uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  No signal detected - mure! märgi kõik teemad loetuks
mine lehele 1, 2  järgmine
strix555
sõnum 13.05.2024 11:41:25 No signal detected - mure! vasta tsitaadiga
Tervitused,
Maadlen siin kaks päeva juba murega. Nimelt sai arvutit kergelt puhastatud tolmust, ning sellega seoses ka korraks videokaart välja võetud ja tagasi pandud. Kõik kaablid võtsin tagant ja ka vooluvõrgust arvuti välja. Eelnevalt on kõik toiminud ilma ühegi probleemita. Arvutit puhastasin kõigest purgis oleva suruõhuga ja samuti ka videokaarti. Peale kokkupanemist ühendades kõik kaablid taha, ja käima pannes viskab ekraanile kirja no signal detected, klaviatuurile ega millelegi voolu taha ei tule, samas kui telefoni ühendada usb pessa, hakkab laadima. Samuti kõik fan-id põlevad, keerlevad nii korpusel, cpu-l kui ka videokaardil. Lihtsalt no signal detected, isegi splash screeni ei viska, et biosi pääseda...
Proovinud googeldada ja erinevaid lahendusi:
- iGPU taha ühendada HDMI kaabli, sama seis
- Mälusi välja tõsta ja ükshaaval erinevaid pesasi katsetada
- BIOS flashback läbi USB
- CMOS patareid väljas hoidnud, et resettida kõike
- SSD välja võtnud ja erinevat proovinud
- Teist GPU proovinud, ei muutu midagi
- Riser kaabliga GPU testinud et ehk PCI-E slot vigane
- Kõik kaablid üle kontrollinud, et kõik ilusti omas pesas ja terved
- Emaplaadil kõik kenasti terve ja pole vigastusi
- Teist monitori proovinud erinevate kaablitega
Igaksjuhuks mõtlesin et testin teist toiteplokki, sai toodud ja kõik taha ühendatud ning sellega ei tee mittemidagi, isegi korraks ei lähe arvuti käima. Proovisin ka ilma videokaardita, sama seis ehk vaikus. Ühendasin siis vana toiteploki tagasi, ning sellega kõik läheb käima, aga ikka sama probleem, no signal detected, klava jne ei põle, ega midagi.. Täiesti kummaline!
Enda pea rohkem ei võta, ehk keegi kokku puutunud ja oskab juhagada kusagile poole.
viimati muutis strix555 13.05.2024 14:00:57, muudetud 1 kord
Mnator
sõnum 13.05.2024 11:47:48 vasta tsitaadiga
tee veelkordne tolmupuhastus, on võimalus, et puhusid just tolmu mõnda kriitilisse kohta jalgu ja mõni pesa nüüd ei anna tegelikult ühendust
strix555
sõnum 13.05.2024 11:54:22 vasta tsitaadiga
Olen kõik kontaktid ja pesad juba mitu korda üle vaadanud.
Mnator
sõnum 13.05.2024 12:30:04 vasta tsitaadiga
lihtsalt vaatamisest on vähe
ja on muidugi võimalus, et andsid mingile komponendile oma näppudelt vms. staatilise elektri suraka, mis siis selle tundliku komponendi läbi lõi
elukaz
elukaz
sõnum 13.05.2024 12:34:50 vasta tsitaadiga
Võta kõik tagant ära, video, kettad jms, alles jäta ainult prose, prose toide ja üks mälu, monitor emaplaadi külge, vahetada mälupulki ja asukohti. Kui ei tule siis klaver järgi, numlock peab tuld lülitama, ja bios reset. Kui numlock ei tööta siis plate ei tõmba käima või on katki.
Kui arvuti välja lülitada kas usb laadimine jääb alles? Prose vent lülitub sisse-välja?
Kommentaarid: 187 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 151
strix555
sõnum 13.05.2024 12:39:44 vasta tsitaadiga
Olen korduvalt varem teinud samu asju ja pole probleeme olnud, seekord läks nii, puhastan veel siis aga ehk on kellelgi veel kogemusi.. Kas emaplaat võib ka läbi minna niisama lihtsalt?
Niipalju saab et kui arvuti sisse lülitada, lööb parempoolsele noolele klaviatuuril korra punase tule põlema.
Arvutit saan lülitada välja ainult toiteploki IO nupust.
Mnator
sõnum 13.05.2024 12:46:12 vasta tsitaadiga
staatiline elekter võib pahandust teha, emaplaadi või graafika rivist välja viia küll
kui välja saab lülitada ainult toiteplokist, siis järelikult emaplaat tegelikult tööle praegu ei hakka
viimati muutis Mnator 13.05.2024 12:47:33, muudetud 1 kord
elukaz
elukaz
sõnum 13.05.2024 12:46:33 vasta tsitaadiga
strix555 kirjutas:
Mis ajast? Või polegi korpuse nuppu kasutanud?
Küsimus just selles et kas plate läheb nagu iseenesest käima või jääb ootama millal kästakse.
strix555
sõnum 13.05.2024 12:57:12 vasta tsitaadiga
Korpuse nupust saan ta sisse lülitada, aga kui tahan välja lülitada siis pean toiteploki pealt O peale panema.
Hetkel proovisin siis: Kõikvõimalik emaplaadi küljest eemaldada, jäi ainult CPU ja cooleri pistik, emaplaadile peavool ning power nupu pistik külge, GPU ja SSD välja, üks ram sisse. HDMI integreeritud emaplaadi pessa. Tuled ja asjad lähevad põlema kuid no signal detected ja ei miskit.
Plate vigane siis?
elukaz
elukaz
sõnum 13.05.2024 13:00:20 vasta tsitaadiga
Ehk siis alguses vendid seisavad ja korpuse nupust lähevad käima? See võiks mööndustega ok olla. Käiks testriga atx pinged üle, kui välja ei lülita siis mingi asi juba katki.
Pane hdmi teleka taha.
strix555
sõnum 13.05.2024 13:02:28 vasta tsitaadiga
Nii kui nupust lülitan sisse, kõik vendid hakkavad ringi käima ja tuled põlevad justkui arvuti läheks tööle aga ei midagi erkaanile ega klavale.
Mnator
sõnum 13.05.2024 13:06:17 vasta tsitaadiga
kui veel viitsimist, siis võta korpusest välja ja pane see miinimumvärk tavalis puitlaua peal lahtisena kokku
elukaz
elukaz
sõnum 13.05.2024 13:14:20 vasta tsitaadiga
Kui klaver kustub siis samast pesast telefoni laeb? Või kui klaverit ühest usbist teise tõstad mis teeb? Ehk usb võib lühiskaitsesse minna ja midagi veel kaitsma hakata.
Ilmselt plate läbi, võimalus ka et toide, iga korras toitega peaks ühtmoodi käituma aga sul juba kaks erinevat varianti mis kumbki ei vasta ootustele. Ja mingi variant ka prose.
Zonerman
Zonerman
sõnum 13.05.2024 13:21:01 vasta tsitaadiga
Ma loen algsest postitusest, et sa pole proovinud teisi mälusid veel ja kõik muud oled teiste juppidega proovinud?
Prooviks selle ka ära võimalusel. Edasi on jah diagnoos, et kui ise füüsiliselt ei vigastanud midagi emaplaadil, siis tundub nagu staatiline elekter olevat põhjuseks. Olen seda ka varem näinud jne ammusest ajast tööga seonduvalt. Mingi hetk lihtsalt annab emaplaat otsad. Diagnoosimisel peab hakkama mõõturiga seal ringi käima ja tavaliselt kuskil tuleb see välja.
Sõim ja räuskamine läheb SIIA
Kommentaarid: 66 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 65
strix555
sõnum 13.05.2024 13:26:02 vasta tsitaadiga
Mnator kirjutas:
Proovisin hetkel siis seda varianti, sama seis. No signal detected.
Mnator
sõnum 13.05.2024 13:41:19 vasta tsitaadiga
siis viitab kõik sellele, et emaplaat on kahjustada saanud
strix555
sõnum 13.05.2024 13:41:41 vasta tsitaadiga
Proovin siis teist mobo, vaatame mis teeb!
Bunny
Bunny
sõnum 13.05.2024 15:31:47 vasta tsitaadiga
Mul oli alles hiljuti analoogne juhtum. Äkki on kellelegi abiks tulevikus.
Õhtul kõik töötas laitmatult ja hommikul must pilt ees. Kõik tuled ja viled hakkavad tööle, aga pilti ette ei võtta, isegi BIOSile ei saa ligi. Sai samuti mälud välja võetud ja omavahel ära vahetatud, vaatasin toiteka kaablid ja ühendused üle, videokaart välja (visuaalselt kõik korras), proovisin 4 erinevat monitori ja samapalju kaableid. Ei miskit, must pilt ees. Vaatasin edasi emaplaadilt mis veast tuled annavad märku, samuti kõik korras. Kuna prose on inteli F-seeria, siis emaplaadiga ei saanud kontrollida kas viga on videokaardis ja teist proset pole ka kuskilt võtta. Mõistus otsas mis edasi teha. Edasi viisin arvuti ühte Rakvere arvutipoodi diagnostikasse, seal uued mälud sisse, teine videokaart proovitud. Ei miskit, must pilt ees. Kratsime siis juba seal kolmekesi pead. lõpuks tuli välja, et SSD (Samsung 860 EVO) andis saba kus oli Windows installitud. Vot selline juhtum))))
Kommentaarid: 1 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 0
Sahasrahla
sõnum 13.05.2024 15:56:12 vasta tsitaadiga
Kõik kaablid ühenda nii seest kui väljast uuesti lahti ja veendu, et kõik saavad korralikult pesadesse tagasi.
Mnator
sõnum 13.05.2024 15:58:25 vasta tsitaadiga
Bunny kirjutas:
'strix555 eespool kirjutas, et katsetas ka ilma kettaseadmeta, SSD-ta
seega sinu variant langeb praegu välja
muidu, olen ise ka kohanud nähtust, kus vigane HDD blokeeris arvuti kasutust
kuna kohe teistpidi välja ei lülitanud, vaid jäin mõtlema, siis mul tookord tuli ca veerand tunni pärast siiski bios ette ja kuna seal olid HDD andmed metsas, siis sain sedasi süüdlase teada ja välja vahetada
vigurvänt
sõnum 13.05.2024 17:16:04 vasta tsitaadiga
Kunagi oli Asus F3Ka läpakas, millel ilmselt mõni videoga seotud jubin andis otsad ja ekraan näitas sigrimigrit. Sai Hiinast sellele kasutatud emaplaat tellitud, aga pärast kokkuladumist pilti ette ei võtnud. Lõpuks sain ta ikkagi tööle, kui võtsin mälu korraks välja ja panin tagasi.
Mingil ajal tekkis soov panna sellele läpakale max lubatud mälu, sest see ei maksnud eriti midagi. Jälle sama jama, pilti ette ei võtnud, ainult vent käis ringi. Proovisin igasugu trikke, resette ja mäluvahetusi. Lõpuks viskas kopa ette ja saatsin arvuti utiili. Läpakas oli juba päris vana kah, hoidsin seda lihtsalt tagavaraks.
sõnum 13.05.2024 21:19:20 vasta tsitaadiga
kuidas seda tolmust puhastati? mis juhtmed sabas olid? c_mos patarei on küljest ära käinud?
kõlar (pc speaker) on?
emaplaat peab karjuma viga. okei, mingid rämpstootjad suudavad sellised teha, mis ei karju..
KUI bios on terve, karjub plaat kui ei tuvasta elutähtsaid asju. elutähtsad asjad: mälu, protsessor, graafikakaart.
kas sellel plaadil on olemas biose recovery? proovi seda teha. võimalus on ka lasta kellelgi jõuga bios üle kirjutada.
mis plaadiga on tegu? ehk ei maksa järelturul kulla hinda?
kui toite alla vajutad, hoiad x sekundit, peab ennast suutma välja lülitada, mis aga ei tähenda seda, et plaat elus on.
Kontrollitud ja hooldatud sülerid: https://www.facebook.com/marketplace/profile/100087345405856 või https://www.yaga.ee/mox-fulder Umbes 25 arvutit kohe olemas.
Kommentaarid: 1130 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 716
strix555
sõnum 13.05.2024 22:30:58 vasta tsitaadiga
Plaadi viga, täpsemal uurimisel üks väga väike kondekas saanud viga.
sõnum 13.05.2024 22:40:31 vasta tsitaadiga
Keegi föönitab tagasi. Tartus the_boss, tallinnas maxfox04, jõhvis äkki green..
elukaz
elukaz
sõnum 13.05.2024 22:40:34 vasta tsitaadiga
uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  No signal detected - mure! mine lehele 1, 2  järgmine
