Janis
19.01.2024 19:49:46
| Elisast kunagi ostetud termos näiteks tahtis apni saada kui tele2 kaardi panin sisse.
175 |
aerozolic
27.01.2024 23:06:17
| Huawei B535 4G ruuter jääb sutsu lahjaks wifi jagamisel läbi mitme seina. Tekkis mõte soetada mingi Huawei 4 antenniga ruuter/wifi laiendaja lisaks. Mudeleid mitu - WS5200, WS7100 jne. Kas need kõik mudelid töötavad omavahel selle H/Hi Linkiga ehk et kaablit pole vaja vedada? Ruutereid erinevaid, mitu versiooni B535-st, rääkimata 5G omad jne pluss neid laiendajaid ka uuemaid ja vanemaid. Kuna mul Huaweiga kuigipalju kogemust pole, siis kas võib eeldada, et kui olemasoleval ruuteril ja wifi laiendajal "H" nupp peal on, siis saab seaded üle õhu sünkida ja wifit ka üle õhu probleemivabalt laiendada? Või on mingisugused generatsioonide ja mudelite vahelised piirangud peal?
| Kommentaarid: 44 loe/lisa |
43 |
Hiid
| Kommentaarid: 663 loe/lisa |
512 |
kjaups
MeesKesTuliMetsast
28.01.2024 08:41:58
Hiid, ta pidas vist silmas Huawei Harmony ja läbi selle MESH ühendust.
Mingi aeg endal plaan sama asi huaweiga ära katsetada, B818 4G, paarilist alles uurin.
_________________ M: KIA Sportage 2023a
YAGA müügiputka - SNAP pildipank
M: 3D Touch V3.2 15€ |
| Kommentaarid: 172 loe/lisa |
141 |
aerozolic
28.01.2024 13:22:20
| kjaups kirjutas: |
Mingi aeg endal plaan sama asi huaweiga ära katsetada, B818 4G, paarilist alles uurin. |
Ma ei tea, kuidas seda nimetatakse, aga jah. Kaks Huawei seadet - ruuter ja ruuter/laiendaja. Vajutad nuppu ja settingud süngivad üle ja laiendaja on kasutamiseks valmis. Olemas on B535-232 ruuter ja otsin laiendajat. Saadaval paistab olevat vanemaid WS5200, WS7100 ja kõige uuem WS7200 ruuter/laiendaja. Küsimus on selles, et kas olenemata sellest, et tegu on erineva generatsiooni seadmetega, töötab see HiLink ja wifi laiendamine uuemate ja vanemate seadmete vahel probleemideta.
43 |
kjaups
MeesKesTuliMetsast
28.01.2024 13:55:01
aerozolic, HiLink või uuem AiLife pigem on lihtsalt seadistamise jaoks. HarmonyOS on see, mis peab ruuter toetama. Lisaks kui ma ei eksi, siis too H nupp on vanakooli WPS laadne nupp, et kui vajutad, siis mingi perioodi ajal saab uus seade ilma paroolita wifisse. Tänapäeval nood asjad juba NFC liiddsega.
B628 ja B818 olid vist Harmoniga, alla seda ei mäleta.
141 |
aerozolic
28.01.2024 14:20:09
| kjaups kirjutas: |
B628 ja B818 olid vist Harmoniga, alla seda ei mäleta. |
See H-nupp on jah seadistamise jaoks ja ühtlasi toimib ka kui WPS nupp. Kui HarmonyOS on see, mida peab ruuter toetama, siis mis asi ja milleks on HiLink?
Äkki leidub siin kedagi, kellel on B535 ruuter ja mõni nimetatud laiendajatest. Saaks vastuse kogemuse põhjal, mitte puuduliku infoga manuaalides sobrades.
43 |
kjaups
MeesKesTuliMetsast
141 |
aerozolic
28.01.2024 14:27:12
| kjaups kirjutas: |
aerozolic, HiLink peaks = play store Ai Life
Fäänzy äppi nimi kunagi. |
B535-232a manuaali lugedes ei tundu küll, et HiLink all mõeldakse äppi. Pigem featuuri.
Ja näiteks B535-232a karbi peal on kirjas powered by HarmonyOS, aga B535-232 peal ei ole, kuigi webUI paistab identne ja AI life töötab mõlemaga täpselt sama moodi.
43 |
kjaups
MeesKesTuliMetsast
28.01.2024 14:50:07
https://consumer.huawei.com/ca/support/content/en-us00728125/
Mingi huvitav pläust tundub. Juttu järgi hakka või mõtlema, et MESH laadne tugi peaks olema.
Ei saagi googeldades aru, mis teema on. B525 peal ei mäleta küll sellist asja, ainult äpp, tollal oligi HiLink, hiljem/nüüd AiLife.
B525 oli üldsegi mingi praegu mõeldes juust praeguste "purkide" kõrval.
Kõik uued on HarmonyOS, jahin isegi oma purgile seda hetkel.
Et liiga soustiks ei lähe, siis vaatan, et ükski opekas ei müügi kodukal 5G modemeid.
141 |
aerozolic
28.01.2024 14:59:22
| kjaups kirjutas: |
Et liiga soustiks ei lähe, siis vaatan, et ükski opekas ei müügi kodukal 5G modemeid. |
Ongi suht soust, sellepärast küsin ja uurin. Soustiks muudab asja juba kasvõi see, et praktiliselt samadel ruuteritel on erinevad nimed. Näiteks B535-232 on 4G Router 3 Pro ja B535-232a on 4G CPE 3. Manuaalides on mõlemad nimega LTE CPE. Ja ax3 laiendajaid on 2 mudelit vähemalt ja mõlemad on AX3 jne jne.
43 |
kjaups
MeesKesTuliMetsast
02.02.2024 20:27:00
aerozolic, https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=845263&highlight= haara siit WS ligi ja tee proovi, kas tuleb mesh välja.
[LISA] Tegin selle harmoniga loomkatsed läbi, B818 baas ja Q2 Pro lisaks.
Q2 saab netile ligipääsu ainult kaabliga ning too Q2 ei suuda baasi wifi nime endale kaasa haarata, jääb seadme originaal.
Suht mõttetu lisa tundub Huawei poolt, sest seda viivitusega üleminekut pole ja seadmed peab eraldi teisele ruuterile tutvustama.
141 |
aerozolic
04.02.2024 18:15:49
| kjaups kirjutas: |
Suht mõttetu lisa tundub Huawei poolt, sest seda viivitusega üleminekut pole ja seadmed peab eraldi teisele ruuterile tutvustama. |
Ostsin lisaks WS7100 (AX3 dual-core) ruuteri. H-nupuga saab kerge vaevaga asja püsti, aga sellisel juhul paistab, et pole võimalik WS7100 webuisse sisse saada (CPE webui parool talle ei kõlba). Lisaks sellel on probleem, et seal kohas, kuhu ma seda laiendajat tahan panna, on nõrk 5GHz ja tugevam 2.4GHz ja laiendaja tõmbab ennast 2.4Ghz külge ja kiirus on aeglane. Läksin teist teedpidi. Seadistasin laiendaja käsitsi repeaterina. Paistab, et seda wifi sagedust (2.4GHz või 5GHz), millega repeaterina seadistades ühendad, jääb ta edasi kasutama, olenemata levis tugevusest. Ehk siis mesh/Link+ seadistusega ühendas ta 2.4GHz külge ja sain kiiruseks max 80mbit/s ja alla selle. Repeaterina 5GHz küljes on kiirus seal 100-120mbit/s. Lauaarvuti saab CPE-lt kaabliga, olenevalt välistest teguritest, kätte 150-200mbit/s. Niiet 100-120mbit/s isegi suht ok.
43 |
kjaups
MeesKesTuliMetsast
141 |
aerozolic
04.02.2024 19:13:58
| kjaups kirjutas: |
| aerozolic, ehk siis Huawei oma mesh täiesti mõttetu junn... |
Ma ei tea, kas just mõttetu. Lihtne üles seada küll. Vajuta nuppu ja valmis. Kaabliga ühendades oleks tulemus kindlasti parem, aga pole võimalik kaablit vedada. Võibolla, kui mesh/link+ ühenduse teed, siis polegi ette nähtud, et webuisse sisse saad, kuna settingud peaks pearuuterist üle sünkima. Ainuke probla sellega on näiteks see, et CPE-l pole wifi taimeri võimalust, aga AX3-l on.
Samas Link+ juures on kirjas, et justkui pearuuteri webui login pass peaks ka üle sünkima. Ei tea.
43 |
kjaups
MeesKesTuliMetsast
04.02.2024 19:39:41
aerozolic, läheb OT'ks, kuid seadistanud ühte kolmpakk Mercusys ja see oli lihtne, polnud vaja kaablitki. Aga see jah, vajutad nuppu, tehtud, kuid lahendus poolik ja sama teema, enam ei saa vanasse ligi, et wifi nimed ühildada. Lui soovi üks Link+ lisaks saada, siis vaata allkirja, äkki vahemaad väiksemad ja töötab paremini
141 |
aerozolic
04.02.2024 19:45:58
| kjaups kirjutas: |
aerozolic, läheb OT'ks, kuid seadistanud ühte kolmpakk Mercusys ja see oli lihtne, polnud vaja kaablitki. Aga see jah, vajutad nuppu, tehtud, kuid lahendus poolik ja sama teema, enam ei saa vanasse ligi, et wifi nimed ühildada. Lui soovi üks Link+ lisaks saada, siis vaata allkirja, äkki vahemaad väiksemad ja töötab paremini  |
Mina vanasse saan edasi ligi. Uude ei saa. Wifi nimed on samad nii Link+/mesh korral, kui repeateri korral ja ümberlülitus automaatne.
Mul pole rohkem seadmeid vaja - kõik töötab.
43 |
kjaups
MeesKesTuliMetsast
141 |
kaufman
12.02.2024 18:07:07
| Keegi kasutab seda kõige odavamat mobiil interneti paketti (13GB Piisavalt Ulmet)? Kas ongi normaalne, et internet pidevalt jupsid. Peab LTE pealt 3g peale panema vahepeal, et ta neti lehti üldse ära laeks.
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
W!ngs
12.02.2024 18:40:02
| Sa küsid miks su mobiilne internet pole stabiilne? Sa pole ühtegi sammu välja toonud välistamaks, et su enda seade ega asukoht pole olukorras süüdi. Selgita välja mis tingimustel probleem esineb ja tee esmased elementaarsed liigutused, et asi lahendada.
| Kommentaarid: 23 loe/lisa |
23 |
| Kommentaarid: 1154 loe/lisa |
724 |
kaspar737
16.02.2024 15:35:41
| Kuna Elisa kaablineti teemat ei leidnud, küsin siin - kui Elisa pakub max upload kiirust 50 Mbit/s, siis tähendab see, et kaabliks on vask mitte optiline?
| Kommentaarid: 51 loe/lisa |
49 |
napoleon
Unknown virus
16.02.2024 15:53:51
| Nojah, ilmselt coax. Seal oli 500/50 maksimum mis pakuti. Optikaga saab 1000/1000 maksimaalselt, väiksemad kiirused on ka sümmeetrilised.
| Kommentaarid: 78 loe/lisa |
60 |
rainisk
06.03.2024 23:53:43
Mis huumor see nüüd, et kõik nett maas elisal?
_________________ ( -_・) ︻デ═一 ▸ |
18 |
aerozolic
06.03.2024 23:56:16
| rainisk kirjutas: |
| Mis huumor see nüüd, et kõik nett maas elisal? |
Sama siin. Kuskil 22.30 kadus ära. Setomaa. Vaatasin ja otsisin ka infot. Klienditeenindus ka juba kinni tänaseks.
43 |
