| Millist panka eelistad? |
| Swedbank |
33% |
[ 22 ] |
| SEB Pank |
21% |
[ 14 ] |
| LHV |
33% |
[ 22 ] |
| Luminor |
1% |
[ 1 ] |
| Coop |
4% |
[ 3 ] |
| Holm Bank |
0% |
[ 0 ] |
| Bigbank |
0% |
[ 0 ] |
| Inbank |
0% |
[ 0 ] |
| Mõni muu pank |
6% |
[ 4 ] |
| hääli kokku : 66 |
napoleon
Unknown virus
21.05.2024 13:48:10
| Oisu. kirjutas: |
Kodulaenu kestus 20 - 25 - 30 aastat
Siis see 25 € kogub ikka priske summa  |
Jep. Aga kui jutt on refinantseerimisest, siis ilmselt pole sa seda laenu eile võtnud ehk omajagu on juba makstud ka.
Kusjuures 30a on väga ajuvaba kestus. Kunagi mängisin nende kalkulaatoritega, 15a on enamvähem. Kui pikemaks venitada, siis alguses taodki ainult intressi ehk põhiosa väheneb üsna uimaselt ja need kopikad, mis igakuine tagasimakse pisemaks muutub, maksad kuhjaga tagasi.
| Kommentaarid: 78 loe/lisa |
60 |
Markos
21.05.2024 14:03:22
| 30a on nonsens, lööge maksegraafik lahti ja arvutage. 10-15a kõige optimaalsem. Kui euribor oli null, siis võis tekkidagi foobia, et 30a on ok, aga enam see kaugelt mitte nii ei ole ja ilmselt sinna enam kunagi ei jõua ka, vähemalt lähiajal.
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
12 |
Oisu.
21.05.2024 14:05:10
| Ma olen seda refinantseerimist proovinud neli korda paari aasta jooksul. Liiga agar?
Olaf
21.05.2024 16:09:41
Aga milleks üldse kodulaen teises pangas refinantseerida?
Paar nädalat tagasi saatsin kirja, et palun intress üle vaadata. Esimene pakkumine tehti 1,6 ja taheti 190€ lepingutasu saada, sest leping läheb muutmisele.
Kui sai öeldud, et konkurendid pakuvad täna 1,52 ja lepingutasu ei ole, siis tehti hetkega uus pakkumine 1,50% ja lepingutasu läks nulli.
Ehk küsimise peale sai lihtsalt kuumaksu väiksemaks, muid kulusid ei tekkinud.
| Kommentaarid: 81 loe/lisa |
75 |
21.05.2024 16:19:44
Paljuski võetakse laenu praegu ikkagi vastavalt maksevõimele. Ehk kui palganumber jääb alla soovidele, siis mängitaksegi laenuperioodiga.
158 |
sakinaga
21.05.2024 18:46:59
| Markos kirjutas: |
| 30a on nonsens, lööge maksegraafik lahti ja arvutage. 10-15a kõige optimaalsem. Kui euribor oli null, siis võis tekkidagi foobia, et 30a on ok, aga enam see kaugelt mitte nii ei ole ja ilmselt sinna enam kunagi ei jõua ka, vähemalt lähiajal. |
Nonsens on ainult siis, kui rahaga midagi teha ei oska.
| Kommentaarid: 164 loe/lisa |
155 |
Markos
21.05.2024 18:57:25
| sakinaga kirjutas: |
| Markos kirjutas: |
Nonsens on ainult siis, kui rahaga midagi teha ei oska. |
Jah täpselt nii, selle asemel annad selle intressi näol pangale ära. Ära unusta, et intress on sinu jaoks KULU.
12 |
sakinaga
21.05.2024 19:12:38
| Markos kirjutas: |
| Markos kirjutas: |
Jah täpselt nii, selle asemel annad selle intressi näol pangale ära. Ära unusta, et intress on sinu jaoks KULU. |
Jah, on kulu, polegi keegi muud väitnud. Kui aga väiksemast kuumaksest ülejääv summa investeerida suurema tootlusega kui kodulaenu intress, siis on investeeringutulu intressikulust suurem. Küsimus taandubki sellele, kas inimene oskab seda tootlust saavutada. Minu arvates ei ole see keeruline.
155 |
RassK
21.05.2024 19:30:59
| Seda ei pea investeerimagi kui laenu % on väiksem kui inflatsioon. Iseasi muidugi kui pikalt sellist nalja kohtab, 30a on väga pikk aeg.
102 |
Markos
21.05.2024 23:51:43
Siin on kõik nii kõvad investorid koos, et vaata ja imesta Sa vaata ikka, kuidas aktsiad ja võlakirjad laenuintressidega suhtes on.
| Seda ei pea investeerimagi kui laenu % on väiksem kui inflatsioon. |
Laenus ja kv's on su raha niiehknaa inflatsiooni vastu kaitstud.
12 |
sakinaga
22.05.2024 02:14:06
| Markos kirjutas: |
| Siin on kõik nii kõvad investorid koos, et vaata ja imesta :) Sa vaata ikka, kuidas aktsiad ja võlakirjad laenuintressidega suhtes on. |
Kodulaenu intressi ületamiseks ei pea meisterinvestor olema. Ehk siis, nagu alguses öeldud sai - kui rahaga midagi ette võtta ei oska, siis pole tõepoolest 30a laenuperiood mõistlik.
155 |
Markos
22.05.2024 10:04:28
| Markos kirjutas: |
Siin on kõik nii kõvad investorid koos, et vaata ja imesta Sa vaata ikka, kuidas aktsiad ja võlakirjad laenuintressidega suhtes on. |
Kodulaenu intressi ületamiseks ei pea meisterinvestor olema. Ehk siis, nagu alguses öeldud sai - kui rahaga midagi ette võtta ei oska, siis pole tõepoolest 30a laenuperiood mõistlik. |
Meil on siin vahepeal euribor tekkinud. Ma maksaksin pangale 30 laenu puhul teise laenusumma intressideks, ei tundu eriti apetiitsena. Arvestama pead sedagi, et laen on sul enamasti annuiteedi peal, ehk, misiganes liigutusi sa sellega teed, eriti teise poole jooksul, on see selgelt sinu kahjuks, sest intressi oled ette ära maksnud.
12 |
sakinaga
22.05.2024 10:48:09
| Markos kirjutas: |
| Markos kirjutas: |
Meil on siin vahepeal euribor tekkinud. Ma maksaksin pangale 30 laenu puhul teise laenusumma intressideks, ei tundu eriti apetiitsena. Arvestama pead sedagi, et laen on sul enamasti annuiteedi peal, ehk, misiganes liigutusi sa sellega teed, eriti teise poole jooksul, on see selgelt sinu kahjuks, sest intressi oled ette ära maksnud. |
Euribor tekkis juba paar aastat tagasi ning ei kao enam tõenäoliselt kuhugi, olen teadlik. Ühtlasi tõusid ka tootlused võlakirjadelt, näiteks.
155 |
Markos
22.05.2024 11:12:30
| Euribor tekkis juba paar aastat tagasi ning ei kao enam tõenäoliselt kuhugi, olen teadlik. Ühtlasi tõusid ka tootlused võlakirjadelt, näiteks. |
Võlakirjal on fikseeritud intress ja järelturul sõltub võlakirja hind intressidest. Kui intressimäärad tõusevad (euribor), siis võlakirjad langevad. 30a jooksul läbib majandus 5-10-15 reegli järgi kuus väiksemat, kolm keskmist ja kaks suuremat sündmust. Pank saab laenu tõttu oma raha igal juhul kätte, sina oma tootlust ei pruugi.
12 |
sakinaga
22.05.2024 11:42:02
| Markos kirjutas: |
Võlakirjal on fikseeritud intress ja järelturul sõltub võlakirja hind intressidest. Kui intressimäärad tõusevad (euribor), siis võlakirjad langevad. 30a jooksul läbib majandus 5-10-15 reegli järgi kuus väiksemat, kolm keskmist ja kaks suuremat sündmust. Pank saab laenu tõttu oma raha igal juhul kätte, sina oma tootlust ei pruugi. |
Ehk siis jõuame algusesse tagasi - kui ei oska rahaga midagi pihta hakata, siis ei pruugi 30a leping ära tasuda. Või kui riskitaluvus on väga madal, siis võib ka lühem leping parema une tagada.
Võlakirja "langemine" on oluline vaid siis, kui on kavatsus see maha müüa. Emiteerija ostab ta lõpuks tagasi nominaaliga.
Ehk siis kui sinu tees on, et kodulaenu intressi ületava tootluse saamine on vähetõenäoline, siis nii ütlegi, minu arvates ei ole vähetõenäoline. Investeerimisega kaasneb alati risk, garanteeritud ei ole midagi.
155 |
napoleon
Unknown virus
22.05.2024 12:13:47
sakinaga, oletame on mul on mingi hulk vaba raha. Ma võiks selle kodulaenu intressiga sulle laenata või suhteliselt madala riskiga investeerida ja kodulaenu intressi ületada. Miks ma peaks siis sulle laenama? Sama võib panga puhul küsida, et pank võiks oma raha ju ise investeerida ja rohkem kasumit teenida. Seda enam, et pangas on tööl inimesed, kes teavad investeerimisest palju rohkem kui mingi suvaline Jüri või Mari.
Kuskil see konks ikka on.
60 |
sakinaga
22.05.2024 12:32:27
| napoleon kirjutas: |
Kuskil see konks ikka on. |
Konks on pangaduse reeglites, pangad ei või hoiustajate rahaga suvaliselt ringi käia. Igatahes mulle tundub, et siin on lihtsalt inimestel erinev riskitaluvus, mitte ei ole üks ega teine õige või vale valik.
155 |
Markos
22.05.2024 13:02:01
| Sa võid väita mida iganes, aga paljud siiski ei suuda iseseisvalt investeerides sellist tootlust saavutada ilma ülemääraseid riske võtmata. Enamikul jälle ei olegi midagi investeerida, sest ma ütlen sulle ühe saladuse, mida pangad ei taha, et sa teaksid. 30a laen dikteerib kv hinda ja see on alati keskmise võimekuse piiri peal, ehk, et tegelikkuses ei jäägi enamikul 30a laenust mingit raha üle, et seda investeerida. Lühemaid laene saavad endale lubada tegelikult vaid need, kes lepivad klass madalama eluasemega või siis evivad piisavalt omakapitali.
12 |
taavi
22.05.2024 13:02:44
| napoleon, panga raha ei ole tavaliselt panga oma. ainult osa sellest on omakapital. nii et panga omakapitali tootlus kodulaenu intressi puhul on natuke midagi muud, kui sinu kodulaenu intressiga välja antud laenu puhul. isegi arvestades igasugust raha kaasamise ja hapude laenude katmise kulu.
| Kommentaarid: 70 loe/lisa |
61 |
Oisu.
22.05.2024 13:15:55
| Markos kirjutas: |
| Sa võid väita mida iganes, aga paljud siiski ei suuda iseseisvalt investeerides sellist tootlust saavutada ilma ülemääraseid riske võtmata. Enamikul jälle ei olegi midagi investeerida, sest ma ütlen sulle ühe saladuse, mida pangad ei taha, et sa teaksid. 30a laen dikteerib kv hinda ja see on alati keskmise võimekuse piiri peal, ehk, et tegelikkuses ei jäägi enamikul 30a laenust mingit raha üle, et seda investeerida. Lühemaid laene saavad endale lubada tegelikult vaid need, kes lepivad klass madalama eluasemega v või siis evivad piisavalt omakapitali. |
Millisesse lahtrisse ma kuulun
-Koppel-
22.05.2024 13:33:06
Markos, räägib loogilist juttu. Kinnisvara on nii kallis, et enamus noori ei saa endale mingit korterit lubadagi. Harjumaa keskmise palgaga inimene saab 1580€ kätte. Selline inimene ei saa eriti midagi kõrvale panna. Maksimaalselt laenu antakse sellisele netosissetulekule 78500€ ja kuutasuks tuleks 460€
Kaks sellist inimest saaks 235765€ laenu ja kuumakse 1379€ kui 30 aasta peale võtta.
Sisuliselt ühe inimese palk läheb sirgelt laenu tagasimakseks. Kommunaalid ja toidu saab teise inimese palga eest. Pane transpordi ja riiete ostuks vajalik kulu ka juurde ning ei jäägi midagi alles.
Kuidas sa ütled sellistele inimestele, et võtke laen 15 aasta peale? See teeks kokku 1961€ kuus ja oleks ca 600€ kulukam. Seda raha ei ole neil inimestel.
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
10 |
ranel
22.05.2024 13:37:46
| Markos kirjutas: |
| 30a laen dikteerib kv hinda ja see on alati keskmise võimekuse piiri peal, ehk, et tegelikkuses ei jäägi enamikul 30a laenust mingit raha üle, et seda investeerida. |
Ma olen ka täpselt sama asja vaadanud. Lisaks on need summad, mis keskmisel eraisikul palgatöötajal enamasti üle jäävad nii mõttetult pisikesed. Isegi kogu netopalka kõrvale pannes läheks hulga aega, et üldse mingi arvestatav rahahulk tekiks. Arvestada ka seda, et see "investeerimine" on enamike jaoks siiski raha väärtuse säilitamine. Näiteks praegu võlakirjade pakutav 7%. Ehk siis see, mis saad täna 100 EUR eest lubada, on võibolla 20a pärast 400 EUR suht sama ostujõuga. Näiteks aastast 1998 kuni 2024. a on hinnad tõusnud 178%. Varem näitas ka veel Eesti aja algusest ja siis olid need numbrid ikka väga koledad. NB! Tarbijahinna arvestus ei sisalda tõusnud või langenud intressikulusid
165 |
sakinaga
22.05.2024 13:50:40
| Marko kirjutas: |
| Sa võid väita mida iganes, aga paljud siiski ei suuda iseseisvalt investeerides sellist tootlust saavutada ilma ülemääraseid riske võtmata. Enamikul jälle ei olegi midagi investeerida, sest ma ütlen sulle ühe saladuse, mida pangad ei taha, et sa teaksid. 30a laen dikteerib kv hinda ja see on alati keskmise võimekuse piiri peal, ehk, et tegelikkuses ei jäägi enamikul 30a laenust mingit raha üle, et seda investeerida. Lühemaid laene saavad endale lubada tegelikult vaid need, kes lepivad klass madalama eluasemega või siis evivad piisavalt omakapitali. |
Jah, enamik ei oskagi oma rahaga midagi kasulikku teha ning kulutavad selle ära.
| -Koppel- kirjutas: |
Kuidas sa ütled sellistele inimestele, et võtke laen 15 aasta peale? See teeks kokku 1961€ kuus ja oleks ca 600€ kulukam. Seda raha ei ole neil inimestel. |
Markos ütles, et mõistlik on võtta 10-15a laen, mitte 30a laen, sina nüüd räägid, et ühelt poolt Marko räägib mõistlikku juttu, teisalt ei saagi võtta 15a laenu. Jääb segaseks.
Ainus, mida mina ütlesin: kui osata rahaga ümber käia, siis tasub minu arvates 15a kodulaenu asemel võtta 30a kodulaen ning igakuise tagasimakse summa vahe investeerida.
viimati muutis sakinaga 22.05.2024 13:53:33, muudetud 2 korda |
155 |
ranel
22.05.2024 14:00:00
Ma tegin ise nii, et alguses maksin 30a perioodi peal laenu ja siis hiljem sai laenu periood lühemaks tehtud. Valus oli küll alguses tuimalt intresse tampida, aga paremat valikut polnud. Jala pidi kuidagi ukse vahele saama. Kinnisvara hinnad lihtsalt rallisid eest ära.
165 |
napoleon
Unknown virus
22.05.2024 14:01:55
Kui vaatame 20+ aastat tagasi, siis tagantjärele tarkusena võib öelda, et oleks olnud mõistlik võtta laenu nii palju kui antakse ja panustada sellele, et palk tõuseb kiiremini ehk mingi hetk on kommiraha see laen ennetähtaegselt tagastada.
Tänapäeval ma enam nii kindel pole, et järgmise 20 aasta jooksul see palgatõus nii kiire on. Hakkame muule Euroopale järele jõudma ehk kasv pidurdub.
60 |
