danieloxi
07.12.2020 12:48:45
Kuidas on Linuxi AMD graafika tugi? |
Tere kõigile,
Mul on kahekordse Fedora + Windowsi installiga töölaud, kuna mulle meeldib Fedoraga töötada, kuid mängude jaoks on siiski vaja Windowsi.
Nii et sellel töölaual on Geforce GTX 970 ja me kõik teame, et NVIDIA kaardid on Linuxis halvasti toetatud. Nii et mõtlen selle asendamisele uue AMD-kaardi vastu, kuna NVIDIA toimib kohutavalt mitte ainult Linuxis (Nouveau kasutamisel on fännid alati maksimaalsel tasemel, halb jõudlus ja visuaalsed tõrked, Wayland on keelatud ja X11-l juhuslikult hangub ).
Mõeldes RX 580 ostmisele, mida saan endale lubada ja saan mängida mulle meeldivaid mänge sama jõudlusega (või veidi paremini) kui 970. Kas see töötab hästi? Wayland, video kodeerimine / dekodeerimine, hea jõudlus? Mul oli mõni aasta tagasi selles samas arvutis vana R7 260X ja see töötas suurepäraselt, kuid sellel oli mõningaid probleeme, kui ma selle Geforce'i jaoks välja vahetasin, mis mind hulluks ajab.
Megadux
07.12.2020 13:44:02
| Kas teil on mingid ideoloogilised või tehnilised põhjused kasutamaks Nvidia proprietary driverite asemel Noveau omasid? Kui pole, siis soovitan kasutada neid, sest isiklikult pole nendega probleeme kogenud.
| Kommentaarid: 36 loe/lisa |
36 |
terric
07.12.2020 14:18:40
Nvidia enda ajuritega pole pea 20 a jooksul probleeme märganud.
r128 ei hakka rääkima.
AMD/ATI kohta võiks seda öelda, et avatud koodiga ajurid toimivad väga hästi (Vulkan/opencl vaja vist AMD/ATI kinniseid ajureid lisaks, pole proovinud).
Testiks oli RX550 (mitte rx5500).
Samas pean tunnistama, et ise ka hoian kaarega eemale nouveau ajuritest, pole ka vaeva näinud esinevate probleemide kõrvaldamisega jätan lihtsalt täielikult nouveau toe välja.
Tulemus hea seega nii Nvidia enda ajuritega või siis AMD/ATI RX kaartide korral avatud koodiga ajuritega (install põhimõtteliselt AMD/ATI korral "built in").
Wayland ei kasuta.
dzombe
18.01.2021 10:07:19
Ei ole selle AMD ajuriga elu nii lill miskit. Tundub, et põhiprobleem vist puhtalt AMD CPU + GPU süsteemides aga enne tasub otsida netist vigu stiilis:
amdgpu: GPU fault detected: 146
[drm:amdgpu_job_timedout [amdgpu]] *ERROR* ring gfx timeout, but soft recovered
[drm:amdgpu_gem_va_ioctl [amdgpu]] *ERROR* Couldn't update BO_VA (-16)
Kokkuvõte oleks, laena endale mõni kaart ja testi nädal-kaks, kui ei saa mingeid müstilisi vigu, siis äkki töötabki. Mul viskab siiani aegajalt vea, kui videokaart hangub. See juhtub mängudes VAID mõne menüü avamisel (WoW Wine peal, X-Plane 11 Steamis, isegi ETS2 on juhtunud) ning viimane test openCL arvutimisega pani ka Einstein@ taskil pildi pange. Kernel on nüüd juba 5.10.7 ja rx560 kaart. Viga näeb välja kui ruuduline hangunud pilt, SSH'ga saaks masinasse.
_________________ -- |
olavsu1
külaline
25.01.2021 17:03:01
| Megadux, google gloobust ei ole kunagi kasutanud? proovi. muudad arvamust nouveau draiveritest.
Kristoferr
216 |
aht0
30.01.2021 18:10:07
| Ei oska vinguda. AMD diskreetne Vega funkab isegi FreeBSD'l, Linuxi driver (5.x) läbi emulatsioonikihi vms. 3D kiirendus ja puha.
| Kommentaarid: 82 loe/lisa |
71 |
2III7
08.02.2021 12:07:52
| olavsu1 kirjutas: |
| Megadux, google gloobust ei ole kunagi kasutanud? proovi. muudad arvamust nouveau draiveritest. |
Kehva jõudlus mängudes/tarkvaras mis vajab 3d riistvaralist kiirendust; screen tearing; niisama crashid jne jne. Pole just vähe põhjuseid miks nouveaud mitte kasutada.
| Kommentaarid: 166 loe/lisa |
149 |
dzombe
11.01.2023 18:20:10
Ma pean seda viga täpsustama, õigemini, töötav lahendus on taaskäivitus. Probleem tekib vaid kas arvuti unest äratusel või kui on öö seisnud ja käima panna. Siis saab keskmiselt 15 min kuni 2 tunni jooksul kastilise pildi ning GPU on koos. Aitab toide välja. Lahendus on lasta arvutil mingi aeg käia, ehk mõlema eelneva variandi puhul on päev otsa töötegemine "ok" aga näiteks Einstein@home jooksutamiseks (hea openCL test) või mängimiseks tuleb teha boot. Korras. Kuidas seda viga kerneli arenduseks edasi anda, ei hakka isegi uurima. Ilmselt läheb korda, kerneliga 5.21 või veidi hiljem.
Edit: ja pean kinnitama, kernel 5.11.11 ja unustatud boot ning piix. Osta või prooviks uus GPU
Edit 2: Ei ole kindel, kas kerneli uuem versioon 5.16.x ka kuidagi aitas aga vähemalt videokaardi vahetuse järel RX560 → RX6600XT vastu kadus see kokkujooksmise jama ära.
Edit 3. Eelnevale nutulaulule lisaks, miski ime on juhtunud ehk alates kerneli 6.0.12 versioonist alates töötab kõik, seni on anomaalsed hangumised (pilt vilgub või on triibuline, või misiganes...) kadunud.
marxveix
11.01.2023 18:48:08
Näiteks Batocera Linux ja AMD seeria töötab hästi, ka kõige lahjema RX versiooniga või näiteks R7 240 või kiiremaga, sellele ka Kodi sisse ehitatud, kunagi kasutasin XBMCBuntu ja ka out of the box HD2400 AGP ja HD3450 AGP toimisid h264 mahamängimisel rauas. AMD Linux driverid minu meelest head.
https://batocera.org/
Üks vanem masin Batocera Linux jaoks - AMD CPU+GPU.
CPU AMD Phneom II X4 905e C3 (65W)
Kingston 2x4GB DDR3 Ram
AMD RX550 512SP 2GB GDDR5
Ma vaataks kaartide poole, millel Vulkan tugi olemas, vanematest AMD kaartidest need:
Souther Islands models are : HD7750-HD7970, R9 270, R9 280, R9 370X, R7 240, R7 250
Sea Islands models are : HD7790, R7 260, R9 290, R7 360, R9 390
viimati muutis marxveix 11.01.2023 18:59:46, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 310 loe/lisa |
270 |
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
11.01.2023 19:02:30
Siis peab paika miks hetkel 5.x ükskõik millised 5.x LTS kernelid ei funka 6.x kõik korras kasutusel 6800xt
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
dzombe
12.01.2023 15:16:33
Kõige ajuvabam viga muide enne 6 seeria kernelit oli "hanguv pilt" ühes ja ainult ühes suvalises rakenduses. Pilti lihtsalt ei värskendatud seal. Muudatusi said näha, kui katsid ta korraks mingi muu aknaga või tegid OBS'ga video. Ilmselt paras aeg vana RX560 ka tagasi toppida.
Vael
08.03.2024 12:34:35
| Trahvi kartuses on "tasuta" windoosa dekooderid keelatud viimaste uuendustega. Ehk siis videode mängimisel on nüüdsest probleeme. Enne töötas kõik laitmatult.
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
16 |
raul141
21.02.2026 11:07:05
Radeon RX Vega 6 (Ryzen 4000/5000 Mobile Series) videokaart siis masinas. Keegi , kui aega võiks olla, mingi töötava commandline siia, et dispei heleduse nupud tööle saaks. T14 lenovo masin. Praegu siis ainult heledust maha saab võtta , aga juurde ei saa panna. Enamus netis olevaist käskluseid olen läbi proovinud, ei tööta. Mõni inimene, kel töötab võiks copy -paste siia panna. Käsklusest millest räägin on see- GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="quiet splash amdgpu.backlight=0"
Ja terminalis saab minna sinna käsklusega sudo nano /etc/default/grub
Ühesõnaga see jutumärkides tekst mind huvitab, mida sinna panna. Ei tea, miks ei tööta, kas uuendustega eeldatavalt siis läks vussi. Ja uut teemat ka ei teinud, haakub hästi sellega.javascript:emoticon(' ')
Lubuntu 24.04 siis versioon endal
_________________ dell somm ding mi poi |
| Kommentaarid: 22 loe/lisa |
22 |
Supiplex
25.02.2026 10:44:05
Mõtled Fn+heledus klahvikombinatsiooni? Huvitav, mul on nad tavaliselt kõigil Inteli graafikaga Lenovotel toiminud ilma igasuguse häkkimiseta.
Mis T14 mudel sul täpselt on, ja mis distro?
_________________ The young lady had an unusual list,
Linked in part to a structural weakness.
She set no preconditions. |
| Kommentaarid: 38 loe/lisa |
34 |
raul141
25.02.2026 14:50:27
Lubuntu 24.04.4 LTS (Noble Numbat),t14-20ues3e500, Kernel: 6.17.0-14-generic. Ja mainitud on , et GPU on AMD radeon. Heledus käis ikka ilma fn kasutamata ülemisel real need nupud olemas, ainult tumedamaks praegu teeb, heledaks saan praegu ainult eraldi sätete alt hiire kursoriga . Ühesõnaga minu mainitet käsurida oleks ikka vist vaja midagi paremat leidma, olen neid netis pakutet proovinud, mõni võtab selle klahvireageerimise üldse ära , aga osad jätavad samaks selle heleduse reguleerimise- ainult tumedamaks. Vahet pole kas + või - klahvi vajutan. Ei viitsi esialgu uuesti seda süsteemi uuesti paigaldada, loodan, et mõni viga veel tuleb , siis kaks ühes saaks teha
22 |
Kunglao
25.02.2026 15:53:04
| Proovi mõnda uuemat kernelit, aga enne tee timeshiftiga restore point.
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
14 |
kaabakas
25.02.2026 22:14:39
Paneks huvi pärast usbi pealt viimase ubuntu tööle ja vaataks kuidas seal funkab.
Masin paistab muidugi piisavalt vana et võiks kõik iseenesest töötada. Kas viga on uus või algusest peale?
Masina põlvkonnanumbriga oleks rohkem peale hakata kui selle täpse mudelinumbriga millega midagi välja ei googelda.
96 |
Supiplex
26.02.2026 13:10:03
Hästi, tundub olevat T14 Gen 1 AMD.
Mis sul on kataloogis /sys/class/backlight ?
| ls -lha /sys/class/backlight/ |
Eksperimendiks - kui sa paigaldad brightnessctl paki ja sellega heledust tõstad, kas siis toimib?
sudo apt install brightnessctl
brightnessctl set +10% |
34 |
raul141
28.02.2026 09:17:54
kaabakas, üleval mudel kirjas, enne ikka töötas ilusti. usb pulgalt ikka ei hakka katsetama, loogiliselt ju peaks siiis töötama. grub menüüd ei saa mitte miski klahviga ette, seal ju pakettide parandus ka valikus. Tuleb vast kunagi uuesti installida programm. Mingi "kukenikuga" ei viitsi tegeleda.
22 |
kaabakas
28.02.2026 09:21:43
96 |
raul141
20.03.2026 09:56:40
kaabakas, ühesõnaga usb pulgalt proovides ikka töötas nupp. Tegin uue installi , ikka ei tööta, isegi tarviduse pärast dualboot w10 peal, seal ka nupp töötab. Ju siis arvata uued installikad ei paku tuge. Väga ei sega, võibolla kunagi proovin mõnd teist distrod. Aga jah isegi w10 ei sobi kasutamiseks, kui videot vaadates prose ventilaator tööle, häirib olen harjunud vaikusega, linuxile praegu vastast pole
22 |
BA79
20.03.2026 10:20:14
Fedorat tänapäeval ei kasuta, aga Ubuntu ja Minti peal AMD draiverid ja heleduse Hotkey'd töötavad ilusti. Muidugi, mul on Ubuntu Lenovo G500 peal
nii et selle koha pealt ei oska muud oletada, kui seda, et osade sülearvutite tootjate puhul kõik draiverid ühtemoodi ei tööta, kas toe puudumise tõttu
raua tasemel või siis seepärast et draiverid on optimeerimata.
Iga community (distro arendaja-levitaja) peab ise toe lisama, üldiselt kerneli tasandil. On muidugi ka erandeid selles mõttes, et riistvara tootja arendab spetsiaalselt draiverid
mis sobivad konkreetsele distrole (näiteks aastal 2005 kasutasin vana lauaka peal Fedora2 ja Nvidia videokaarti, millele siis sai ekstra Nvidia installikas alla tõmmatud ja käsurealt selga lastud).
viimati muutis BA79 20.03.2026 10:41:25, muudetud 1 kord |
kaabakas
20.03.2026 10:23:43
Kui pulga pealt töötab aga uue installi pealt mitte, siis järgmisena on küsimus, et mis on neil kahel vahet. Esimesena, kas installi käigus sai tarkvara juba ära uuendatud või onlinest installitud, või läks peale ainult pulga peal olevast repost.
Aga tegelikult on piisavalt infot juba olemas et seda asja distro enda juures bugina menetleda.
96 |
