05.09.2023 15:44:19
Homme peaks olema Hero 12 reliis vms.
Hetkel teada, et suurem sensor pole, seega ei näe ka uuendamise pointi 11 pealt.
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
313 |
23.11.2023 15:34:48
Unustage GoPro. Tundub, et Insta360 Pro Ace on igatipidi üle. Overheating probleemi pole, parem pildi stabilizer, eriti low light situatsioonis. Üldiselt low light kvaliteet ka parem. Lisaks veel fast charging jne
https://www.insta360.com/product/insta360-ace-pro
Hetkel kahjuks läheb raha mujale aga täitsa vahetaks küll enda gopro tolle vastu mingi hetk.
23.11.2023 17:01:49
Ma leidsin omale GoPro-ga lõpuks kombinatsiooni, kus kõik toimib okei. Ei toimu ülekuumenemist.
Kiirlaadmine ei huvita, mul nagunii mitu akut. Hetkel täitsa rahul oma 11 Black-iga.
See Insta360 Ace Pro tundub kobe küll muidu 479 eest.
_________________ MÜÜA: Xbox 360 E 250GB (UUS) |
313 |
lauri23
29.11.2023 10:36:25
| salatoimik kirjutas: |
Hetkel kahjuks läheb raha mujale aga täitsa vahetaks küll enda gopro tolle vastu mingi hetk. |
Ei saa selle kaamera hype-ist aru kuid eks paljud ülevaated kinni makstud ka nagu ikka.
Flip ekraan action kaameral? Action kaamera saab oluliselt rohkem põrutusi, kukkumisi jm kui tava kaamerad. Ilmselgelt nõrk koht.
Lens cover ei ole vahetatav. WTF? Esimene kivi lõpetab sisuliselt kaamera tegevuse. Aaasta jooksul kiivri küljes kandes grupis tsikliga sõites saad neid sinna mitmeid.
Suurem kui konkurdendid, jälle igatpidi miinus.
Ainus selge pluss tundub hetkel pimedas filmimine ja soft, need aga pole action kaamera puhul prioriteedid.
DJI osmo action 4 tundub seni endiselt parim variant, isegi gopro12 389 eurost hetkelist soodukat arvesse võttes.
_________________ Tasuta 50$pokkeri kontole. Registreeri, õpi strateegiat ja vasta küsimustele. Saad valitud pokkerituppa 50$+veel boonust, kui mängida oskad. Isiklikult saanud 285$ sealt. |
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
29 |
02.12.2023 17:36:01
Kuidas võtta. Mina kasutan gopro vaid sellel põhjusel, et on vee ja tolmukindel. Ma ei pea kartma, et lumme, vette jne kukkudes või vihmas otsad annab või midagi taolist. Enamasti leiab kasutust statiivi otsas või peas. Kasutusvaldkondi päris palju.
Flip ekraan nii ja naa - endale pigem pluss teatud oludes kus hoida kaamerat madalamal enda näost. Saab kenasti näha mida filmid.
Suurus - niijanaa, ilmselgelt saab suuremasse keresse parema jahutuse tekitada või mahutada suuremat akut. Samas pole ta niipalju suurem, et see hullult segaks (eriti kui seljakott seljas mis nagunii statiive, objesi ja droone täis).
Pimedas/hämaras taas väga viis arvestades, et meil mingi pool aastast läheb ulme vara pimedaks.
Just käisin hero 11-ga metsas, oli plaan veidi filmida. Ja no kurat ei saa. Aku 60% aga peale 10 sekundit lülitab välja põhjusega, et aku sai tühjaks. Soojendan peopesas akut ja saan mingi minuti filmida ning taas. Ja olek siis väljas külm.... Ei, kõigest -6.
Lõpuks oligi juhtmega akupanga otsas, muidu kasutada oli võimatu.
Isegi sony fotoka aku ei hakka nii kiirelt streikima kuigi nondele teab mis külm ei meeldi.
Kokkuvõtvalt eks kes kuidas kasutab ja vastavalt sellele saab leida endale sobiva.
lauri23
29 |
16.01.2024 18:42:51
Võimsamat laadijat võib ikka kasutada kui laadimispinge sama on. Laen oma GoPro 11 Xiaomi laadijast, mis on 67W.
313 |
17.01.2024 18:31:00
Kuidas seda Hero12 luuki nad nimetasid kus oli see juhtmeava vms. No mitte ei leia.
phobic
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
| Kommentaarid: 462 loe/lisa |
7 :: |
359 |
siLc
20.10.2024 19:55:14
Insta360 Go3 läks peale aastast kasutust katki. Soetasin GoPro 11 Mini asemele, mis siis kuu aega ilusti töötas. Peale kasutust pandud arvuti külge, et videod ära sikutada ja laadida. Videod kätte sain aga peale mõnda leidsin, et punane indikaatortuluke oli kustunud ja kaamera oli tuline. Eemaldasin aga arvuti küljest ja peale tundi aega jahtus kaamera maha, ilmselt seeõttu et aku sai tühjaks. Kui ühendada arvuti USB külge tagasi või mobiili USB-C laadijasse, läheb kaamera uuesti soojaks aga punast tulukest enam ei põleta ja nuppudele ei reageeri. See ilmselt siis garantii teema? Ma olin lugenud, et võib olla probleeme aga kõigest peale kuud aega täiesti untsus asi
186 |
elukaz
20.10.2024 21:09:55
Tuliseks läheb see on aku surm, st ei lähe põlema vaid veidi vähem kuumaks. Laadima ei hakka sest aku suss, muus osas ilmselt kaamera korras.
| Kommentaarid: 192 loe/lisa |
155 |
21.10.2024 08:37:42
goprod on teadatuntud ülekuumenejad ning arvestades, et mini aku on sisseehitatud siis on see väga halb combo. Tavalisel tõmbad aku välja, uus sisse ja tuld. Mini puhul garantiilaks.
Kui nad laadimise ajal hakkavad mingit pilve uploadi ka tegema siis enda kogemusest võib ikka räme tuliseks minna.
siLc
21.10.2024 16:49:11
Seda panin juba ennem tähele, et kui laadima pannes jätta Mini tööle, siis see kuumenes veidi. Kui videod ära sikutatud, lülitasin Mini välja info nupust ja lasin lõpuni laadida. Nüüd kui arvuti tagant laadima panna (kuni 0,5A laadimisvool), siis Mini soojeneb veidike aga elu sisse ei võta. Kangema 3A laadimisvooluga USB-C telefonilaadijaga samuti.
Tundub, et GoPro klienditugi on üles ehitatud sellele, et pöördud läbi nende veebilehe sooviga, et nad sulle helistaks telefonile? Meilitsi pöördumise võimalust justkui ei olekski? Selles suhtes viiks AT garantiisse aga eelistaks esialgu üritada läbi tootja asju ajada. See Mini oli ilmselt aasta-paar poeletil seisnud enne kui selle ära ostsin - võibolla selline seismine siis saigi fataalseks akule?
EDIT:
Eelmised tähelepanekud olid tehtud selle põhjal, et sattusin esmalt GoPro Põhja-Ameerika regiooni toe lehele. Kui satute EU toe lehele, siis peale vajalike andmete sisestamist laseb süsteem valida livechat'i valikut. See tõrkus enda jaoks paar korda. Kolmandal korral sain jaole ja jutt oli üsna lühike - GoPro vahetab mu kaamera välja. Anti valida 11 tavaline ja 11 Mini vahel. Mõtlesin järgi ja võtsin tavalise - nagu siin öeldud, siis aku eemaldamise võimalus ilmselt aitab tulevikus iseloomulike tõrgete vältimisel. GoPro andis eelmakstud shipping label'i, et ainult kaamera ilma lisadeta saata Hollandi poole teele.
Võrreldes Insta360'ga isegi väga hea. Nendega pidi ikka omajagu selgitama, et garantiivahetuse teed asi läheks. Kui läks, siis nende teenindusse Saksamaale pidi kaamera oma kuludega saatma.
186 |
313 |
siLc
02.09.2025 04:30:01
Hea, et teema ülesse tõid. See GoPro 11, mis oma viimases postituses sain, töötas ilusti nii 10 kuud enne kui see hakkas andma "not enough power" viga. Tuli siis teha manuaalne püsivara uuendus - sama püsivara uuesti peale laskmine. Alles siis hakkas kaamera uuesti tööle ja töötas (salvestas videot) nii 10 minuti jagu enne kui sama viga tagasi oli. Kõige huvitavam, et mul on kokku kolm parasjagu täislaetud originaalakut sellele. Võtsin siis ühe välja ja panin teise sisse - sama jama. Kirjutasin supporti, eks näis kas tuleb veel üks garantiivahetus...
E: Ja tuli veel üks garantiivahetus, seekord GoPro 12 vastu.
186 |
