uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Jamad ja küsimused Epox 8rda3+ kohta märgi kõik teemad loetuks
raiksman
raiksman
sõnum 10.08.2004 23:39:56 Jamad ja küsimused Epox 8rda3+ kohta vasta tsitaadiga
Sel plaadil on kaks LANi ja ühele neist ei saa netti panna.
Seda wizardit olen mint korda proovinud aga raisk ei tule.
Olen juba nüüd täna õhtul neli korda tarkvara uuesti pannud.
Panin PCI pesasse võrgukaardi ja nett kohe olemas.
Bioses kui paned LAN disabled siis töötavad need integreeritud LANid ikka.
Kommentaarid: 156 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 145
fedja
fedja
sõnum 11.08.2004 02:56:12 vasta tsitaadiga
Ei saa netti panna pole just kõige täpsem kirjeldus probleemist, "see wizard" pole ka eriti täpne.
Räägi täpsemalt enda probleemist.
Endal töötavad mõlemad võrgukaartid ilusti.
Kommentaarid: 125 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 116
redenergy
redenergy
sõnum 11.08.2004 03:07:31 vasta tsitaadiga
Mul töötab ka integreeritud vörk hästi, pci oma ka
Kommentaarid: 30 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 9
raiksman
raiksman
sõnum 11.08.2004 06:46:02 vasta tsitaadiga
PCI töötab ja nett kohe olemas aga need LANid ei taha tööle minna.
Kas teil on ka nii et neid LANe ei saa välja lülitada bioses icon_question.gif Ennem oli mul Epox 8rda3i ja sellel sai külll välja lülitada.Ja miks ei saa ühte tööle ja teise sees hoida icon_question.gif
Siis üks küsimus on veel, et sellel 8rda3+ oli kaasas power pack ja seal oli sees veel sellised asjad nagu mini heatsink, mis on juhendi järgi mõeldud emaplaadil PWM Mosfets.
On neist asjandustest tolku ka icon_question.gif Või on nad lihtsalt iluasjadena\suveniirina kaasa pandud icon_wink.gif
Ja veel sooviks teada et kas see on normaalne et kui panna sealt biosest System Performance Optimalilt aggressive või Turbo siis arvut nn ei tööta just eriti korralikult.Kui mul oli 2200+ siis sellist probleemi ei olnud aga nüüd kui on 2500+ siis ei lähe Turbo peal windows isegi tööle icon_confused.gif
Eser
sõnum 11.08.2004 07:01:17 vasta tsitaadiga
Nohh see ongi tegelt suveniir@ kogu komplekt ja mõeldud vitriinis või niisama seina peal hoidmiseks
Must, ja karvane !
Mõttetumees
sõnum 11.08.2004 07:29:49 vasta tsitaadiga
Kui turbo või agressive ei saa panna, siis pead proset, mälusid käsitööna kellama nende piirideni. Mul ka ei tahtnud nende eelseadetega töötada, sest kruvis mälude timengud liiga kõrgeks.
Nendest radikajunnidest peaks kasu olema küll, sest vastavad jubinad emaplaadil lähevad üsna kuumaks kõrgeid volte ja fsb-d kasutades.
Kommentaarid: 660 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 534
idikas
sõnum 11.08.2004 11:55:13 vasta tsitaadiga
Radikad on väga abiks! Ülemine lan pesa töötab ka siis kui biosis on see disabletud - vähemalt veebruari (oli vist 12.02.04) bios on selline. Samas bioses on peale int võrgukaarti rea veel mingi rida (täpselt ei mäleta nimetust) - see peaks olema enabletud! - siis töötab ülemine võrgukas - vähemalt mul endal töötas kui pisipehmele updatet tegin.
allkiri
raiksman
raiksman
sõnum 11.08.2004 14:53:50 vasta tsitaadiga
idikas kirjutas:
see mingi adress oli seal kirjutatud eks
