mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 883, 884, 885 ... 915, 916, 917  järgmine
sõnum 16.03.2024 13:55:56 vasta tsitaadiga
Lähevad Ostas ca 20€/tk. Eelmise aasta lõpus müüsin mitu tükki maha. See on minev kaup, kuna Elisa küsib selle eest renti.
Kommentaarid: 742 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 560
napoleon
Unknown virus
napoleon
sõnum 16.03.2024 15:04:59 vasta tsitaadiga
jeesus188 kirjutas:
Mul kasutuses...sai aasta tagasi alles 40€ vms välja käidud
Pane müüki foorumisse kui need starmani lukuga pole
Mis sa sellega siis teed, et luku pärast muretsed? Keegi peale Elisa ju üle õhu TV-d meil ei paku ja Elisa on Starmani mantlipärija.
Või töötaks see põhimõtteliselt näiteks STV DVB-C'ga samuti?
Kommentaarid: 77 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 60
sõnum 16.03.2024 15:08:48 vasta tsitaadiga
pildil kaks vasakut on pairing chipset. ehk siis nad on pildi näitamiseks vaja lepingusse sisestada.
a) tavaliselt olid rendis. lepingu lõpus pidi kl need tagastama. kuna nad on kuskil vedelemas, on ilmselt seadmevõlg üleval ning elisa järgmise kliendi alla neid ei pane.
b) võib olla ongi moodulid müüdud kliendile kohe väljaostmisega aga selleks, et pairinguga pilti saada, tuleb ta ikkagi kliendi vara alla koos kaardiga panna ning seostada. kui pole veenvat tõestust, et sa selle seadme kuskilt ostsid st. eelmise omaniku volitust, ei panda seda seadet sulle vara alla.
kaks parempoolset näevad välja nagu kannaks mingi teenusepakkuja logo. ülemises on starmani kaart. võimalik, et on non-pairing. kinnitamiseks peab nägema tagumist poolt. alumisega sama lugu. kui on kirjas " non-pairing", pane kaart sisse ja vaata. mul on laos kolm noetioni millel on konkreetselt kirjas, et on " non-pairing CAM".
napoleon
Unknown virus
napoleon
sõnum 16.03.2024 15:12:10 vasta tsitaadiga
Jälle targem. Mul omal ajal oli hoopis selline lahendus, et DvbViewer+acamd+newcs ja kaart oli tavalises id kaardi lugejas. Toimis kah kuigi see id kaardi lugeja kindlasti kuskil minu varana kirjas ei olnud
sõnum 16.03.2024 15:12:35 vasta tsitaadiga
napoleon kirjutas:
jeesus188 kirjutas:
conax moodul on kindla kaardiga paaritatud (lukus) oma kaari sinna sisse pista ei saa.
elukaz
elukaz
sõnum 16.03.2024 15:49:21 vasta tsitaadiga
Kunagi kohti sai võetud siis oli kaks varianti, kas lukus lugeja tasuta renti või 40 eest ostad välja ilma lukuta.
Kommentaarid: 189 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 152
napoleon
Unknown virus
napoleon
sõnum 16.03.2024 16:05:04 vasta tsitaadiga
Hakkasin praegu mõtlema ja üks võib-olla loll küsimus tekkis. DVB-T(2) on ju ühepoolne side. Operaator ei näe mitte kuskilt, mis seadet kasutan või kas üldse teenust tarbin.
Kas see lukk ongi siis selline, et töötab ainult ühe konkreetse kaardiga ja kui näiteks kaarti vahetad(noh kadus ära, läks katki või mis iganes), siis pead seade näpus Elisasse minema ja muudavad luku teise kaardi peale?
avrn
sõnum 16.03.2024 16:57:35 vasta tsitaadiga
napoleon kirjutas:
On minulgi olnud, kaart lugejas toimib tänagi. Tarkvara vaid on vahetunud TvHeadend-i ja Oscam serveri vastu.
Mul on veel väga vana kaart, sest ajast, kui Starman omal ajal DVB-Tga alustas ja pairingust ei teinud keegi veel juttugi.
sõnum 16.03.2024 17:16:33 vasta tsitaadiga
signaalis on sees info, mille alusel sinu lugejas oleva mooduli numbri ja kaardi numbri abiga pilt nähtavaks muudetakse.
et pilt lahti saaks tulla, pead sa oma seadmete numbrid isp le ütlema. kuna isp andis sulle kaardi, teab ta kaardi numbrit. kui sa kavatsed seal tarvitada pairing moodulit, pead selle ise isp le ütlema. iseasi kas isp sind kuulab.
dvb c s on olnud üks boks, mis paaritamist ei vaja: humax. dvb t s on non pairing cam moodulid. ma olen nende legacy asjadega kokku puutunud.
kui starman alustas, oli digiga paralleelselt anaal- loog. selleks polnud seadet tarvis.
kjaups
MeesKesTuliMetsast
kjaups
sõnum 16.03.2024 20:01:13 vasta tsitaadiga
jeesus188 kirjutas:
napoleon kirjutas:
jeesus188 kirjutas:
Imelik, esimese ostsin Elisast kohe tehniku käest ja kaks kraapisin hiljem netiavarustest (parimal ajal oli 1x nende seade ja 3x CI mooduliga) Ühegagi polnud probleeme kui kasutasin ja vahepeal tõstsin kaarti CIst CIsse ja ca 10 sekundiga tuli pilt ette.
Viimased 2 mis ristkasutuses olid ostis Laurx ära.
Kas mul siis joppas, et klienditeenindust ei pidanud kordagi tülitama või oli lihtsalt mingi kala?
YAGA müügiputka - SNAP pildipank
M: 3D Touch V3.2 15€
M: Triumph Trident 660 2023a - AHVile 200€ alla
Kommentaarid: 169 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 138
sõnum 16.03.2024 20:10:09 vasta tsitaadiga
Vanal heal ajal polnud seotud...see tuli hiljem
Scott
Scott
sõnum 16.03.2024 20:17:54 vasta tsitaadiga
Non-pairing kaardi ja mooduliga võid vaadata ükskõik millises seadmes ükskõik millise operaatori teenuseid. Kaardil peab muidugi makstud teenus olema.
Ehk Elisa õhu kaudu, kaabliga ja STV ning Telseti kaabeltv jaoks kõlbavad.
sõnum 16.03.2024 20:19:33 vasta tsitaadiga
kjaups, non pairing moodulid. Need tahavad vaid teenusega kaarti..
Ma tean, mida ma ostan.
Elisal on dvb-c ka. Optika ei ole kõigi kohtade "privileeg".
taavi
sõnum 16.03.2024 22:42:44 vasta tsitaadiga
eelmise aasta lõpus üritasin alumist parempoolset siin samas foorumis maha müüa 15€ eest. ühtegi soovijat polnud.
selle ma ostsin kunagi 2014 kandis ordist ja kasutasin 3 või 4 aastat starmani/elisa dvb-c paketiga.
vasakpoolsed ja ülemine parempoolne on pärit aasta alguses kinni pandud elisa dvb-t lepingust.
pole aimugi, kui kaua see leping eksisteeris. 7+ aastat kindlasti. tagasi neid ei tahetud. isegi peale korduvat pakkumist.
lepingus olid rendis, mis oli tasuta. mingit väljaostmist polnud.
mitte ühelegi pole pairingu kohta mitte midagi peale kirjutatud.
Kommentaarid: 64 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 58
Scott
Scott
sõnum 16.03.2024 23:05:29 vasta tsitaadiga
Kahel on CAM-ID number, mida paaritamisel vaja.
sõnum 16.03.2024 23:16:02 vasta tsitaadiga
taavi kirjutas:
Pane mõnda teise keskkonda müüki. Siin ei pruugi sobivat klientuuri olla.
Ostas läksid need nii kiiresti ära, et oleks vist pidanud kõrgema hinna panema icon_lol.gif
sõnum 16.03.2024 23:36:37 vasta tsitaadiga
No ma ostain sügisel uue mooduli...oleks siit ostnud kui oleks olnud sel hetkel
Scott
Scott
sõnum 16.03.2024 23:37:53 vasta tsitaadiga
taavi, ostaksin need punased vaatajakaardid eraldi ära. Mooduliostjal pole nendega niikuinii midagi teha.
sõnum 17.03.2024 07:40:28 vasta tsitaadiga
Ma sain kjaupsi käest 3€ tk + post kaks non-pairingut.
monomakk
sõnum 17.03.2024 15:41:18 vasta tsitaadiga
Kas Elisa uus digibox tuleb lähiajal? Järgmine kuu? suvel? Sügisel? Või uuel aastal? Jagage siseinfot, elisa inimesed 😀
inczp
sõnum 18.03.2024 21:08:13 vasta tsitaadiga
Kas Elisa Elamus boxi pulti on võimalik siduda Xiaomi TV Stickiga.
ailai
sõnum 19.03.2024 17:47:44 vasta tsitaadiga
inczp kirjutas:
Jah on.
surender007
surender007
sõnum 19.03.2024 21:15:06 vasta tsitaadiga
kõigil elisa inimestel juba xiaomi ja chromecast 4K variandid olemas. Pole nagu mingit pointi seda uut boksi oodata.
taavi
sõnum 24.03.2024 11:36:00 vasta tsitaadiga
taavi kirjutas:
Uus üritus. Kiirustage seltsimehed unetud. https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=847286
roostevaba
roostevaba
sõnum 28.03.2024 08:40:29 vasta tsitaadiga
Tere,
kas see on normaalne, et fiiberkaablist tuleb alla +/-600Mbps, üles 900+Mbps??
Igat moodi proovinud, ruutereid vahetanud, erinevaid seadmeid proovinud- ikka sama jama, üleslaadimine palju parem, kui allalaadimine.
Mida pole veel vahetatud on modem- saab see kurjajuur olla?
Tänud!
White Powwa!
Kommentaarid: 173 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 161
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Arvutifirmade, sidefirmade, logistikafirmade ja tootjate foorum »  Elisa Elamus (TV teenused, coax, fiiber ja üle õhu lahendused) mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 883, 884, 885 ... 915, 916, 917  järgmine
