praegune kellaaeg 19.05.2026 10:53:05
filx
04.05.2024 00:47:12
| kotik001 kirjutas: |
Tänud kaasa mõtlemast!
Hyper-V toimis endalgi alguses ilusti, kuid hiljem jäi silma, et USB tugi puudub. Kartes (senini asjatult), et see tulevikus kusagil takistuseks saada võib, sai VirtualBox'i proovitud - asi hakkas tööle ja rohkem ei torkinud. Troubleshootimise idee ei toiminud, kolibki siis tagasi Hyper-V peale.
Kuidas tulevikus taolist jama vältida? Snapshoti vitsad sain kätte, tuleb tegema hakata, kuid eriti hea oleks, kui ei peakski vaja minema. |
Ise mõtlesin ka korra USB toe peale aga reaalselt ei näe kuskil sellist varianti, et peaks vaja olema ja kui peaks siis oleks vast mõistlik juba otse raua peal HA jooksutada või siis mõni MQQT seade hankida (mikrotik pakub) mis HA suhtleb.
Kuidas vältida? Kuni pole selge mis põhjustas siis keeruline öelda. Kui mu teooria on õige siis üle vaadata igasugu integratsioonid ja mitte kasutada kui reaalselt otstarvet ei näe. Nagu mainisin HA kolistab rõõmsalt ise sisevõrgus ringi ja võib lisada need kõik (mul miski 2-3 asja mis disabled, üks nendest ruuter).
Backupimisest ka pisut. Mõistlik oleks lisaks VM snapshottimisele lasta ka HA'l eraldi oma backup teha. Settingutes saad määrata network storage. Sisuilselt nagu win share mis annad ette. Mul kasuks tulnud kui HA pooleldi panges. Saan sealt vajaliku confi ilma HA sügavustes ostimata.
Markos
04.05.2024 10:24:52
| von Wu kirjutas: |
| Markos kirjutas: |
| 4000k on niivõrd külm valgus juba, et eluruumides kasutamiseks täiesti kõlbmatu. Heal juhul vannitoas ja töövalgusena. |
4000K on täitsa normaalne valge valgus. Meenutab päikesevalgust. Töövalguseks on see lausa soovitatav (et asjad õiget värvi oleks), mitte lihtsalt kõlblik.
Lõõgastumiseks tahaks muidugi natuke "soojemat". 3000K on paras, 2700K peab juba võimsam olema, on hämaram kui sama vattide numbriga 3000K. Ei mäleta, kas lm/W näitaja on päriselt ka madalam olnud või lihtsalt tunnetuslik. |
See on kõike muud, kui päikesevalgus. Värvid keerab kohe tuksi. Töövalguseks peenema näputöö jaoks jah vajalik, lugemiseks ka, aga üldvalguseks koju ei. Ma proovisin kabinetis, kus on palju nokitsemist ja ka paberilt lugemist. Krt nagu haigla nägi tuba välja, paar päeva pidasin vastu sellega, siis hakkas halb ja panin 2700k tagasi.
kotik001
06.05.2024 14:09:37
Tänud veelkord filx, tuleb selgeks teha jep. Sain lõpuks läbi kivide ja kändude kõik Hyper-V peal jooksma.
triu
06.05.2024 15:13:35
Inimesed on erinevad. 4000+K on loomulik, päikesest tulev valgus. 2700K on elava tule (lõke, tõrvik vms) valgus. Inimestele, kes on elanud põhiliselt elava tule valgel, on kindlasti turvaline elava tule valgus ja seda ei saa kuidagi nende puhul valeks pidada. Ilmselt ka värvid tunduvad harjumuspärased just elava tule valguses. Samas on ka teisi inimesi, kellele tundub sobivat rohkem päikesest tulev valgus ja ka värvid tunduvad neile just selles valguses loomulikud. Nii, et igaühele oma ja vaidlus selle üle mõttetu.
| Markos kirjutas: |
| von Wu kirjutas: |
| Markos kirjutas: |
See on kõike muud, kui päikesevalgus. Värvid keerab kohe tuksi. Töövalguseks peenema näputöö jaoks jah vajalik, lugemiseks ka, aga üldvalguseks koju ei. Ma proovisin kabinetis, kus on palju nokitsemist ja ka paberilt lugemist. Krt nagu haigla nägi tuba välja, paar päeva pidasin vastu sellega, siis hakkas halb ja panin 2700k tagasi. |
Prillpapa
Kremli troll
06.05.2024 15:47:40
| triu kirjutas: |
| Inimesed on erinevad. 4000+K on loomulik, päikesest tulev valgus. 2700K on elava tule (lõke, tõrvik vms) valgus. Inimestele, kes on elanud põhiliselt elava tule valgel, on kindlasti turvaline elava tule valgus ja seda ei saa kuidagi nende puhul valeks pidada. Ilmselt ka värvid tunduvad harjumuspärased just elava tule valguses. Samas on ka teisi inimesi, kellele tundub sobivat rohkem päikesest tulev valgus ja ka värvid tunduvad neile just selles valguses loomulikud. |
Pakuks, et inimene ja inimese eellased rohkem aega veetnud päikese valguses kui lõkke, tõrviku või muu leegi valguses.
Lugeda päikesevalgust, kui kogu eluslooduse alust "valeks" või koormavaks valguseks on pisut veider.
Ennem võib häda selles olla, kus inimene läbi oma evolutsiooni päevaloomana (inimese silm öösiti hästi ei näe) toimetanud peamiselt päikesevalguses ja elava tule kasutuselevõtmisest kuni tänapäevaste halogeenide ja LED-deni on päeva kunstlikult pikendanud ehk liiga palju valgust, päevajagu päikest ja lisaks veel pikad tunnid tehisvalgust otsa.
Võibolla õhtuks inimese silm päikesevalgusest väsinud ja soojem-tagasihoidlikum valgus päeva pikendamiseks on silmale vähem koormav.
Mineviku inimene pimenede rohkem läks tuttu ära ja ööpäevane valguskoormus piirdus päikesevalgusega.
_________________ --- |
Markos
06.05.2024 16:08:16
| Inimesed on erinevad. 4000+K on loomulik, päikesest tulev valgus |
Ei ole, päikesvalgus on täisspekter, mida 4000k valgust kiirgav led kohe kindlasti ei ole. Päikesevalguses on ka oma "kollakas" komponent, mis tuleb spektrumi madalamast, ir poolsest otsast. Päikesevalguse CRI on max, "valgel" ledil kohe kindlasti mitte ja kõige kõrgem CRI on üldse halogeenlampidel, mis on "kollased". Selleks, et päikesevalgust LED'ga võimalikult täpselt imiteerida, on vaja erinevate temperatuuridega LED'e omavahel kombineerida. Tuunitavates pirnides on midagi sellist tehtud, aga seda tehakse ka erinnevate valgustite kombineerimise teel. Näiteks on laes korraga nii 4k, kui 2.7-3k lambid ja nende valgusvihkudest moodustub see "õige". Enamasti näeb seda kauplustes.
filx
07.05.2024 01:20:46
Tänud veelkord filx, tuleb selgeks teha jep. Sain lõpuks läbi kivide ja kändude kõik Hyper-V peal jooksma.  |
Mured mis kirjeldatud said lahenduse?
Jah, see esialgne setup on suht robustne Hyper-V peal aga kui tööle hakkab siis elu timm
warwas
07.05.2024 15:14:48
| Hyper-V toimis endalgi alguses ilusti, kuid hiljem jäi silma, et USB tugi puudub. |
Hyper-V virtukatele USB seadmete külge haakimiseks sobib näiteks see - https://www.virtualhere.com/
Olen seda aastaid igasuguste krüptopulkade ja litsentsivõtmete jaoks kasutanud. Üsnagi pommikindel.
filx
07.05.2024 17:12:40
| warwas kirjutas: |
Olen seda aastaid igasuguste krüptopulkade ja litsentsivõtmete jaoks kasutanud. Üsnagi pommikindel. |
TT
08.05.2024 19:27:46
Mõni admin võiks küsitluse teha. Huvitav oleks teada kuidas levinud süsteemide kasutamine kasutajate seas jaguneb.
_________________ Things ThaT You own end up Owning you! |
Rauno266
10.05.2024 14:51:14
| Kas keegi oskab soovitada mingeid EU-s vabalt saadaolevaid GU10 RGBW zigbee pirne? Hetkel jäid silma EMOS GoSmart pirnid, mida saab ka Eestist edukalt kätte, aga kui juba koguse tellimiseks läheks, siis Amazonist tuleks veidi odavam. Kahjuks ei leidnud midagi asjalikku nende pirnide töökindluse kohta. Ehk on keegi midagi veel proovinud ja oskab häid/halbu kogemusi jagada?
Markos
10.05.2024 15:20:28
| Rauno266 kirjutas: |
| Kas keegi oskab soovitada mingeid EU-s vabalt saadaolevaid GU10 RGBW zigbee pirne? Hetkel jäid silma EMOS GoSmart pirnid, mida saab ka Eestist edukalt kätte, aga kui juba koguse tellimiseks läheks, siis Amazonist tuleks veidi odavam. Kahjuks ei leidnud midagi asjalikku nende pirnide töökindluse kohta. Ehk on keegi midagi veel proovinud ja oskab häid/halbu kogemusi jagada? |
Ikeal alles olid, aga hetkel paistab, et riiul tühi.
Rauno266
10.05.2024 15:59:01
Sätin esimest korda Zigbee võrku püsti ning kuna elan kortermajas, siis ideaalis tahaks seda võrku saada 868Mhz peale tiksuma. Kas peaksin seda sagedust erinevate dongle'te specist otsima või võiks eeldada, et zigbee 3.0 seadmed kõik võimaldavad selle seadistamist? Sama küsimus ka siis pirnide ja muude sarnaste zigbee seadmetega, et kas see sagedus võiks olla toetatud nimekirjas kuskil märgitud või võin eeldada, et kõik toetavad?
Edit: Nevermind, zigbee 3.0 on kõik 2.4GHz peal ikka vist ja koduseadmed toetavad ka vaid seda.
Markos
10.05.2024 17:38:01
Edit: Nevermind, zigbee 3.0 on kõik 2.4GHz peal ikka vist ja koduseadmed toetavad ka vaid seda. |
Kortermajas tasub zigbee puhul korralikult järele mõelda. Tavaline wifi scan võiks mingi pildi ette anda, kas tasub üldse seda teed minna või mitte. 2.4Ghz wifi võrgud suures osas kattuvad zb sagedustega ja mõjutavad selle tööd päris korralikult. Isegi, kui otseselt sama kanali peal midagi ei ole, siis ka kõrvalkanalid võivad mõjutada, kui seal juhtub palju liiklust olema. Mis wifiga ei kattu, on zb kanalid 25 ja 26, aga nendega on see probleem, et päris kõik seadmed ei pruugi neid toetada. 868Mhz peal on z-wave tehnoloogia, esimese asjana kaaluks seda, aga seadmed on kallimad ja valik piiratum.
Hollow
11.05.2024 11:52:11
“Päikesevalgus” on kelvinites maale jõudes 5400-5800.
CRI on see parameeter mis valguse värvitäpsust näitab. See võib ka 2600k juures olla CRI98 ja samuti ka 6000k juures… kuigi tõenäoliselt mida kõrgemaks läheb kelvini number seda tõenäolisemalt hakkab punane värv ära kaduma ja sinine domineerima seega CRI läheb paigast ära.
Koduste vahenditega CRI’d mõõta ei ole võimalik.
Eks maitseid on erinevaid aga mul ainult WC/vannituba on 4000k valgus. Sest see päevavalge on lihtsalt lõõgastumiseks ikka äärmiselt ärritav nii silmadele kui ajule. Prillikandjad teavad, et prillidele saab lasta sinise filtri lisada, et seda LEDi valgust inimesele veidigi vastuvõetavamaks muuta. Üldiselt inimesed kes enne magama minemist veedavad aega rohkem soojemas valguses kipuvad kvaliteetsemalt oma une täis magama ja välja puhkama. See tähendab vähem ekraane ja vähem sinakaid led lampe (3200k+)
Magamistoas kasutan ma IKEA mingit pirni mis on täielikult max soojale valgusele keeratud ja on sealjuures ikka CRI97 ja sama pirn max valge valguse juures on mälujärgi 4300k ja CRI95
11.05.2024 12:17:27
| Hollow kirjutas: |
Koduste vahenditega CRI’d mõõta ei ole võimalik. |
Ometi keegi, kes asjast õigesti au saab.
Varasem uhuukultuur CRI ja päevavalguse osas on lihtsalt väsitav.
kotik001
11.05.2024 23:54:15
| filx kirjutas: |
Jah, see esialgne setup on suht robustne Hyper-V peal aga kui tööle hakkab siis elu timm |
Jah, asi päädis Windowsi resetiga, kuna kas System restore'i või mu enda näppimise tõttu Hyper-V-s ega Powershellis enam Virtual switch'i teha ei õnnestunud - sealt tulid need kivid ja kännud pigem. Initial setup on nüüd juba üsnagi mitmeid kordi läbi tehtud ja juba une pealt selge.
Siiani jookseb laitmatult, snapshotid on igaks juhuks kenasti reas.
filx
12.05.2024 22:21:50
Siiani jookseb laitmatult, snapshotid on igaks juhuks kenasti reas.  |
Mõistlik veel teha miskist kaustast win sees network share ja see anda ette external storage'na HA sees kuhu HA enda backup natiivselt lasta. Juhuks kui VM snapshot ei tööta või on vaja lihtsalt miski kerge konf taastada.
miq12
13.05.2024 13:05:57
Vabandust kui kellegi teema läbi lõikan, aga käsil on maja ehitus ja hetkel on planeerimises elektri ja nõrkvoolu asukohad.
Mis on teie soovitused, mis kindlasti peaks nutikodu seisukohalt silmas pidama ja ära tegema? (Näiteks et akende kõrval oleks automaatsete kardinate jaoks kohe pistikupesa jne)
Mida teie enda kodude juures hetkel tunnete, et oleks pidanud ära tegema või olete rahul et just selle ära tegite. Tänud kõigile kaasamõtlejatele juba ette!
_________________ RUUMIK - 3D printeri filamendid Eesti laos! |
Markos
13.05.2024 13:47:21
| miq12 kirjutas: |
Mida teie enda kodude juures hetkel tunnete, et oleks pidanud ära tegema või olete rahul et just selle ära tegite. Tänud kõigile kaasamõtlejatele juba ette! |
Neutraal lülitisse ja kõik valguse otsad kilpi kokku, oleks peamine soovitus. See on infra, mille peale saab igasugu asju ehitada. Kardinate jaoks vast pistikupesa vaja ei ole, aga miskid toiteotsad võiksid olla, näiteks kaanega toosis, varjatud kohas, jääb diskreetsem, kui mingi pistik kusagil lae all.
VR53
13.05.2024 16:20:35
Ehitaja poolt paigaldatud "diskreetne" kaanega toos nurgas vs hiljem paigaldatud pistikupesaga kardina taga.
_________________ Uued Lenovo sülearvutid: www.lenovoarvutid.ee - kasuta koodi "HINNAVAATLUS", et saada 50€ alla P14s Gen 6 R7 hinnast!
Markos
13.05.2024 17:32:42
| Jube porno. Eks oma osa ole sellelgi, et toiteadapter eraldi ja seda toosi sisse ei mahuta, või noh, mahutab küll, aga tuleb laiali lammutada.
jaank
13.05.2024 19:10:39
| Markos kirjutas: |
| miq12 kirjutas: |
Neutraal lülitisse ja kõik valguse otsad kilpi kokku, oleks peamine soovitus. See on infra, mille peale saab igasugu asju ehitada. Kardinate jaoks vast pistikupesa vaja ei ole, aga miskid toiteotsad võiksid olla, näiteks kaanega toosis, varjatud kohas, jääb diskreetsem, kui mingi pistik kusagil lae all. |
Valgustitele 5x1.5, led ribadele 3 või 5x2.5.
Lülitele 2x2x0.8 või KNX.
Ruloode ja kardinate kaablid otse kilpi ning ühendused kõriga kas kuhugile aknapõse sisse või mujale toosi peitu.
Liikumisandurite kaabeldus ja kohad varakult välja mõelda.
Markos
14.05.2024 00:02:00
Liikumisandurite kaabeldus ja kohad varakult välja mõelda. |
Miks nii keeruline kaabeldus vajalik võiks olla ? Kui KNX kõrvale jätta, siis kõik saab teha konventsionaalse kaabelduse peale. Ärge disainige asju üle.
RassK
14.05.2024 00:07:25
| miq12 kirjutas: |
Lihtsam on oma konkreetsed huvid või vajadused välja tuua. Ideid ja võimalusi on alati rohkem kui päriselt teostada on võimalik.
Piltlikult öeldes võib nutikodu panna ka aiapäkapiku konkreetse naabri peale haukuma. Ehk siis tugisüsteemid jooksevad nii seinast seina asjade jaoks.
Ühest küljest, mis nutikodu targaks teevad on andurid. Teisest küljest, et midagi lülitada on vaja täitureid (aktuaatoreid). Täiturid toetuvad baasinfra peale, mis omakorda oleneb juba maja enda arhitektuurist.
Ehk siis lihtsustatult kui toad on täis topitud andureid aga juhitavat sundventilatsiooni pole, siis pole ka õhukvaliteedi anduritest erilist kasu.
