uus teema   vasta Tarkvara »  Linux & UNIX »  Kuidas on Linuxi AMD graafika tugi? märgi kõik teemad loetuks
danieloxi
sõnum 07.12.2020 13:48:45 Kuidas on Linuxi AMD graafika tugi? vasta tsitaadiga
Tere kõigile,
Mul on kahekordse Fedora + Windowsi installiga töölaud, kuna mulle meeldib Fedoraga töötada, kuid mängude jaoks on siiski vaja Windowsi.
Nii et sellel töölaual on Geforce GTX 970 ja me kõik teame, et NVIDIA kaardid on Linuxis halvasti toetatud. Nii et mõtlen selle asendamisele uue AMD-kaardi vastu, kuna NVIDIA toimib kohutavalt mitte ainult Linuxis (Nouveau kasutamisel on fännid alati maksimaalsel tasemel, halb jõudlus ja visuaalsed tõrked, Wayland on keelatud ja X11-l juhuslikult hangub ).
Mõeldes RX 580 ostmisele, mida saan endale lubada ja saan mängida mulle meeldivaid mänge sama jõudlusega (või veidi paremini) kui 970. Kas see töötab hästi? Wayland, video kodeerimine / dekodeerimine, hea jõudlus? Mul oli mõni aasta tagasi selles samas arvutis vana R7 260X ja see töötas suurepäraselt, kuid sellel oli mõningaid probleeme, kui ma selle Geforce'i jaoks välja vahetasin, mis mind hulluks ajab.
Megadux
Megadux
sõnum 07.12.2020 14:44:02 vasta tsitaadiga
Kas teil on mingid ideoloogilised või tehnilised põhjused kasutamaks Nvidia proprietary driverite asemel Noveau omasid? Kui pole, siis soovitan kasutada neid, sest isiklikult pole nendega probleeme kogenud.
Kommentaarid: 36 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 36
terric
terric
sõnum 07.12.2020 15:18:40 vasta tsitaadiga
Nvidia enda ajuritega pole pea 20 a jooksul probleeme märganud.
r128 ei hakka rääkima.
AMD/ATI kohta võiks seda öelda, et avatud koodiga ajurid toimivad väga hästi (Vulkan/opencl vaja vist AMD/ATI kinniseid ajureid lisaks, pole proovinud).
Testiks oli RX550 (mitte rx5500).
Samas pean tunnistama, et ise ka hoian kaarega eemale nouveau ajuritest, pole ka vaeva näinud esinevate probleemide kõrvaldamisega jätan lihtsalt täielikult nouveau toe välja.
Tulemus hea seega nii Nvidia enda ajuritega või siis AMD/ATI RX kaartide korral avatud koodiga ajuritega (install põhimõtteliselt AMD/ATI korral "built in").
Wayland ei kasuta.
dzombe
sõnum 18.01.2021 11:07:19 vasta tsitaadiga
Ei ole selle AMD ajuriga elu nii lill miskit. Tundub, et põhiprobleem vist puhtalt AMD CPU + GPU süsteemides aga enne tasub otsida netist vigu stiilis:
amdgpu: GPU fault detected: 146
[drm:amdgpu_job_timedout [amdgpu]] *ERROR* ring gfx timeout, but soft recovered
[drm:amdgpu_gem_va_ioctl [amdgpu]] *ERROR* Couldn't update BO_VA (-16)
Kokkuvõte oleks, laena endale mõni kaart ja testi nädal-kaks, kui ei saa mingeid müstilisi vigu, siis äkki töötabki. Mul viskab siiani aegajalt vea, kui videokaart hangub. See juhtub mängudes VAID mõne menüü avamisel (WoW Wine peal, X-Plane 11 Steamis, isegi ETS2 on juhtunud) ning viimane test openCL arvutimisega pani ka Einstein@ taskil pildi pange. Kernel on nüüd juba 5.10.7 ja rx560 kaart. Viga näeb välja kui ruuduline hangunud pilt, SSH'ga saaks masinasse.
olavsu1
külaline
sõnum 25.01.2021 18:03:01 vasta tsitaadiga
Megadux, google gloobust ei ole kunagi kasutanud? proovi. muudad arvamust nouveau draiveritest.
Kristoferr
Kristoferr
sõnum 25.01.2021 18:19:18 vasta tsitaadiga
Sai isegi mõni aeg tagasi proovitud ja töötab kenasti Ubuntu peal. Küllap ka Fedoraga käima saad.
Link
Liitu Opencode Go soodsa coding plaaniga ja saa 5€ soodust!
Liitu Wise'ga!
Kommentaarid: 268 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 0 :: 219
aht0
sõnum 30.01.2021 19:10:07 vasta tsitaadiga
Ei oska vinguda. AMD diskreetne Vega funkab isegi FreeBSD'l, Linuxi driver (5.x) läbi emulatsioonikihi vms. 3D kiirendus ja puha.
2III7
2III7
sõnum 08.02.2021 13:07:52 vasta tsitaadiga
olavsu1 kirjutas:
Kehva jõudlus mängudes/tarkvaras mis vajab 3d riistvaralist kiirendust; screen tearing; niisama crashid jne jne. Pole just vähe põhjuseid miks nouveaud mitte kasutada.
Kommentaarid: 170 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 152
dzombe
sõnum 11.01.2023 19:20:10 vasta tsitaadiga
Ma pean seda viga täpsustama, õigemini, töötav lahendus on taaskäivitus. Probleem tekib vaid kas arvuti unest äratusel või kui on öö seisnud ja käima panna. Siis saab keskmiselt 15 min kuni 2 tunni jooksul kastilise pildi ning GPU on koos. Aitab toide välja. Lahendus on lasta arvutil mingi aeg käia, ehk mõlema eelneva variandi puhul on päev otsa töötegemine "ok" aga näiteks Einstein@home jooksutamiseks (hea openCL test) või mängimiseks tuleb teha boot. Korras. Kuidas seda viga kerneli arenduseks edasi anda, ei hakka isegi uurima. Ilmselt läheb korda, kerneliga 5.21 või veidi hiljem.
Edit: ja pean kinnitama, kernel 5.11.11 ja unustatud boot ning piix. Osta või prooviks uus GPU
Edit 2: Ei ole kindel, kas kerneli uuem versioon 5.16.x ka kuidagi aitas aga vähemalt videokaardi vahetuse järel RX560 → RX6600XT vastu kadus see kokkujooksmise jama ära.
Edit 3. Eelnevale nutulaulule lisaks, miski ime on juhtunud ehk alates kerneli 6.0.12 versioonist alates töötab kõik, seni on anomaalsed hangumised (pilt vilgub või on triibuline, või misiganes...) kadunud.
marxveix
marxveix
sõnum 11.01.2023 19:48:08 vasta tsitaadiga
Näiteks Batocera Linux ja AMD seeria töötab hästi, ka kõige lahjema RX versiooniga või näiteks R7 240 või kiiremaga, sellele ka Kodi sisse ehitatud, kunagi kasutasin XBMCBuntu ja ka out of the box HD2400 AGP ja HD3450 AGP toimisid h264 mahamängimisel rauas. AMD Linux driverid minu meelest head.
https://batocera.org/
Üks vanem masin Batocera Linux jaoks - AMD CPU+GPU.
CPU AMD Phneom II X4 905e C3 (65W)
Kingston 2x4GB DDR3 Ram
AMD RX550 512SP 2GB GDDR5
Ma vaataks kaartide poole, millel Vulkan tugi olemas, vanematest AMD kaartidest need:
Souther Islands models are : HD7750-HD7970, R9 270, R9 280, R9 370X, R7 240, R7 250
Sea Islands models are : HD7790, R7 260, R9 290, R7 360, R9 390
viimati muutis marxveix 11.01.2023 19:59:46, muudetud 1 kord
Kommentaarid: 310 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 270
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
sõnum 11.01.2023 20:02:30 vasta tsitaadiga
Siis peab paika miks hetkel 5.x ükskõik millised 5.x LTS kernelid ei funka 6.x kõik korras kasutusel 6800xt
dzombe
sõnum 12.01.2023 16:16:33 vasta tsitaadiga
Kõige ajuvabam viga muide enne 6 seeria kernelit oli "hanguv pilt" ühes ja ainult ühes suvalises rakenduses. Pilti lihtsalt ei värskendatud seal. Muudatusi said näha, kui katsid ta korraks mingi muu aknaga või tegid OBS'ga video. Ilmselt paras aeg vana RX560 ka tagasi toppida.
Vael
sõnum 08.03.2024 13:34:35 vasta tsitaadiga
Trahvi kartuses on "tasuta" windoosa dekooderid keelatud viimaste uuendustega. Ehk siis videode mängimisel on nüüdsest probleeme. Enne töötas kõik laitmatult.
raul141
raul141
sõnum 21.02.2026 12:07:05 vasta tsitaadiga
Radeon RX Vega 6 (Ryzen 4000/5000 Mobile Series) videokaart siis masinas. Keegi , kui aega võiks olla, mingi töötava commandline siia, et dispei heleduse nupud tööle saaks. T14 lenovo masin. Praegu siis ainult heledust maha saab võtta , aga juurde ei saa panna. Enamus netis olevaist käskluseid olen läbi proovinud, ei tööta. Mõni inimene, kel töötab võiks copy -paste siia panna. Käsklusest millest räägin on see- GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="quiet splash amdgpu.backlight=0"
Ja terminalis saab minna sinna käsklusega sudo nano /etc/default/grub
Ühesõnaga see jutumärkides tekst mind huvitab, mida sinna panna. Ei tea, miks ei tööta, kas uuendustega eeldatavalt siis läks vussi. Ja uut teemat ka ei teinud, haakub hästi sellega.javascript:emoticon('thumbs_up.gif')
Lubuntu 24.04 siis versioon endal
dell somm ding mi poi
Supiplex
Supiplex
sõnum 25.02.2026 11:44:05 vasta tsitaadiga
Mõtled Fn+heledus klahvikombinatsiooni? Huvitav, mul on nad tavaliselt kõigil Inteli graafikaga Lenovotel toiminud ilma igasuguse häkkimiseta.
Mis T14 mudel sul täpselt on, ja mis distro?
The young lady had an unusual list,
Linked in part to a structural weakness.
She set no preconditions.
Kommentaarid: 38 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 34
raul141
raul141
sõnum 25.02.2026 15:50:27 vasta tsitaadiga
Lubuntu 24.04.4 LTS (Noble Numbat),t14-20ues3e500, Kernel: 6.17.0-14-generic. Ja mainitud on , et GPU on AMD radeon. Heledus käis ikka ilma fn kasutamata ülemisel real need nupud olemas, ainult tumedamaks praegu teeb, heledaks saan praegu ainult eraldi sätete alt hiire kursoriga . Ühesõnaga minu mainitet käsurida oleks ikka vist vaja midagi paremat leidma, olen neid netis pakutet proovinud, mõni võtab selle klahvireageerimise üldse ära , aga osad jätavad samaks selle heleduse reguleerimise- ainult tumedamaks. Vahet pole kas + või - klahvi vajutan. Ei viitsi esialgu uuesti seda süsteemi uuesti paigaldada, loodan, et mõni viga veel tuleb , siis kaks ühes saaks teha icon_biggrin.gif
Kunglao
sõnum 25.02.2026 16:53:04 vasta tsitaadiga
Proovi mõnda uuemat kernelit, aga enne tee timeshiftiga restore point.
kaabakas
kaabakas
sõnum 25.02.2026 23:14:39 vasta tsitaadiga
Paneks huvi pärast usbi pealt viimase ubuntu tööle ja vaataks kuidas seal funkab.
Masin paistab muidugi piisavalt vana et võiks kõik iseenesest töötada. Kas viga on uus või algusest peale?
Masina põlvkonnanumbriga oleks rohkem peale hakata kui selle täpse mudelinumbriga millega midagi välja ei googelda.
Supiplex
Supiplex
sõnum 26.02.2026 14:10:03 vasta tsitaadiga
Hästi, tundub olevat T14 Gen 1 AMD.
Mis sul on kataloogis /sys/class/backlight ?
ls -lha /sys/class/backlight/
Eksperimendiks - kui sa paigaldad brightnessctl paki ja sellega heledust tõstad, kas siis toimib?
sudo apt install brightnessctl
brightnessctl set +10%
raul141
raul141
sõnum 28.02.2026 10:17:54 vasta tsitaadiga
kaabakas, üleval mudel kirjas, enne ikka töötas ilusti. usb pulgalt ikka ei hakka katsetama, loogiliselt ju peaks siiis töötama. grub menüüd ei saa mitte miski klahviga ette, seal ju pakettide parandus ka valikus. Tuleb vast kunagi uuesti installida programm. Mingi "kukenikuga" ei viitsi tegeleda. icon_lol.gif
kaabakas
kaabakas
sõnum 28.02.2026 10:21:43 vasta tsitaadiga
raul141
raul141
sõnum 20.03.2026 10:56:40 vasta tsitaadiga
kaabakas, ühesõnaga usb pulgalt proovides ikka töötas nupp. Tegin uue installi , ikka ei tööta, isegi tarviduse pärast dualboot w10 peal, seal ka nupp töötab. Ju siis arvata uued installikad ei paku tuge. Väga ei sega, võibolla kunagi proovin mõnd teist distrod. Aga jah isegi w10 ei sobi kasutamiseks, kui videot vaadates prose ventilaator tööle, häirib icon_lol.gif olen harjunud vaikusega, linuxile praegu vastast pole
BA79
Aeg maha 1p
sõnum 20.03.2026 11:20:14 vasta tsitaadiga
Fedorat tänapäeval ei kasuta, aga Ubuntu ja Minti peal AMD draiverid ja heleduse Hotkey'd töötavad ilusti. Muidugi, mul on Ubuntu Lenovo G500 peal
nii et selle koha pealt ei oska muud oletada, kui seda, et osade sülearvutite tootjate puhul kõik draiverid ühtemoodi ei tööta, kas toe puudumise tõttu
raua tasemel või siis seepärast et draiverid on optimeerimata.
Iga community (distro arendaja-levitaja) peab ise toe lisama, üldiselt kerneli tasandil. On muidugi ka erandeid selles mõttes, et riistvara tootja arendab spetsiaalselt draiverid
mis sobivad konkreetsele distrole (näiteks aastal 2005 kasutasin vana lauaka peal Fedora2 ja Nvidia videokaarti, millele siis sai ekstra Nvidia installikas alla tõmmatud ja käsurealt selga lastud).
viimati muutis BA79 20.03.2026 11:41:25, muudetud 1 kord
kaabakas
kaabakas
sõnum 20.03.2026 11:23:43 vasta tsitaadiga
Kui pulga pealt töötab aga uue installi pealt mitte, siis järgmisena on küsimus, et mis on neil kahel vahet. Esimesena, kas installi käigus sai tarkvara juba ära uuendatud või onlinest installitud, või läks peale ainult pulga peal olevast repost.
Aga tegelikult on piisavalt infot juba olemas et seda asja distro enda juures bugina menetleda.
