sykrot
04.05.2024 10:09:16
Kas keegi hiljuti on soetanud endale mingit robotniidukit ~600 ruudusele alale?
Ise leidsin 2 varianti... 1 on piirdekaabliga ja teine läbi GPS/Wifi:
https://www.bauhaus.ee/robotniiduk-scheppach-robocut-xl600.html
https://robotec.pro/et/toode/navimow-i108/#reviews
Või oskab keegi miskit muud soovitada? Hoovis on paar marjapuud, kirsipuud ja mõni lehtpuu. GPS variandiga tundus kergem olevat tal liikuda üle tänavakivide, mis hoovis paiknevad (piirdekaabliga peaksin circa 5 meetrit tänavakive üles võtma, et teha talle koridor mis tundub tükk tööd)
holma
05.05.2024 16:44:32
Kui keegi ka meie maal kogemust selle robotiga omab, siis võiks pajatada? https://energiakaubamaja.ee/toode/robotniiduk-luba-2-awd-5000/ Välismaised kogemused paistavad küll head olevat. Või oleks-leiduks veidi üle 4000m2 peale samas hinnaklassis samaväärset. Kaabliga jaurata ei taha. Piisab koera raadiopiirdest
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
14 |
NightStriker
05.05.2024 21:55:34
| sykrot kirjutas: |
Või oskab keegi miskit muud soovitada? Hoovis on paar marjapuud, kirsipuud ja mõni lehtpuu. GPS variandiga tundus kergem olevat tal liikuda üle tänavakivide, mis hoovis paiknevad (piirdekaabliga peaksin circa 5 meetrit tänavakive üles võtma, et teha talle koridor mis tundub tükk tööd) |
Siin olid kivid kenaste ühes reas. Lasin 125mm teemantkettaga soone sisse vuugivahesse. Äärekivi juures oli tiba nikerdamist. Kaabel siise ja liiv peale.
Täna teeks lihtsamalt. Sai neid kive kohati lapitatud. Tegin tolmuimejale kivade tõstmise atribuudi. Saab suvalises kohas kiva välja tõmmata. 5m triipu välja võtta poleks eriline kunstükk. Lihtsam kui kolm triipu soonnevahesse freesida.
Gps on selline stabiilne loomake. Mõned aastad tagas oli vahel +-5km välkkiiret liikumist kaardi järgi. Nüüd sõidab stabiilselt kaardi peal majas sees ja läbi garaazi. Samas krundi teises otsas pole see aasta aiani kaardi järgi jõudnud. Enne tuleb aed ette...
| Kommentaarid: 65 loe/lisa |
63 |
| Kommentaarid: 1147 loe/lisa |
722 |
RassK
06.05.2024 10:16:17
| Markos kirjutas: |
| RassK kirjutas: |
| Plaanis ka ühte Husqvarna (juhtmevaba) robotit vaadata 5000m2 alale. Ala saab jagada mitmeteks tsoonideks. Ma saan aru, et pole eriti tähtis, et robot ja ala oleks 1:1 suhtes? - nt teeb üks päev ühe tsooni paartuhat ruutu, teine päev teise jne? |
Juhtmevaba nagu NERA ? Mõtle hoolega järele, kui sul on täiesti lage plats, siis saab hakkama, muudel juhtudel mitte. 5000 ruudu peale on vaja sul kõige kangemat, ehk siis 450X mudelit, sellel on suurem aku ja see on peamine. Mehaaniiselt on sama, mis 430X, pluss 450X'l on mõned featuurid lisaks. 430X niidab 2xxx ruutu kolm päeva nii, et ühtegi tutti püsti ei jää. Seega ei maksa endale ette kujutada, et väiksem mudel sellise pinnaga hakkama saaks. Põhiline aur lähebki laadimise peale ja sul ei ole ööpäevas just palju tunde, kus üldse niita saab. Noh, muidugi, kui sa ei soovi pidevalt masinat puhastamas käia, hommikune, õhtune ja öine kaste p'sandab masina nii täis, et esirattad on nagu heinapallid pärast. Muust rääkimata. Mitte kunagi ei soovita maisinat käitada öösel! Minu 430X läks täna remonti. Sügisel kõik bueno, võtsin tuppa, puhastasin ära panin puhkama, nüüd enam niitma ei hakka, aku täis, kõik justkui ok, aga ei liigu. Tõenäoliselt stop'i mikrolüliti pekkis. |
NERA mudeleid vaatasin jah, jääb siiani arusaamatuks, kas see GPS täpsusega jätab lillepeenra alles või peenestab ära (mõnel kehvemal GPS päeval). Kui virtuaalselt jagada 5000 ära, siis on seal erinevaid platse, sisuliselt aiast väljaspoole on suva, kas paneb kuskilt meeter mööda või mitte. Kõige keerulisem on maja ümbrus. Puudesaluga platsil peaks ka suht suva olema, las põrkab seal puude ja aia vahel, siis virtuaalne piire ehk hoiab ta alast välja uitamast.
Kui kolme päevaga 2000+ ruutu puhtalt üle käib, siis tundub, et peaks too hakkama saama küll
101 |
dex
06.05.2024 10:39:18
Ma olen siin mõned päevad nüüd lugenud nende GNSS asjade kohta ja tundub, et see lisa RTK station peaks andma vajaliku täpsuse.
Kas Sinu oma räägib ise otse sattidega või kasutab mingeid vahejubinaid ka? Umbes nii:
Ma mõtlen, et isegi mu odav fitbit nutikell imepisikese antenniga ei anna metsateel jalutades nii kehva tulemust nagu Sa kirjeldasid.
| NightStriker kirjutas: |
Gps on selline stabiilne loomake. Mõned aastad tagas oli vahel +-5km välkkiiret liikumist kaardi järgi. Nüüd sõidab stabiilselt kaardi peal majas sees ja läbi garaazi. Samas krundi teises otsas pole see aasta aiani kaardi järgi jõudnud. Enne tuleb aed ette... |
_________________ Süümi, juumi, makkami ja kui tüüle nakkami... |
| Kommentaarid: 97 loe/lisa |
86 |
06.05.2024 10:55:20
Kas see NERA vms ei tahtnud pidevat otsenähtavust niiduki ja jaama vahele või pidi mitu tugijaama vastasel juhul panema?
158 |
Markos
06.05.2024 13:42:41
| Nera tahab otsenähtavust saada, kui puud või hooned vahele jäävad, siis on ta kasutu. Tavaline gps, mu oma käib selle järgi vahepeal naabri aias ja majas ringi. Niiduki puhul on täpsus väga oluline, muidu avastad ennast rikutud aia või niiduki enesega tegelemast.
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
12 |
RassK
06.05.2024 14:00:05
Krt siis on küll kasutu värk... maja on pm ala keskel ja niidetavad lapid asuvad ka siin seal ümber maja
101 |
158 |
Markos
06.05.2024 17:04:47
See tugijaam pole teps mitte odav. Epos komplekt kahe tugijaamaga oleks 2k niiduki hinnale lisaks.
12 |
06.05.2024 17:47:03
Hind hinnaks, vähemalt on tehniline lahendus olemas.
Tugijaamaga on muidugi see pisiasi ka, et see tahab ise ka vaba taevalaotust näha ehk tuleb räästa alt välja sokutada kas siis posti või vastava tugijala abil.
Paigutuse seisukohalt õige asukoht võib tähendada lisaks visuaalset reostust (+ toite olemasolu). Ehk peasisekujundaja võib protestima hakata.
Kuigi jah, EPOS-e hinna juures võid 10 aastat lasta omale igal kevadel uued kaablid vedada.
158 |
holma
06.05.2024 20:01:39
| Mille pärast Husky lisaks EPOS -le kaameraid kasutada ei taha? Veidi eespool viitasin ühele traadivabale hiinakale. Esimene mudel neil oli nagu Husky lahendus, siis tulidki välja kitsaskohad, et tihedate puude või hoonete vahel GPS signaal kippus kaduma ja niiduk molutab ja ootab signaali. Järgmisele mudelile lisasid juba kaamerad ja nii kui GPS signaal kaob paneb "elukas" nagu miilenki edasi kaamera järgi.
14 |
dex
07.05.2024 08:00:14
No Sa räägid ilmselt sellest Luba-2st. Sellega on see häda, et ta tuli alles kuu aega tagasi välja. Keegi väga ei tea, kas need kaamerad tegelikult ka töötavad ja kas kogu see pull meil siin põhjalaiustel üldse normaalselt töötab. Eriti veel nüüd kui tiblad siin GPS signaalidega nusserdavad.
86 |
holma
07.05.2024 08:39:17
| Kolm kuud vast väljas olnud kui videoid vaadata. Vahtisin mõned YT videod ära ja see Luba 2 toimetab signaali kadumisel kaameratega ilusti edasi. Mis GPS signaali segamisse meil puutub, siis ei segata signaali maapinnal vaid tead kõrgusel õhuruumis. Kas lõunalaiusel on signaaliga paremad lood? Austraalias igatahes ei paista sellel asjal küll signaaliga probleemi olevat.
14 |
Markos
07.05.2024 08:50:06
| Kaamerad ? Vihm, tolm ja muu s*tt. Ma niiduk näeb paari päevaga juba paras s*takäkk välja, eriti siis, kui midagi õitseb. Kujutan juba ette, kuidas ta pidevalt kurdab, et kaamera on must. Muruniiduk ei ole parketinühkija.
12 |
holma
07.05.2024 09:07:23
| Eem, kas korra-paari päeva tagant niiduorgani alla pilku peale keegi ei viska või? Asi see kaameraklaas siis üle pihuga tõmmata ja mis rokk see sinna ülesse lendab? Õel Landroid laseb nüüd juba nädala praeguse märja rohu ja pinnasega, alt iga päev käib üle. Peale ei ole sellel küll midagi kogunenud. Vihm, kes vihmaga niidab? Vihmaga läheb "koju" laadima.
14 |
07.05.2024 09:29:09
Te mingid ilged pedandid või on mul lihtsalt mingi hea isekasvanud maamuru. No ei ole neid probleeme mis teil.
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
79 |
ranel
07.05.2024 09:48:49
Ma ise kasutan robotit väga primitiivsel meetodil. Õhtul töölt tulles panen niitma. Kui ikka niita pole vaja, siis ei pane robotit niisama sõitma. Piirdetraat maas, vihmaandur sees. Teeb oma suvalt sõidetud ringi ära ja muru jääb väga kena. Need, kel robot uhab kalendri järgi, suudavad muru ikka korralikult ära rikkuda suvel põuaga/robot paneb niiske/peale vihma sõitma. Nii kasutades on robot kenasti puhas ja ei kogu sodi ka põhja alla.
165 |
Markos
07.05.2024 09:55:42
| holma kirjutas: |
| Eem, kas korra-paari päeva tagant niiduorgani alla pilku peale keegi ei viska või? Asi see kaameraklaas siis üle pihuga tõmmata ja mis rokk see sinna ülesse lendab? Õel Landroid laseb nüüd juba nädala praeguse märja rohu ja pinnasega, alt iga päev käib üle. Peale ei ole sellel küll midagi kogunenud. Vihm, kes vihmaga niidab? Vihmaga läheb "koju" laadima. |
Ei, robot õigustab ennast vaid siis, kui ta vajab võimalikult vähe tähelepanu. Kui ma pean teda iga päev hooldama, siis see ei ole enam mugavus, mida ma roboti hankimisega eeldan.
| Ma ise kasutan robotit väga primitiivsel meetodil. Õhtul töölt tulles panen niitma. Kui ikka niita pole vaja, siis ei pane robotit niisama sõitma. |
Ega kalendrit ei saa ju ringi tõsta, paigas siis paigas eks. Selleks ongi äpp, kus mugavalt ühe liigutusega saad asja tehtud.
12 |
dex
07.05.2024 10:04:50
No mul on siin kogu krdi flora ja fauna esindatud. Mutid, vesirotid, leethiired, männi ja kuusekäbid, sammal ja muud asjandused. Praegune JobuBot hiinakas jääb imelikul kombel kõige rohkem hätta keset platsi, kust ta ei saa piisavalt põrkeid ja mingid tutid on kogu aeg püsti. Tahaks, et masin niidaks kenasti järjest nagu näiteks Roborock toas põrandaid imeb ja peseb. Lisaks on tal lollakas pisike esiratas. Nii kui esimese rattaga hiireurgu sõidab on pekkis ja tuleb käsitsi aidata.
86 |
ranel
07.05.2024 10:08:52
| Markos kirjutas: |
| holma kirjutas: |
Ega kalendrit ei saa ju ringi tõsta, paigas siis paigas eks. Selleks ongi äpp, kus mugavalt ühe liigutusega saad asja tehtud. |
Nagu ma enne ütlesin, siis kalender läheb tuimalt niitma sõltumata vajadusest. Olenevalt ilmast on ka niitmisvajadus. Eelmine suvi näiteks 2 nädalat polnud vajadust robotil tööd teha. Seda näeb aga kenasti aia kohapeal olles. Äpp on olemas küll, aga suht mõttetu, kui tahad niita ainult vajaduspõhiselt.
165 |
07.05.2024 10:28:26
No sul on nii väike plats rann. Sellel polegi mõtet 24/7 lasta uhada.
Husqvarnal on äpis mingi automaatika linnuke ka kui mäletan, ise otsustab millisesse aia osasse sõidab niitma vastavalt sellele millal viimati seal oli. Alguses mõned päevad õpib ja kaardistab kogu seda maa-ala mis talle antud. Alguses sai jah tuimalt pandud mignite prioriteetidega, et millist kaablit järgib laadijast välja sõites, sai panna %, et kas läheb maja ette, küljele või teisele suurele platsile aga üldiselt see automaatne valik on ennast õigustanud lõpuks.
79 |
Markos
13.05.2024 23:07:58
| Nonii, hakkab see iga aastane niiduki jant peale. Lisaks niidukile endale on nüüd ka kaabel katki jumal teab kust, ega võilille juurijaga ju ei pane, tähele kus see täpselt juhtus. Ilmselt on nüüd see koht, kus tuleb päris mõõduriist osta, selle teenib praeguse seisuga üsna kiiresti tagasi.
12 |
sakinaga
13.05.2024 23:16:03
| Markos kirjutas: |
| Nonii, hakkab see iga aastane niiduki jant peale. Lisaks niidukile endale on nüüd ka kaabel katki jumal teab kust, ega võilille juurijaga ju ei pane, tähele kus see täpselt juhtus. Ilmselt on nüüd see koht, kus tuleb päris mõõduriist osta, selle teenib praeguse seisuga üsna kiiresti tagasi. |
Mina leidsin vigase koha tavalise AM-raadioga üles. Maksis mõne euro.
| Kommentaarid: 159 loe/lisa |
151 |
