaadiga
“Päikesevalgus” on kelvinites maale jõudes 5400-5800.
CRI on see parameeter mis valguse värvitäpsust näitab. See võib ka 2600k juures olla CRI98 ja samuti ka 6000k juures… kuigi tõenäoliselt mida kõrgemaks läheb kelvini number seda tõenäolisemalt hakkab punane värv ära kaduma ja sinine domineerima seega CRI läheb paigast ära.
Koduste vahenditega CRI’d mõõta ei ole võimalik.
Eks maitseid on erinevaid aga mul ainult WC/vannituba on 4000k valgus. Sest see päevavalge on lihtsalt lõõgastumiseks ikka äärmiselt ärritav nii silmadele kui ajule. Prillikandjad teavad, et prillidele saab lasta sinise filtri lisada, et seda LEDi valgust inimesele veidigi vastuvõetavamaks muuta. Üldiselt inimesed kes enne magama minemist veedavad aega rohkem soojemas valguses kipuvad kvaliteetsemalt oma une täis magama ja välja puhkama. See tähendab vähem ekraane ja vähem sinakaid led lampe (3200k+)
Magamistoas kasutan ma IKEA mingit pirni mis on täielikult max soojale valgusele keeratud ja on sealjuures ikka CRI97 ja sama pirn max valge valguse juures on mälujärgi 4300k ja CRI95
sõnum 11.05.2024 12:17:27 vasta tsitaadiga
Hollow kirjutas:
thumbs_up.gif Ometi keegi, kes asjast õigesti au saab.
Varasem uhuukultuur CRI ja päevavalguse osas on lihtsalt väsitav.
kotik001
sõnum 11.05.2024 23:54:15 vasta tsitaadiga
filx kirjutas:
kotik001 kirjutas:
Jah, asi päädis Windowsi resetiga, kuna kas System restore'i või mu enda näppimise tõttu Hyper-V-s ega Powershellis enam Virtual switch'i teha ei õnnestunud - sealt tulid need kivid ja kännud pigem. Initial setup on nüüd juba üsnagi mitmeid kordi läbi tehtud ja juba une pealt selge. icon_biggrin.gif
Siiani jookseb laitmatult, snapshotid on igaks juhuks kenasti reas. icon_smile.gif
filx
filx
sõnum 12.05.2024 22:21:50 vasta tsitaadiga
kotik001 kirjutas:
Mõistlik veel teha miskist kaustast win sees network share ja see anda ette external storage'na HA sees kuhu HA enda backup natiivselt lasta. Juhuks kui VM snapshot ei tööta või on vaja lihtsalt miski kerge konf taastada.
miq12
miq12
sõnum 13.05.2024 13:05:57 vasta tsitaadiga
Vabandust kui kellegi teema läbi lõikan, aga käsil on maja ehitus ja hetkel on planeerimises elektri ja nõrkvoolu asukohad.
Mis on teie soovitused, mis kindlasti peaks nutikodu seisukohalt silmas pidama ja ära tegema? (Näiteks et akende kõrval oleks automaatsete kardinate jaoks kohe pistikupesa jne)
Mida teie enda kodude juures hetkel tunnete, et oleks pidanud ära tegema või olete rahul et just selle ära tegite. Tänud kõigile kaasamõtlejatele juba ette!
RUUMIK - 3D printeri filamendid Eesti laos!
Markos
sõnum 13.05.2024 13:47:21 vasta tsitaadiga
miq12 kirjutas:
Neutraal lülitisse ja kõik valguse otsad kilpi kokku, oleks peamine soovitus. See on infra, mille peale saab igasugu asju ehitada. Kardinate jaoks vast pistikupesa vaja ei ole, aga miskid toiteotsad võiksid olla, näiteks kaanega toosis, varjatud kohas, jääb diskreetsem, kui mingi pistik kusagil lae all.
VR53
VR53
sõnum 13.05.2024 16:20:35 vasta tsitaadiga
Ehitaja poolt paigaldatud "diskreetne" kaanega toos nurgas vs hiljem paigaldatud pistikupesaga kardina taga.
Uued Lenovo sülearvutid: www.lenovoarvutid.ee
Sülearvuti ekraan katki? www.displayseek.com
Markos
sõnum 13.05.2024 17:32:42 vasta tsitaadiga
Jube porno. Eks oma osa ole sellelgi, et toiteadapter eraldi ja seda toosi sisse ei mahuta, või noh, mahutab küll, aga tuleb laiali lammutada.
jaank
sõnum 13.05.2024 19:10:39 vasta tsitaadiga
Markos kirjutas:
miq12 kirjutas:
Valgustitele 5x1.5, led ribadele 3 või 5x2.5.
Lülitele 2x2x0.8 või KNX.
Ruloode ja kardinate kaablid otse kilpi ning ühendused kõriga kas kuhugile aknapõse sisse või mujale toosi peitu.
Liikumisandurite kaabeldus ja kohad varakult välja mõelda.
Markos
sõnum 14.05.2024 00:02:00 vasta tsitaadiga
Miks nii keeruline kaabeldus vajalik võiks olla ? Kui KNX kõrvale jätta, siis kõik saab teha konventsionaalse kaabelduse peale. Ärge disainige asju üle.
RassK
RassK
sõnum 14.05.2024 00:07:25 vasta tsitaadiga
miq12 kirjutas:
Lihtsam on oma konkreetsed huvid või vajadused välja tuua. Ideid ja võimalusi on alati rohkem kui päriselt teostada on võimalik.
Piltlikult öeldes võib nutikodu panna ka aiapäkapiku konkreetse naabri peale haukuma. Ehk siis tugisüsteemid jooksevad nii seinast seina asjade jaoks.
Ühest küljest, mis nutikodu targaks teevad on andurid. Teisest küljest, et midagi lülitada on vaja täitureid (aktuaatoreid). Täiturid toetuvad baasinfra peale, mis omakorda oleneb juba maja enda arhitektuurist.
Ehk siis lihtsustatult kui toad on täis topitud andureid aga juhitavat sundventilatsiooni pole, siis pole ka õhukvaliteedi anduritest erilist kasu.
lurr
lurr
sõnum 14.05.2024 00:24:08 vasta tsitaadiga
miq12 kirjutas:
mina astusin ämbrisse sellega et jätsin majast välja minevad kaablid kahele küljele viimata. Jah, sain küll hakkama aga oleks mõnusam kui kaablid istuksid kõigis neljas küljes ja eraldi automaatide all kilbis.
Seinavalgustus, kaugemal istuv aiapump, lisandunud keldri valgus/särts jne jne.
RassK
RassK
sõnum 14.05.2024 00:34:59 vasta tsitaadiga
Lokaalse AI jaoks tasub juba täna räkinurgake ka disainida. Ilmselt kui Jetsonile midagi asjalikku välja tuleb, siis peaks ühe mooduli võtma.
Varasemalt juba olemas Pi cluster board 4 mooduli jaoks. Võiks ühes slotis Jetsoni proovida küll thumbs_up.gif
jaank
sõnum 14.05.2024 00:50:19 vasta tsitaadiga
Markos kirjutas:
DALI? või mis siin keerulist oli
miq12
miq12
sõnum 14.05.2024 10:15:45 vasta tsitaadiga
Tänud kõigile juba ideede pakkumise eest! Majja tuleb maasoojuspump ja soojustagastusega ventilatsioon. Küll aga kuna nende automatiseerimises kogemus puudub, siis ise seda teha hetkel plaanis pole (kui lihtsalt HA mingid andmed tõmmata et jälgida tarbimist vms, aga see nice to have)
Hetkel korteris kasutan HA'd ja jälgin selle kaudu lihtsalt tubade õhukvaliteeti (temp ja niiskus) ning mõned tuled automatiseerinud. Kasutanud Zigbee seadmeid.
Isiklikus majas veel elanud pole, seega ei oska ilmselt kohe kõiki kohti läbi mõelda, mis oleks mõistlik automatiseerida (kardinad, välised tuled vms). Minu eesmärk pigem on et automatiseerida ja unustada. Korteris HA kasutajaliidest kasutan ainult siis kui aeg-ajalt vaatan tubades tempi ja niiskust (saaks tegelt siin ka automatiseerida, et tuleks notification kui õhuniiskus liiga madal, aga pole selleni lihtsalt veel jõudnud)
RassK
RassK
sõnum 14.05.2024 10:21:26 vasta tsitaadiga
Maasoojuspumba ja ventilatsiooni juhtimine võib olla nii kerge, et ühendad võrguga ära ja saad otse HA'ga suhelda. Võib olla, et tahab lisamooduleid, et võrguga ühendada. Võib juhtuda, et ühendad võrguga ära aga saad ligi ainult läbi pilveintegratsiooni.
Igal juhul tasub seadmeid tunda, mis võimalusi need pakuvad, sest seal viga teha siis annab pärast rahakott tunda.
Teisest küljest ongi, et kui nutikodu piirdub ainult valgustusega ja muuks huvi pole, siis lihtsalt nii jääbki.
Markos
sõnum 14.05.2024 10:30:00 vasta tsitaadiga
miq12 kirjutas:
Mul on suur maja ja KÕIK nutifitseeritud, iga viimane, kui lamp on tark, muudest asjadest rääkimata. Kuna see on ehitatud konventsionaalse elektrisüsteemi peale ja maja ehituse ajal otseloomulikult mingi nuti peale ei mõeldud, siis kõige rohkem tunnen puudust neutraalist lülitites. Seetõttu olen olnud sunnitud viima dimmerid-releed valgustitesse või pööningule jaotuskarpide juurde või kasutama juba nutikaid pirne. Samamoodi on vajaminevates kohtades lülitid juhtmevabad. Kui lülitites oleks neutraal ja valgustus jookseks kilpi kokku, oleks vaid taevas piiriks. Liikumise ja ukseandurid on mul kõik patareitoitel ja mingit probleemi ei ole, odavad ka, patareid on vähemalt aqaral ulmelise vastupidavusega. Ma pole vist 3a jooksul mitte ühelgi aqara ir sensoril veel patakat vahetanud. Sama on magnetsensoritega. Lüliteid on maja peale kokku üldse mingi 4tk vaid, sest automaatika teeb kõik töö ära.
miq12
miq12
sõnum 14.05.2024 11:53:33 vasta tsitaadiga
Markos kirjutas:
miq12 kirjutas:
Ma ilmselt küsin nüüd lolli küsimuse, aga mida see neutraal lülitites annab?
RassK
RassK
sõnum 14.05.2024 13:32:27 vasta tsitaadiga
Aitab toita nutireleed kui põhiahel (peale lülitit) on välja lülitatud. Vastasel juhul peab tervesse ahelasse alati vool sisse jääma, see lihtsalt regullitakse minimaalseks kuid ei pruugi siiski igasuguse setupiga toimida.... ühesõnaga imo korralik porno.
degreal
sõnum 14.05.2024 13:50:03 vasta tsitaadiga
miq12 kirjutas:
Võimaldab igasse tuppa zigbee/z-wave ruuteri tekitada, mis tekitab robustema võrgu. Eriti oluline kivist siseseintega majas. Patareitoitel ja neutraalita seadmed ei tööta ruuterina. Püsivoolu all olevad seadmed reageerivad kiiremini ja tänu paremale levile kestavad patareitoitel vidinatel patarei 2+ aastat.
Markos
sõnum 14.05.2024 15:52:53 vasta tsitaadiga
Lisaks eelpoolmainitule on neutraaliga valik ikka oluliselt suurem ka. No neutral täna veel kesine ja see on ka ikka suht pirtsakas, eriti dimmerite puhul. Tarbija poole tuleb bypasse lisada jne.
Hollow
Hollow
sõnum 16.05.2024 00:18:33 vasta tsitaadiga
Mis ma ise olen mõelnud kui olen pidanud kuskil mingit kaabeldust ringi tegema. Kui ei taha vedada neutraaliga kaableid ja ei tea täpselt kuhu või mida vedada, siis need kaablid mida vedada lased, lase vedada kaablikõriga sedasi, et vajadusel saad hiljem selle kaabli väljavahetada sellisega mis vajadus tekib. Liiga tihti kinnitatakse kaablid vaheseinte sisse sedasi, et neid välja tõmmata ja uusi nendega asemele tõmmata ei õnnestu.
Üldiselt mõelda läbi kõik võimalikud ja võimatud kohad kuhu vähegi on võimalik, et LAN’i võib vaja minna, vea sinna topelt cat6 kaabel ära.
Mingi racki nurk kuhu cat kaablid kokku jooksevad tasub kah võtta plaanidesse. Ei pea olema mingi eraldi ruum, vahest on mõne väikese ruumi laealune ruum kasutult seisev koht, sinna mingi racki kapp panna ja kaablid sisse vedada ei ole teab mis ulme kulutus.
sõnum 16.05.2024 00:32:21 vasta tsitaadiga
Switchi jaoks pole palju ruumi vaja, pole isegi rackikappi tarvis. Rackitava serveri vms võid kuhuiganes mujale panna juhtmepuntrast.
Värskes korteris samuti kenasti igasse kohta kaks cat6'e veetud, saab rahus panna ruuteri/ap eemale sidekilbist, kuhu kõik kaablid (koos optikaga) sisse jooksevad.
Hollow
Hollow
sõnum 16.05.2024 08:32:20 vasta tsitaadiga
No ma täna vaatan, et oleks väga abiks kui kõik seadmed oleks kuskil racikapis mis ei ole eluruumis vaid näiteks koridoris kuskil silmaalt ära. Ma ei ole vast ainus kes hea meelega oma ruuteri, switchi, home assistant serveri ja synology kõik sinna viskaks ja ühe unifi AP omal keset korterit lajataks. Täna juba ka mingi zigbee LAN adapteri kuhugi rohkem elamise keskele ja oleks korras clean lahendus.
Mul küll täna asjad kapi taga ja keegi kunagi neid ei näe aga kuna kapp on elutoas, siis paratamatult on nad sealt veidi kuulda.
miq12
miq12
sõnum 16.05.2024 10:02:14 vasta tsitaadiga
Mõte oli cat kaablid lasta tehnoruumi vedada ja. Seal väike kapike võrguseadmetele, HA’le, unRaidile jne panna. Naine ka rahul kui kuskil toanurgas neid pole icon_biggrin.gif
Kas valvekaamera jaoks on ka POE piisav või peaks igaks petteks voolu ka vedama?
Prillpapa
Kremli troll
sõnum 16.05.2024 10:21:26 vasta tsitaadiga
Valve jaoks POE igas asendis mõistlik, iseküsimus, kui tahad nt räästasse jõulutulesid vms sarnast, siis on mõistlik räästasse ja mujale võimalikesse kohtadesse elektrikaabel ka vedada. Samuti eramu puhul tahetakse teinekord mõnda puud või põõsast jõulutuledega ehtida, samuti majapidamised robotiseeruvad ja näiteks mururoboti laadimisjaamale võiks koha mõelda ja toitekaabli/hülsi ära vedada.
Samuti ei tee paha kui lasta hoone kilbist läbi vundamendi paar või mõni reservhülss panna, saab tulevikus vajadusel majaserva lahti kaevata-urgitseda ja vedada uut kaablit kuhu vaja, olgu kuur, aiamaja, saunake vm. Elektrifitseeritud autovärav tundub ka täna juba norm olema ja vähemalt kaablitoru veetakse sissesõidu juurde ära, isegi kui lähisaastatel automaatväravat rajade ei taha või ei jaksa.
Meenub veel mullu aiaehitaja kirus, kuidas ehitajad/omanikud veavad väravaautomaatika jaoks kordades, isegi kümnetes kordades üledimensioneeritud kaableid, mida pärast karpidesse ja mujale keeruline ja mõnikord ka võimatu paigutada-painutada ja tuleb lisakarp üleminekuks peenemale kaablile teha - tegelikkuses ei olevat väravaautomaatika jaoks üldse suure võimsusvaruga jämedat kaabeldust vaja.
Markos
sõnum 16.05.2024 11:34:46 vasta tsitaadiga
mikk36 kirjutas:
Loodetavasti vedasid siis ikka Cat6a'd, mitte CAT6'd, sellel pole 5e'ga just palju vahet, va see, et on raibe kange nagu krt.
RassK
RassK
sõnum 16.05.2024 11:55:48 vasta tsitaadiga
Korterisse nad teevad krdi mikroskoopilised võrgukapid, korralikku switchi jm taolist sinna väga ei pane. Olude sunnil sai kõrvale seinale tehtud open rack, mis juhuslikult on riidekapi kõige ülemine sektsioon. Nüüd ilmselt peab keskventilatsiooni pikendama, et riidekappi jahutama hakkaks icon_lol.gif
sõnum 17.05.2024 00:09:36 vasta tsitaadiga
Markos kirjutas:
mikk36 kirjutas:
Markeeringu järgi näeb tavaline Cat6 olema.
Markos
sõnum 17.05.2024 10:18:17 vasta tsitaadiga
mikk36 kirjutas:
Markos kirjutas:
mikk36 kirjutas:
Siis said p'sest. Kui plaan on kunagi 10G läbi ajada, siis võib toimida, aga ei pruugi.
miq12
miq12
sõnum 17.05.2024 10:57:14 vasta tsitaadiga
Prillpapa kirjutas:
See automaatne värav, roboti asukoht ja maja taha valmisolek elektri jaoks on väga head tähelepanekud. Need olen täiesti ära unustanud. Tänud!
ShiiL
ShiiL
sõnum 19.05.2024 17:58:51 vasta tsitaadiga
miq12 kirjutas:
Prillpapa kirjutas:
Väravale vea topelt cat (cat kõrikaabel, kus 2 kaablit) samuti, saad tulevikus fono ühendada.
I may be getting older, but I refuse to grow up!
-vodafone-
-vodafone-
sõnum 20.05.2024 16:05:01 vasta tsitaadiga
Ma ei pisenda seda soovitust kaableid vedada kõikvõimalikesse kohtadesse, kuid siiski see on lõppkokkuvõttes mingi kulu ja vaev (kõrid, kaablid, vedamine).
Liugväravaga läksin mina seda teed, et panin rolleri kopsiku sisse ESP32 relee mooduli koos 220v->5v adapteriga ja istub wifis. Kogukulu 10€ ja toimib.
rex
rex
sõnum 20.05.2024 16:51:31 vasta tsitaadiga
mikk36 kirjutas:
Viisakas oleks ikkagi maja pealt katid väiksesse võrgukappi paneeli taha tuua ja sealt patch'idega switch'i. Kappi võibki teinekord pigem kaablite kui seadmete ära mahutamiseks vaja minna. Alati pole otstarbekas kaableid päris minimaalseks lõigata, sest kohe pärast seda tuleb mõte need veidi kaugemale ühendada... Parem olgu väikese varuga kuskile kokku keritud.
Korteris tõesti arendajad integreeritud võrgukappidega väga ei laiuta ja pinnapealset suurt kobakat ei luba peadisainer kuskile panna. Vahel abiks esikus ripplaepealset kasutada. Koleda tehnoluugi asemel näiteks suure LED-plafooni taha peitu.
El auto laadimiskohast (või isegi kohtadest) ei saa tänapäeval mööda vaadata. Ja vastavalt koju ampreid tellida. Kõigile külapeal niikuinii ei jagu, hea, kui varakult jaole saad.
Päikesepaneelinduse valmidus ehk tekitada ka siis, kui pole plaanis neid kohe paigaldada.
Aiavalgustust juba mainiti, nooblimates kohtades pannakse sprinklerid ka muru sisse (sest ega kallis robotniiduk siis kuivalt töötada taha). Need võivad olla nii trassi alguse kui lõpuga juhitavad.
RassK kirjutas:
See pole muide üldse halb mõte, sest palju anomaaliaid tekib väikeses kinnises kapis ülekuumenenud seadmetest. Nende oma vurrid käivad täistuuridel, aga pole, kuhu vurritada...
Valgustivaatluse teema on meil siin eraldi ka. Tempide jutt käib vist igalt lehelt seal läbi.
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=585782&highlight=
sõnum 20.05.2024 19:17:38 vasta tsitaadiga
rex, loomulikult on mõistlik vedada patch paneeli, et siis sealt juba edasi väikeste juppidega vajalikud ühendused luua kas switchi või misiganes muu seadme külge. Omal samuti on seal olematus sidekapis 12 pesaga patch paneel, kuhu siis sai oma switch külge ühendatud. Wifiruuter sinna ära ei mahu (ega signaalgi sealt hea ei oleks) ja asub eemal (korteri keskel).
miq12
miq12
sõnum 22.05.2024 22:01:04 vasta tsitaadiga
Sai räägitud ehitajaga ja veavad tehnoruumi iga toa võrgukaablid kokku, et sinna ehitada võrgulahendus. Seal saan panna mõne kapi või riiuli kus siis võrguseadmeid hoida ja samuti HA, unRaid jne ka tööle panna.
Elektriauto laadija valmidus oli endal meeles kuna pistikhübriid olemas, seega seda tahaks laadima mingi hetk hakata.
Aia automaatika ja valgustuse jaoks sai ka krundil märk tehtud ja läbi mõeldud tänu siit tulnud tähelepanekule. Lisaks siis robotniiduki koht ehitajaga läbi arutatud. Tuleb terrassi alla ehk saab ka kenasti peitu ja veidi silma eest ära. Robotniiduki koht sobib hösti ka tulevikus maja taha elektri edasi viimiseks (tuleb sinna suurem kõri) kui peaks tekkima mingi lisahoone. Akende nurkadesse üles sai ka plaani pandud et veetakse vool ära, aga pistikuid kohe esimeses järgus ei pane. Siit teemast olen teilt kõigilt juba abi saanud ja mul selle ühe väga hea meel. Tänud veelkord kõigile kaasamõtlejatele!
Kuna magamistoas (master bedroom) meil kunagi telekat pole olnud ja me hoiame enda magamistoas ka elektroonikat minimaalselt (telefonid magamistuppa kaasa ei tule jne), siis enda master bedroomi ei osanud näha miks oleks võrgukaablit vaja, aga igaks petteks sai ikka plaanile märgitud, et veab sinna ka ära.
Minujaoks kõige suurem väljakutse kogu nutimajandusega seoses ongi osutunud see läbi mõtlemine, et kus mis võiks asuda. Kuna esimene maja, siis nkn suudan puusse panna paljude asjadega ja sees elades tahaks ringi teha või ümber tõsta ja sellest tulenevalt ongi raske mõelda, et kus see elekter või võrgukaabel võiks asuda. icon_biggrin.gif
uus teema   vasta Raud »  TSI (TeeSeeIse) »  Targa kodu ehitamine mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 95, 96, 97 ... 113, 114, 115  järgmine
