uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  Telia piiramatu mahuga 4G/5G Koduinternet märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 144, 145, 146 ... 155, 156, 157  järgmine
avrn
sõnum 19.01.2024 17:36:30 vasta tsitaadiga
Need igasugu "boosterid" jne. kraam on suht kahtlase väärtusega ettevõtmine pea alati.
Mürarikast signaali ei puhasta nad sugugi, pigem lisavad moonutusi juurde. Kobedam antenn aitab ennem.
Teine aspekt on väljuva signaali võimendamine. Sellega võib operaatori ja järelevalveorganitega pahuksisse minna ilmselt.
Sama jutt TV puhul, ülevõimendamine ei paranda signaali kvaliteeti, võib anda hoopis vastupidise efekti. Korralikust ja sobivas asukohas olevast antennist algab kõik. Võimendus on pm. kaabli sumbuvuse kompenseerimiseks.
TV-signaalist 4G äralõikamine täidab just seda eesmärki, et vastuvõtjate sisendeid nö. vale signaaliga üle ei koormata, ehk lukku ei lastaks.
Täna peaks see filter olema 700MHz juures. (4G Band28).
Enda ühendusest siis ka.
Laias laastus tuleb 80-100M downloadi ja ca 40M uploadi. Ping on 24-30. Tugijaam ca 6km. 100/25 on siis pakett+Telia1.
Ruuteriks Mikrotik RBM33G koos modemiga R11eL-FG621-EA, 54 elemendised Iskrad antennideks.
Sellise tulemusega, kui see ka ajas püsib, võib praegu enam-vähem rahule jääda. 20/5 pealt on igatahes tugev edasiminek.
Telia1 läheb ilmselt likvideerimisele, see TV-teenus ei istu mulle niikuinii.
viimati muutis avrn 19.01.2024 19:49:17, muudetud 1 kord
mina634
mina634
sõnum 19.01.2024 17:42:53 vasta tsitaadiga
avrn kirjutas:
Ruuteriks Mikrotik RBM33G koos modemiga R11eL-EC200A-EU, 54 elemendised Iskrad antennideks.
Kasutan philipsi tv võimendit, mis on toaantenn+filter+ võimendi (32 euri) ja olen rahul HD televisiooniga, ennem ei saanud toast üldse vaadata, nüüd saan!
4g signaalivõimendi:
Kuradi targad siin koos.
avrn
sõnum 19.01.2024 17:52:09 vasta tsitaadiga
mina634 kirjutas:
Sa viitsid, otsi mu postide hulgast üles selle süsteemi kirjeldus, millega ma TV-signaali vastu võtan ja tarvitan.
mina634
mina634
sõnum 19.01.2024 18:30:10 vasta tsitaadiga
avrn kirjutas:
mina634 kirjutas:
Mul töötab see toode hästi:
Teema sisse ka, 4g repeater ei ole ebaseaduslik, sest see võimendab signaali, mis mobiilimastist tuleb. Antenn ikka külge.
viimati muutis mina634 19.01.2024 18:33:18, muudetud 1 kord
Maldur
sõnum 19.01.2024 18:30:43 vasta tsitaadiga
avrn kirjutas:
Tehniliselt on modemi lagi sisuliselt ees, cat4 modem rohkemat ei suuda. Proovi leida mõni cat12 modem, pane see RBM33 peale ja siis võime küll öelda et on tugev edasiminek.
avrn
sõnum 19.01.2024 19:51:55 vasta tsitaadiga
Tegelikult on see:
R11eL-FG621-EA
https://mikrotik.com/product/r11el_fg621_ea
Too peaks CAT6 olema.
Parandasin varasema posti ka ära.
CAT12 oleks muidugi uhke küll. Aga las ma harjun nüüd veidi selle uue kiirusega. icon_cool.gif
spezwend
sõnum 24.01.2024 18:01:21 vasta tsitaadiga
Sain prooviks NR7101 ja panin Mikrotik LHG LTE-ga "joonele". Kiire kokkuvõte, NR7101 ei sobi* levi äärealadelt (5km mastini) signaali püüdmiseks.
LHG toiminud stabiilset ~5a, aga tekkis soov 5G kasutama hakata. Telefoniga on maja ees 5G 200/20 (katusel 300/30 3,5GHz sagedusel) aga mitte iga päev. LHG LTE teeb kahe bandi CA-d, NR7101 olen näinud 5-6 bändi korraga küljes, aga signaal kõigub korralikult ja 5G sagedust pole kordagi kätte saanud, ühenduse nimeks näitab 5G.
NR7101 vs LHG LTE CAT6 (Telia 5G pakett vs Koduinternet)
RSSI -70..-85 vs -59dBm
RSRP -88..-104 vs -85dBm
SINR 8..16 vs 24dB
RSRQ -8..-12 vs -8dB
ping 100..300 vs 14..15ms
DL 50...60 vs 40Mbps (alustab 100 pealt ja kukub 40)
UP 17 vs 10Mbps (alustab 30 pealt ja kukub 10)
Kas kellelgi on kogemust, miks NR7101 vahepeal signaal täitsa nulli kukub? Zyxeli äpp näitab signaal Excellent ja SINR ~10. Peal on viimane firmware ja lubatud ainult need LTE bandid, mis mastis 20MHz + NR. Preferred Access Technology on hetkel Auto, aga olen proovinud ka lukustada NR5G-NSA, tulemus on sama. Kas võib olla, et Zyxel on vigane?
* ei sobi - samades oludes võrreldes Mikrotik LHG-ga signaal tugevalt kõigub, ping on tohutult kõrge. Antennid/ruuterid on samas mastis, Zyxel kohe Mikrotiku all.
Kommentaarid: 67 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 63
sõnum 24.01.2024 18:39:54 vasta tsitaadiga
5Km on Telia puhul N78 ehk 3500Mhz piir, see võib vastavalt maastiku oludele ollagi kättesaamatu.
5G levi näed sa ka N28 ehk 700Mhz peal näha aga seal pole suurt kiirust.
CA teeb sul ilmselt selle 200M ära aga stabiilsust alla 3500Mhz ilmselt ei saa.
Seega seadmes sa kinni pole, lihtsalt kaugus ja maastik ja sedagi ei tea kas masti sektor on täpselt sinu suunas või mitte.
Üldiselt ei soovita ka sagedusi lukustada, Seda on mõistlik teha kui olud vastavad ning teenusepakkuja tehniku ja raadiolahendusega selgitatud, et vajalik mõni sagedus eemaldada lubatutest.
Maldur
sõnum 24.01.2024 19:51:00 vasta tsitaadiga
spezwend kirjutas:
Nüüd oleks hea kui saaksid SIM kaardid seadmetes ära vahetada, näeksid mis kiiruseid LHG tegelikult saaks arendada icon_wink.gif.
avrn
sõnum 25.01.2024 06:15:58 vasta tsitaadiga
See, et kaarti (ja elektroonikat) oleks vajadusel lihtne vahetada, on põhjus, miks mina eelistan toas asuvat ruuterit ja katusel ainult antennid variant.
Praeguste ilmadega kausele mastis olevat SIM-i vahetama ...... Õudne.
Lisaks jäävad ära igasugused temperatuuride vaheldumisega seonduvad võimalikud probleemid.
Maldur
sõnum 25.01.2024 12:39:53 vasta tsitaadiga
avrn kirjutas:
Kuidas kellelegi. Mul on B818 õues custom lahenduses POE toite ja 4x4 antenniga, 0 probleemi niiskuse või temperatuuriga. Ega siis SIM kaarti ei pea pidevalt vahetama, mul näiteks on seal sees see esimene kaart mille kunagi Telia mulle andis. Eespool antud soovituse ajend on selles et öeldi - "panin joonele" ning et seda tehti korrektselt samasse punkti paigaldades, siis sinna pidi olema normaalne ligipääs. Eeldades et tavaliselt ei jäeta kahte modemit sama provaideri ja masti peale, siis minnakse sinna "joonele" paneku kohta veel ( ja veel). Testimise huvides mina vähemalt läheks ka kaarte vahetama. Ja niisuguste lahenduste juures tuleb lisaks tehnilisele teostusele alati ka eelnevalt lahendada ligipääsu küsimused, ei ole mõtet teha oma (või kunde) elu keeruliseks ning ka soorituses ei tasu alla jätta. Lisaks, sõltuvalt kaablist, aga rusikareegel on et 10m antennikaablit omab sedavõrd sumbuvust et kadu ilmestamiseks võib rahulikult öelda - ilma väliantennideta CPE töötab katusel sama hästi kui toas koos antenni ja 10m kaablitega.
dex
dex
sõnum 25.01.2024 12:46:32 vasta tsitaadiga
Mul on NR7103 kasutusel ja 95% ajast toimib väga kenasti, aga mingitel ajahetkedel (korra või paar kuus) kaotab mastiga ühenduse ära. Telia omad ei näe, et ruuter oleks võrgus, mina sisevõrgust sisse login siis näen, et ruuter justkui on kenasti võrgus, levi korras. Interneedust aga ei ole. Sealjuures esimesed 6 kuud suvel toimis täiesti probleemivabalt. Telia viimased paar kuud juba menetleb seda probleemi. Korra käisid ja vahetasid panni mastis välja tutika vastu, aga see ei ole kasutuskogemust muutnud. Kui toimib, siis on kõik väga hästi ping 20 kiirused korras, umbes 190/40 (200/50 pakett). Kui ei toimi, siis siiani on aidanud ainult ruuteri vooluvõrgust eraldamine ja värske vool. Mastini on just see piiripealne 5 km, kuid siis kui Telia on vaadanud, siis väidab, et signaalitugevus peaks olema piisav ka kõrgemate sageduste jaoks.
Telia viimane ettepanek oli, et vahetaks prooviks NR7101 vastu, aga kuna see kuu ei ole imekombel veel netti maha visanud, siis ma hetkel ei ole sellega veel nõustunud. (mul endal on mingi selline tunne tekkinud, et see jama võib olla seotud kuidagi tugeva vihmaga. Ma küll ei tea kuidas, aga vähemalt paar korda on netijamad tekkinud just siis kui väljas kõva vihmasadu, näiteks viimati jõulude ja uusaasta vahel)
spezwend kirjutas:
SINR 8..16 vs 24dB
Süümi, juumi, makkami ja kui tüüle nakkami...
Kommentaarid: 97 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 86
mina634
mina634
sõnum 25.01.2024 13:21:04 vasta tsitaadiga
Eraldi on ka olemas signaalivõimendi, mis käib antenni ja ruuteri vahele - 40db peaks olema minimaalne võimendus nagu mul TV HD võimendi. Siis ei sõltu ilmast.
5G võimendit hetkel ei teagi..
Maldur
sõnum 25.01.2024 14:01:49 vasta tsitaadiga
mina634 kirjutas:
... keegi ei tea, sest kui "sina634" kasutad teleka jaoks ühe võimenduskanaliga võimendit, seejuures ühesuunalist, siis 5G jaoks oleks vaja min. 8 kanaliga duplexvõimendit, mis maksaks ilmselt vähemalt samapalju kui vastav saatja ISP mastis. 2G/4G kõneside boosterid on siiski ühekanalilised.
dex kirjutas:
Kusjuures, võibolla see ongi vihmast/lörtsist ja selle tihedusest tingitud ja avaldub nimelt piirsituatsioonis, kus (5G, mitte 4G !) paketi lendamise aeg on ette määratud ja millega defineeritakse max lubatud konnektimise kaugus mastist. Vihmaga hakkab signaal levima rohkem peegeldusi kasutades ja nii suureneb aeg/teepikkus mille jooksul pakett teel on, kuni ületab mastis määratud limiidi ja konnekt katkeb. Siin lihtsalt signaali parendamine otseselt ei aita, küll aga võiks anda võitu signaali kiire kitsendamine et signaal sisaldaks vähem peegeldusi. Kui selle juures siiski ka tugevust paremaks saab, on pisike boonus SNR jaoks.
mina634
mina634
sõnum 25.01.2024 14:52:48 vasta tsitaadiga
5G olemas:
€895
"You can use it for boosting not only calls, but also 4G/5G signals."
Maldur
sõnum 25.01.2024 15:38:35 vasta tsitaadiga
Kuuleb koomik - isegi spetsides pole sel plärakal kirjas et töötaks 3,6GHz sagedusalas. Mis 5G'st me siin räägime?
5G kauguspiirang on Telial 5km. Kas "sina634" oled meil siin uus tahanteada, et suudad aega ja ruumi väänata, et raadiolained käiksid selle vahe kiiremini läbi ning ühendus ei katkeks? Ma ei oleks kindel vähemalt selles viimases. Seega, mis point on kasutada võimendit (jätame üldse kõrvale kas see tegelikult töötaks ka) hinnaga 900 juudirubla, mis lisanduks veel 5G ruuteri hinnale - kui kauguspiirangu tõttu seda rakendada pole konkreetsel juhul mõtet?
Jah, UK's on selle kauguspiiranguga lood teised. Tean tüüpi kes 5G esimestel päevadel sai seal Samsa teloga milles Mediateki chipset, kahe mäe vahel (st silmsides) 5G dataühenduse püsti 16km kaugselt. Kui kasutajaid hakkas lisanduma, lagunes ilus SNR ära ja see pidu lõppes.
dex
dex
sõnum 25.01.2024 16:50:20 vasta tsitaadiga
Olen minagi mõelnud, et see tegelane on kadunud tahanteada reinkarnatsioon icon_smile.gif
Maldur
sõnum 25.01.2024 18:54:22 vasta tsitaadiga
Ma ei tea kus see sina634 Telial seda 5G repiiterit näeb, aga ta ilmselt näebki sellised asju mida teised mitte. Mul kuuri all vedelev mulle kingitud 4G repiiter igatahes data jaoks osutus sobimatuks, niipalju võin "reaalselt ette näidata". Kingiti seepärast et keegi ei saanud sellest abi, kuigi kõnesideks oli sobinud küll. Lahendus oli sama nagu tollel UK "5G" plärakal, sisendisse logoperioodline ühepolaarne antenn ja väljundis 10dBi paneel. Selle asemele sai LHG antenn üles pandud ja elu käib.
RCC
RCC
sõnum 25.01.2024 19:32:03 vasta tsitaadiga
ma tagasihoidlikult näitaks turutõrkepiirkonda,kus ei ole ega tule, aga zyxeli testis on ju LHG kõigest cat6, sul on vaja ikka viimast mudelit
Maldur
sõnum 25.01.2024 19:44:16 vasta tsitaadiga
...LHG võib olla Cat4, Cat6, Cat12, Cat18 ja kui driveritega võimelda, siis saab ka Cat16 teha. Kasutatakse mida vaja ja mida kätte saab, nii levi kui seadme mõttes.
kaabakas
kaabakas
sõnum 25.01.2024 22:28:35 vasta tsitaadiga
Vana hea tahanteada, huvitav kuidas tal läheb...
Kommentaarid: 105 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 95
sõnum 26.01.2024 14:05:37 vasta tsitaadiga
Kas telia enam 4g antenne ei müügi või ma ei leia nende kodulehelt?
Pailaps
sõnum 26.01.2024 15:23:06 vasta tsitaadiga
jeesus188 kirjutas:
Küsi klienditoelt?
sõnum 26.01.2024 17:31:04 vasta tsitaadiga
jeesus188 kirjutas:
Miks peaks? Telia paigaldab 4/5G väliruutereid, antenne enam mitte.
Antnne ja muid seadmeid müüvad muud poed. Rantelon ilmselt googeldades annab vasteid.
Täna enam antennidega ei tegeleks, ikka väliseade, olgu siis ISP pakutu või mujalt mõni seade.
sõnum 26.01.2024 17:55:03 vasta tsitaadiga
indrpo, kus need väliruuterid peidus on kodulehel siis?
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  Telia piiramatu mahuga 4G/5G Koduinternet mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 144, 145, 146 ... 155, 156, 157  järgmine
