raiksman
10.08.2004 22:39:56
Jamad ja küsimused Epox 8rda3+ kohta |
Sel plaadil on kaks LANi ja ühele neist ei saa netti panna.
Seda wizardit olen mint korda proovinud aga raisk ei tule.
Olen juba nüüd täna õhtul neli korda tarkvara uuesti pannud.
Panin PCI pesasse võrgukaardi ja nett kohe olemas.
Bioses kui paned LAN disabled siis töötavad need integreeritud LANid ikka.
On see mobo vigane
145 |
fedja
11.08.2004 01:56:12
Ei saa netti panna pole just kõige täpsem kirjeldus probleemist, "see wizard" pole ka eriti täpne.
Räägi täpsemalt enda probleemist.
Endal töötavad mõlemad võrgukaartid ilusti.
116 |
redenergy
11.08.2004 02:07:31
| Mul töötab ka integreeritud vörk hästi, pci oma ka
| Kommentaarid: 30 loe/lisa |
9 |
raiksman
11.08.2004 05:46:02
PCI töötab ja nett kohe olemas aga need LANid ei taha tööle minna.
Mõlemast ei saa kuidagi netiühendust luua
Kas teil on ka nii et neid LANe ei saa välja lülitada bioses Ennem oli mul Epox 8rda3i ja sellel sai külll välja lülitada.Ja miks ei saa ühte tööle ja teise sees hoida
Siis üks küsimus on veel, et sellel 8rda3+ oli kaasas power pack ja seal oli sees veel sellised asjad nagu mini heatsink, mis on juhendi järgi mõeldud emaplaadil PWM Mosfets.
On neist asjandustest tolku ka Või on nad lihtsalt iluasjadena\suveniirina kaasa pandud
Ja veel sooviks teada et kas see on normaalne et kui panna sealt biosest System Performance Optimalilt aggressive või Turbo siis arvut nn ei tööta just eriti korralikult.Kui mul oli 2200+ siis sellist probleemi ei olnud aga nüüd kui on 2500+ siis ei lähe Turbo peal windows isegi tööle
145 |
Eser
11.08.2004 06:01:17
Nohh see ongi tegelt suveniir@ kogu komplekt ja mõeldud vitriinis või niisama seina peal hoidmiseks
_________________ Must, ja karvane ! |
| Kommentaarid: 23 loe/lisa |
22 |
Mõttetumees
11.08.2004 06:29:49
Kui turbo või agressive ei saa panna, siis pead proset, mälusid käsitööna kellama nende piirideni. Mul ka ei tahtnud nende eelseadetega töötada, sest kruvis mälude timengud liiga kõrgeks.
Nendest radikajunnidest peaks kasu olema küll, sest vastavad jubinad emaplaadil lähevad üsna kuumaks kõrgeid volte ja fsb-d kasutades.
| Kommentaarid: 652 loe/lisa |
529 |
idikas
11.08.2004 10:55:13
Radikad on väga abiks! Ülemine lan pesa töötab ka siis kui biosis on see disabletud - vähemalt veebruari (oli vist 12.02.04) bios on selline. Samas bioses on peale int võrgukaarti rea veel mingi rida (täpselt ei mäleta nimetust) - see peaks olema enabletud! - siis töötab ülemine võrgukas - vähemalt mul endal töötas kui pisipehmele updatet tegin.
_________________ allkiri |
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
59 |
raiksman
11.08.2004 13:53:50
| idikas kirjutas: |
| Radikad on väga abiks! Ülemine lan pesa töötab ka siis kui biosis on see disabletud - vähemalt veebruari (oli vist 12.02.04) bios on selline. Samas bioses on peale int võrgukaarti rea veel mingi rida (täpselt ei mäleta nimetust) - see peaks olema enabletud! - siis töötab ülemine võrgukas - vähemalt mul endal töötas kui pisipehmele updatet tegin. |
see mingi adress oli seal kirjutatud eks
proovin järgi
145 |
