24.01.2024 18:22:24
LauriKaks kirjutas: |
Peale Telia hinnatõusu sain Elisast tunduvalt parema pakkumise üle õhu teenuse jaoks. Pakkumine sisaldab ka seadmete renti, aga ma hea meelega ostaksin seadmed ise.
Millised asjad ma peaksin ostma? Telekas on mitte-nuti ja mitte-4k. Sobiksid ka kasutatud jubinad. |
Minu märkamist mööda üle õhu Elisa ei paku seadmete "renti" pakutakse mingit 2-3 aastast järelmaksuperioodi.
Saad 4-5G seadmed ja digiboksid kätte ja alustad maksmist.
Teenuse leping ei pruugi tähtajaline olla kui just erisoodustust ei ole.
Midagi ei sobi ja Elisa hind kerkib (ja ega temagi kerkimata ei jää, nagu eelmisel aastal) ja sama hinnatõusu jutt tuleb, siis võid loobuda aga maksad oma seadmete lepingud kenasti lõpuni.
Osta võid igasuguseid toaruutereid aga me ju ei tea mis sul see levi ja asukoht on, võibolla viimane "pulk" toas ja siis viskad need seadmed ikka jäätmejaama sest pole kiirust ja pole pilti.
Täna ei ostaks ma õhulahendusel enam midagi. 4G-5G väliruuterite surm on ajas tuntav ja pigem on üüriseadmena kalli seadme kasutus kasulikum, Telia näitel tasuta garantiivahetus kliendi juures kohapeal, kogu üüriperioodi jooksul, konkurente ei tea.
Kui levi väga hea, siis jah, mõtleks mõne tubase 5G seame ostule. ZTE, Huawei vms. saada on hea hinnaga.
Android- GoogleTV teler vms. vastav pulk või boks, on mõistlik osta turult.
Kommentaarid: 259 loe/lisa |
226 |
ricom2ger
30.01.2024 17:31:20
Kas vana EPC3825 on võimalik veel välja vahetada? Näiteks CGA2121 vastu. On need ühilduvad?
_________________ Kamehameha in your face! |
Kommentaarid: 123 loe/lisa |
111 |
30.01.2024 17:47:46
mismõttes?
sama kaabli otsa käivad. või mida sa silmas pead? mis pakett sul on?
3825 on 8 sagedusega seade, wifi tuleb sealt ainult 2,4 GHz. tema headuseks on see, et wide püsib. probleemideta käib temast läbi s ja m. ehk siis 10/2 50/10.
kui mul poleks 500 pakett, ei võtaks ma 2121 hte vaid 3940 i. 3940 kasutab 16 sagedust, 2121 kasutab 24 sagedust. sellest tulenevalt on 2121 tundlikum kaabelduse suhtes. igasugu seinapesad jms kohad, kuhu häire saab sisse, tulevad 2121 puhul ka välja. 3940 on leplikum. (olgu, uusi 3940 e pole täna enam võimalik saada, need elavad ringluses. uue seadme jaoks proovitakse sulle ka uut paketti vprmistada ning uut seadet kas renti anda või välja ostma panna. kui 3825 läheb katki, vahetatakse see niisama ära. võidakse vahetada ka siis kui kurdad, et 2,4 GHz eeter on täis ja õhtuti lisandub võrke ning kiirus kukub väga väikseks sellest tulenevalt. )
_________________ Kontrollitud ja hooldatud sülerid: https://www.facebook.com/marketplace/profile/100087345405856 või https://www.yaga.ee/mox-fulder Umbes 25 arvutit kohe olemas. |
Kommentaarid: 1130 loe/lisa |
716 |
ricom2ger
30.01.2024 18:01:26
Proovisin EPC3825 asemele CGA2121 panna, aga "DS / US / ONLINE" tuluke jääbki vilkuma.
111 |
716 |
kjaups
MeesKesTuliMetsast
30.01.2024 22:06:19
Ostas ja okidokis leiva hinnaga
M: 3D Touch V3.2 15€ |
Kommentaarid: 166 loe/lisa |
135 |
30.01.2024 22:10:47
Jah. On.
Aga kas need on ka kohustusevabad. Seda sa ei tea. Kas see nn volitus kaasas on. Seda ei oska enamus küsida. Ja tulemus ongi selline, et tuleb elisale kõne võtta või tehnik kutsuda ja visiidi käigus selgub, et ostsid prahti. Olen ise ka tehnikuna pidanud mitu korda inimesele ütlema, et sai üle võlaga seadmetega.
Teenusele saamiseks peab igal juhul elisaga suhtlema.
Lähevad ainult eraldiseisvad wifiruuterid, non pairing chipset moodulid ja kunagi olid humax boksid ka mida seostama ei pidanud. Lihtsalt teenusele lubatud kaart pidi sees olema.
716 |
Scott
31.01.2024 01:44:03
Kusagilt lugesin, et isegi väljaostetud ja lõpetatud teenusega boksi ostes peab boksi müüja Elisale saatma digiallkirjastatud avalduse/isiklikult teeninduspunktis ütlema, et ta müüs boksi sellele või tollele isikule. Enne seadet võrku ei lasta.
Kommentaarid: 1 loe/lisa |
716 |
SiMka
31.01.2024 01:56:26
Scott kirjutas: |
Kusagilt lugesin, et isegi väljaostetud ja lõpetatud teenusega boksi ostes peab boksi müüja Elisale saatma digiallkirjastatud avalduse/isiklikult teeninduspunktis ütlema, et ta müüs boksi sellele või tollele isikule. Enne seadet võrku ei lasta. |
Ta saab ka mitte öelda, et ta maha müüs.. Piisab sellest kui annab teada, et "laske vabaks". Mingi hetk igaljuhul oli nii. Näitas tehnikule, et teise konto all, kuid et kinni makstud ja sai teisele kontole lisada. PON modemi sai lisada näiteks ilma elisasse ütlemata (tehnik siis). Kuna see süsteem on elisas nagu on siis täpselt aru keegi ei saanudki, et kas sai siis kinnimakstud seadet ümber tõsta ilma avalduseta või mitte. Siin eelnevalt mainitud non-pairing mooduleid ei saanud isegi firma kasutada kui eraisiku kaart sees oli.
Kommentaarid: 15 loe/lisa |
14 |
31.01.2024 01:57:58
Ei saa tehnik tõsta sedasi seadet.
Non-pairing ei sekku kuidagi signaali ning kaardi vahele. Selles töötab suvaline teenusel olev kaart. Pairing chipset tahab pildi tegemiseks kliendi alla lisaks kaardile ka mooduli seerianumbrit. "Värk" on selles, et seadmed töötavad vaid siis kui nad on kliendi vara all ja teenusel. Kui nad on mujal, ei saa tehnik neid liigutada kui oma lattu ning sealt kliendi alla. Mujalt tõstmiseks on vaja abi. See abi nullib ära igasuguse meelevaldse manipulatsiooni seadmetega.
viimati muutis laurx 31.01.2024 02:03:30, muudetud 1 kord |
716 |
SiMka
31.01.2024 01:58:48
laurx kirjutas: |
Ei saa tehnik tõsta sedasi seadet. |
Sinu ajal võibolla ei saanud, nüüd mingi hetk sai igaljuhul
14 |
716 |
SiMka
31.01.2024 02:05:45
laurx kirjutas: |
Ei saa nüüd ka. Ma tegin viimase satsi seda tööd sept 23 alguses. |
No palju õnne, PON'e sai ümber tõsta juba eelmine kevad, näiteks.
14 |
716 |
SiMka
31.01.2024 02:10:10
laurx kirjutas: |
Ma käisin tartus ühte sellist käkerdamist klaarimas. |
Minul, kui inimesel on sellest suhteliselt savi.. see pole koht kus nüüd tõestada kas elisas asju saab või ei saa ümber tõsta. Mina sulle ütlen, et saab. Jah, sa epdas ega mujal seda ei saanudki. Selleks olid omad kohad, kuid see pole kohe kindlasti vajalik informatsioon millest inimene praegu küsis ja üldise arutelu kohta...
14 |
LauriKaks
31.01.2024 10:27:43
indrpo kirjutas: |
Android- GoogleTV teler vms. vastav pulk või boks, on mõistlik osta turult. |
Tänud kõikidele soovitajatele. Chromecast 4k ja soovitatud ruuter ostetud ja töötavad täpselt nii, nagu vaja.
Kommentaarid: 19 loe/lisa |
19 |
Zen
31.01.2024 22:37:20
Kas keegi teadjam teab mis selle power connectori nimi on Nokia E-240G-B ONT-il, näeb välja nagu 8 pinine PCI-e molex aga nõks väiksem füüsiliselt. Nimelt tahaks seda võimaluse korral mõned meetrid pikendada aga ei taha esialgu ise leiutama hakata.
Kommentaarid: 5 loe/lisa |
eShelobik
31.01.2024 22:40:28
Huvitav kas on lootust kunagi ka apple tv versioon elisa elamusest saada.
Kommentaarid: 293 loe/lisa |
260 |
SiMka
31.01.2024 22:41:24
eShelobik kirjutas: |
Huvitav kas on lootust kunagi ka apple tv versioon elisa elamusest saada. |
Mõni kuu tagasi ütlesid, et ei ole isegi plaanis apple'le seda tegema hakata..
14 |
friik1
07.02.2024 01:23:27
Võtsin lõpuks hokilitri asemel Chromecast 4K ligi ja... püha ristivägi, see on ikka hoopis teine maailm. Liigutab väga kiiresti, pult ei jäta klikke vahele ning igasugu fw/raud tingitud vastikud bugid (pilt on, videostream puudu; boks hangunud...) pole veel silma hakanud.
Kommentaarid: 188 loe/lisa |
166 |
DesertFox
08.02.2024 00:06:06
friik1 kirjutas: |
Võtsin lõpuks hokilitri asemel Chromecast 4K ligi ja... püha ristivägi, see on ikka hoopis teine maailm. Liigutab väga kiiresti, pult ei jäta klikke vahele ning igasugu fw/raud tingitud vastikud bugid (pilt on, videostream puudu; boks hangunud...) pole veel silma hakanud. |
Enamike äppimurede juurpõhjuseks on kas seadme riistvaraline võimekus, selle mälukasutus või interneti ühendus.
_________________ tihti nähakse pindu teise silmades, samas ei panda tähele, kui palk enda omas... |
Kommentaarid: 7 loe/lisa |
monomakk
08.02.2024 00:47:17
Korra on jutuks olnud, aga mis kuus seda elisa uut boxi oodata on?
SiMka
08.02.2024 04:02:19
monomakk kirjutas: |
Korra on jutuks olnud, aga mis kuus seda elisa uut boxi oodata on? |
Lubasid uut boksi selle aasta alguses, nagu kohe või nii.. aga nagu näha, läheb nagu alati..
14 |
08.02.2024 09:16:30
Keegi oli siin ka äksi täis
Nüüd vaikus...
Kommentaarid: 234 loe/lisa |
200 |
