pppd
09.02.2024 14:24:57
| RCC kirjutas: |
| kas see go3 töötab ka mõne teise boxiga, millel on netflix? |
Tavaline äpp ju, peaks mängima kõikides (toetatud) Androidi boksides ja telekates. Sh nendes, mis lisaks ka Netflixi toetavad.
RCC
09.02.2024 14:29:15
hetkel on vaja paaritada ühte vana tv, st peab olema box, millel kindlasti lan võimekus. vaja on aint netflixi ja siis mõni telekanal. roku toetaks netflixi , kuid mitte android äppe.
9 :: |
147 |
Renq
09.02.2024 17:26:13
Kas SEAL team on go3's saadaval? Paramount+ on seal olemas a näiteks Telia otsingust seda sarja ei leia.
Kyami
09.02.2024 18:48:43
| Renq kirjutas: |
| Kas SEAL team on go3's saadaval? Paramount+ on seal olemas a näiteks Telia otsingust seda sarja ei leia. |
mine go3.tv ja kasuta otsingut Midagi leidsin aga ma ei tea kas õige asi.
Renq
09.02.2024 18:50:01
| Kyami kirjutas: |
| Renq kirjutas: |
mine go3.tv ja kasuta otsingut Midagi leidsin aga ma ei tea kas õige asi. |
Sellepärast siin küsisingi, see seal tundub mingi muu asi olevat. Mõtlesin, et äkki mingi lehe anomaalia.
villu70
10.02.2024 00:02:39
Täna sain jutule poistega kes kaubanduskeskuse koridoris go3 pähe määrivad.
Kõik ilus viks ja viisakas, uurisin go3 extra kohta.... pidvat peale prooviperioodi tulema ~13€ kuumaksena turule. Mulle sobib.
Eks see selline esialgne lahendus on, ilmselt sügisest tehakse selektsioon jalka liigades (oleneb muidugi lepinu pikkusest) mida tasub üle kanda mida mitte.
Hetkel extra toimib okeilt ja viaplay on surnud loom.
| Kommentaarid: 141 loe/lisa |
121 |
Anna tooli
10.02.2024 10:30:29
| Kes võtsid teenuse T2 kaudu, ei näe seda lisa, nii nagu HBOd
| Kommentaarid: 363 loe/lisa |
299 |
Renq
11.02.2024 10:13:15
| villu70 kirjutas: |
Hetkel extra toimib okeilt ja viaplay on surnud loom.  |
Meistrite liigast pole praegu haisugi veel GO3's, nii et päris surnud loom pole Viaplay.
villu70
11.02.2024 14:03:15
Renq,
121 |
vysnap007
11.02.2024 23:39:38
Go3 striim 25 Hz ja Viaplay oma 50 Hz.
Viaplay striim livest 30 sek maas, Go3 striim omakorda Viaplay striimist 1 min maas.
Renq
12.02.2024 01:35:46
| villu70 kirjutas: |
Renq,
Milleks see nüüd?
Amphor
12.02.2024 10:19:47
| Renq kirjutas: |
Meistrite liigast pole praegu haisugi veel GO3's, nii et päris surnud loom pole Viaplay. |
Ilmselt sellepärast
_________________ Kui postitus on sisulage, siis loetakse signatuuri |
| Kommentaarid: 36 loe/lisa |
34 |
Renq
12.02.2024 11:39:49
| Amphor kirjutas: |
| Renq kirjutas: |
Ilmselt sellepärast |
Oeh, kirjas võib ju igast asju olla. Samas reaalsuses ei ole tulevaste striimide all Meistrite liigat. Sellepärast pole hetkel Viaplay ka surnud loom.
Amphor
12.02.2024 12:34:10
Kas sul on mingi siseinfo? Või avalikult saadav info isegi?
34 |
Anti112
12.02.2024 13:46:27
| Go3-s selle nädala CL mänge ei ole, aga Viaplay's täiesti olemas, ilmselt see on see info...
113 |
Renq
12.02.2024 15:11:18
| Amphor kirjutas: |
| Kas sul on mingi siseinfo? Või avalikult saadav info isegi? |
Sellel nädalal näitab CL'i Viaplay, järgmine nädal Viaplays tühjus, kordusmänge näitab jällegi Viaplay. Kuigi GO3's on kirjas, et litsents tuleb, siis hetkel mänge ei näita. Kuidagi valulik on see üleminek. Tahaks Telia GO3spordi ja Viaplay paketi kinni panna aga mitte ei saa veel.
alpha
12.02.2024 15:15:53
| Kuskil räägiti, et täielik üleminek alles märtsis
monomakk
12.02.2024 19:14:59
| Renq kirjutas: |
| Amphor kirjutas: |
Sellel nädalal näitab CL'i Viaplay, järgmine nädal Viaplays tühjus, kordusmänge näitab jällegi Viaplay. Kuigi GO3's on kirjas, et litsents tuleb, siis hetkel mänge ei näita. Kuidagi valulik on see üleminek. Tahaks Telia GO3spordi ja Viaplay paketi kinni panna aga mitte ei saa veel. |
Ära aja jama. Meistrite liiga mängud on GO3-s kirjas ja täiesti nähtavad, kuni märtsini lihtsalt viaplayga koos paralleelselt nähtavad
Amphor
12.02.2024 19:21:28
Ehh, misasja.. Premier League jt ju ka pole veel Go3s. Ühtegi osa neist õiguste paketist ju pole
edit Kuigi läksin nüüd go3 lehele ja nägin seda Extra sport pakkumist. Samuti tundus ka CL olemas olevat. Eks õhtul näeb, kas pilt ka läbi tuleb
Väidetavalt nääitab ka Viaplay
34 |
vysnap007
12.02.2024 20:48:27
| Amphor kirjutas: |
Väidetavalt nääitab ka Viaplay |
Nädalavahetusel oli ju Premier League täiesti olemas. Korraga nägi mõlemas platvormis. Go3 pilt oli minutiga rohkem maas kui Viaplay oma.
Renq
12.02.2024 22:02:35
| monomakk kirjutas: |
| Renq kirjutas: |
| Amphor kirjutas: |
Ära aja jama. Meistrite liiga mängud on GO3-s kirjas ja täiesti nähtavad, kuni märtsini lihtsalt viaplayga koos paralleelselt nähtavad |
Vajutades GO3's extra spordile ja siis nähtavate ürituste all ei olnud Meistrite liigast haisugi. Kui ma praegu vaatasin, siis nüüd oli sinna see ümar pallike tekkinud vastava liigaga. Miks ma ajan jama kui seda seal lihtsalt enne ei olnud?
edit: hästi kasulik artikkel! https://sport.delfi.ee/artikkel/120269687/viaplay-spordiulekandeid-naeb-edaspidi-go3-kaudu-millal-uleminek-toimub-mis-saab-jalgpalli-em-ist
edit: Oehjah, pildikvaliteet kehva ja skorralik stutterfest. Palju õnne, go3.
Amphor
13.02.2024 10:08:56
Lisaks sellele ka kommentaatorid ei ole samad, mis GO3s enne Viaplayd ja ka Viaplays alguses.
Ning soome keelt ei saa ka õppida
34 |
Renq
13.02.2024 10:57:36
Kirjutasin eile siis klienditoele selle olematu pildi kvaliteedi pärast, sain praegu vastuse:
"Tere,
Tehnilise toe vastus :
Meie spordikanalitel ongi kaadrisagedus 25 fps. See on täiesti normaalne.
Parimat,
Go3 klienditugi"
Imeline tehnikaajastu küll!🤣
Vondur
13.02.2024 11:55:43
Renq, teenuse tarbija asi pole teenuse pakkujale liigseid küsimusi esitada, vaid regulaarselt raha välja köhida. Teenusepakkuja teab ise, mis on kliendi jaoks hea ja normaalne.
_________________ Lugupeetud AHV, enne kui vaidlema hakkad, mõtle hästi järgi, kas see ikka on tark mõte... |
music123
19.02.2024 18:14:31
kellelgi uus Go3 pult ka on ATV598max’ga kasutusel?
Pidi olema nii uhke pult, et hakkab kohe tööle, aga ei tööta.
| Kommentaarid: 136 loe/lisa |
117 |
