15.03.2024 16:14:53
ot: |
Minu poolest valagu või betooni see...
Ma olen seda elus juba näinud, kuidas klient, renoveerimise käigus jagurid ja modemi betoonpõrandasse valas ja siis tehniku kutsus, et teenus ei tööta. |
Kommentaarid: 228 loe/lisa |
194 |
Kommentaarid: 1137 loe/lisa |
721 |
miq1988
15.03.2024 21:54:24
Elisa elamus, samungi äpis, samsungi pult.
Kas seal mingit hotkeyd kava jaoks pole/ei saa tekitada?
Hetkel vajutan tagasi nuppu, siis saan sinna elamuse "kodulehele" ja by default on siis " kursor " kuskil allpool. Tuleb üles liikuda, valida kava. Ühesõnaga hunnik mõttetut tegevust, et näha mida vaadata vöiks.
Kommentaarid: 10 loe/lisa |
10 |
tramburai
15.03.2024 23:05:58
miq1988 kirjutas: |
Hetkel vajutan tagasi nuppu, siis saan sinna elamuse "kodulehele" ja by default on siis " kursor " kuskil allpool. Tuleb üles liikuda, valida kava. Ühesõnaga hunnik mõttetut tegevust, et näha mida vaadata vöiks. |
Back nuppu all hoides ei tule/teki kava valikut? Androidis (Xiaomi 4K pulk; ja vist ka elisa enda boksis) tuleb ekraanile kiirvalik Kavasse, kui back nuppu all hoida.
Kommentaarid: 1 loe/lisa |
taavi
16.03.2024 14:20:34
elektroonikajäätmed või on veel kuidagi kasulikud?
Kommentaarid: 63 loe/lisa |
57 |
16.03.2024 14:26:53
Mul kasutuses...sai aasta tagasi alles 40€ vms välja käidud
Pane müüki foorumisse kui need starmani lukuga pole
Mulle võid ühe töötava versiooni niisama saata
Kommentaarid: 71 loe/lisa |
16.03.2024 14:55:56
Lähevad Ostas ca 20€/tk. Eelmise aasta lõpus müüsin mitu tükki maha. See on minev kaup, kuna Elisa küsib selle eest renti.
Kommentaarid: 733 loe/lisa |
554 |
napoleon
Unknown virus
16.03.2024 16:04:59
jeesus188 kirjutas: |
Mulle võid ühe töötava versiooni niisama saata  |
Mis sa sellega siis teed, et luku pärast muretsed? Keegi peale Elisa ju üle õhu TV-d meil ei paku ja Elisa on Starmani mantlipärija.
Või töötaks see põhimõtteliselt näiteks STV DVB-C'ga samuti?
Kommentaarid: 77 loe/lisa |
60 |
16.03.2024 16:08:48
pildil kaks vasakut on pairing chipset. ehk siis nad on pildi näitamiseks vaja lepingusse sisestada.
a) tavaliselt olid rendis. lepingu lõpus pidi kl need tagastama. kuna nad on kuskil vedelemas, on ilmselt seadmevõlg üleval ning elisa järgmise kliendi alla neid ei pane.
b) võib olla ongi moodulid müüdud kliendile kohe väljaostmisega aga selleks, et pairinguga pilti saada, tuleb ta ikkagi kliendi vara alla koos kaardiga panna ning seostada. kui pole veenvat tõestust, et sa selle seadme kuskilt ostsid st. eelmise omaniku volitust, ei panda seda seadet sulle vara alla.
kaks parempoolset näevad välja nagu kannaks mingi teenusepakkuja logo. ülemises on starmani kaart. võimalik, et on non-pairing. kinnitamiseks peab nägema tagumist poolt. alumisega sama lugu. kui on kirjas " non-pairing", pane kaart sisse ja vaata. mul on laos kolm noetioni millel on konkreetselt kirjas, et on " non-pairing CAM".
_________________ Kontrollitud ja hooldatud sülerid: https://www.facebook.com/marketplace/profile/100087345405856 või https://www.yaga.ee/mox-fulder Tasub kooliks valmistuma hakata. |
721 |
napoleon
Unknown virus
16.03.2024 16:12:10
Jälle targem. Mul omal ajal oli hoopis selline lahendus, et DvbViewer+acamd+newcs ja kaart oli tavalises id kaardi lugejas. Toimis kah kuigi see id kaardi lugeja kindlasti kuskil minu varana kirjas ei olnud
60 |
16.03.2024 16:12:35
napoleon kirjutas: |
Või töötaks see põhimõtteliselt näiteks STV DVB-C'ga samuti? |
conax moodul on kindla kaardiga paaritatud (lukus) oma kaari sinna sisse pista ei saa.
elukaz
16.03.2024 16:49:21
Kunagi kohti sai võetud siis oli kaks varianti, kas lukus lugeja tasuta renti või 40 eest ostad välja ilma lukuta.
Kommentaarid: 188 loe/lisa |
152 |
napoleon
Unknown virus
16.03.2024 17:05:04
Hakkasin praegu mõtlema ja üks võib-olla loll küsimus tekkis. DVB-T(2) on ju ühepoolne side. Operaator ei näe mitte kuskilt, mis seadet kasutan või kas üldse teenust tarbin.
Kas see lukk ongi siis selline, et töötab ainult ühe konkreetse kaardiga ja kui näiteks kaarti vahetad(noh kadus ära, läks katki või mis iganes), siis pead seade näpus Elisasse minema ja muudavad luku teise kaardi peale?
60 |
avrn
16.03.2024 17:57:35
DvbViewer+acamd+newcs ja kaart oli tavalises id kaardi lugejas. |
On minulgi olnud, kaart lugejas toimib tänagi. Tarkvara vaid on vahetunud TvHeadend-i ja Oscam serveri vastu.
Mul on veel väga vana kaart, sest ajast, kui Starman omal ajal DVB-Tga alustas ja pairingust ei teinud keegi veel juttugi.
Kommentaarid: 5 loe/lisa |
16.03.2024 18:16:33
signaalis on sees info, mille alusel sinu lugejas oleva mooduli numbri ja kaardi numbri abiga pilt nähtavaks muudetakse.
et pilt lahti saaks tulla, pead sa oma seadmete numbrid isp le ütlema. kuna isp andis sulle kaardi, teab ta kaardi numbrit. kui sa kavatsed seal tarvitada pairing moodulit, pead selle ise isp le ütlema. iseasi kas isp sind kuulab.
dvb c s on olnud üks boks, mis paaritamist ei vaja: humax. dvb t s on non pairing cam moodulid. ma olen nende legacy asjadega kokku puutunud.
kui starman alustas, oli digiga paralleelselt anaal- loog. selleks polnud seadet tarvis.
721 |
kjaups
MeesKesTuliMetsast
16.03.2024 21:01:13
conax moodul on kindla kaardiga paaritatud (lukus) oma kaari sinna sisse pista ei saa. |
Imelik, esimese ostsin Elisast kohe tehniku käest ja kaks kraapisin hiljem netiavarustest (parimal ajal oli 1x nende seade ja 3x CI mooduliga) Ühegagi polnud probleeme kui kasutasin ja vahepeal tõstsin kaarti CIst CIsse ja ca 10 sekundiga tuli pilt ette.
Viimased 2 mis ristkasutuses olid ostis Laurx ära.
Kas mul siis joppas, et klienditeenindust ei pidanud kordagi tülitama või oli lihtsalt mingi kala?
M: 3D Touch V3.2 15€
M: Triumph Trident 660 2023a - 7000€ |
Kommentaarid: 167 loe/lisa |
136 |
16.03.2024 21:10:09
Vanal heal ajal polnud seotud...see tuli hiljem
Scott
16.03.2024 21:17:54
Non-pairing kaardi ja mooduliga võid vaadata ükskõik millises seadmes ükskõik millise operaatori teenuseid. Kaardil peab muidugi makstud teenus olema.
Ehk Elisa õhu kaudu, kaabliga ja STV ning Telseti kaabeltv jaoks kõlbavad.
721 |
taavi
16.03.2024 23:42:44
eelmise aasta lõpus üritasin alumist parempoolset siin samas foorumis maha müüa 15€ eest. ühtegi soovijat polnud.
selle ma ostsin kunagi 2014 kandis ordist ja kasutasin 3 või 4 aastat starmani/elisa dvb-c paketiga.
vasakpoolsed ja ülemine parempoolne on pärit aasta alguses kinni pandud elisa dvb-t lepingust.
pole aimugi, kui kaua see leping eksisteeris. 7+ aastat kindlasti. tagasi neid ei tahetud. isegi peale korduvat pakkumist.
lepingus olid rendis, mis oli tasuta. mingit väljaostmist polnud.
mitte ühelegi pole pairingu kohta mitte midagi peale kirjutatud.
57 |
Scott
17.03.2024 00:05:29
Kahel on CAM-ID number, mida paaritamisel vaja.
17.03.2024 00:16:02
taavi kirjutas: |
eelmise aasta lõpus üritasin alumist parempoolset siin samas foorumis maha müüa 15€ eest. ühtegi soovijat polnud. |
Pane mõnda teise keskkonda müüki. Siin ei pruugi sobivat klientuuri olla.
Ostas läksid need nii kiiresti ära, et oleks vist pidanud kõrgema hinna panema
554 |
17.03.2024 00:36:37
No ma ostain sügisel uue mooduli...oleks siit ostnud kui oleks olnud sel hetkel
Scott
17.03.2024 00:37:53
taavi, ostaksin need punased vaatajakaardid eraldi ära. Mooduliostjal pole nendega niikuinii midagi teha.
721 |
