uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  nVidia Lovelace (AD102/AD103/AD104/AD106/AD107) märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 62, 63, 64, 65, 66, 67  järgmine
sõnum 10.01.2024 09:49:30 vasta tsitaadiga
MSI EXPERT GPUs Feature A Gorgeous Design & A Flow-Through Cooler Similar To NVIDIA's Founders Edition, Launching With SUPER Cards
https://wccftech.com/msi-expert-gpus-gorgeous-design-flow-through-cooler-similar-to-nvidia-founders-edition-launching-super-cards/
MSI EXPERT cooling solution makes use of aluminum die-cast construction throughout its shroud and backplate, getting rid of the plastics and giving a more premium taste. It comes with a champagne gold color scheme which is reminiscent of the MSI EVOKE series which was introduced on the Radeon RX 5000 GPUs a couple of years back.
Ometi kah üks korralik AIB disain mitte järjekordne pe*emajakas. Iseasi palju see hinnale lisab ja kuidas see jahutust mõjutab kui heatsink on enamus külgedest blokeeritud. Jutu järgi peaks olema nö flow-trough seega ilmselt taotuslik aga peab ülevaateid ootama.
Paraku vooluühendus on ikka keset kaarti mis rikub üldmulje ära.
Kommentaarid: 89 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 79
medicopter
medicopter
sõnum 12.01.2024 00:14:52 vasta tsitaadiga
Tomorrow kirjutas:
Kahjuks jah neid pe*emajakaid miskipärast nii palju, et vastik hakkab ja sest ise soetasingi 4070 ProArt kaardi ning sellel õnneks pole ühtegi tulukest tundub. Eelmisel 2xxx kaardil kakkusin LED juhtme näpitsatega pistikust jahuti vahelt.
Skype alternatiiv tulevikus ja turvalisem ka lisaks
c4v6
c4v6
sõnum 12.01.2024 02:45:45 vasta tsitaadiga
On ikka intrigeervi lugu kui LED ärritab. Kas oskate mingit mudelit nimetada millel valgust kinni ei saa keerata kliki-nupu-pistiku vajutuse / liigutusega?
Emotsionaalne suruja
Kommentaarid: 58 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 54
Auron
Auron
sõnum 12.01.2024 08:41:28 vasta tsitaadiga
Küll on inimestel ikka mured - lülitage ned ledid siis välja icon_biggrin.gif
Kommentaarid: 150 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 127
sõnum 12.01.2024 08:46:34 vasta tsitaadiga
c4v6, Auron, Pole sattunud kätte enamus tooteid mis LED kasutavad?
Mingi lisatarkvara installimine selleks, et tulukesi kinni keerata on absurdne. Eriti arvestades kui bugised ja ebaturvalised need programmid on. Windowsil on nüüd RGB kontroll olemas ja loodan, et tulevikus saab sealt tuled välja lülitada ilma lisatarkvara paigaldamata.
Füüsilised nupud tulede väljalülitamiseks on veel haruldasemad.
Graafikakaardil on tavaliselt kõige parem lihtsalt jahuti küljes olev RGB juhe kaardi PCB-lt lahti ühendada kui kaardil vastavad nupud puuduvad.
Prillpapa
sõnum 12.01.2024 08:57:50 vasta tsitaadiga
Ma ei ole nende pedemajakate austaja kunagi olnud, ja täiesti arusaamatuks jääb, miks RAM või jahuti ventilaator peaks värviliselt vilkuma.
Ma ei oota, et auto veepump, pesumasina trummel või külmiku kompressor peaks toretsevat valgusmängu korraldama.
Jah, saan aru, et see on turundus, PC kasti äri rõhub entusiastidele ja kui alguses entusiastid kaunistasid ise oma klaasseinaga korpust esmalt lihtsalt valgusega ja oskuslikumad toretseva värvilise ja vilkuva valgusega, tegi komponentide tööstus sellest omale äri, esmalt kallimad mudelid LED-idega kuni täna, kus ilma lampideta komponenti on aina keerulisem leida.
Endal kastil ka RAM jäi ööseks kumama, kuni BIOS-i uuendamisel komistasin sätete otsa, kus seda välja sai lülitada -poleks ise osanud otsidagi, et selline võimalus BIOS-is on icon_rolleyes.gif
sõnum 12.01.2024 09:08:13 vasta tsitaadiga
Ma pole kõigi tulekeste vastu. Kohtades kus neist kasu on a'la debug LED, power nupp jne on need omal kohal ja mul pole ka midagi selle vastu, kui need eri värvi on vms.
Minu probleem on just sellega, et muutmiseks/kinnikeeramiseks tuleb paigaldada kahtlane tarkvara või siis jahuti lahti võtta.
Ja jumal hoidku selle eest kui sul on mitme eri tootja RGB mille kõigi jaoks on eri programme vaja. OpenRGB ja SignalRGB üritavad seda küll lahendada aga tootjad ei muuda seda lihtsaks.
Füüsilised nupud on kõige paremad. BIOS sätted samuti.
c4v6
c4v6
sõnum 12.01.2024 10:57:41 vasta tsitaadiga
Ma ei oleks osanud arvata, et sellised probleemid üldse laual on mingil osal ühiskonnast. Samahästi võiks kinnist kasti siis juba kasutada ning läbi plekist kesta ei kuma valgus läbi.
Usun siiralt, et see osa kes nüüd tõesti ei suuda valgusega kaardil valgust ära killida lihtsa võttega ning komistuskiviks saab mis iganes eespoolmainitust, need on lihtsalt nii vähemuses, et tõenäoliselt tootjad ei muuda enda strateegiat ning ilmselt ei muutu ka nende müüginumbrid isegi protsendi ulatuses selle tõttu.
Ma ei ründa siin kedagi, veel vähem mõistan hukka. Lihtsalt ma ei oleks jah arvanud, et see päris elus saatuslik probleem saaks üldse olla.
sõnum 12.01.2024 11:57:25 vasta tsitaadiga
c4v6, Tootjad vägagi muudavad oma disaine kui nende üle ikka kaeveldakse. Mäletaid neid tempered glass kaste mis alguses tulid?
Õhuvool null. Inimesed kaeblesid. Gamers Nexus jms kaeblesid. Nüüd on meil mesh ja isegi mitmepoolse tempered glass paneelidega kastid kus on hea õhuvool.
Pealegi ega MSI sellist disaini ei prooviks kui selle järele nõudlust poleks. Ilma igasugu irooniata on Nvidia Founders Edition kaardid ühed paremad oma välimuselt just seetõttu, et tulukestega pole üle pingutatud.
Lahtivõtmine ja parandamine on kahjuks kehva suure hulga eri kruvide ja liimi kasutamise tõttu.
sõnum 12.01.2024 12:07:41 vasta tsitaadiga
Prillpapa kirjutas:
värviliselt vilkumise tootmishind on täna minimaalne, urundusboonus sellest aga arvestatav.
su näited on kõik kuskil, kus on valgust raske lisada või on kinnises kohas. või on reguleeritud.
kui autodel peaks mingil põhjusel näiteks läbipaistvad kapotid popiks saama, siis küll sealt näeksid ka vilkumisi. reguleerimise osas - põhjatuled kogusid väga populaarsust kuid on pea igal pool (rohkem või vähem turvalisuse põhjustel) keelatud.
valgustusega pesumasinaid isegi on, rgb-d küll veel mitte. seal on see tehniliselt keeruline ka, kui just akent kuskile mujale ei paiguta.
aga näiteks telekatel sai peale ambilighti tulekut taustavalgustus küll mingil põhjusel väga popiks. ja see pole ainukene näide.
asja teine külg on muidugi tõesti selles, et arvutijuppide tulede ära kustutamiseks tuleb tihtilugu läbi koledate rõngaste hüpata. ja standardiseerumine alles käib.
emaplaat ja mälud - ning enamasti ka tänapäeval emaplaadi külge ühendatavad ventikad jms kraam - on pigem biosest või halvemal juhul emaplaadi tootja utiliidi poolt juhitavad. aga gpu-d kipuvad eraldi olema.
- londiste
Kommentaarid: 238 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 213
heretic666
heretic666
sõnum 12.01.2024 13:06:18 vasta tsitaadiga
Et välja lülitada siis kahtlase tarkvara pead ainult 1xd peale panema, seade jätab confi meelde ja saad uninstallida softi.
Kommentaarid: 70 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 68
SirAskAlot
sõnum 12.01.2024 17:40:27 vasta tsitaadiga
Tulevikus ostate omale tarvikuid mille erline , AI poolt konrollitud, valgustus leevendab stressi, suurendab teie vaimset võimekust ja parandab teie võidu võimalusi online mängudes.
Vael
sõnum 12.01.2024 19:53:54 vasta tsitaadiga
Klaveri puhul oli LED isegi hea, pimedas nägi trükkida(n pin koodi), kuniks üles ütles.
GPUl, las ta siis olla, pärast kasti puhastamist arvuti esmakordsel käivitamisel kontrolliks pilgu üle libistamisel tekib hea jõulumeeleolu,)
Aga RAMil hakkab LED juba proportsionaalselt palju voolu tarbima ja soojust eraldama.
NVMe PCIe5.0 SSDl on korralik thermal throttle juba...
Ehk siis võiks ikka valikuvabadus olla, autodel kui oli popp see, põhjavalgus siis mitte Volvodel ju.
Sama ka ITX vs HAF kastid, kelle on see minimalistlikkus oluline, kellele mitte.
One
sõnum 14.01.2024 18:25:11 vasta tsitaadiga
Poh see juudi jõulupuu, mind häirivad hoopis ülemise naabri pidevalt klähvivad rotid. Kui neid saaks softiga kinni keerata siis teeks seda silmagi pilgutamata.
Kommentaarid: 1007 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 1 :: 727
heretic666
heretic666
sõnum 14.01.2024 21:00:21 vasta tsitaadiga
Winterwind kirjutas:
ot:
Võimsad kõlarid tuppa ja blastid lemmikmuusikat vastu nii et klähvimist kuulda pole.
sõnum 16.01.2024 17:22:33 vasta tsitaadiga
4070s
https://www.techpowerup.com/review/nvidia-geforce-rtx-4070-super-founders-edition/32.html
https://www.techspot.com/review/2791-nvidia-geforce-rtx-4070-super/
- londiste
sõnum 16.01.2024 17:51:25 vasta tsitaadiga
Meh. Jätab külmaks. See oleks see mis 4070 oleks pidanud olema algselt ja 500 hinnaga mitte 600+ (ja 12GB ikka veel).
Lisaks järjekordne fake MSRP kus FE on unobtanium siinpool ookeani ja AIB mudelid on 50-100 premiumiga minimaalselt.
Ühtlasi on nüüd ilmselt kõigil mudelitel kohustuslik 12WHPWR samas kui 4070 olid osad mudelid ikka tavaline 8pin ühendusega.
sõnum 16.01.2024 18:11:40 vasta tsitaadiga
mul on 4070 fe masinas.
$599 ~ 550€, ~20% käivet otsa teeb 660€.
4070-d olid algusest peale saadaval 630-660€ eest. eestis day1 kohapeal oli mälu järgi alates 658€ näiteks.
4070s saadavusega on küll kardetavasti kehvem, selle järele ilmselt saab ka nõudlust olema.
- londiste
kaspar737
sõnum 16.01.2024 21:32:15 vasta tsitaadiga
Tomorrow kirjutas:
What? 4070 liikus Saksa lehtedel regulaarselt 600€ ja tsipa alla eest, see teeb käibeka maha võttes umbes 550 dollarit (MSRP on 599).
Kommentaarid: 49 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 47
sõnum 17.01.2024 00:45:44 vasta tsitaadiga
kaspar737, Pool aastat pärast launchi võibolla jah.
kaspar737
sõnum 17.01.2024 08:21:21 vasta tsitaadiga
Tomorrow kirjutas:
https://geizhals.eu/gainward-geforce-rtx-4070-ghost-3901-ned4070019k9-1047b-a2930844.html?hloc=at&hloc=de&hloc=pl&hloc=uk&hloc=eu
Juba mai algusest ehk ~pool kuud peale launchi oli stabiilselt 599€.
Killhoven
OC`er
Killhoven
sõnum 17.01.2024 18:30:53 vasta tsitaadiga
4070S täitsa laialt saadaval https://geizhals.de/?cat=gra16_512&xf=9816_03+05+17+-+RTX+4070+SUPER . Samuti FE. Alates 659.-
Siinmail näiteks AT-s alates 689.-
E: url fix
viimati muutis Killhoven 18.01.2024 09:53:38, muudetud 2 korda
Kommentaarid: 393 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 340
heretic666
heretic666
sõnum 17.01.2024 20:21:47 vasta tsitaadiga
Killhoven, sul URL vigane, punkt query string väärtuse lõpus s*tub ära icon_biggrin.gif
Veidral kombel on nüüd ASUS see mis kõige odavama hinnaga, 687 eur casekingis (Eestis käibemaks suurem kui vaestel sakslastel)
sõnum 17.01.2024 23:14:19 vasta tsitaadiga
4070s msrp euroopas ongi nähtavasti 659€, läheb päris täpselt kokku eelpool tehtud usd > eur + km arvutusega.
- londiste
Vael
sõnum 18.01.2024 14:47:15 vasta tsitaadiga
Iseenesest klassi võrra edasiminek, ehk ok see Super. Kui 4070 alla 50ne siis S üle 60ne@1440p, mis on mängitav.
500€ oleks hea kaart juba.
Ja kui keegi RT jutuga tuleb, et 100€ väärt siis vaadake mis funktsionaalsusest The Finals vs uus BF töökuulutus räägib;) (RT see pole).
Ja hinnakasvu koha pealt oli ka Postimehes artikkel täna, tootjad selle taga pole. Põhiosa läheb müüjate kasumisse.
uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  nVidia Lovelace (AD102/AD103/AD104/AD106/AD107) mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 62, 63, 64, 65, 66, 67  järgmine
