oleneb mis resol filmisid. 5K@60fps võib kindel olla, et umbes selle aja peale viskab kinni. Muidugi sisse peaks saama ikka lülitada _________________ LehesFoto - Täis suvaklõpse ja muud
Pisut guugeldamist ja leiad, et kogu interneedus on sarnast hala täis, küll ei hakka salvestama, küll hangub, lisaks palju muid defekte, mis üha korduvad ja korduvad, olenemata mudelist.
Kui töötab, siis on tegemist väga hea kaameraga, aga kui ei tööta, siis ilmselt jäi pildile saamata elu parim võte ... _________________
Käisin eile korega pikemal tiirul ja lõin gopro otsaette. 4k@60, linear+horizon lock, hypersmooth on. Filmis kenasti kuniks aku tühjaks sai. Hero11 black siis. _________________ LehesFoto - Täis suvaklõpse ja muud
Pikemalt kui 15 minutit?
"High bitrate" oli ka valitud?
Mingi 40 minutit vms. 10bit sees, standard bitrate
Peale selle, et üle kuumeneb, on probleem ka microsd kaardi kirjutuskiirusega. Kuigi tegu on uue 1TB A2 kaardiga.
Toas on 20 kraadi sooja ja ei saa isegi 10min videot teha. Suvel lähen reisile, seega 30+ kraadises kuumuses võib GoPro ära unustada?
Tundub, et tuleb alustada uue kaardi ostust. Võibolla see põhjustab kuumenemist, kuna kaart ei jõua järge pidada? Mis on hetkel kõige kiirem microsd kaart? Pole korralikku microsd kaartide võrdlust veel leidnud, enamus mingi pealiskaudne sisuturundus artiklid.
https://community.gopro.com/s/article/microSD-Card-Considerations
Bitrate mu meelest võid küll standard peale tõmmata. 60Mbps HEVC suht piisav 4K jaoks. Oleks AVC siis tahaks jup rohkem. _________________ LehesFoto - Täis suvaklõpse ja muud
Nii, ainuke muutus, mis tegin oli fps 60->30 ja kaamera enam üle ei kuumene ega kaeba kaardi aegluse üle. 35min video no problem.
Aku peab ka oluliselt kauem.
SanDiski kaart suri mul päris kiiresti ära 7 Black sees. Samsung Evo on nüüd siiani vastu pidanud kenasti. _________________ M: Intel i5 4590 protsessorid: 10€/tk M: HP Elitedesk 800 G3 SFF: 90€/tk M: HP Elitedesk 800 G2 Mini 35W: 90€/tk
Ei mäleta, kui aus olla. Läks juba mitu aastat tagasi garantiisse ja sealt sain asemele Samsungi Evo. Moblas andis samuti SanDisk kunagi otsad. Pärast seda kas Kingstonit või Samsungi kasutanud.
Uue microSD kaardiga salvestas (4K 60fps, high bitrate, 10 bit) ülekuumenemata pool tundi, 27 kraadise toasoojaga, rohkem ei proovinud. Kaardi erroreid ka ei visanud Loodetavasti nii ka jääb. Eks varsti testib vähe troopilisemas kliimas
Sel GoPro mudelil hea ümmargune arvestus - 1 min videot on ~1GB.
Üks ebameeldiv Quik äppi omadus - kui video mängimise ajal tuleb telefonis ükskõik milline notification, siis läheb video pausile
Aitas see, et telefon video tegemise ajaks Do Not Disturb peale panna.
Selles osas peab goprod kiitma, et...
Hero11 ja kenasti üle telo juhitav 100m raadiuses (vb kaugemaltki veel, ei testinud spetsiaalselt.) Eriti mõnus on see, et ei pea goprod sisse lülitama, et siis tiksuks niisama kuniks reaalselt vaja salvestada.
Täna metsavahel vaatasin, et saab kenasti panna gopro paika, jalutad eemale. Lõpuks salvestada vaja siis ei pea spetsiaalselt kohale jooksma, et sisse lülitada jne. Vaid lihtsalt telos äpp lahti, pressid "turn on" ning record.
Võiks fotokaamerad ka taolise raadiusega toimida Panasonicul krt ole teloga kõrval suht, siis toimib. Mingi 10m eemal ja juba connection lost _________________ LehesFoto - Täis suvaklõpse ja muud
Kas saad seda ka kuidagi häälitsema kah panna nii kaugelt? Kunagi koer kaotas mul GoPro 7 ära ja siis tagantjärele lugedes selgus, et kui seade on sisse lülitatud, siis saab selle WiFi kaudu panna häält tegema. Ainuke miinus, et peab olema sisse lülitatud ja üpris lähedal. _________________ M: Intel i5 4590 protsessorid: 10€/tk M: HP Elitedesk 800 G3 SFF: 90€/tk M: HP Elitedesk 800 G2 Mini 35W: 90€/tk
Avastasin, et selleks ajaks kui ma telefoni puksitaskust valja saan ja ekraaniluku maha, voib juba hilja olla
Samuti on suure nutitelefoniga edasi-tagasi sahmimine minu jaoks ebamugav.
Distantsi pole veel katsetanud, teen seda mingi paev.
Eile panin laadima ja jupp aega samal ajal uploadis videosi cloudi. Oi raks kui tuliseks see asi ikka põhja alt läks. Palju vist puudu ei jäänud tempi osas, et näppu kõrvetama hakkaks
Hero 12 peaks tulema väidetavalt 1 tollise sensoriga, seega mõnus edasiminek eriti hämaras/pimedas ilmselt Ning 8k60 video... Ma ei tea, kui Hero11 juba 5K puhul suudab overheatida (tegelikult ka 4K puhul) siis mis see 8K tähendab, et 2 minutit filmid ja 10 minutit jahutad? Aga mine tea, vb kuidagi suutnud improveda kuumuse teemat. _________________ LehesFoto - Täis suvaklõpse ja muud
Loodetavasti mingi efektiivsem ja parem protsessor seal.
Selline tahelepanek siis.
Sai uks vahe suurem edit/video kokku pandud Quik app-i abil. Koosnes 31-st klipist. 2020 aasta Xiaomi Mi 10T Pro (Snapdragon 865) jai hatta, raud liiga lahja, keset renderdamist kuskil 55% juures jaab toppama. 2022 aasta Google Pixel 7 jai samuti hatta, joudis veidi enam, kuid sama lugu. Tundub, et see Tensor G2 pole kuigi voimekas. Proovisin uue 2023 aasta Xiaomi Pad 6 Pro-ga, mis on uks voimsamaid tahvelarvuteid ja renderdas 31-st klipist koosneva edit-i ara! Lihtsalt naitab, et kui plaan Quik app-i kasutada, siis on seadme voimas spec vaga tahtis.
Homme peaks olema Hero 12 reliis vms.
Hetkel teada, et suurem sensor pole, seega ei näe ka uuendamise pointi 11 pealt. _________________ LehesFoto - Täis suvaklõpse ja muud
Unustage GoPro. Tundub, et Insta360 Pro Ace on igatipidi üle. Overheating probleemi pole, parem pildi stabilizer, eriti low light situatsioonis. Üldiselt low light kvaliteet ka parem. Lisaks veel fast charging jne https://www.insta360.com/product/insta360-ace-pro
Hetkel kahjuks läheb raha mujale aga täitsa vahetaks küll enda gopro tolle vastu mingi hetk. _________________ LehesFoto - Täis suvaklõpse ja muud
Ma leidsin omale GoPro-ga lõpuks kombinatsiooni, kus kõik toimib okei. Ei toimu ülekuumenemist.
Kiirlaadmine ei huvita, mul nagunii mitu akut. Hetkel täitsa rahul oma 11 Black-iga.
See Insta360 Ace Pro tundub kobe küll muidu 479 eest.
Ei saa selle kaamera hype-ist aru kuid eks paljud ülevaated kinni makstud ka nagu ikka.
Flip ekraan action kaameral? Action kaamera saab oluliselt rohkem põrutusi, kukkumisi jm kui tava kaamerad. Ilmselgelt nõrk koht.
Lens cover ei ole vahetatav. WTF? Esimene kivi lõpetab sisuliselt kaamera tegevuse. Aaasta jooksul kiivri küljes kandes grupis tsikliga sõites saad neid sinna mitmeid.
Suurem kui konkurdendid, jälle igatpidi miinus.
Ainus selge pluss tundub hetkel pimedas filmimine ja soft, need aga pole action kaamera puhul prioriteedid.
DJI osmo action 4 tundub seni endiselt parim variant, isegi gopro12 389 eurost hetkelist soodukat arvesse võttes. _________________ Tasuta 50$pokkeri kontole. Registreeri, õpi strateegiat ja vasta küsimustele. Saad valitud pokkerituppa 50$+veel boonust, kui mängida oskad. Isiklikult saanud 285$ sealt.
Kuidas võtta. Mina kasutan gopro vaid sellel põhjusel, et on vee ja tolmukindel. Ma ei pea kartma, et lumme, vette jne kukkudes või vihmas otsad annab või midagi taolist. Enamasti leiab kasutust statiivi otsas või peas. Kasutusvaldkondi päris palju.
Flip ekraan nii ja naa - endale pigem pluss teatud oludes kus hoida kaamerat madalamal enda näost. Saab kenasti näha mida filmid.
Suurus - niijanaa, ilmselgelt saab suuremasse keresse parema jahutuse tekitada või mahutada suuremat akut. Samas pole ta niipalju suurem, et see hullult segaks (eriti kui seljakott seljas mis nagunii statiive, objesi ja droone täis).
Pimedas/hämaras taas väga viis arvestades, et meil mingi pool aastast läheb ulme vara pimedaks.
Just käisin hero 11-ga metsas, oli plaan veidi filmida. Ja no kurat ei saa. Aku 60% aga peale 10 sekundit lülitab välja põhjusega, et aku sai tühjaks. Soojendan peopesas akut ja saan mingi minuti filmida ning taas. Ja olek siis väljas külm.... Ei, kõigest -6.
Lõpuks oligi juhtmega akupanga otsas, muidu kasutada oli võimatu.
Isegi sony fotoka aku ei hakka nii kiirelt streikima kuigi nondele teab mis külm ei meeldi.
Kokkuvõtvalt eks kes kuidas kasutab ja vastavalt sellele saab leida endale sobiva. _________________ LehesFoto - Täis suvaklõpse ja muud
Insta360 Go3 läks peale aastast kasutust katki. Soetasin GoPro 11 Mini asemele, mis siis kuu aega ilusti töötas. Peale kasutust pandud arvuti külge, et videod ära sikutada ja laadida. Videod kätte sain aga peale mõnda leidsin, et punane indikaatortuluke oli kustunud ja kaamera oli tuline. Eemaldasin aga arvuti küljest ja peale tundi aega jahtus kaamera maha, ilmselt seeõttu et aku sai tühjaks. Kui ühendada arvuti USB külge tagasi või mobiili USB-C laadijasse, läheb kaamera uuesti soojaks aga punast tulukest enam ei põleta ja nuppudele ei reageeri. See ilmselt siis garantii teema? Ma olin lugenud, et võib olla probleeme aga kõigest peale kuud aega täiesti untsus asi
Tuliseks läheb see on aku surm, st ei lähe põlema vaid veidi vähem kuumaks. Laadima ei hakka sest aku suss, muus osas ilmselt kaamera korras. _________________ Ma ei saa sellest aru, järelikult on see vale.
goprod on teadatuntud ülekuumenejad ning arvestades, et mini aku on sisseehitatud siis on see väga halb combo. Tavalisel tõmbad aku välja, uus sisse ja tuld. Mini puhul garantiilaks.
Kui nad laadimise ajal hakkavad mingit pilve uploadi ka tegema siis enda kogemusest võib ikka räme tuliseks minna. _________________ LehesFoto - Täis suvaklõpse ja muud
Seda panin juba ennem tähele, et kui laadima pannes jätta Mini tööle, siis see kuumenes veidi. Kui videod ära sikutatud, lülitasin Mini välja info nupust ja lasin lõpuni laadida. Nüüd kui arvuti tagant laadima panna (kuni 0,5A laadimisvool), siis Mini soojeneb veidike aga elu sisse ei võta. Kangema 3A laadimisvooluga USB-C telefonilaadijaga samuti.
Tundub, et GoPro klienditugi on üles ehitatud sellele, et pöördud läbi nende veebilehe sooviga, et nad sulle helistaks telefonile? Meilitsi pöördumise võimalust justkui ei olekski? Selles suhtes viiks AT garantiisse aga eelistaks esialgu üritada läbi tootja asju ajada. See Mini oli ilmselt aasta-paar poeletil seisnud enne kui selle ära ostsin - võibolla selline seismine siis saigi fataalseks akule?
EDIT:
Eelmised tähelepanekud olid tehtud selle põhjal, et sattusin esmalt GoPro Põhja-Ameerika regiooni toe lehele. Kui satute EU toe lehele, siis peale vajalike andmete sisestamist laseb süsteem valida livechat'i valikut. See tõrkus enda jaoks paar korda. Kolmandal korral sain jaole ja jutt oli üsna lühike - GoPro vahetab mu kaamera välja. Anti valida 11 tavaline ja 11 Mini vahel. Mõtlesin järgi ja võtsin tavalise - nagu siin öeldud, siis aku eemaldamise võimalus ilmselt aitab tulevikus iseloomulike tõrgete vältimisel. GoPro andis eelmakstud shipping label'i, et ainult kaamera ilma lisadeta saata Hollandi poole teele.
Võrreldes Insta360'ga isegi väga hea. Nendega pidi ikka omajagu selgitama, et garantiivahetuse teed asi läheks. Kui läks, siis nende teenindusse Saksamaale pidi kaamera oma kuludega saatma.
Hea, et teema ülesse tõid. See GoPro 11, mis oma viimases postituses sain, töötas ilusti nii 10 kuud enne kui see hakkas andma "not enough power" viga. Tuli siis teha manuaalne püsivara uuendus - sama püsivara uuesti peale laskmine. Alles siis hakkas kaamera uuesti tööle ja töötas (salvestas videot) nii 10 minuti jagu enne kui sama viga tagasi oli. Kõige huvitavam, et mul on kokku kolm parasjagu täislaetud originaalakut sellele. Võtsin siis ühe välja ja panin teise sisse - sama jama. Kirjutasin supporti, eks näis kas tuleb veel üks garantiivahetus...
E: Ja tuli veel üks garantiivahetus, seekord GoPro 12 vastu.
