pppd
09.02.2024 15:24:57
| RCC kirjutas: |
| kas see go3 töötab ka mõne teise boxiga, millel on netflix? |
Tavaline äpp ju, peaks mängima kõikides (toetatud) Androidi boksides ja telekates. Sh nendes, mis lisaks ka Netflixi toetavad.
RCC
09.02.2024 15:29:15
hetkel on vaja paaritada ühte vana tv, st peab olema box, millel kindlasti lan võimekus. vaja on aint netflixi ja siis mõni telekanal. roku toetaks netflixi , kuid mitte android äppe.
9 :: |
147 |
Renq
09.02.2024 18:26:13
Kas SEAL team on go3's saadaval? Paramount+ on seal olemas a näiteks Telia otsingust seda sarja ei leia.
Kyami
09.02.2024 19:48:43
| Renq kirjutas: |
| Kas SEAL team on go3's saadaval? Paramount+ on seal olemas a näiteks Telia otsingust seda sarja ei leia. |
mine go3.tv ja kasuta otsingut Midagi leidsin aga ma ei tea kas õige asi.
Renq
09.02.2024 19:50:01
| Kyami kirjutas: |
| Renq kirjutas: |
mine go3.tv ja kasuta otsingut Midagi leidsin aga ma ei tea kas õige asi. |
Sellepärast siin küsisingi, see seal tundub mingi muu asi olevat. Mõtlesin, et äkki mingi lehe anomaalia.
villu70
10.02.2024 01:02:39
Täna sain jutule poistega kes kaubanduskeskuse koridoris go3 pähe määrivad.
Kõik ilus viks ja viisakas, uurisin go3 extra kohta.... pidvat peale prooviperioodi tulema ~13€ kuumaksena turule. Mulle sobib.
Eks see selline esialgne lahendus on, ilmselt sügisest tehakse selektsioon jalka liigades (oleneb muidugi lepinu pikkusest) mida tasub üle kanda mida mitte.
Hetkel extra toimib okeilt ja viaplay on surnud loom.
122 |
Anna tooli
10.02.2024 11:30:29
| Kes võtsid teenuse T2 kaudu, ei näe seda lisa, nii nagu HBOd
300 |
Renq
11.02.2024 11:13:15
| villu70 kirjutas: |
Hetkel extra toimib okeilt ja viaplay on surnud loom.  |
Meistrite liigast pole praegu haisugi veel GO3's, nii et päris surnud loom pole Viaplay.
villu70
11.02.2024 15:03:15
Renq,
122 |
vysnap007
12.02.2024 00:39:38
Go3 striim 25 Hz ja Viaplay oma 50 Hz.
Viaplay striim livest 30 sek maas, Go3 striim omakorda Viaplay striimist 1 min maas.
Renq
12.02.2024 02:35:46
| villu70 kirjutas: |
Renq,
Milleks see nüüd?
Amphor
12.02.2024 11:19:47
| Renq kirjutas: |
Meistrite liigast pole praegu haisugi veel GO3's, nii et päris surnud loom pole Viaplay. |
Ilmselt sellepärast
_________________ Kui postitus on sisulage, siis loetakse signatuuri |
| Kommentaarid: 36 loe/lisa |
34 |
Renq
12.02.2024 12:39:49
| Amphor kirjutas: |
| Renq kirjutas: |
Ilmselt sellepärast |
Oeh, kirjas võib ju igast asju olla. Samas reaalsuses ei ole tulevaste striimide all Meistrite liigat. Sellepärast pole hetkel Viaplay ka surnud loom.
Amphor
12.02.2024 13:34:10
Kas sul on mingi siseinfo? Või avalikult saadav info isegi?
34 |
Anti112
12.02.2024 14:46:27
| Go3-s selle nädala CL mänge ei ole, aga Viaplay's täiesti olemas, ilmselt see on see info...
115 |
Renq
12.02.2024 16:11:18
| Amphor kirjutas: |
| Kas sul on mingi siseinfo? Või avalikult saadav info isegi? |
Sellel nädalal näitab CL'i Viaplay, järgmine nädal Viaplays tühjus, kordusmänge näitab jällegi Viaplay. Kuigi GO3's on kirjas, et litsents tuleb, siis hetkel mänge ei näita. Kuidagi valulik on see üleminek. Tahaks Telia GO3spordi ja Viaplay paketi kinni panna aga mitte ei saa veel.
alpha
12.02.2024 16:15:53
| Kuskil räägiti, et täielik üleminek alles märtsis
monomakk
12.02.2024 20:14:59
| Renq kirjutas: |
| Amphor kirjutas: |
Sellel nädalal näitab CL'i Viaplay, järgmine nädal Viaplays tühjus, kordusmänge näitab jällegi Viaplay. Kuigi GO3's on kirjas, et litsents tuleb, siis hetkel mänge ei näita. Kuidagi valulik on see üleminek. Tahaks Telia GO3spordi ja Viaplay paketi kinni panna aga mitte ei saa veel. |
Ära aja jama. Meistrite liiga mängud on GO3-s kirjas ja täiesti nähtavad, kuni märtsini lihtsalt viaplayga koos paralleelselt nähtavad
Amphor
12.02.2024 20:21:28
Ehh, misasja.. Premier League jt ju ka pole veel Go3s. Ühtegi osa neist õiguste paketist ju pole
edit Kuigi läksin nüüd go3 lehele ja nägin seda Extra sport pakkumist. Samuti tundus ka CL olemas olevat. Eks õhtul näeb, kas pilt ka läbi tuleb
Väidetavalt nääitab ka Viaplay
34 |
vysnap007
12.02.2024 21:48:27
| Amphor kirjutas: |
Väidetavalt nääitab ka Viaplay |
Nädalavahetusel oli ju Premier League täiesti olemas. Korraga nägi mõlemas platvormis. Go3 pilt oli minutiga rohkem maas kui Viaplay oma.
Renq
12.02.2024 23:02:35
| monomakk kirjutas: |
| Renq kirjutas: |
| Amphor kirjutas: |
Ära aja jama. Meistrite liiga mängud on GO3-s kirjas ja täiesti nähtavad, kuni märtsini lihtsalt viaplayga koos paralleelselt nähtavad |
Vajutades GO3's extra spordile ja siis nähtavate ürituste all ei olnud Meistrite liigast haisugi. Kui ma praegu vaatasin, siis nüüd oli sinna see ümar pallike tekkinud vastava liigaga. Miks ma ajan jama kui seda seal lihtsalt enne ei olnud?
edit: hästi kasulik artikkel! https://sport.delfi.ee/artikkel/120269687/viaplay-spordiulekandeid-naeb-edaspidi-go3-kaudu-millal-uleminek-toimub-mis-saab-jalgpalli-em-ist
edit: Oehjah, pildikvaliteet kehva ja skorralik stutterfest. Palju õnne, go3.
Amphor
13.02.2024 11:08:56
Lisaks sellele ka kommentaatorid ei ole samad, mis GO3s enne Viaplayd ja ka Viaplays alguses.
Ning soome keelt ei saa ka õppida
34 |
Renq
13.02.2024 11:57:36
Kirjutasin eile siis klienditoele selle olematu pildi kvaliteedi pärast, sain praegu vastuse:
"Tere,
Tehnilise toe vastus :
Meie spordikanalitel ongi kaadrisagedus 25 fps. See on täiesti normaalne.
Parimat,
Go3 klienditugi"
Imeline tehnikaajastu küll!🤣
Vondur
13.02.2024 12:55:43
Renq, teenuse tarbija asi pole teenuse pakkujale liigseid küsimusi esitada, vaid regulaarselt raha välja köhida. Teenusepakkuja teab ise, mis on kliendi jaoks hea ja normaalne.
_________________ Lugupeetud AHV, enne kui vaidlema hakkad, mõtle hästi järgi, kas see ikka on tark mõte... |
music123
19.02.2024 19:14:31
kellelgi uus Go3 pult ka on ATV598max’ga kasutusel?
Pidi olema nii uhke pult, et hakkab kohe tööle, aga ei tööta.
| Kommentaarid: 138 loe/lisa |
118 |
Anna tooli
28.02.2024 14:08:46
Ohoh, vahepeal kanalitele numbrid külge poogitud.
300 |
santiim
28.02.2024 18:51:15
Ja miks see sind rõõmsaks teeb? Mis paremaks läks?
Küsin, sest ise ei ole GO3 teenuse kasutaja, aga iial ära ütle "iial".
Anna tooli
28.02.2024 19:42:32
| Nüüd on (telia) puldil olevatest numbritest tolku
300 |
walkman
29.02.2024 10:33:32
| Oskab keegi öelda, kas kanaleid annab lukustada ka nagu Telias (ilma digiboksita) ?
| Kommentaarid: 84 loe/lisa |
74 |
Anna tooli
29.02.2024 10:55:56
| Mida see lukustamine tähendab?
300 |
29.02.2024 11:08:04
Lapsed ei saa ilma pin koodita multikaid vaadata, naised porri vaadata
DjFreeze
01.03.2024 00:36:22
TV3 audio on reklaamipauside ajal nii palju üle võimendatud, et clipping on kuulda keskmiselt kord iga paari sekundi kohta. Nagu kilgid oleks telekas.
Ma reklaamidele ei pööra üldiselt mingit tähelepanu, aga see kriipiv digiaudio kriuksumine käib kohutavalt pinda.
______________________
Parandus - mitte ainult reklaamipauside ajal Isegi filmi ajal on mõnes kohas.
walkman
01.03.2024 11:07:58
| DjFreeze kirjutas: |
| 18 + saated by default koodi all nii tvs kui avods |
See jah, aga sooviks need kuradi multikad ka ära lukustada
74 |
siinus
01.03.2024 17:11:40
Dogbert, Kindel et telekas helile mingit lisatöötlust ei tee?
Pole nagu täheldanud et keegi clippimise üle kurdaks.
Tehnilistes protseduurides pole viimaselajal eriti midagi muutunud ka.
_________________ suck less | no slop grenade
| Kommentaarid: 70 loe/lisa |
63 |
Gap
01.03.2024 19:06:57
oskab keegi öelda et tegin ka omale go3 selle sport paketi 12.99 kuuś ja nüüd hakkasin vormeli kvalifikatsiooni vaatama siis tuli kiri ette et osta ??? panin siis osta ja vaatan et jälle on 14 € maha läinud ??? igakord kui tahan midagi vaadata pean selle eest maksma v ??? mis ma siis selle paketi sees vaadata saan ???? iga etapi eest maksan v ??
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
17 |
alpha
01.03.2024 19:17:36
| Seal 2 spordi paketti, üks vana ja teine see uus Extra Sport
01.03.2024 19:56:51
Gap, valisid vale asja esimesena
Gap
01.03.2024 20:22:28
aa okei ma tühistasin siis tellimuse selle esimese paketi kuna vaatasi net sport ja eeldasin et F1 ka sees okei tänud teile ... loodan et nüüd ei pea rohkem maksma edasipidi.... milleks teha mingi 100 erinevat paketti ja mis segadusse ajab
17 |
Renq
01.03.2024 21:26:20
Täiesti pekkis süsteem ikka, Viaplays on makstud, oma süsteeme pole nad üle viinud veel ja a Go3's seda extra värki ei näe enam.
Gap
01.03.2024 21:37:18
| Renq kirjutas: |
| Täiesti pekkis süsteem ikka, Viaplays on makstud, oma süsteeme pole nad üle viinud veel ja a Go3's seda extra värki ei näe enam. |
ma ei tea ... nii segaseks see asi tehtud ... ma otsisin nagu haige seda extra värki aga ikka ei leidnud ?? ma ei tea kui tahan homme F1 sõitu näha pean jälle maksma v ? fakk ma rohkem ei maksa siis tühistan kõik ...eile võeti maha 12,99 ja täna 14.30€ ma ei saa aru
17 |
Renq
01.03.2024 21:49:42
No ma panin Telia Go3 sport paketi kinni, tellisin GO3'st spordipaketi, millel siis niiöelda rohkem kanaleid, see Sport extra on eraldi veel, mida nägi eelmise kuu lõpuni niiöelda tasuta. Viaplays on veel kehtiv tellimus a tänasest ei näe enam GO3's asju ja oma süsteeme pole nad üle suutnud veel viia, nüüd suhtlen krt mingi botiga.
Kyami
01.03.2024 21:56:32
Töötab veel okeilt, eks näis mis homme saab
Aga jah Go3 Sport on teine teema, kui tahad mingi spets alasi vaadata a'la F1, siis Sport Extra on key. Kuid see vist teemapakett neil mitte eraldi tellitav
Klienditeenindus oli 20:00ni neil kui ei eksi nüüd
Gap
01.03.2024 22:00:19
| Kyami kirjutas: |
Klienditeenindus oli 20:00ni neil kui ei eksi nüüd |
noo ma võtsingi selle sport extra aga hakkasin kvali f1 vaatama ütles jälle et osta ?? ega ma ei hakka iga f1 etapi eest maksma ?
17 |
siinus
02.03.2024 00:10:21
Niipalju kui ma aru saan, siis Sport pakett on see vana, kus on kõik spordid enne viaplay värki. Nüüd kui Viaplay sisu tuli go3 platvormile, siis see on kõik Extra Sport paketis. Mõlemad on kuutasulised ja iga etapi eest ei pea eraldi maksma. Kui sait nii ütleb, siis miski viga.
Teisisõnu, viaplay sisu liikus teise pakkuja alla ja maksad nüüd selle eest lihtsalt ... go3'le. Tehnilisi vigu ei oska kommenteerida. Pole seotud.
Abiks https://abi.go3.tv/article/viaplay/ või info@go3.tv
63 |
Anti112
02.03.2024 00:14:34
| Kyami kirjutas: |
Kuid see vist teemapakett neil mitte eraldi tellitav  |
Saab küll eraldi ka tellida, mul ainult Extra Sport ilma ühegi teise paketita ja 12,99€ kuumakse.
115 |
eShelobik
02.03.2024 03:23:19
| Anti112 kirjutas: |
| Kyami kirjutas: |
Saab küll eraldi ka tellida, mul ainult Extra Sport ilma ühegi teise paketita ja 12,99€ kuumakse. |
Mulle öeldi, et ei saa eraldi, et peab millegagi koos olema ja kui proovisin tellida siis ei leidnud ka eraldi võtmise võimalust. Ilmselt sul viasatist üle tulnud pakett?
Igaljuhul, kui ainult F1'te tahta ja eesti keelne kommentaar oluline pole, siis F1 ametlik ülekanne on tunduvalt odavam võtta. Esimene aasta korraga makstes on 55€.
| Kommentaarid: 296 loe/lisa |
263 |
Anti112
02.03.2024 04:50:08
Ei ole midagi üle tulnud, täiesti eraldi tellitud ja toimib ilusti.
https://plan.go3.tv/monthly on Extra Sport ju eraldi olemas ja tellitav.
115 |
hkurujo88r
02.03.2024 10:12:13
| +1, tellige eraldi extra sport ja asi korras ju.
120 |
02.03.2024 21:14:29
| siinus kirjutas: |
Tehnilistes protseduurides pole viimaselajal eriti midagi muutunud ka. |
Ainus kanal, kus ainult ja eranditult valjemate helide kohal ja asemel oli digimüra "kriuks". Ma ei välista ka mingi audiokompressori/enkooderi vigast seadistust või riistvara ülekoormust või kompressori tarkvaraviga. (ma isegi salvestasin telefoniga seda kriuksu, aga salvestamise ajal ei juhtunud seda piisavalt tihti - peale jäi küll)
Olen digiaudio clippimist piisavalt palju kuulnud (ja ise tekitanud), et aru saada, millega tegemist on.
Ma pole ammu ega kuigi tihti TV3 vaadanud ka. Oleks võinud seda filmi Netflixist vaadata, aga ei huvitanud nii palju. Lihtsalt telekas kõrval lahti, "ühe silmaga" kõrvalt vaatasin, peamiselt kuulasin.
Reklaamipausid olid kohutavad mitte ainult oma pikkuselt, vaid nüüd veel see jube halva kvaliteediga audio ka veel krääksus - mõne reklaami puhul peaaegu mitte, mõne puhul kord paari sekundi kohta.
Elisa Klassik üle õhu ja läbi Levira käiv TV3 SD kanal. Kanal 2 ega ükski muu paketis sisalduv kanal mingeid digihäireid ei andnud.
Vist päev varem oli mingi jura, et pilt vilkus ja heli oli katkendlik filmi ajal (mitte reklaami ajal), vist oli ka TV3 (aga ei ole 100% kindel enam). Aga seda kriuksu siis vist ei olnud, oleks küllap märganud.
Midagi on mäda neil või selles ahelas, kust nende "toodang" läbi käib TV3 - Elisa - Levira. Näib, et keegi kusagil mingil etapil tegi ülevõimendust - lõpuks telekasse jõudes oli heli nivoo normis, lihtsalt valjematel momentidel digimüra.
Eile ei juhtunud kanalit vaatama, ei tea kas oli alles või kadunud see häda.
Täna sama asi.
Auto volume sai prooviks välja lülitatud, equalizeri režiime proovitud nii standard kui cinema kui news. Mingit vahet ei ole.
Ainus "kilkidega" kanal. Tänane Shreki film on "kilke" täis, tuleb kanalit vahetada. Kiuks-kiuks, pop-pop-pop. Moblakõne üle 2G on sellega võrreldes kõrge kvaliteediga.
https://www.upload.ee/files/16344333/tv3_audio_clipping.m4a.html
