rex
07.02.2024 17:38:14
Wipe cache ehk teha.
Või sügeleb S24U järele..?
| Kommentaarid: 248 loe/lisa |
227 |
M8T0
08.02.2024 12:21:36
| Tanel kirjutas: |
Viimasel ajal erinevad random äpid hakanud kokku jooksma ja kogu telefon imelikult käituma, vaid restart aitab.
Alglaadimist veel ei teeks, ootaks ära, kas on mingi muu teema. |
Mul on algusest peale korra kuus keskmiselt juhtund nii, et mingi äpp jääb "kinni" ja pilt ette ning midagi ei aita. Ei ole viitsind süveneda mis ja kus.
| Kommentaarid: 87 loe/lisa |
alpha
08.02.2024 12:24:36
| Mul S23+ kuu aega olnud ja siiani selliseid hädasid ei ole tuvastanud õnneks
Lauri0112
08.02.2024 12:57:35
| Mul aasta kasutusel olnud ja siiani pole kordagi kokku jooksnud. Võib-olla lihtsalt vedanud. ( knock on wood )
| Kommentaarid: 61 loe/lisa |
61 |
olafsand
13.02.2024 23:35:56
| Veebruari update tuli täna. 400 mega, näikse ainult turvakas ka seekord olevat.
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
60 |
alpha
13.02.2024 23:53:03
| Miks seda raporteerida? Iga jumala kuu tuleb midagi ja enamasti turvakas.
olafsand
14.02.2024 00:12:26
| alpha, pange mind ignoreeritute alla kui midagi ei meeldi
60 |
563 |
Mnator
01.03.2024 17:39:04
| Betamax kirjutas: |
Krt, netist pilte vaadates tundus see beež S23 jube kena ja ilus silmale vaadata. Võtsin praegu karbist välja ja... kuldne raam, rsk. Piltidel ei tundunud väga kuldne. Very slav igatahes. Nüüd vist aeg kuldne MacBook ja Lexus osta  |
lisaks veel filmist "Oo õnneseen" kuldne pintsak
Dijital
12.03.2024 02:27:23
| Kui S23 ühendada arvutiga, kas ta kasutab seda jubedat MTP-d või oskab see ka USB Mass Storage olla? Kas arvuti näeb seda kui välist "ketast" või pigem kui seadet.
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
tofay
12.03.2024 02:34:13
| Kas telefon ise ei küsi, mida ühendusega peale hakata?
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
10 |
563 |
Dijital
12.03.2024 11:21:50
| tofay kirjutas: |
| Kas telefon ise ei küsi, mida ühendusega peale hakata? |
Kuna mul seda telefoni pole, siis sellest ka küsimus tekkis, kuna SD-kaarti uutel telefonidel pole, et mis siis arvutis sellega tehakse. Mass storage mode on ainuke, mis võimaldab faile kopeerida 1:1 koopiatena nii, et ka kõik failide loomise ja muutmise kuupäevad jäävad samaks, mis on oluline varunduse seisukohalt.
lightbluefox
| Kommentaarid: 45 loe/lisa |
44 |
Delta
12.03.2024 13:05:33
| Dijital kirjutas: |
| tofay kirjutas: |
Kuna mul seda telefoni pole, siis sellest ka küsimus tekkis, kuna SD-kaarti uutel telefonidel pole, et mis siis arvutis sellega tehakse. Mass storage mode on ainuke, mis võimaldab faile kopeerida 1:1 koopiatena nii, et ka kõik failide loomise ja muutmise kuupäevad jäävad samaks, mis on oluline varunduse seisukohalt. |
Jah, selline ühendus täitsa võimalik ja toimib. Seda, kas küsis alguses või toimus automaatselt, enam ei mäleta. Varasematel mudelitel on küsinud.
_________________ airgun.planet.ee - õhkrelvad ja taskulambid
Salva kindlustus = probleemid
M: 4G ruuter |
| Kommentaarid: 141 loe/lisa |
133 |
7 :: |
360 |
2III7
12.03.2024 20:48:20
| Dijital kirjutas: |
| tofay kirjutas: |
Kui küsida tohib siis mis ime faile sa telefonis lood, et loomise ja muutmise kuupäevad samaks kopeerimisel peavad jääma? SD kaarti saab muidugi ka adapteriga telefoni usb pesasse ühendada.
151 |
Dijital
12.03.2024 22:15:49
| 2III7 kirjutas: |
| Dijital kirjutas: |
| tofay kirjutas: |
Kui küsida tohib siis mis ime faile sa telefonis lood, et loomise ja muutmise kuupäevad samaks kopeerimisel peavad jääma? SD kaarti saab muidugi ka adapteriga telefoni usb pesasse ühendada. |
Lihtsalt harjunud, esmapilgul visuaalselt jääb kohe silma, et tegu on sama failiga ja pole muudetud/muutunud, ei pea hashidega aega raiskama. Ning failid liiguvad telefonist väljapoole, seega ilma mälukaardi võimaluseta telefonil pole SD-kaardiga midagi peale hakata. Kopeerimist teostatakse arvuti poolt. Mass Storage Mode'i puhul saab tõelise klooni failist (nagu oleks ka füüsilise mälukaardi tõstmisega arvutisse) ja see on kõige kiirem. MTP puhul vähemalt on liigutamine jube aeglane ning seal tekitatakse failide kuupäevad hetkeseisuga. Ma uuemate variantidega (kui neid onvahepeal leiutatud) pole kursis, seepärast ka küsimus õhus oli.
Siiani mälukaartidega telefone omanud ning S23 on potentsiaalne isend, millele üle minna labidamaailmas (lisaks Asus Zenphone 10, aga selle puhul tiba skeptiline)
olafsand
12.03.2024 23:34:33
| Dijital, näitab ilusti "välise kettana". Ekraan peab lihtsalt lukust lahti olema ühendamise hetkel
60 |
Delta
133 |
Dijital
13.03.2024 15:12:08
| Delta kirjutas: |
| Dijital, kui palju faile liigutad, siis ära s23 128 GB baasmudelit võta, sellel aeglasem sisemälu (UFS 3.1). Alates 256 GB on UFS 4.0. |
Arvestades, kui palju tänapäeval süsteem ise enda alla võtab, siis jah, alates 256GB vaatan. Tigedaks ikka teeb, kui pole mälukaardi võimalust
Prillpapa
Kremli troll
13.03.2024 16:30:12
Kuhu see ruum telefonis teil kulub, mul S23 Ultra 256GB ja 65GB on hõivatud. Selle sain juba eelmise Huawei telefoniga selgeks, et fotod-videod tuleb kohe pilve sünkroonida ja arvutis kõlblik materjal oma PC ja NAS-i talletada. Kusjuures Huaweiga suutsin veel kuidagi nii Google Photo nii seadistada, kui fotod pilve laetud, kustusid need telefonist ise ära- Samsungi seadistades enam sama ei õnnestunud/ei oska ja aegajalt märgistan korraga kogu galerii -> prügikasti.
Naine ja laps on IPhone peal ja lapse puhul ei ole nii suure mäluga telefoni veel leiutatud, mida ei suudaks täis "TikTokitada", naise telefonil sama jama, hakkab vinguma, et ei lase tarkvara uuendusi teha, sest ruum on otsas. Räägid, et kustuta oma sodi pildid ära, või varunda, või tõmba arvutisse alla - ei viitsi/oska ja nii oodatakse uut "kiiremat" telefoni
Eks see Apple ja teiste pilve äri selle peal käibki, nii telefoni kui pilve tasuta ruum saab paratamatult varem-hiljem täis, ja lihtsam on need eurod lisaruumi eest maksta, varsti vaja veel pilveruumi juurde ja jälle on lihtsam maksta natuke rohkem - nagu narkar, kes juba süstla otsa on sattunud, ei saa sealt enam kergesti ära..
_________________ --- |
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
20 |
13.03.2024 18:35:45
Sinu pilv tasuta, et naispoolte kuumaksulist kirud?
17.03.2024 20:15:38
Viimane kord, kui mingi uhkema kesta ostan. Üritasin nüüd nädala jooksul selle Samsungi enda plastkoorikuga harjuda, aga see on nii libe, et raske käes hoida. Lisaks libiseb absoluutselt iga pinna pealt maha, mis vähegi kalde all on. Põhjus, miks silikoonkesta tahtsin. Xperia oma ei paista enam läbigi pärast kolme aastat, aga vähemalt püsib käes ega pole libe nagu lutsukala.
Igatahes, kui keegi tahab seda sisuliselt kasutamata Samsungi üllitist ära osta kümnekaga, siis andke märku. Tellin Alist mingi kaheeurose käsna.
563 |
Delta
133 |
