mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 879, 880, 881 ... 921, 922, 923  järgmine
sõnum 30.01.2024 16:47:46 vasta tsitaadiga
mismõttes?
sama kaabli otsa käivad. või mida sa silmas pead? mis pakett sul on?
3825 on 8 sagedusega seade, wifi tuleb sealt ainult 2,4 GHz. tema headuseks on see, et wide püsib. probleemideta käib temast läbi s ja m. ehk siis 10/2 50/10.
kui mul poleks 500 pakett, ei võtaks ma 2121 hte vaid 3940 i. 3940 kasutab 16 sagedust, 2121 kasutab 24 sagedust. sellest tulenevalt on 2121 tundlikum kaabelduse suhtes. igasugu seinapesad jms kohad, kuhu häire saab sisse, tulevad 2121 puhul ka välja. 3940 on leplikum. (olgu, uusi 3940 e pole täna enam võimalik saada, need elavad ringluses. uue seadme jaoks proovitakse sulle ka uut paketti vprmistada ning uut seadet kas renti anda või välja ostma panna. kui 3825 läheb katki, vahetatakse see niisama ära. võidakse vahetada ka siis kui kurdad, et 2,4 GHz eeter on täis ja õhtuti lisandub võrke ning kiirus kukub väga väikseks sellest tulenevalt. )
Kommentaarid: 1148 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 722
ricom2ger
ricom2ger
sõnum 30.01.2024 17:01:26 vasta tsitaadiga
Proovisin EPC3825 asemele CGA2121 panna, aga "DS / US / ONLINE" tuluke jääbki vilkuma.
Kamehameha in your face!
Kommentaarid: 123 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 111
sõnum 30.01.2024 17:13:28 vasta tsitaadiga
sa elisale ka ütlesid, et SUL kliendina teine seade on?
sellise mäkiga seadmel pole teenust, seega see seade liinile ei saa.
nüüd läheb huvitavaks: kust sa selle 2121 said?
kjaups
MeesKesTuliMetsast
kjaups
sõnum 30.01.2024 21:06:19 vasta tsitaadiga
Ostas ja okidokis leiva hinnaga
YAGA müügiputka - SNAP pildipank
M: 3D Touch V3.2 15€
M: Triumph Trident 660 2023a - AHVile 200€ alla
Kommentaarid: 170 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 139
sõnum 30.01.2024 21:10:47 vasta tsitaadiga
Jah. On.
Aga kas need on ka kohustusevabad. Seda sa ei tea. Kas see nn volitus kaasas on. Seda ei oska enamus küsida. Ja tulemus ongi selline, et tuleb elisale kõne võtta või tehnik kutsuda ja visiidi käigus selgub, et ostsid prahti. Olen ise ka tehnikuna pidanud mitu korda inimesele ütlema, et sai üle võlaga seadmetega.
Teenusele saamiseks peab igal juhul elisaga suhtlema.
Lähevad ainult eraldiseisvad wifiruuterid, non pairing chipset moodulid ja kunagi olid humax boksid ka mida seostama ei pidanud. Lihtsalt teenusele lubatud kaart pidi sees olema.
Scott
Scott
sõnum 31.01.2024 00:44:03 vasta tsitaadiga
Kusagilt lugesin, et isegi väljaostetud ja lõpetatud teenusega boksi ostes peab boksi müüja Elisale saatma digiallkirjastatud avalduse/isiklikult teeninduspunktis ütlema, et ta müüs boksi sellele või tollele isikule. Enne seadet võrku ei lasta.
sõnum 31.01.2024 00:50:12 vasta tsitaadiga
Siit samast lugesid vast. Ma olen sellest korduvalt siin kirjutanud.
SiMka
SiMka
sõnum 31.01.2024 00:56:26 vasta tsitaadiga
Scott kirjutas:
Ta saab ka mitte öelda, et ta maha müüs.. Piisab sellest kui annab teada, et "laske vabaks". Mingi hetk igaljuhul oli nii. Näitas tehnikule, et teise konto all, kuid et kinni makstud ja sai teisele kontole lisada. PON modemi sai lisada näiteks ilma elisasse ütlemata (tehnik siis). Kuna see süsteem on elisas nagu on siis täpselt aru keegi ei saanudki, et kas sai siis kinnimakstud seadet ümber tõsta ilma avalduseta või mitte. Siin eelnevalt mainitud non-pairing mooduleid ei saanud isegi firma kasutada kui eraisiku kaart sees oli.
sõnum 31.01.2024 00:57:58 vasta tsitaadiga
Ei saa tehnik tõsta sedasi seadet.
Non-pairing ei sekku kuidagi signaali ning kaardi vahele. Selles töötab suvaline teenusel olev kaart. Pairing chipset tahab pildi tegemiseks kliendi alla lisaks kaardile ka mooduli seerianumbrit. "Värk" on selles, et seadmed töötavad vaid siis kui nad on kliendi vara all ja teenusel. Kui nad on mujal, ei saa tehnik neid liigutada kui oma lattu ning sealt kliendi alla. Mujalt tõstmiseks on vaja abi. See abi nullib ära igasuguse meelevaldse manipulatsiooni seadmetega.
viimati muutis laurx 31.01.2024 01:03:30, muudetud 1 kord
SiMka
SiMka
sõnum 31.01.2024 00:58:48 vasta tsitaadiga
laurx kirjutas:
sõnum 31.01.2024 01:04:15 vasta tsitaadiga
Ei saa nüüd ka. Ma tegin viimase satsi seda tööd sept 23 alguses.
SiMka
SiMka
sõnum 31.01.2024 01:05:45 vasta tsitaadiga
laurx kirjutas:
No palju õnne, PON'e sai ümber tõsta juba eelmine kevad, näiteks.
sõnum 31.01.2024 01:07:14 vasta tsitaadiga
Ma käisin tartus ühte sellist käkerdamist klaarimas.
SiMka
SiMka
sõnum 31.01.2024 01:10:10 vasta tsitaadiga
laurx kirjutas:
Minul, kui inimesel on sellest suhteliselt savi.. see pole koht kus nüüd tõestada kas elisas asju saab või ei saa ümber tõsta. Mina sulle ütlen, et saab. Jah, sa epdas ega mujal seda ei saanudki. Selleks olid omad kohad, kuid see pole kohe kindlasti vajalik informatsioon millest inimene praegu küsis ja üldise arutelu kohta...
LauriKaks
sõnum 31.01.2024 09:27:43 vasta tsitaadiga
indrpo kirjutas:
LauriKaks kirjutas:
Peale Telia hinnatõusu sain Elisast tunduvalt parema pakkumise üle õhu teenuse jaoks. Pakkumine sisaldab ka seadmete renti, aga ma hea meelega ostaksin seadmed ise.
Millised asjad ma peaksin ostma? Telekas on mitte-nuti ja mitte-4k. Sobiksid ka kasutatud jubinad.
Minu märkamist mööda üle õhu Elisa ei paku seadmete "renti" pakutakse mingit 2-3 aastast järelmaksuperioodi.
Saad 4-5G seadmed ja digiboksid kätte ja alustad maksmist.
Teenuse leping ei pruugi tähtajaline olla kui just erisoodustust ei ole.
Midagi ei sobi ja Elisa hind kerkib (ja ega temagi kerkimata ei jää, nagu eelmisel aastal) ja sama hinnatõusu jutt tuleb, siis võid loobuda aga maksad oma seadmete lepingud kenasti lõpuni.
Osta võid igasuguseid toaruutereid aga me ju ei tea mis sul see levi ja asukoht on, võibolla viimane "pulk" toas ja siis viskad need seadmed ikka jäätmejaama sest pole kiirust ja pole pilti.
Täna ei ostaks ma õhulahendusel enam midagi. 4G-5G väliruuterite surm on ajas tuntav ja pigem on üüriseadmena kalli seadme kasutus kasulikum, Telia näitel tasuta garantiivahetus kliendi juures kohapeal, kogu üüriperioodi jooksul, konkurente ei tea.
Kui levi väga hea, siis jah, mõtleks mõne tubase 5G seame ostule. ZTE, Huawei vms. saada on hea hinnaga.
Android- GoogleTV teler vms. vastav pulk või boks, on mõistlik osta turult.
Tänud kõikidele soovitajatele. Chromecast 4k ja soovitatud ruuter ostetud ja töötavad täpselt nii, nagu vaja.
Zen
sõnum 31.01.2024 21:37:20 vasta tsitaadiga
Kas keegi teadjam teab mis selle power connectori nimi on Nokia E-240G-B ONT-il, näeb välja nagu 8 pinine PCI-e molex aga nõks väiksem füüsiliselt. Nimelt tahaks seda võimaluse korral mõned meetrid pikendada aga ei taha esialgu ise leiutama hakata.
friik1
friik1
sõnum 07.02.2024 00:23:27 vasta tsitaadiga
Võtsin lõpuks hokilitri asemel Chromecast 4K ligi ja... püha ristivägi, see on ikka hoopis teine maailm. Liigutab väga kiiresti, pult ei jäta klikke vahele ning igasugu fw/raud tingitud vastikud bugid (pilt on, videostream puudu; boks hangunud...) pole veel silma hakanud.
Kommentaarid: 191 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 169
DesertFox
sõnum 07.02.2024 23:06:06 vasta tsitaadiga
friik1 kirjutas:
Enamike äppimurede juurpõhjuseks on kas seadme riistvaraline võimekus, selle mälukasutus või interneti ühendus.
tihti nähakse pindu teise silmades, samas ei panda tähele, kui palk enda omas...
Kommentaarid: 7 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 6
monomakk
sõnum 07.02.2024 23:47:17 vasta tsitaadiga
Korra on jutuks olnud, aga mis kuus seda elisa uut boxi oodata on?
SiMka
SiMka
sõnum 08.02.2024 03:02:19 vasta tsitaadiga
monomakk kirjutas:
Lubasid uut boksi selle aasta alguses, nagu kohe või nii.. aga nagu näha, läheb nagu alati..
sõnum 08.02.2024 08:16:30 vasta tsitaadiga
Nüüd vaikus...
alpha
alpha
sõnum 08.02.2024 11:09:44 vasta tsitaadiga
Näppisin õe juures seda praegust boksi, ikka korralik käkerdis. Käivitamine võttis igaviku, pilt nõksutas aeg-ajalt.
vortex
vortex
sõnum 08.02.2024 18:36:57 vasta tsitaadiga
Mul on samuti 2 aastat vana Samsungi teler ja Elisa Elamuse äpp on täiesti olemas. Elisa veebis oleva info kohaselt peaks äppi toetama ka päris vanad mudelid:
Elisa kirjutas:
Tizen OS 4.0 - Mudeli aasta alates 2018
Margus
HV pensionär
Margus
sõnum 08.02.2024 20:50:04 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 91 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 88
roostevaba
roostevaba
sõnum 09.02.2024 15:25:30 vasta tsitaadiga
Kas v6ib olla softiteema? Saksamaalt ostetud telekad... M6lematel Elisa puudu.
White Powwa!
Kommentaarid: 173 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 161
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Arvutifirmade, sidefirmade, logistikafirmade ja tootjate foorum »  Elisa Elamus (TV teenused, coax, fiiber ja üle õhu lahendused) mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 879, 880, 881 ... 921, 922, 923  järgmine
