SeedX
23.04.2024 19:32:18
Telia esinduses on käidud juba küsimas 60/10 ühenduse kohta ja öeldi, et pole saadaval, kas info oskab siis adekvaatsemaid vastuseid anda. Mõtlesin, et küsin siin ennem järgi kuna eeldan, et infos vastatakse samaga mis esinduses.
| KillFrenzy kirjutas: |
| SeedX, 60/10 kiirust ise tellida ei saa. Helista päeval infosse, teenindaja peaks saama müüa sulle seda. |
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
85 |
KillFrenzy
23.04.2024 19:41:42
| SeedX, ei pruugi. Või kirjuta, satub ehk mõne sellise inimese lauale kes saab teha ka midagi, mitte ainult õlgu kehitada.
133 |
23.04.2024 20:19:50
| Vaja üks Telia vana rendiruuter tagasi viia ja leping lõpetada. Kas Teliale piisab ruuterist, vooluadapterist ja sellest punaste otstega LAN-kaablist või on seal miskit muud veel? Pole ammu sellise asjaga tegelenud.
562 |
KillFrenzy
23.04.2024 20:34:13
| Adapter ja ruuter. Kaablit pole vaja, keegi vaevalt seda uuesti rulli hakkab keerama.
133 |
23.04.2024 20:34:49
Iseteeninduses peaks leping ju näha olema ja seal komplektsus kirjas. Aga jah, ruuter + toide peaks piisav olema.
158 |
23.04.2024 20:38:04
| Kunagi nõuti neid kaableid kah. Pidin lolli näoga kontorisse kõmpima ja võtsin suvaka LAN-kaabli nagu teenindaja soovitas. Siis alles võeti vastu ja lõpetati leping ära.
562 |
juhmar
02.05.2024 13:13:23
| Ju siis peale selle kui ufo dele vigaseid hdmi kaableid kaasa pandi nad enam neid tagasi ei taha. Viimased korrad olen tehnika tagasi viinud ilma kaabliteta ja probleeme ei ole olnud.
02.05.2024 13:19:55
| Viskasin ühe suvaka kaablijupi sinna karpi. Ühes otsas polnud pistikutki. Võeti vastu igatahes.
562 |
taavi
02.05.2024 14:27:23
renditud digiboxiga ei pidanud ühtegi kaablit kaasa panema.
läksin digiboxi, toiteka ja puldiga esindusse. puldi kohta öeldi, et vist on vale pult. tundub, et mingite vangerduste käigus olin suutnud renditud digiboxiga mingi vanema puldi paaritada. vastu võeti ikka ja rent lõpetati ära.
| Kommentaarid: 65 loe/lisa |
59 |
02.05.2024 16:42:19
See eelnev on puhtalt Telia vastutulelikkus, ei saeta oksa millel istutakse.
Lepingus on, tõsi, küll tagastamine täiskomplektsuses, seade, toide, hdmi, lan, pult jms. Kuid teenindaja võib toimetada ka paremini AGA erand kinnitab reeglit, teenindaja vaatab siiski seadme ajalugu, täna rendid, homme tagastad lisadeta, nii päris ei käi.
Ühes teises teemas on nähtud ja klientidelt ka kuuldud kuidas seadme tagastamine võib olla peavalu ühe utiiliväärse seadme puldi või lan kaabli puudumise tõttu.
228 |
Kevvare
02.05.2024 21:50:35
| SeedX kirjutas: |
Kas kellelgi on kogemus vdsl ühendusega kus ühes kortermaja korteris (a) on saadaval 60/10 ja teises korteris (b.) on olemas ainult 40/10 ühendus. Majas on 8 korterit ja 2 korruseline.
Mõlemas korteris on max data rate 122 Mbps/down ja 49 Mbps/up, sõlmpunk on umbes 100-120m kaugusel.
60/10 korteris on DG200 ruuter ja 40/10 korteris DG400a-Prime. Kõik dsl status on sama, välja arvatud SNR Margin mis on 60/10 ruuteril 21 ja 40/10 ruuteril 29. Mõlemal on VDSL profile 17a ja operating mode VDSL2 ANNEXB
Kui tehnik käis kaablit paigaldamas siis ta mainis, et võidi piirata kiirused, samuti mainiti ka esinduses, et tehniliselt pole võimalik pakkuda korter(b.) 60/10 ühendust.
60/10 ühendus sai korter (a) võetud 5.aastat tagasi ja tol ajal ei näidanud ka telia leht, et siin oleks saadaval 60/10 kiirus.
60/10 ühendus pole minu nime peal. Stabiilsuse probleeme pole olnud. |
Sellega on selline lugu, et tehnik on omavoliliselt seda kiirust natuke üles upitanud.
29 |
KillFrenzy
02.05.2024 22:36:06
| Kevvare kirjutas: |
| SeedX kirjutas: |
Sellega on selline lugu, et tehnik on omavoliliselt seda kiirust natuke üles upitanud. |
Millest sa räägid?
133 |
vigurvänt
02.05.2024 23:16:21
X2 käis praegu jälle närvidele. Mõtlesin et teen ruuterile restardi, kuna X2 enda speed testi upload on juba mitu päeva kahtlaselt madal olnud, Ookla speedtest oli muidu korras. Pärast restarti enam ükski veebileht ei avanenud, ainult ruuterisse pääses ja upload oli nüüd korras. Tegin ka arvutile restardi, ikka sama jama veebilehtedega. Veel üks restart ruuterile, alles pärast seda hakkasid veebilehed normaalselt avanema. Ainult sellest ei saa aru, miks X2 pärast restarti ühele litrile 2 ip aadressit jagab. Homme tõmban tollel litril voolujuhtme korraks välja, pärast seda peaks kombes olema. Vot selline lugu
SeedX
03.05.2024 19:47:10
Telia andis teada, et neil on mingid mõõdikud katki jaamas või kuskil, asusid uurima.
| Kevvare kirjutas: |
| SeedX kirjutas: |
85 |
Jorhh
17.05.2024 17:32:25
Tere, internet jumpsib.
12/1 ADSL.
CAT kaabel jookseb korteri ukse taga trepikojas asuvast kapist alla keldrisse.
Keldris jookseb kohati raudbetoonpaneelide vahel, mitte just kõige paremini ligipääsetav.
Keldrist läheb lõpuks ka maa sisse.
Just pandi keldrisse uus veesüsteem, mille käigus veeti ka uusi juhtmeid (mõnikümmend sentimeetrit CAT kaablist).
Kui veerõhuaparaadi ventilaator vuhisema hakkab (umbes 2 meetrit CAT kaablist, aga kivisein vahel), kaob ühendus ära.
Ruuteril läheb "Internet" punaseks, "Broadband" vilgub.
Pärast suhina lõppu ühendus taastub uuesti ja kõik OK.
On kellelgi kogemusi taolise probleemiga?
Kas kutsun lihtsalt tehniku ja teeb korda?
17.05.2024 17:58:24
Kui suuremat kiirust vasel ei saa siis on lihtsam kohe xG peale kolida.
Kaabli osas tavaliselt sellised kõrval olevad kaablid DSLi ei häiri, kui just kaablil mingi kruttjätk kuskil vahel ei ole, keldris eriti tundlik. Tehnik saab kohapeal üle vaadata.
228 |
Jorhh
17.05.2024 18:11:50
Täpsustan - "Broadband" tuli kaob ära, mingi hetk enne ühenduse taastumist hakkab vilkuma.
| indrpo kirjutas: |
Kaabli osas tavaliselt sellised kõrval olevad kaablid DSLi ei häiri, kui just kaablil mingi kruttjätk kuskil vahel ei ole, keldris eriti tundlik. Tehnik saab kohapeal üle vaadata. |
Kiirus ei häiri.
Nii palju kui juhet näha on, siis seal mingeid "jätke" ei ole. Milline see kruttjätk välja näeb?
Võtan siis Teliaga ühendust.
17.05.2024 18:25:51
| kruttjätk on enamasti tavalise koduperemehe kokkuleeratud traadid ja isoleer peal. vahel juhtub, et kaablit on vaja pikendada ja ei tulda selle peale, et korrosioon teeb aja jooksul oma töö, kui jätk pole niiskuskindel.
228 |
17.05.2024 19:22:20
| Tundub vana maja olevat. See uus suhiseja voolukõikumist ei põhjusta?
562 |
Jorhh
17.05.2024 19:44:25
90ndate alguses lõpetati ehitus.
Voolukõikumise osas ei oska öelda.
Kui see sõltub sellest, kui palju ampreid majas on, siis neid peaks olema siin rohkem kui küll.
kaabakas
17.05.2024 20:24:36
Tõmba testiks pikendus teise faasi pealt.
95 |
napoleon
Unknown virus
18.05.2024 13:38:51
Kas te tõesti kahtlustate, et kurja juur on pinge kõikumine? Tänapäeva impulsstoiteplokid peaks üsna hästi pinge kõikumist taluma, suurem osa vist ongi nö. universaalsed ehk 110-230V ehk sobib nii EU kui USA jaoks.
Ma ise kahtlustaks rohkem probleemi varjestusega, olgu jama siis kehvas kaablis või mingis põlveotsas tehtud jätkus.
PS. lihtsalt küsin, st. ei väida otseselt, et probleem ei võiks pinge kõikumises olla
| Kommentaarid: 78 loe/lisa |
60 |
Jorhh
18.05.2024 22:55:15
Hetkel on nii, et kui panen ruuteri käima ja rõhuaparaat ei vuhise, siis kõik OK.
Kui rõhuaparaat hakkab vuhisema, kaob internet ära.
Üks hetk ütleb ruuter katkestustele "fuck that shit" ning läheb mingile teisele režiimile, kus allalaadimine on 12 asemel ~7, aga vähemalt ühendus vuhina korral ei katke.
Keldrilagi on raudbetoonpaneel.
MHS* kaabel läheb ühest august laes paneeli sisse ja jookseb ~4 meetrit, mulle mittenähtavalt paneeli sees, ning tuleb teisest august laes välja.
Kahe augu vahel, umbes keskel, läheb (MHS* kaabliga risti) lae alt uus kaabel rõhuaparaadist puurkaevu.
Eeldan, et see uus kaabel seal ristumise kohas ongi häda allikas?
Teise faasiga testimine - vaja kutsuda elektrik, ise ei taha näppida, ja isegi kui see lahendaks asja ära, siis kas kõige mõistlikum lahendus poleks see MHS* kaabel kuidagi keskkonnast paremini isoleerida?
Kehv muidugi sellele ligi saada, kui see laepaneeli sees.
viimati muutis Jorhh 19.05.2024 00:12:34, muudetud 1 kord |
KillFrenzy
18.05.2024 23:32:12
On see ikka päris cat kaabel? Keerutusega.
Mitte mingi mhs?
133 |
Jorhh
18.05.2024 23:39:31
| Kiire Googeldamine ütleb, et pigem jah MHS hoopis.
