praegune kellaaeg 19.05.2026 14:51:17
Hollow
24.04.2024 08:38:02
See läbi telefoni kaamera flikerdamise vaatamine toimib kui… see flikerdamine ei ole samal sagedusel kui su kaamera kaadrisagedus. Lisaks, on hulga erinevaid dimmerdusmeetodeid, üks nendest ongi selle flickerdamisega. Ehk siis peaks kaameraga vaatama ja samal ajal ka dimmerdama.
Minupoole eespool mainitud Ikea pirn (soe/kylm valge 1000+ luumenit) on reaalsuses CRI 97 (ise mõõtsin)
Flikerdamine on jah kvaliteedimõistes tähtsam number, samas kui inimene harjub ära kehva cri’ga (ehk on harjunud nägema vähem värve) siis ei tasu imestada kui meil on peale tulnud terve põlvkond fotograafe kelle pilte vaadates tekib õigustatud küsimus “kas nad on pimedad”.
Markos
24.04.2024 13:02:44
| Päris nii öelda ei saa, et dimmerdatavad led'id ei vilgu ja teised vilguvad, see pole nii ühene midagi, sõltub väga kasutatavast skeemist. Kui sul on ledi sees täisperioodalaldi mille väljund on korralikult silutud, siis ei ole sul seal mingit vilkumist. Lisaks sõltub dimmerdatava lahenduse puhul palju ka konkreetsest dimmerist, leading vs trailing edge on märksõnadeks. Mu ei vilgu mitte üks valgusti kodus ka läbi kaamera vaadates ja nende hulgas on nii dimmerdatavaid, kui mitte dimmerdatavaid. Et seda täpselt mõõta, oleks vaja ilmselt fotodioodi ja ostsillograafi.
Hollow
24.04.2024 13:28:07
| Markos kirjutas: |
| Päris nii öelda ei saa, et dimmerdatavad led'id ei vilgu ja teised vilguvad, see pole nii ühene midagi, sõltub väga kasutatavast skeemist. Kui sul on ledi sees täisperioodalaldi mille väljund on korralikult silutud, siis ei ole sul seal mingit vilkumist. Lisaks sõltub dimmerdatava lahenduse puhul palju ka konkreetsest dimmerist, leading vs trailing edge on märksõnadeks. Mu ei vilgu mitte üks valgusti kodus ka läbi kaamera vaadates ja nende hulgas on nii dimmerdatavaid, kui mitte dimmerdatavaid. Et seda täpselt mõõta, oleks vaja ilmselt fotodioodi ja ostsillograafi. |
Minu algne väide ei ole pöördvõrdeline väide. Minu väide tugineb kogemusele (räägime pirnidest mitte valgustitest üldiselt) et enamik mittedimmerdatavaid pirne vilguvad ja enamik dimmerdatavaid pirne ei vilgu. (Tegelikult vilguvad enamik dimmerdatavaid pirne lihtsalt vahe on kas vilkumine on 50hz või 250hz) aga ma siinkohal märgingi, et flickerdav pirn on see mis on alla 100hz aga jah, on korralike mittedimmerdatavaid pirne mis ei vilgu ja on dimmerdatavaid mis vilguvad. Lihtsalt flickerdavat dimmerdatavat pirni on sul märgatavalt keerulisem leidakui mitteflickerdavat mittedimmerdatava.
Üldiselt dimmerit on keerulisem valida (valikut on vähem) siis tuleks valgusti valida vastavalt sellele kas ta dimmeriga kokku sobib. Mul on kahed osrami led purnid kus yhed sobivad kokku fibaro dimmeriga ja teised mitte. Olgugi, et mõlemad on trailing edge. Muidu töötavad ilusti aga peale paari tundi täisvõimsusel põledes hakkavad lihtsalt vilkuma, mitte flickerdama aga konkreetselt kusrub ära mingiks alla sekundiliseks ajaks. Ja seda ei juhtu kordagi kui ta ilma dimmerita tööle panna.
Markos
24.04.2024 14:33:59
| See on huvitav, ma just ehitasin ühe kaskaadi relee pealt dimmeri (dimmer2) peale ümber (klõpsuminne häiris) ja panin ka osrami dimmerdatavad. Mitte midagi ei vilgu, ega flikerda, kuigi põlevad õhtuti ca 5h täisvõimsusel, dimmimist kasutan nüüd ühes öises scenes vaid. Eks need osrami pirnid on ka pidevas muutumises, kunagi saa kindel, kas saad enam täpselt sama toote, kui lähed parameetrite järgi ostma. Valik on keeruline igal juhul, enne suuremat ostu tasub alati ühekaupa järele proovida. Selle dimmer2 saab ledidega sujuvaks kalibreerida muidu tavalise halogeeniga, jube hästi töötab, teed initiali halogeeniga ja siis paned ledid asemele.
RassK
24.04.2024 15:12:48
| Mul elutoa põhilampides pirnid värelevad vahest pikalt põledes. Arvasin, et probleem selles, et pooled on dimmerdatavad ja pooled mitte. On 2 eri suuruses prini lambi kohta ja ühtesid ei ole leidnudki dimmerdatavaid.
Janis
24.04.2024 15:17:20
Sõbral pelleri laes mingid odavad ledid, minu jaoks täiesti väljakannatamatu strobo, tema ei saa midagi aru
Hollow
24.04.2024 15:26:20
| Markos kirjutas: |
| See on huvitav, ma just ehitasin ühe kaskaadi relee pealt dimmeri (dimmer2) peale ümber (klõpsuminne häiris) ja panin ka osrami dimmerdatavad. Mitte midagi ei vilgu, ega flikerda, kuigi põlevad õhtuti ca 5h täisvõimsusel, dimmimist kasutan nüüd ühes öises scenes vaid. Eks need osrami pirnid on ka pidevas muutumises, kunagi saa kindel, kas saad enam täpselt sama toote, kui lähed parameetrite järgi ostma. Valik on keeruline igal juhul, enne suuremat ostu tasub alati ühekaupa järele proovida. Selle dimmer2 saab ledidega sujuvaks kalibreerida muidu tavalise halogeeniga, jube hästi töötab, teed initiali halogeeniga ja siis paned ledid asemele. |
Seda kalibreerimise asja sa rääkisid jah (siis kui käisin seda temp andurit ostmas) ja uurisin seda asja. See toimib Dimmer 2’ega. Lihtsalt kui kalibreerimine teha halogeenlambiga, siis läheb dimmer leading edge mode’ii. Algne fibaro dimmer 1 ei võimalda seda.
See osrami (arvatavasti ka teiste tootjate) pirnide muutumise teema jah, algsed pirnid mis ma ostsin on mul 5 aastat töötanud, lihtsalt nende heledus on ajaga madalamaks läinud (või ma olen vanemaks jäänud) ja lihtsalt ei piisanud enam 6x4,6w pirnidest. Ja kui läksin uusi ostma, siis neid vanu enam ei toodetud ja on miski uus seeria aga need jah hakkavad paari tunniga vilkuma ja kui sul toas 6 pirni suvalises rütmituses vilguvad, siis see on suhteliselt häiriv.
Markos
24.04.2024 15:33:05
| Lihtsalt kui kalibreerimine teha halogeenlambiga, siis läheb dimmer leading edge mode’ii. |
Leading edge peaks tegelikult ledi jaoks no go olema, aga ei paista küll sedamoodi.
| Mul elutoa põhilampides pirnid värelevad vahest pikalt põledes. |
Mul hakkasid 12v GU5.3'd värelema vanade halogeeni toroidide otsas ja kippusid ka kiiresti läbi minema, kuigi pirnid ise on AC/DC ja retrofititavad. Toroidid ise ei arvanud ka neist eriti hästi, sest min koormus tuli napilt täis, undasid ja vilistasid kohati. Hiljuti viskasin viimased välja ja nüüd on rahu majas.
Hollow
24.04.2024 21:51:43
| Markos kirjutas: |
Mul hakkasid 12v GU5.3'd värelema vanade halogeeni toroidide otsas ja kippusid ka kiiresti läbi minema, kuigi pirnid ise on AC/DC ja retrofititavad. Toroidid ise ei arvanud ka neist eriti hästi, sest min koormus tuli napilt täis, undasid ja vilistasid kohati. Hiljuti viskasin viimased välja ja nüüd on rahu majas. |
Nu niipalju kui netist otsida, siis fibaro dimmer 2 ja led pirnid kipuvad trailing edge puhul maha dimmerdades mitte väga pimedaks minema. Alumine punkt on ikka lambid 25-30% heledusel. Ja mõned on siis manuaalselt seda parameter 30 muutnud. Mul nende fibaro dimmer 1’el pole seda seadete all
Markos
24.04.2024 23:34:43
| Vaatasin järele, mul on ikkagi trailing edge detected halogeeniga ja töötab kenasti ledidega. Pigem ta leiab leading edge, kui lediga kalibreerida ja sealt ka jamad. Hetkel pole ühtegi vaba dimmerit, et katsetada. Kui ma nüüd õigesti mäletan, siis oli leading edge probleem see, et ei dimmerdanud eriti, heledus muutus väga vähe ja mingist hetkest lihtsalt kustus. Hoian oma armast etalon-kalibreerimise GU10 halogeeni nagu silmatera karbis vati sees, tea kauaks neid enam saada ongi.
Hollow
Markos
25.04.2024 09:07:16
No ei oska kommenteerida seda, aga panin tähele, et seal on "with bypass", ka see võib rolli mängida. Mina bybasse ei kasuta, ehk siis neutraalid on dimmeritel küljes nagu kord ja kohus.
RassK
25.04.2024 12:22:22
| Sain uue Danalock V3'me jälle garantiist kätte. Näeb täpselt samasugune välja, täpselt sama mudel aga sisu teeb juba täiesti teistsugust häält. Oleks võinud vähemalt V3.1 vms nimetada muidu ainult kõrvaga vahet tehtav... pm vaja poes kuulamas käia kui juurde tahta osta.
Markos
25.04.2024 14:22:36
| Ostsin uue, vanal oli garantii läbi ja asendiandur pekkis. Uus z-wave versioon on küll sama disainiga, aga musta värvi ja teeb selgelt teist häält. On nii vali, et kuuleb teise maja otsa ka ära. Tuli juba Salto kirjadega, enam mitte fancy's valges "Apple" stiilis, vaid tavalises pruunis pappkarbis.
RassK
25.04.2024 14:28:51
Huvitav, vali on küll aga märksa vähem kui mu eelmine Kõik 3 on mul häälitsenud erinevalt olgugi, et sama toode
Markos
25.04.2024 15:16:58
| Väidetavalt olla viimases tehtud muudatusi just mehanismi ja asendianduri osas. Praegust toimib küll kenasti, vahel ei registreeri suletud-avatud asendit ära, arvab, et on lahti, tegelt ei ole ja kui sulgemise nuppu vajutad, siis tegelikult mehanism ei liigu, ainult staatus muutub.
Hollow
25.04.2024 21:59:08
| Ma enda danalocki võtsin lahti ja kasutasin vaseliin määret hammasratastel. No jäi hulka vaiksemaks
Markos
02.05.2024 23:50:19
| Nunii, kes siin Philipsit kiitis. Mul läks praegus kahe päevaga põhimõtteliselt kaks Philipsi E27 1521lm eksemplari läbi. Üks vilgub kustumise ja põlemise vahepeal, teisel kustub pool pirnist, ehk siis üks kettidest aeg-ajalt. Kusjuures kolmest pirnist on tänase seisuga kõik kolm läbi alla aastaga, esimene läks nädal peale paigaldust. Selles valguses on Osram küll kvaliteetsem. Paraku kipub Osram liiga kollane olema ja neid 1521lm+ versioone väga ei olegi valida, alla selle ei mängi välja.
RassK
02.05.2024 23:58:19
Apollo AIR-1'd sain täna lõpuks kätte. Sisuliselt siis 2 nädalat tulid Mikide maalt.
Sellise listi sensoreid annab välja (gaasi sensorit ei võtnud, seepärast unknown osad), nipet näpet muud värki ka. ESPHome setup on ülikiire ja lihtne, saad kogu confi üle kirjutada ja sensoreid kiiremini uuendama panna nt otse HA seest.
Praegu sai 2 tellitud testimiseks, tundub et saab uue batchi tellida ja Netatmo välja visata. Ilmselt võtan juurde odavaid radareid ka, et Fibaro PIRide asemele testida.
Ammonia Unknown
Carbon Monoxide Unknown
CO2 587 ppm
DPS310 Pressure 1 019,4 hPa
Ethanol Unknown
Hydrogen Unknown
Methane Unknown
Nitrogen Dioxide Unknown
PM <10µm Weight concentration 18,3 µg/m³
PM <1µm Weight concentration 16,9 µg/m³
PM <2.5µm Weight concentration 18,0 µg/m³
PM <4µm Weight concentration 18,2 µg/m³
SEN55 Humidity 33%
SEN55 NOX 1
SEN55 Temperature 26,4 °C
SEN55 VOC 29
VOC Quality Improved |
kotik001
03.05.2024 14:32:47
Olin 2 päeva rivist väljas, laps vist korraks sai WiFi extenderile näpud taha ja nüüd tervitab konsoolis selline rida: “[WARN] Home Assistant CLI is not running! Jump into emergency console…”
Proovitud: ruuteri reset (samuti proovisin ruuteri seadete hiljutise backupi restore'ida, haos reinstall. Snapshotti kahjuks polnud jõudnud teha, kas päästnud oleks - ei tea. Proovisin ka errorile "login" vastata, mis paljusid aitas, kuid mind mitte.
Setup: HAOS jookseb vana läpaka VirtualBox 7.0 peal, bridged connection (tol päeval sain extenderi poolt "WiFi extender has been disconnected" vms errori browserisse. Extenderil ei tohiks HA installiga küll mingit pistmist olla, aga nüüd tulebki mängu minu võhiklikkus kõige ruuteritega seonduvaga ja tundub et seal kala ongi. Kust viga otsima peaks? Üritasin ka ilma extenderita, ei tolku. Saan aru, et HA üritab extenderisse connectida?
triu
03.05.2024 15:17:02
Ei ole juhtunud lugema, et keegi neid kiitnud oleks. Oli küll juttu, et Philipsil on sellised 200lm/W lambid olemas. Minul on just seda konkreetset 200lm/W mudelit kodus igapäevases kasutuses 24 tükki ja kõik rohkem, kui aasta. Ükski ei ole veel ära surnud ehk ilmselt juhuse asi, kuidas vastu peavad. Osramil sellist valgusviljakust ei ole saadavate lampide osas näinud. Valgus küll kollasepoolne, kuigi kirjade järgi 4000K. Silmale tundub pigem 3000K, aga sama lamp 3000K on veel kollasem, nii, et Philipsi 4000K on teiste elus proovitud 4000K lampidega võrreldes kollasem. Tahaks valgemaid, aga hetkel neid leidnud pole. Iseenesest 160lm/W või 100lm/W lampe ei tahaks võimalusel osta.
| Markos kirjutas: |
| Nunii, kes siin Philipsit kiitis. Mul läks praegus kahe päevaga põhimõtteliselt kaks Philipsi E27 1521lm eksemplari läbi. Üks vilgub kustumise ja põlemise vahepeal, teisel kustub pool pirnist, ehk siis üks kettidest aeg-ajalt. Kusjuures kolmest pirnist on tänase seisuga kõik kolm läbi alla aastaga, esimene läks nädal peale paigaldust. Selles valguses on Osram küll kvaliteetsem. Paraku kipub Osram liiga kollane olema ja neid 1521lm+ versioone väga ei olegi valida, alla selle ei mängi välja. |
filx
03.05.2024 16:01:33
| kotik001 kirjutas: |
Setup: HAOS jookseb vana läpaka VirtualBox 7.0 peal, bridged connection (tol päeval sain extenderi poolt "WiFi extender has been disconnected" vms errori browserisse. Extenderil ei tohiks HA installiga küll mingit pistmist olla, aga nüüd tulebki mängu minu võhiklikkus kõige ruuteritega seonduvaga ja tundub et seal kala ongi. Kust viga otsima peaks? Üritasin ka ilma extenderita, ei tolku. Saan aru, et HA üritab extenderisse connectida? |
Vastus on 50:60. Otseselt HA ei sõltu extenderist aga siin võivad olla agad. HA käib ja kolistab sisevõrgus ringi ning sõltub kas extender oli tal kuskil integratsiooniga seotud. Kui jah siis võis katki tõmmata kuna ühendust ei saa. Ma ise täheldasin miski kuu aega tagasi tulnud uuendusega, et kui kuskil miski yaml katki siis läheb HA restartides recovery mode. Seega siis puudulik ühendus võis katki tõmmata. Ma soovitaks siin uue virtuga juurde teha ja clean HA installiga proovida mis toimub.
Nt troubleshootimsieks: 1)kas samas läppares kui brauseris avad homeassisntant.local (vms see defualt DNS nimi oli) või proovide bridgetud adapteri IP järig ühenduda. Kas toimib?
Mõned vihjed/märkused ka:
* snapshots ja backupid igal juhul abiks kui neid varem pole teinud
* mu joaks Win > Vritualbox kombo HA vaates ei töötanud kunagi normaalselt, kolisin üle Hyper-V peale.
Markos
03.05.2024 20:46:39
| Valgus küll kollasepoolne, kuigi kirjade järgi 4000K. Silmale tundub pigem 3000K, aga sama lamp 3000K on veel kollasem, nii, et Philipsi 4000K on teiste elus proovitud 4000K lampidega võrreldes kollasem. Tahaks valgemaid, aga hetkel neid leidnud pole. Iseenesest 160lm/W või 100lm/W lampe ei tahaks võimalusel osta. |
Kuidas muidu silmanägemise ja värvipimedusega on ? 4000k on niivõrd külm valgus juba, et eluruumides kasutamiseks täiesti kõlbmatu. Heal juhul vannitoas ja töövalgusena. Max, mida kannatab, on 3000k. Ostsin nüüd paraku ikkagi Osramid asemele, valikut selliste luumenitega lihtsal pole, philips, osram ja eglo. Kõik on 2700k ja nagu öeldud, siis osram on paraku natuke kollakam. Btw, need Philipsi ultrad on ROHEKA varjundiga. Täna poes katsetasin ühte 100w ultrat.
kotik001
03.05.2024 23:04:22
Tänud kaasa mõtlemast!
Hyper-V toimis endalgi alguses ilusti, kuid hiljem jäi silma, et USB tugi puudub. Kartes (senini asjatult), et see tulevikus kusagil takistuseks saada võib, sai VirtualBox'i proovitud - asi hakkas tööle ja rohkem ei torkinud. Troubleshootimise idee ei toiminud, kolibki siis tagasi Hyper-V peale.
Kuidas tulevikus taolist jama vältida? Snapshoti vitsad sain kätte, tuleb tegema hakata, kuid eriti hea oleks, kui ei peakski vaja minema.
von Wu
03.05.2024 23:18:16
| Markos kirjutas: |
| 4000k on niivõrd külm valgus juba, et eluruumides kasutamiseks täiesti kõlbmatu. Heal juhul vannitoas ja töövalgusena. |
4000K on täitsa normaalne valge valgus. Meenutab päikesevalgust. Töövalguseks on see lausa soovitatav (et asjad õiget värvi oleks), mitte lihtsalt kõlblik.
Lõõgastumiseks tahaks muidugi natuke "soojemat". 3000K on paras, 2700K peab juba võimsam olema, on hämaram kui sama vattide numbriga 3000K. Ei mäleta, kas lm/W näitaja on päriselt ka madalam olnud või lihtsalt tunnetuslik.
_________________ Müüa igasugu asju
