Mitut autot oled elu jooksul omanud? Arvesta ainult nendega, mida omad või oled omanud |
Mul on alles esimene auto |
3% |
[ 4 ] |
2-3 |
30% |
[ 40 ] |
4-6 |
29% |
[ 38 ] |
7-10 |
18% |
[ 24 ] |
11-15 |
4% |
[ 6 ] |
16-20 |
5% |
[ 7 ] |
21-30 |
1% |
[ 2 ] |
31-40 |
3% |
[ 4 ] |
41-50 |
0% |
[ 0 ] |
Rohkem kui 50 |
3% |
[ 5 ] |
hääli kokku : 130 |
ykshuntka
20.02.2024 15:37:20
Ja kuidas väljast katsudes sisse näed?
Pindmine rooste häiris
Kommentaarid: 53 loe/lisa |
47 |
20.02.2024 16:19:35
Wusses kirjutas: |
Võtaks siis teema ülesse.
Mis tootjaid pidurite ketastel, klotsidel ja sadulaid soovitate millel puuduks pant
Ma siiani olen elanud TRW seljas valdavalt |
Kettaid vist ikka ei taastata
Vähemalt Hyundai i40-le pakutavatest ei olnud ühelgi panti küljes.
Pikk lugu 2022 oktoobri lõpus alanud ja 2023 aprillis lõppenud pidurite järkjärgulisest remondist i40 puhul:
Mu i40 sai 2022 oktoobri lõpus või nov algul esindusest kiirkorras (ühel pool jäid klotsid kinni ja tõmbas ketta siniseks) tagumisteks ketasteks ja klotsideks, mis neil parajasti pakkuda oli. Õnneks olid vähemalt Bosh-i omad ja tundub et suht viisakad. Kettad roostetavad ainult jubedalt nagu ikka. Sadulate vahetust peeti liiga kalliks, et panevad ainult remondikomplektid uued.
Ise vahetasin ikkagi jõulude paiku ära ka tagumised sadulad, sest kässar ei tahtnud enam maha tulla ühel pool. Vist jäi servo kinni või hakkas liiga raskelt liikuma juba. Läbi häda sain maha ja rohkem kasutada ei tahtnud teda väga.
Tagumisteks sadulateks polnud suurt muud tol hetkel valida kui DRI (pandiga). Siit foorumist kinnitati, et suurt vahet nagunii pole ja käivad küll.
Aga eks nad kõik ole tõepoolest taastatud kraam Hyundai puhul. Tegelikult tootjad ongi need sadulate peale märgitud Kasco (esimestel) ja Mando (tagumistel). Mingid Korea OEM firmad, kelle toodangut Hyundai/Kia kasutab. Tundub et tegelikult mingist ajast Mando ühines Kascoga https://www.koreaherald.com/view.php?ud=20070228000062
Hyundai puhul peamine jama on see, et taastatakse ainult see ujuv silindritega osa, staatilist osa, "klotside raami" saab ainult eBay'st või lammaritest vähem või rohkem roostetanud kujul, OEM-i ei paku vähemalt Euroopas keegi. Ja kui lased nüüd sadulad kusagil töökojas vahetada, siis ilma eritellimuseta ei hakka sul keegi sealt raamide pealt roostekamakaid maha taguma, nii et uued klotsid võivad ka raami sisse kinni kiiluda, kui juhtpleki ja raami vahel on paks hunnik roostet
Mul oli igatahes esipidurite klotside soontes seda nii palju, et ühte esimest klotsi tagusin haamriga, et seda kätte saada üldse.
Pärast raamide eemaldamist tagusin meisliga neilt suuri roostelatakaid maha. Siis lasin relakaga jämeda terasharjaga veel nii palju roostet maha kui võimalik ja värvisin tsinkvärviga üle.
Eks ideaalne oleks olnud lasta kusagil see rooste keemiliselt eemaldada ja nad üle tsinkida, aga mul ei olnud aega ega alternatiivset liikumisvahendit sel ajal. Auto oli vaja liikuma saada.
Ja siis veidi pärast tagapidurite kordasaamist tõmbas esimese parema ketta kergelt kõveraks. Küllap raami osaliselt kinni jäänud klotsi pärast - just seda pidin kättesaamiseks haamriga taguma.
Ostsin siis ette Boshi taastatud sadulad (jälle pandiga) ja Zimmermanni kettad, mis netis olnud ülevaate järgi olevat ehk veidi kvaliteetsemalt valatud (valuvorm veidi siledam vms) ja andmetes oli märgitud, et ka mingi korrosioonikaitse neil olevat peale kantud (selgus, et uhke nimega "Coat Z" korrosioonikaitse on täitsa tavaline, aga üliõhukeselt peale kantud metalliline tsinkvärv (ilmselt Z = Zink), nn külmtsink  - lasin seda ise aerosoolipudelist juurde sinna, ehk hoiab rooste veidi kauem eemal)
Klotsid võtsin siis ka juba Zimmermanni omad. Kõigil pakutavatel komplektidel ei paistnud juhtplekke kaasas olevat, aga neil oli. Ja noh, kui kettad ka sama tootja omad, siis äkki klapivad kokku paremini?
Pidurivoolikud muidugi vahetasin koos sadulatega, sest vanadel olid stutserid väga paksult roostes juba. Ei pea uusi ülevaatuse jaoks mingi pigimögina alla ära peitma vähemalt.
Pea aastake hiljem võin valikutega rahule jääda. Ainult aastavahetuse paiku märkasin, et hästi nõrgal pidurdamisel vist esimesed klotsid kriiksuvad veidi. Nüüd jälle on justkui ära kadunud see kriuks.
See vist siiani ongi kõige kulukam remont mul olnud. Piduritele ring peale.
Kommentaarid: 33 loe/lisa |
Oisu.
20.02.2024 17:10:14
jeesus188 kirjutas: |
Oisu. kirjutas: |
Uus katse.
Tellisin uued rehvid. Maksin raha ära. Nüüd jääb vaid oodata, kas rehvid ka kätte saan  |
sa ka ei õpi.... |
Rehvid käes. Läks õnneks.
Kommentaarid: 3 loe/lisa |
somnambuul
20.02.2024 17:17:40
Õiges mõõdus ja musta värvi?
Kommentaarid: 60 loe/lisa |
54 |
BrutaH
20.02.2024 17:21:07
Kindlasti vales mõõdus ja rohelised. Aga rehvid on rehvid...
Kommentaarid: 5 loe/lisa |
Oisu.
kjaups
MeesKesTuliMetsast
20.02.2024 19:46:27
Oisu., osta ära ja kapotialune tõsta Siksile. Üks selline oli kunagi Tallinnas. Mees oli teinud naisele sünnipäeva kingi. Oli igasugu rullnokke foori taga ära omanud, kui kukuti pläristama. Võis olla seal 2000a alguses, ei mäleta enam.
M: 3D Touch V3.2 15€ |
Kommentaarid: 166 loe/lisa |
135 |
von Wu
20.02.2024 21:23:20
Oisu., mul on ühed 13" suvekad üle. Kasutamata. Sapakale jäid madalaks.
Siksil vist on originaalis madalamad rehvid, täpselt ei mäleta.
Kommentaarid: 888 loe/lisa |
668 |
hemmar
20.02.2024 22:58:49
Mäsa paned sellega, siis on elu lõpuni "sport" tempel otsaees
Kommentaarid: 11 loe/lisa |
Pätu
21.02.2024 17:52:17
hemmar kirjutas: |
Mäsa paned sellega, siis on elu lõpuni "sport" tempel otsaees  |
Või kui enne hallitusest tingitud haigused maha ei niida. Peatoel tundub hallitus olema
Kommentaarid: 115 loe/lisa |
89 |
One
21.02.2024 17:58:23
Lihtsalt nii vana juba, et peatugi hakkab halliks minema.
Kommentaarid: 1009 loe/lisa |
728 |
rauli
21.02.2024 18:44:31
Soetasin siin vahepeal W205 kerel MB Coupe, esmamuljed on positiivsed (läbinud ca 500 km) ja hetkel tundub tegemist olevat päris mõnusate sõiduomadustega ökoliikuriga (ca 8L/100km). Eriti naudin MB sisustust, kus kõik asjad on loogilistel kohtadel ja lihtsalt toimivad, ilma mingite häirivate kasvuvaludeta (Q8 elektroonika üllatab mind ikka nädalas korra). Liites sinna juurde aegumatu kerekuju (tugevalt mõjutatud C217 S coupest) väljaspool, on tegemist nii silmailu- kui sõidunaudingut pakkuva masinaga.
Küll aga on inimesele, kes leiutas RunFlat rehvid, põrgus reserveeritud eriline koht. Rehvid (Conti procontact SSR) on värskelt vahetatud ja oma eluaja alguses aga ma tõsiselt kaalun nende asendamist mõistlikemate alternatiivide enneaegselt sest aukudes peksab ja rööbastes kipub sikutama hoolega.
_________________ Everybody dies, but not everyone gets to live! |
Kommentaarid: 77 loe/lisa |
68 |
21.02.2024 18:56:59
Runflatid saatanast jah. Kiidan veelkord Michelin Pilot Sport 4s rehve, mugavamaid madala profiiliga rehve pole veel kohanud.
Madalama profiiliga 20" Michelinid on tunduvalt mugavamad kui 19" Contid.
HV valuutakalkulaator |
Kommentaarid: 465 loe/lisa |
12 :: |
7 :: |
358 |
von Wu
22.02.2024 11:55:04
Tanel kirjutas: |
Michelin Pilot Sport 4s |
19" jooks maksab ~1000€
668 |
Hiid
22.02.2024 12:06:33
Premiumimehele ei ole see ju sittagi
Kommentaarid: 655 loe/lisa |
508 |
Kommentaarid: 1130 loe/lisa |
716 |
degreal
22.02.2024 12:40:05
laurx kirjutas: |
no nelja aasta automaksu eest saab jooksu ju.. |
Hea, et automaks tuleb. Nüüd on hea millega võrrelda, rehvid ei tundugi enam nii kallid
Kommentaarid: 26 loe/lisa |
24 |
22.02.2024 12:51:11
von Wu kirjutas: |
Tanel kirjutas: |
19" jooks maksab ~1000€  |
Ma maksin, viimase rehvi jooksu eest, pea 2 tonni...
Kommentaarid: 228 loe/lisa |
194 |
RassK
22.02.2024 13:05:53
von Wu kirjutas: |
Tanel kirjutas: |
17" lamellide jooks maksis juba tonna lähedale, paar sotti alla vist kui täpselt mäletan.
Ekstra võtsin miski top listis lamellid esimesteks. Kuna siin linnas ju kõik kiresid, et naastu pole vaja.
Tulemus, 3 korda on olnud nii libe see talv, et miski 30'ga kurvis xdrive masin libiseb ka küljega edasi äärekivi suunas.
Muidu jah lumel on tunne, et peab nagu suvisel asfaldil.
2016 Jeep on veel siiani originaal naastudega (ka premium), mitte mingit sellist kontrollimatut läbilibisemist pole.
Üldiselt peab juba vanusest sitemini aga üllatusi veel ei tekita.
Kommentaarid: 116 loe/lisa |
101 |
von Wu
22.02.2024 13:16:33
Sa räägid lamellidest, need Michelinid on suverehvid.
Mul on ~200-eurosed 16" naastrehvid. Nüüd kolmandal aastal oli ühes kurvis nii libe, et libises ka nendega külje poole. Kiilasjää ja õhuke värske lume kiht peal.
Ei ole üldse harjunud, et Subaruga nii juhtub
668 |
Ardo
22.02.2024 13:21:40
von Wu kirjutas: |
Ei ole üldse harjunud, et Subaruga nii juhtub  |
Gaasi pead juurde panema kui libisema hakkab.
Kommentaarid: 272 loe/lisa |
225 |
RassK
22.02.2024 13:22:49
20" Conti PremiumContact 6 suvekad olid ka 1127€ 2 aastat tagasi juba... ma ei teadnud, et suvekad peavad palju odavamad olema
101 |
somnambuul
22.02.2024 13:37:43
17 tolli on uus 16 tolli, suvekas aint 90 euri tükk.
54 |
12 :: |
7 :: |
358 |
von Wu
668 |
