uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Intel Core i3/i5/i7/i9/Xeon protsessorite arutelu vol2 märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 160, 161, 162 ... 175, 176, 177  järgmine
Vael
sõnum 22.04.2024 16:00:42 vasta tsitaadiga
https://www.tomshardware.com/pc-components/cpus/intel-core-i5-14400-cpu-review
Midagi üllatavat pole, sama c01 stepping, mis 12400, seega pmst sama prose, sama perf jne...
AMDl on 1 vastas 5700x, 7600(x), parem perf veidike rohkema raha eest...
Zonerman
Zonerman
sõnum 23.04.2024 12:45:59 vasta tsitaadiga
Üsna hea kokkuvõte
Link
Sõim ja räuskamine läheb SIIA
Kommentaarid: 66 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 65
Vael
sõnum 30.04.2024 13:31:59 vasta tsitaadiga
HUB tegi ka kokkuvõtte.
Mingi Baseline BIOS välja lastud, mida ikka iga AIB tõlgendab omamoodi. Näiteks Gygabite tõmbab TDP 188W peale alla ehk tulemus kehvem kui teistel ja eelmiste BIOSega, kskil 15% 14900 perf kehvem...
Intel Ian Cutress intervjuus(Anandtech) ütles samas et kui kordajat ei näpi siis OC tegu pole ja ongi ka 999W spec sees.
Nüüd hakkab aga keerutamine pihta, et AIB süüdi ja kasutajad süüdi jne kui prosad enam vastu ei pea.
Aga no midagi muud neilt ei oleks oodanud ka...
Enam ei ole isegi "future proof" teemaks, hea kui oma elueagi vastu peavad;)
Kas kusagilt ka mingid nr välja ujunud, et palju RMAd tglt on?
sõnum 30.04.2024 13:42:49 vasta tsitaadiga
see baseline erinevalt tõlgendamine on huvitav lugu. spec on olemas. 188w number kui selline tuleb nähtavasti speci eelmisest versioonist. miks ja kuidas see nii on, oleks päris huvitav teada.
https://www.intel.com.br/content/www/br/pt/content-details/743844/13th-generation-intel-core-and-intel-core-14th-generation-processors-datasheet-volume-1-of-2.html
4.4 Processor Line Thermal and Power Specifications, Table 17. Package Turbo Specifications (S/HX/S Refresh/HX Refresh-Processor Lines) - lk 98
14900k on s, 8p+16e core 125w - tau 56, pl1 125, pl2 253.
extreme config on tau 56, pl1 253, pl2 253, ehk põhimõtteliselt voolupiiriks 253w.
aga mis on huvitav või oluline - probleemiks ei tundu praeguste crashimiste teema juures olema power limit.
der8auer on paar videot üllitanud, mis tootjate ja baseline shenaninganide juures räägib ka sellest, et nähtavasti on platetootjad oma optimeeritud profiilid lükanud proset undervoltima (mälu järgi, llc?). ja kuna seda tehakse liiga agressiivselt, siis suurte taktide korral tekib pigem just sealt see ebastabiilsus.
- londiste
Zonerman
Zonerman
sõnum 01.05.2024 12:58:04 vasta tsitaadiga
Minu arust on kõik kes sellel teemal YT videod teinud, et Intel on ise kõiges süüdi. Kuna neil ei ole olnud pea mingit progressi viimaste põlvkondadega, siis jäeti NIMELT see spec lahtiseks, et emaplaadi tootjad pigistaks viimase välja AMD vastu konkurentsi säilitades. Seda isegi energiatarve nurka viskamisest. HUB viimane video jah sellel teemal võttis hästi kokku, et kui jooksutada päriselt selle Inteli safe speci järgi, mis nüüd ilmus, siis on perf ikka omajagu madalam ja eriti võrreldes AMD'ga. See teema ei oleks vb isegi välja tulnud aga pushiti kiipi nii kaugele, et lõpuks hakkas mängudes see avalduma ja suuremal hulgal, et see ka meediasse jõudis.
sõnum 01.05.2024 13:18:01 vasta tsitaadiga
hub/techspot kirjutas:
Looking up the 13th and 14th-gen datasheet, you'll find that Intel's base spec for the 14900K is PL1 at 125 watts and PL2 at 253 watts, and neither Asus nor Gigabyte are running that spec for their Intel Baseline Profile.
lisaks der8auer leidis katsetades, et gigabyte ajab "intel baseline" korral rõõmsalt kuni 1.7v prosesse.
lihtsa katsena oli ta leidnud, et cb15 on probleemile tundlik ja pangestub kergesti. kui keeras "optimized defaults" juures llc vähe suuremaks tagasi, siis see enam ei pangestunud. sama märkust on ka mõned muud kohad teinud.
muuseas, ma ise jooksin samade/sarnaste errorite otsa - unreal engine baasil mängud ja pangestumised "vram otsas" veateadetega. nende vastu seni tundub, et aitas undervolti vähemaks keeramine.
- londiste
Zonerman
Zonerman
sõnum 09.05.2024 09:30:59 vasta tsitaadiga
Mulle meeldivad tema videod. Pikad jah aga üsna asjalikud ja selgitab hästi lahti. Süvitsi ei vaadanud kogu videot aga enam vähem sain aru mis toimus. Ma arvasin, et AMD PBO ja CO tuunimine on hullem, kui inteli teema aga vist eksisin. Selle kõrval kuidas emaplaadi tootjad tõlgendavad igaüks omamoodi Inteli "soovitusi".
Link
sõnum 09.05.2024 09:40:34 vasta tsitaadiga
päris läbi ei jõudnud praegu kuulata aga diagonaalis kerisin läbi.
tl;dw tundub olema, et inteli soovitused on täpselt nende specis kirjas olevad soovitused. ainukese kahtlase asjana need load line seaded. muu on urundus ja nimetused - baseline, default, whatever.
load line seadistuse kohta kehtib aga see, et kui sa oled oma emaplaadile ajanud võimsa vrm-i, siis võiksidki saada neid testida ja kohandada oma plate (ehk siis ennekõike vrmi) järgi. tüübil on muidugi õigus, et emaplaadidtootjad ei ole selles osas - nagu nüüd naeme - usaldusväärsed. samas, kas intel tahab või meie tahame, et intel nagu ta sõnastas - "play a load line police"? icon_smile.gif
- londiste
Zonerman
Zonerman
sõnum 09.05.2024 10:34:27 vasta tsitaadiga
Sisuliselt emaplaadi tootjad osad eirasid neid spekke mingis osas, kus osad parameetrid olid disabled vaikimisi neil aga Intel ütleb peaks olema enabled kõik va see üks. Kui nad oleks selliselt kõik käitunud, siis oleks perf ka madalam olnud. Noh tarbijale korralik segadus, et peavad ise nüüd otsustama mida nad kasutavad. Load line eraldi ei olnud kogu teema vaid just kuidas teiste sätetega manipuleeriti.
sõnum 09.05.2024 10:43:05 vasta tsitaadiga
Zonerman kirjutas:
kui me praegusest ebastabiilsuse loost räägime, siis tundub, et see taandubki puhtalt load line seadistusele.
ja noh, der8aueri järgi vaadates on sama põhjuseks ka tootjate (eriti gigabyte) lollakatele tulemustele "intel baseline" profiiliga icon_biggrin.gif
see, et plated power limitid kuskile kõrgustesse tõstavad, oli ammu teada. kaasnevalt siis muidugi ka voolupiirangud, turvaseaded ja boosting seaded.
- londiste
Zonerman
Zonerman
sõnum 09.05.2024 13:09:01 vasta tsitaadiga
londiste Kui aega leian vaatan uuesti hiljem. Aga ta mainis konkreetselt mingit tootjat kus CEP oli maha keeratud, et ei peaks AC ja DC load line Inteli speki järgi jälgima. See oli üks peamine probleem, vist ASUS tegi seda ja nendega oligi probleeme minu teada rohkem. Igatahes minule jäi nii meelde, et ainuüksi load line muutmine ei olnud ainuke probleem.
sõnum 10.06.2024 08:39:13 vasta tsitaadiga
ASRock next-gen Z890 Taichi Aqua motherboard doesn't have a single USB Type-A port
https://videocardz.com/newz/asrock-next-gen-z890-taichi-aqua-motherboard-doesnt-have-a-single-usb-type-a-port
Kõik USB-A on asendatud USB-C portidega.
Vael
sõnum 10.06.2024 08:52:00 vasta tsitaadiga
Väga tore aga legacy asju veel nii palju(puldid, dvd mängibad jne), lisaks veel see et mõnel juhul töötab ainult usb 2.0 režiimis pärast hapuks läind OC...
Vähemalt Clear CMOS nupp taga.
von Wu
von Wu
sõnum 10.06.2024 08:55:15 vasta tsitaadiga
Enamikul hiirtel ja klaveritel on USB-A pistikuga kaablid või vastuvõtjad.
Müüa igasugu asju
Kommentaarid: 889 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 668
Zonerman
Zonerman
sõnum 10.06.2024 09:11:02 vasta tsitaadiga
See on jah veits nõme, et ühtegi ei jäetud. Hiir + klaver on enamasti ikkagi USB-A. Kuid mind üllatas positiivselt, et 10G lan on nüüd olemas. Pekki seda oleks tahtnud küll, kuna praagu on mul eraldi lan kaart sellepärast.
denis28
denis28
sõnum 10.06.2024 09:14:20 vasta tsitaadiga
mis teed selle 10g lan-iga ? selliseid neti kiiruseid minuteada ei pakutagi meil
Kommentaarid: 67 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 64
sõnum 10.06.2024 09:17:12 vasta tsitaadiga
denis28 kirjutas:
kohtvõrk? nas?
- londiste
denis28
denis28
sõnum 10.06.2024 10:07:52 vasta tsitaadiga
õigus jah, sellega kõik ei tegele
terric
terric
sõnum 10.06.2024 10:29:57 vasta tsitaadiga
Zonerman kirjutas:
Eks see võibolla natuke ebamugav aga emaplaadil loodan, et mõni USB2/3 päis ikka veel olemas.
Saab paigaldada korpuse PCI avavusse USB-A pesadega kaabli emaplaadilt, samas see vajalik eraldi osta.
(Ise nii siiani kasutanud USB2/3 neid kaableid).
Ainuke, mida kommenteerida on, et ASrock tegi otsa lahti USB-A pesade elimineerimise osas?
Muidugi on ka olemas igasugused "HUB-id" aga jällegi lisa rippuv klots ja ca. 30-100 eurot või rohkem oleneb
kellel, mis ühendusi sinna vaja.
Optimist
Optimist
sõnum 10.06.2024 11:19:08 vasta tsitaadiga
Tomorrow kirjutas:
USB-A to USB-C adaptreid saab kasutama hakata, tüütu.
denis28 kirjutas:
On olemas selline asi nagu sisevõrk.
Kommentaarid: 10 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 8
sõnum 10.06.2024 13:09:52 vasta tsitaadiga
No hetkel on see lihtsalt huvitav katsetus. 5-10 aasta pärast kui kõik seadmed kasutavad USB-C, siis võibolla juba norm. Hetkel on jah palju asju isegi uuena ostes (mitte legacy kraam) ikka USB-A.
Zonerman
Zonerman
sõnum 10.06.2024 16:40:10 vasta tsitaadiga
denis28, Nii ongi, NAS kodus 10G. Kui NAS seda võimaldab juba, siis why not see kasutusse võtta ca 250mb/s vs 800-1GB/s kopeerimise kiirus.
terric Hädapärast saab neid üleminekuid osta, mis ei ole juhtmena vaid otse otsikuga üleminek. Osad tootjad panevad neid kaasa oma toodetele aga vähesed.
heretic666
heretic666
sõnum 11.06.2024 22:59:37 vasta tsitaadiga
No vähemalt keegi tegi otsa lahti, tagumine aeg type c peale liikuma hakata.
Kommentaarid: 72 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 70
c4v6
c4v6
sõnum 12.06.2024 00:06:52 vasta tsitaadiga
Mitu siin kirjutajatest muidu üldse Taichit ostab?
Emotsionaalne suruja
https://hwbot.org/users/tannu013/
Kommentaarid: 61 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 57
Zonerman
Zonerman
sõnum 12.06.2024 14:23:04 vasta tsitaadiga
c4v6 Mul on x670E taichi praegu. Sellepärast ma ka võrdlesin uuega icon_smile.gif
Aga uus on mingi aqua toetus versioon üldse ja tuleb vist palju kallim, kui AMD versioon ei ole selle toega.
uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Intel Core i3/i5/i7/i9/Xeon protsessorite arutelu vol2 mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 160, 161, 162 ... 175, 176, 177  järgmine
