23.02.2024 18:35:47
Intelil on nn Thread Director mis jagab neid asju eri tuumade peale ja suhtleb OS'ga.
Kommentaarid: 92 loe/lisa |
486
12.03.2024 16:37:14
Milline jahutus on hea ja vaikne 14700k-le.
_________________ zero |
Kommentaarid: 46 loe/lisa |
39 |
busta
12.03.2024 17:58:11
486 kirjutas: |
Milline jahutus on hea ja vaikne 14700k-le. |
Vesijahutus.
Kommentaarid: 16 loe/lisa |
14 |
Auron
12.03.2024 20:42:03
486 kirjutas: |
Mingi tummine asi - korralik õhk või AIO. Kindlasti ei teeks paha ka vaadata palju undervoltida saab.
Kommentaarid: 154 loe/lisa |
131 |
One
Kommentaarid: 1009 loe/lisa |
728 |
c4v6
15.03.2024 12:29:08
4K's ikkagi teeb 1,4fps rohkem keskmiselt kui 7800x3d. FHD's mingi 8-9 vähem
_________________ Emotsionaalne suruja
https://hwbot.org/users/tannu013/ |
Kommentaarid: 62 loe/lisa |
58 |
15.03.2024 16:18:05
Jättes kõrvale isegi voolutarbe, siis lihtsalt igav toode. Isegi Intel ise arvab sama, kuna karp ja kõik seda ümbritsev on igav.
Pole midagi "special" selles.
Intel võiks vähemalt üritada midagi erilisemat teha selle toote ostjate jaoks. Eriline karp, delidded vaikimisi, teist värvi PCB, kõrgemad stock kellad (mitte 100-200Mhz) jne.
Peamine probleem on selles, et intel peab ükskord lahendama oma voolutarbe probleemid. Investoritele ja üldsusele räägib kogu aeg oma uutest 20A, 18A jne tootmisprotsessidest aga tarbijad saavad ikka sama 10nm ümbernimetatud toodet mis võtab ilma limiitideta üle 350W.
15.03.2024 16:31:58
c4v6 kirjutas: |
4K's ikkagi teeb 1,4fps rohkem keskmiselt kui 7800x3d. FHD's mingi 8-9 vähem  |
160w vs 49w
_________________ - londiste
Kommentaarid: 241 loe/lisa |
215 |
c4v6
15.03.2024 17:27:54
Minu kogemus pigem on mingi 65 vs 180w aga päeva lõpuks ei ole erilist vahet, sest 3x on erinevus.
58 |
Auron
15.03.2024 21:29:37
Enne ei ole paranemiseks mingit lootust kui mingi täiesti uus arhitektuur tuleb. See praegune pullisittade väljalaskmine on surnud lehma lüpsmine.
131 |
15.03.2024 22:49:56
Auron, inteli arhitektuuril kui sellisel pole häda midagi. vahe on tootmisprotsess ja cache hunnikus.
215 |
heretic666
15.03.2024 23:34:53
Küllap next gen intel keevitab samamoodi mingi juraka cache otsa
Kommentaarid: 73 loe/lisa |
Zonerman
Kommentaarid: 66 loe/lisa |
65 |
18.03.2024 23:16:40
Parima "tööriista" omamine ei garanteeri veel edu. TSMC edu polegi niivõrd see, et nad toovad esimesena välja uue ja väiksema tootmisprotsessi.
TSMC edu seisneb selles, et kui tootma hakatakse siis see on võrdlemisi küpse (kõrge yield) ja heade näitajatega, võrdlemisi suures koguses. Lisaks ka sõltumatus ja klientidega mitte konkureerimine.
Ma ei tea kes tahaks masstoota oma kive Inteli protsessil mis pole ennast tõestanud (voolutarve/yield). Rääkimata sellest, et niikaua kuni tehased on osa Intelist ei saa olla kindel selles, et seal toodetavate kiipide "saladused" ei "leki" Intelile.
Alles siis kui need tehased on eraldi ja sõltumatud ja seal olevad tootmisprotsessid on ennast tõestanud - siis võib rääkida suurematest tellijatest.
Isegi Intel ise ei usu oma tootmisprotsessidesse arvestades seda, et eranditult kõik Arc kaardid on toodetud TSMC 6nm protsessil ja tulevase Arrow Lake prose iGPU "chiplet" on samuti TSMC toodetud.
CPU osa peaks olema Inteli enda toodetud aga eks näis kas on suudetud voolutarvet tagasi tõmmata või on tegu järjekordse +++ arenguga kus uus on marginaalselt parem kui vana.
Konkurentsi huvides on muidugi parem kui Intel suudaks konkurentsis püsida CPU osas ja parandada oma positsiooni GPU osas mis seni on olnud pettumus.
19.03.2024 00:13:43
inteli 10nm/7 algne fail tuli väga suuresti sellest, et nad üritasid ilma euv-ta hakkama saada.
215 |
19.03.2024 02:15:28
Ma ei mäleta muidugi kõike mida ma 10nm kohta aastaid tagasi lugesin aga EUV minu mäletamist mööda probleem ei olnud. Siis kui Intel algselt plaanis 10nm tootma hakata ei kasutanud ju TSMC samuti EUV veel.
Minu mälu järgi oli Inteli probleem hoopis selles, et nad üritasid korraga teha suurt hüpet tiheduses ja vist mingi teema oli ka koobalti kasutamisega millegi tavalisema asemel.
Mitte, et TSMC oleks alati probleemivaba olnud. Nende 20nm oli läbikukkumine ja tootjad pidid plaanitust kauem 28nm peal edasi olema enne kui 16nm lõpuks valmis oli masstootmiseks. See puudutas siis graafikakaarte aga samas andis meile Maxwelli seeria kaardid mis olid ühed Nvidia parimad, kuigi Pascal oli veel parem 16nm peal.
Samuti oli viimati kuulda, et 3nm algne protsess mida vist ainult Apple kasutab oli alguses võrdlemisi probleemne.
19.03.2024 09:20:49
koobaltiprobleemid olid ka aga need selgusid veidi hiljem.
intel üritas hakkama saada ilma euv-ta, quad patterning ja muud lõbud. see saadi tööle tiger lake ajal ja ma isegi peast ei mäleta, millal intel euv peale jõudis. ametlikult vist jõuab 4 aga tegelikult peaks juba 10esf/7 olema.
tsmc 7nm oli algsetes plaanides aasta-paar hiljem ja algusest peale euv, sest tsmc nägemuses duv ei mänginud kuidagi välja.
215 |
09.04.2024 12:08:08
tsitaat: |
One of the most common issues that occurs with Intel's 13th & 14th Gen CPUs is the "Out of Video Memory" message across a range of games, typically those running on Unreal Engine. While this message may make it seem like a GPU side of an issue, it is not (believe me!). |
huvitav. oskab keegi täpsemalt linkida, mis lugu sellega on?
215 |
09.04.2024 12:36:32
Ma vihkan ebamääraseid või valesi veateateid mis probleemi olemust absoluutselt sedasi ei anna. Kui ma peaks spekuleerima, siis ehk CPU PCIe ridadega kuidagi seotud, et mingitel tingimustel kukub osa ridasi ära ja ühendus GPU'ga muutub ebastabiilseks vms?
Vael
Kommentaarid: 17 loe/lisa |
16 |
13.04.2024 23:07:02
huvitav, mul on vram otsa saamise kurtmised unreal mootoril mängudega. aga vat kastis ei ole loetletud inteli proset.
tldr paistab olema, et prose ebastabiilsus vale tulemuseni välja ja kuna oodle kontrollib tulemusi, siis jookseb kokku?
215 |
HZo
16.04.2024 17:01:44
Endal täpselt samad mured juba mitmendat kuud olnud.
14900k ja 4090 kombo on bsod või out of video memory.
Ning just Unreal mängudega.
Proovitud on teisi mälusid ja toidet, ning ka biosest undervolti.
Ostes poleks arvanudki, et protsessori loterii.
Eks nüüd on näha, mida Intel selle peale ütleb.
Vaikitakse maha ja öeldakse, et meie poolt on kõik korras.
Selle raha eest võiks ikkagi töötav asi olla.
Kommentaarid: 30 loe/lisa |
c4v6
58 |
Vael
16 |
